HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Lautstärke reduziert sich ab 50.5 % Volumen - Deno... | |
Lautstärke reduziert sich ab 50.5 % Volumen - Denon AVR-S660H+A -A |
Juhu2502
19:31
erstellt: 14. Feb 2024, |||
Hallo zusammen, ein Freund von mir hat sich obigen Receiver gekauft und bat mich drum diesen anzuschließen. Da ich mich seit über 10 Jahren nicht mit aktueller Technik beschäftigt habe musste ich mich auch erstmal zurechtsuchen aber es ging alles recht einfach von der Hand. Heut zu Tage wird alles an den TV angestöpselt und man wird durch ein Menu geleitet . Wir haben einen Sourround Receiver aber es werden erstmal nur 2 Hifilautsprecher genutzt. Dieses kann man alles wunderbar im Menu einstellen und alles genau deklarieren was es für Lautsprecher sind. In dem Fall sind es Lautsprecher "groß" als Variante und ohne Subwoofer damit das Fullrangesignal auch ankommt. Es funktioniert auch alles ABER sobald wir die Lautstärke über 50% oder Volumen drehen macht es ab 50.5 ein Geräusch eines Relais was schaltet und die Musik wird automatisch runtergeregelt bis man nichts mehr hört. Ich muss den Receiver aus und wieder anschalten damit es wieder funktioniert. Erst dachte ich , dass die Lautsprecher vielleicht kaputt sind und er in eine Art Schutzmodus oder so fährt. Aber auch wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind schaltet ein Relais und er fährt runter. Was kann denn dieses sein ? Es muss ein Limiter oder irgendwas sein was irgendwo einprogrammiert ist aber ich finde nichts darüber . Kennt dieses Problem oder diese Einstellung und kann mir weiterhelfen. Ich sage schon mal Danke für eure Antworten |
Denon_1957
21:03
Ein Werksreset machen wenn das Problem dann immer noch auftritt ab zum Kundendienst. |
Prim2357
22:04
Moin, zeig doch mal bitte wie die Lautsprecher verkabelt sind (Bilder) Welche Lautsprecher sind das genau? Wie am AVR angeschlossen (Bilder) EcoModus mal ausgeschaltet? Passiert das mit auch im Pure Direct Modus? |
Juhu2502
09:17
erstellt: 15. Feb 2024, |||
Werksreset ok , Lautsprecher sind 8 Ohm … Wie gesagt auch ohne Lautsprecher passiert das . |
ergo-hh
12:33
Frage:
Antwort:
![]() ![]() Gruß ergo-hh |
Juhu2502
14:25
Wie gesagt , es kommt hier primär jetzt nicht auf die Leistung der Lautsprecher an die bei starker Belastung logisch zum Verstärker passen müssen . Die 8 Ohm sind wichtig damit uns die Endstufe nicht flöten geht aber auch das passt alles. Also wäre ein Reset ein Versuch Wert |
Kunibert63
15:37
Ich befürchte auch, dass da nur eine Reparatur hilft. Weil aber nicht mehr repariert wird also Neu. Hast nicht erwähnt wie alt der Denon ist. Gewährleistung oder Garantie? |
ostfried
15:50
Ich frage trotzdem mal: Dient diese weiterhin durchgeächzte Geheimniskrämerei irgendeinem Zweck? |
Juhu2502
17:35
Der Verstärker ist nagelneu .. |
ostfried
17:47
Und deshalb darfst du die Boxen nicht nennen? |
Rabia_sorda
19:13
Weil es total nebensächlich ist, wenn doch der Verstärker auch ohne angeschlossene Lautsprecher dieses Problem besitzt. |
B-Bear
19:47
Da wir nicht wissen was alles eingestellt wurde würde ich so vorgehen. 1. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen dann 2. Zurücksetzen der Firmware auf die Werkseinstellungen wenn alles nichts gebracht hat, Umtauschen Gruß Bernd |
ostfried
20:15
Vielleicht hat er n alten Autosub dran angeschlossen oder irgendwie sonst was durchgejagt oder gottweißwas bei gottweißwasfür Anschlussorgien zerschossen, dann ist es alles andere als nebensächlich. Nach zwölf Jahren hier weiß ich zwei Dinge: Es gibt erstens keine Fehler oder Wahnsinnigkeiten, die nicht doch mal gemacht werden - und es ist zweitens gerade in der Hinsicht immer verdächtig, wenn man derart beharrlich ganz bestimmte und vor allem vermeintlich völlig harmlose Infos radikal verweigert. ![]() Aber ist ja auch nicht mein Problem. ![]() |
Juhu2502
22:28
Absolut richtig , es ist völlig uninteressant welche Lautsprecher weil es auch ohne Auftritt. Es sind glaube welche von FineArts mit 100 oder 200W Leistung ... also ganz normale Hifilautsprecher. Und hier gibt es auch keine Geheimnisstuerrei sondern es ist unwichtig da dieses nicht das Problem ist. Selbst wenn ich meinen 4 KW Subwoofer anschließe ist es egal weil bei moderater Lautstärke technisch alles funktionieren würde. Hier Schaltet die Kiste halt bei über 50 was halt gute Zimmerlautstärke ist ab.... Ich werde mal den Werksreset vorschlagen ... mal sehen ob es etwas bewirkt. Danke |
ostfried
09:09
erstellt: 17. Feb 2024, |||
Lautsprecher haben keine Leistung, auch keine Jahrzehnte alten Grundigs, egal, wie groß es auch dransteht, aber das nur nebenbei. Was hat der Werksreset denn ergeben? Konnte er helfen? |
Juhu2502
09:32
Sehr schön …👍 Wie gesagt , es ist nicht mein Receiver und ich helfe nur aus der Ferne . Werde das Werksresetten mal vorschlagen wenn man sich sieht . Sämtliche Hifi-Läden konnten mir nicht weiterhelfen. Denon versuche ich nochmal direkt zu kontaktieren |
pogopogo
10:09
Das Relaisschalten bei >50% könnte normal sein. Ich habe da eine Vermutung. Was passiert, wenn man die Impedanzeinstellung am AVR auf 4Ohm setzt? [Beitrag von pogopogo am 17. Feb 2024, 10:09 bearbeitet] |
Juhu2502
11:11
Ja es schaltet was aber warum regelt es auf Null runter ? Kann man die Impedanz hier digital verändern oder wie ? Aber das sollte nicht das Problem sein … |
pogopogo
11:15
Probiert es aus ![]() In der AVR-Anleitung steht, wie man die Impedanzumschaltung vornimmt. Ich würde hier allerdings nur testweise und auch nur kurzzeitig etwas über 50% gehen. Wer hat euch diesen AVR für die FineArts empfohlen? [Beitrag von pogopogo am 17. Feb 2024, 11:32 bearbeitet] |
Prim2357
11:27
Oder den Eco Modus deaktiviert....warum fragt denn eigentlich keine früher nach solchen Sachen... ![]() |
Juhu2502
11:33
Eco Modus ? Erzähl mal mehr ? |
Prim2357
11:34
Siehe Post #3 |
Juhu2502
11:39
EcoModus mal ausgeschaltet? Passiert das mit auch im Pure Direct Modus? Ja ok prima … Werde ich mal ansprechen . Was bedeuten diese Modies? |
Juhu2502
11:44
ECO-Modus. Dieser Modus kann die Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung dieses Geräts in eingeschaltetem Zustand verringern. Dies wird durch die Drosselung der Stromversorgung an den Leistungsverstärker bei maximaler Leistungsabgabe erreicht. |
pogopogo
16:23
#25
Die Standardeinstellung Eco-Modus 'auto' war wohl gesetzt. Größer 50% wird auf max. Railspannung umgeschaltet und die FineArts ziehen dann vermutlich zuviel Leistung (Strom), sprich eine Protection macht zu. [Beitrag von pogopogo am 17. Feb 2024, 16:25 bearbeitet] |
B-Bear
16:53
#26
Kannst du mir das mal erklären? |
Juhu2502
21:50
#27
Aktuell besteht jetzt das Problem , dass er jetzt schon bei 30 runterregelt. Aktuell kann man keine 2 Lieder mehr hören ohne das es quasi auf null geht . Wir haben jetzt auch öfters das Problem was ich schon beim einstellen hier und da hatte , Man schaltet den Receiver an und 3 sec später geht er aus und blinkt mehrmals rot . Lange auf den ON Knopf drücken bis Restart kommt hilft dann hier und da mal Aber aktuell geht er sofort wieder aus nach dem er an war . Hier stimmt doch irgendwas nicht . Am liebsten will man ihn zurück geben . Die 4 Wochen von Amazon waren jetzt rum bevor wir ihn getestet hatten da ein Urlaub dazwischen lag . Am liebsten einpacken und zurückgeben. Hoffe das geht . Alles sehr merkwürdig |
ostfried
21:59
#28
Das lange Diskutieren hilft ja nichts. Endlich Werksreset versuchen und bei keiner Änderung weg damit zum Kundendienst. [Beitrag von ostfried am 17. Feb 2024, 22:00 bearbeitet] |
Juhu2502
22:49
#29
Ok, das werde ich morgen mal machen lassen |
B-Bear
23:08
#30
Ich frag mich immer wieder wozu eine Bedienungsanleitung ist? ![]() |
Kunibert63
23:38
#31
Da besteht Gewährleistung drauf. Also schnellstens zurück. |
pogopogo
01:11
#32
erstellt: 18. Feb 2024, |||
Die Erklärung hat der TE schon selbst gegeben, als der Eco-Mode deaktiviert und die Impedanzeinstellung auf 8Ohm belassen wurde. Der AVR wird überlastet und schaltet nun schon vorher (bei ca. 30%; wird wohl auch vom Programmmaterial abhängen) in die Protection, sprich es werden durch Impulse/Transienten und der höheren Railspannung höhere Ströme durch die FineArts abgerufen. Der AVR wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung sein. [Beitrag von pogopogo am 18. Feb 2024, 15:22 bearbeitet] |
Kunibert63
03:54
#33
Pogo... Dass der auch ohne Lautsprecher spinnt haste aber gelesen oder? Wie schon mehrfach angesprochen, es ist wurscht ob der Fehler durch Lautsprecher verursacht wurde. Der Fehler ist jetzt da und gehört sich nicht. Selbst wenn man absichtlich die Bananas zusammen hält um einen "kurzen" zu verursachen hat der Fehler nicht zu sein. Die Impedanz Keule lass endlich stecken! |
pogopogo
08:43
#34
Wenn man noch Beitrag #19 mit dem gleichen Programmmaterial wie zuvor testet und bei 51% keine Protection zuschlägt, sollte man die Sache rund haben. Diesen Test aber erst nach 30min Netztrennung vornehmen, sprich der AVR sollte noch nicht aufgeheizt sein. Wie lautet die genaue Typenbezeichnung der Lautsprecher? [Beitrag von pogopogo am 18. Feb 2024, 10:33 bearbeitet] |
Juhu2502
13:08
#35
Wir testen Heute mal den Werksreset. Wie gesagt ich bin 130 Km von den Lautsprechern entfernt . Welche Lautsprecher es sind ist völlig Wurscht . Daran liegt es nicht . |
Hayford
13:24
#36
erstellt: 19. Feb 2024, |||
EDIT Mach doch einfach mal alles wie bereits in #12 vorgeschlagen. [Beitrag von Hayford am 19. Feb 2024, 17:42 bearbeitet] |
ostfried
16:17
#37
Dass er für nen Freund fragt und es nicht seine Boxen sind, hattest du verstanden? ![]() |
Hayford
17:40
#38
Nö du, hab das jetzt erst nach deinem Hinweis (Thx.) geblickt ![]() [Beitrag von Hayford am 19. Feb 2024, 17:41 bearbeitet] |
ostfried
17:47
#39
Merkt man kaum. ![]() |
Denon AVR-S660H - Fehlkauf JF11K am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 12 Beiträge |
Denon AVR-S660H _*Joe411* am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 4 Beiträge |
Dynamikregelung bei AVR-S660H Andy1984 am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 2 Beiträge |
Verstärker reduziert Lautstärke bei höherem Pegel Striker_75 am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 31.03.2024 – 37 Beiträge |
AVR-S660H Unterschied Denon AVR-X1700H erik7777 am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S660H als Marantz-Ersatz derkleineMuck am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 7 Beiträge |
S660H mit Alexa verwenden ergo-hh am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 9 Beiträge |
Lautstärke AVR-X1000 kitsch am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR-S660H Schaltet nicht automatisch zu DD+ Barotrauma am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3312 schaltet sich ständig ab Skywalker92 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.863
