| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Wie zweites Setup mit den Selben Lautsprechern? &q... | |
Wie zweites Setup mit den Selben Lautsprechern? "Richtung" um 90 Grad drehen. - Denon AVR x1600H+A -A |
Fetzi_DLL
erstellt: 05. Dez 2023, 18:18
Moin, wie man am Titel erknennen kann, hab ich absolut kein tiefergehendes Wissen über Audiosetups geschweige denn über einige Termini, ich hoffe ihr könnt mir verzeihen ![]() Hier ein kleines Bild über die Aufstellung der Geräte im Raum. Die Lautsprecher sind für den TV passend ausgerichtet. Also vorne links, vorne rechts etc. Lautsprecher sind alles die Selben, ELAC FS 247.3. Ich würde gerne an dem PC die selben Lautsprecher benutzen, nur dann ändern sich theoretisch die folgenden Dinge:
Kann der Denon das? Gibts da sonst eine andere, einfache Lösung für? Wäre super nur einen Knopf zu drücken und den Lautsprecher um 90 Grad zu drehen und direkt loslegen zu können. |
n5pdimi
erstellt: 06. Dez 2023, 08:22
Nien, das kann kein gerät. Vorne Rechts ist vorne rechts usw. |
Fetzi_DLL
erstellt: 10. Dez 2023, 20:46
Könnte man das durch vier Hardwareswitche oder ähnliches Lösen? Gibts da sowas für Audiokabel? |
MiMatthies
erstellt: 10. Dez 2023, 21:33
Welchen AVR hast du? Bei einigen können die Endstufen variabel zugewiesen werden. Wenn diese Zuweisung auch in den zwei Setups mitgespeichert werden, sollten das vertauschen der Kanäle funktionieren. Suche mal in der Bedienungsanleitung. |
n5pdimi
erstellt: 10. Dez 2023, 21:50
Sorry, Unfug. Dann zeig mir mal bitte einen, wo man die Endstufen "frei Schnauze" zuordnen kann! Also der das Front Rechts Signal z.B. auf den Center oder auf Surround Links umlegen kann... Sowas kann kein AVR. @ Fetzi: ja, mit Hardwareumschaltern für die Lautsprecherlkabel könnte man sowas irgendwie realisieren. Aber willst Du wirklich jedes mal 5 oder 6 Schalter umlegen? [Beitrag von n5pdimi am 10. Dez 2023, 21:52 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Dez 2023, 22:10
Und das dann auch noch in einem Affentempo, weil "unterwegs" ja immer mehr als ein Lautsprecher an einem Ausgang hängt. Meines Erachtens brauchst Du dazu ein Relais, idealerweise 8x UM. Und der erforderliche Drahtverhau lässt sich nur erahnen. Den wirst Du selbst erstellen müssen. So etwas gibt es nicht fertig zu kaufen. |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Dez 2023, 22:24
Mal ganz davon abgesehen dass es mit einfacher signaländerung nicht getan ist. Die Pegel der einzelnen LS müssten ja auch angepasst werden wenn sich der Sitzplatz ändert. Was soll den am PC passieren mit den LS? Musik? Gaming? Btw der Sub ist eingekeilt in diesem Eck sicher auch nicht glücklich |
n5pdimi
erstellt: 10. Dez 2023, 22:31
Eiguschema hat recht. Das muss auf einen Klick per Relais passieren. Immerhin sind es nur 4 Lautsprecher ohne Center und die sind auch alle identisch. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. |
Kunibert63
erstellt: 10. Dez 2023, 23:36
Ich denke mal nur laut: Welcher AVR war das gleich? Kann der zwei Konfigurationen einmessen? Der Kabelkram wird Arm dick. Reichen vier einzelne Lautsprecher Umschalter? Wie sieht so einer aus? Gibt es welche die nur jeweils einen Lautsprecher umschalten? Ich sehe nur Stereoumschalter. Zum umschalten den AVR lieber aus schalten, um eventuelle Parallelschaltung zu vermeiden? ..... |
fplgoe
erstellt: 11. Dez 2023, 05:24
Das ist hier eine ähnliche Frage, wie 'kann meine Kaffeemaschine auch Brötchen aufbacken'. Also nein, das kann kein Verstärker, aber man kann es natürlich irgendwie um fünf Ecken hinbasteln. Aber nichts, was irgendwie schnell machbar ist und hinterher fehlerfrei funktioniert (siehe nur der Einwand von Nemesis bezüglich der Einmessung). Binde den TV als Monitor ein und setze Dich mit einer kabellosen Tastatur und/oder Gamecontroller wieder vor den TV, das dürfte deutlich einfacher zu realisieren sein. Beim 'nur' eMail lesen ist ja perfekter Surroundton vermutlich nicht kriegsentscheidend wichtig, oder? [Beitrag von fplgoe am 11. Dez 2023, 05:26 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 11. Dez 2023, 06:34
Nein, sind sie nicht. Die Rears stehen offenbar seitlich eines imaginären Sofas und damit schlicht und ergreifend falsch. Oder wie ich an der Stelle immer sage: Man sollte erst einmal anfangen, laufen zu lernen, bevor man sofort Tänzer werden will. Dir fehlen momentan noch massiv Grundlagen. Überhaupt nicht schlimm, kann man recht schnell ändern. Dann verstehst du auch, dass deine Überlegung nicht funktioniert. [Beitrag von ostfried am 11. Dez 2023, 06:38 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 11. Dez 2023, 10:33
Ist ja nicht unser Kino. Wir werden es ja nie hören. Viel schlimmer ist die angedachte Konstruktion. Über Nacht mal weiter, aber leise, gedacht...... Man muß !Höllisch! aufpassen, dass alles richtig verschaltet ist. Ein Fehler, den man nicht gesehen hat, und ein Lautsprecher bekommt von zwei Ausgängen verschiedene Signale. Was jeweis dann mit den Ausgängen am AVR passiert will ich gar nicht wissen, falls da überhaupt was geschehen kann. Aber mir wäre das jetzt viel zu unsicher. Den Monitor-Out vom Computer auf den Fernseher ist hier der bessere Vorschlag gewesen. Ich habe das in meinem Kino auch in dieser Form realisiert. Bei mir steht der Computer hinter mir. Der Weg für das Displayport-HDMI-Kabel ist bei mir viel länger und es funktioniert. Solange Monitor und Tv die selbe Auflösung haben ist alles bestens. |
EiGuscheMa
erstellt: 11. Dez 2023, 12:44
Na aber die sportliche Herausforderung..... ![]() Mit solch einem Modul: https://amzn.eu/d/hVWU9mhwürde sich auch der Verdrahtungsaufwand ein wenig überschaubarer halten. Als 5V-Versorgung ginge sogar ein USB-Anschluss. Ein Arduino zur Ansteuerung wäre zwar etwas "oversized" aber der muss ja nicht sein. Ich denke der TE hat "nur mal gefragt" ohne zu ahnen was er da vorhat. Schreibt er ja auch. Vielleicht sogar in der Hoffnung das wäre nur eine Einstellung am Denon die er noch nicht kennt. Nur: sollte das tatsächlich funktionieren wäre es etwas zum Vorzeigen. Dann natürlich auch gleich mit Arduino zur Fernsteuerung per USB vom Computer aus ![]() If you can dream it, you can do it. [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Dez 2023, 13:13 bearbeitet] |
Fetzi_DLL
erstellt: 14. Jan 2024, 18:24
Ganz genau so ist es ![]() Ich bitte außerdem um entschuldigung für meine unregelmäßigen Antworten, das Leben schiebt aktuell andere Prioritäten vor. Ich hatte an etwas ganz Simples wie ein Y-Kabel mit Kippschalter gedacht, an denen ich jedes mal beim Umstellen herumfummel. Zumindest war das die vorstellung meines naiven und Ahnungslosen Verstandes bezogen auf Audiothematiken. Automatisiert muss da nichts sein. Aber ich sehe schon, das wird deutlich kompizierter und eine Out of the Box Lösung gibts nicht, dann wirds ein Thema für später. Auf die ganze Kritik wegen des Setups wie alles steht: Ich habe hier nur ein kleines Zimmerchen, in dem noch ein 3,3m langer Kledierschrank, Rollcontainer und diverser anderer Kram herumstehen. Der "TV" auf meinem Bild ist auch eher ein Regal, auf dem auf der rechten Seite ein kleiner, 10 Jahre alter 42" TV steht. Ich hab mir das alles so zurechtgestellt, dass es alles zusammen hier reinpasst und man alle drei Fenster noch einigermaßen aufbekommt. Und ich muss dazu noch erwähnen, auch wenn es einigen schmerzen bereiten wird: Ich habe die Lautsprecher noch nicht einmal eingemessen. Für mich persönlich ist die Klangqualität der LS einfach so fantastisch wie ich es vorher noch nie gehört habe - und das reicht mir vorerst. Ich habe hier nur Bürostühle auf denen ich mich immer an unterschiedlichen Positionen im Raum befinde und keinen festen Platz wie im Heimkino. Dafür muss ich erst noch einige Jahre Studieren und Buckeln, bis ich mir das leisten kann. Dann komme ich gerne nochmal auf euch zurück :p Der Grund weshalb ich die Frage eigentlich gestellt habe ist folgender: Ich habe einen Tinnitus und die letzten Jahre mit einem fiepsenden alten Laptop gearbeitet. Und um den zu ertragen immer Kopfhöer aufgehabt, was wiederum nicht positiv auf den Tinnitus auswirkt. Ich habe weniger Probleme, wenn ich Audiomedien oder sonstetwas über Lautsprecher konsumiere und ich würde das gerne beim gemütlichen Daddeln wieder tun. Da reichen mir auch zwei Stereo LS, ich brauche hier nicht mein weirdes 4.1 system oder wie auch immer man meine halbgare Konstruktion hier nennt. Hauptsache ich weiß ansatzweise aus welcher Ecke der Gegner kommt, aktuell wäre das sehr verwirrend |
Setup Empfehlung AVR-X1600H EazyKa79 am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 12 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X1600H Pascal328 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H defekt? Grammy919 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 14 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 97 Beiträge |
Denon AVR-X1600H einmessen luzerner20 am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1600H vs. S650H maikwald am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1600H vs X2600H wassub am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 41 Beiträge |
Denon x1600h startet nicht automatisch iL33T am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 14 Beiträge |
Denon AVR X1600H Einstellungen verschwunden Phoenix75 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
