Denon AVR 2400 Audyssey Einstellung ?
jogyjogy
#1 erstellt: 24. Nov 2023, 14:09
Hallo meine Frage , kann man nach der Audyssey Einmessung die einzelnen Kanäle auch wieder ein wenig hochregeln ?
Ich finde er regelt es mir zu weit runter .
Ich finde auch die Einstellungen zu den Entfenungen und den DB nicht mehr wieder .
Gibts von euch vielleicht eine kleine Anleitung ?
Ich hab mich schon tot gegoogelt .
Gruß jogy
[Beitrag von jogyjogy am 24. Nov 2023, 14:10 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 24. Nov 2023, 14:45
ostfried
#3 erstellt: 24. Nov 2023, 17:00
Willst du alle Kanäle hochregeln oder nur einzelne? Alle hochziehen, nur weil da Negativwerte stehen oder es dir einfach zu leise ist, würde nämlich nun wirklich keinerlei Sinn machen.
Ansonsten hilft die Anleitung mühelos.
jogyjogy
#4 erstellt: 25. Nov 2023, 14:22
Nein ich möchte einzelne Kanäle nachregeln . Vorallem den Subwoofer , er wird extrem weit runter geregelt bei der Einmessung .
Wenn ich die runter regel und dann Audessy wieder einschalte bleiben die Werte dann oder nimmt er wieder die gemessenen ?
Danle für eure Tipps , Gruß jogy
[Beitrag von jogyjogy am 25. Nov 2023, 14:23 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Nov 2023, 14:39
Wenn der Subwoofer extrem runtergeregelt wird, ist er normalerweise viel zu laut an seiner Regelung gedreht. Dann am Gerät runetrdrehen und nochmal einmessen, also als erstes mal.
ostfried
#6 erstellt: 25. Nov 2023, 16:03
Von welchen Werten reden wir denn?
Ich gehe auch davon aus, dass der Sub an sich viel zu laut gedreht wurde, dann liegt er gemeinhin bei - 12db. Pegelsteller hinten am Sub auf 8-9 Uhr als erste grobe Annäherung und neu einmessen.
[Beitrag von ostfried am 25. Nov 2023, 16:04 bearbeitet]
jogyjogy
#7 erstellt: 25. Nov 2023, 18:34
Der Subwoofer steht auf Lautstärke 0 also in der Mitte , dann wird er auf -12 db heruntergeregelt .
also probiere ich das einmessen nochmal mit einer etwas niedrigern Volume Einstellung am Subwoofer ?
Alle anderen Kanäle regelte er auch in die Minusbereiche bis -5 db , .
Also wenn ich das so verstanden habe , kann ich die mit Audyssey eingemessenen Pegel nicht einzeln im Anschluss verstellen ?
Nur wenn ich manuell einmesse dann kann ich nachregeln ?
Gruß jogy
[Beitrag von jogyjogy am 25. Nov 2023, 18:38 bearbeitet]
ostfried
#8 erstellt: 25. Nov 2023, 18:54
Natürlich kannst du Einmesspegel nachregeln. Ob das Sinn macht, ist die zweite Frage.
Dein Sub ist viel (!) zu laut eingestellt. -12db heißt außerhalb des überhaupt von Audyssey greifbaren Regelbereichs. Wie ich sagte: Weit runter drehen am Sub (!) vorm (!) Einmessen. Du musst massiv von den -12db weg. +/-3db als Richtwert. Da solltest du hin.
Ergo nicht Mitte, sondern maximal 8 Uhr.
Hätte übrigens auch alles in der dir bereits und aus gutem Grund verlinkten Einmesseinleitung im anderen Thread gestanden...
[Beitrag von ostfried am 25. Nov 2023, 18:58 bearbeitet]
jogyjogy
#9 erstellt: 25. Nov 2023, 19:20
Okay vielen Dank ,nochmal für deine Mühe .
Ich werde es probieren.
Ich dachte immer wenn man auf Reference stellt am AVR dann nimmt er die Werte vom Audessy und ich kann nichts mehr verstellen .
Zu Beginn der Einmessung steht immer ein Bild vom Subwoofer da soll man die Lautstäreke auf Mitte stellen danach bin ich immer geggangen.
[Beitrag von jogyjogy am 25. Nov 2023, 19:22 bearbeitet]
jogyjogy
#10 erstellt: 25. Nov 2023, 19:51
Hallo , ich hab jetzt mit weniger Volume beim Subwoofer eingemessen , jetzt hat er ihn mit 0 DB eingemessen .
Das sieht schon viel besser aus .
Danke für deine Tipps .
Gruß jogy
BassTrap
#11 erstellt: 25. Nov 2023, 20:41
Er regelt die nicht ein, er pegelt sie ein.
Diese Einpegelung dient dazu, alle Lautsprecher am Hörplatz gleich laut klingen zu lassen und um sie auf den sog. Referenzpegel zu kalibrieren: https://ask.audyssey...-and-Reference-Level
Verstell' die Pegel bitte nicht.
jogyjogy
#12 erstellt: 25. Nov 2023, 21:36
Nein ich habe es verstanden , wird nichts verstellt .
Danke für die Tips
[Beitrag von jogyjogy am 25. Nov 2023, 21:37 bearbeitet]
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
Denon AVR Frequenz Einstellung
rob7ven am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  15 Beiträge
Denon AVR 2400 und HDMI
Breonio am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR und Audyssey
Surroundmaster am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  11 Beiträge
denon avr-x1100w audyssey
ThunderX021 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  11 Beiträge
Subwoofer Einstellung Audyssey
chrisdeboerg am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  13 Beiträge
Denon AVR x1200w Frage zu Audyssey
Lamagra83 am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.06.2021  –  2 Beiträge
Denon AVR-1910 Audyssey Messungen
blue126 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR - Frage zu Audyssey
normanbates82 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-4520 Audyssey korrigieren
groovesurfer am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  18 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.659
