AVC-X6700H und Sony 3D Beamer
Peerli67
#1 erstellt: 16. Aug 2023, 19:40
Hallo.
ich habe mir diese Woche den Luxus des oben genannten AVC gegönnt und wollte nun alles anschließen, was ich vorher an den Pioneer VSX921 an Setup hatte. Ich wollte das vorhandene nur an den neuen laufen lassen. Dabei habe ich erstmal alle LP und Geräte belassen und nur die LP eingemessen.
Soweit funktioniert auch alles, nur wird nun nicht mehr mein Beamer als 3D Gerät erkannt.
Ich kann mir es momentan auch nicht erklären.
Den BD Sony UBP X800 M2 habe ich an den HDMI IN 3 (BluRay), den TV an HDMI OUT eARC und den Beamer Sony VPL260es an HDMI OUT Monitor1 angesteckt.
2D läuft bestens, aber 3D streikt.
Was muss ich umstecken bzw noch einstellen? Ich bin alle Einstellungen durchgegangen, konnte aber keine Unstimmigkeiten finden. Das Handbuch gibt hierzu auch keine Auskunft.
Vielleicht kann mir jemand helfen, worüber ich stolpere?
LG
Peer
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Aug 2023, 06:33
Wie äußer sich denn "geht nicht"? UHD Inhalte funktionieren? Was ist die Quelle für 3D?
Highente
#3 erstellt: 17. Aug 2023, 06:38
ich nehme mal an der TV kann kein 3D mehr? Dann müsstet du die Ausgänge am AVR einzeln schalten, so dass immer nur 1 Ausgang aktiv ist.
[Beitrag von Highente am 17. Aug 2023, 06:39 bearbeitet]
Peerli67
#4 erstellt: 17. Aug 2023, 06:49
Hallo.
Danke für deine Reaktion.
Die Quelle für 3D ist der BD von Sony.
Normale Inhalte werden wiedergeben.
Speziell UHD muss ich heute eventuell noch ausprobieren.
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Aug 2023, 06:51
Richtig! Den TV hatte ich überlesen! Es darf immer nur ein Ausgang aktiv sein (wie das geht steht in der Anleitung), sonst werden die Fähigkeiten auf den kleinsten gemiensamen Nenner reduziert, leider auch, wenn das Gerät im Standby ist.
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Aug 2023, 06:54
Was ist das für ein TV? Wie gesagt, es dürfen nicht beide Ausgänge am DENON aktiv sein!
Peerli67
#7 erstellt: 17. Aug 2023, 06:55
Echt? Steht das so in der Anleitung? Ich habe nicht darüber gefunden. Da muss ich später nochmal nachlesen.
Komisch ist nur, dass normale Wiedergabe funktionierte.
Peerli67
#8 erstellt: 17. Aug 2023, 06:59
TV ist Samsung OLED 65"
Peerli67
#9 erstellt: 17. Aug 2023, 07:01
Hi Highente.
Ich danke dir ebenfalls für deine Antwort.
Ich hatte bei vorherigen Setup zwischen Beamer und TV einen HDMI Splitter, da ich nur einen Ausgang am AVR hatte.
Da wollte ich nun umgehen.
Wie geschrieben, normale Inhalte vom BD werden angezeigt.
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Aug 2023, 07:02
Es sind standartmäßig immer beide Ausgänge aktiv. Und beide Ausgänge können nur das eaxkt gleiche übertragen (AUflösung, Bildiwedeholfrequenz, HDR usw.). Das steht auch sicher in der Anleitung. Und das ist immer der "schlechtere" Wert, weil sonst bei dem Gerät mitr schlechteren Specs kien Bild käme.
Peerli67
#11 erstellt: 17. Aug 2023, 09:10
Du meinst sicher soetwas...?!
beide Ausgänge???
Ausgang 1 (eARC)
Ausgang 2
Ich habe alle Möglichkeiten durchprobiert.
Ich habe den TV über eARC an den AVC angeschlossen.
siehe hier
Den BD habe ich so angeschlossen.
Wo bzw wie schließe ich den 3D Beamer an?
n5pdimi
#12 erstellt: 17. Aug 2023, 09:13
Ich denke, hier kommt der 2. Fehler raus: die Videokonvertierung muss AUS! 3D ist immer Full-HD. Wenn Du auf 4K skalierst, gehtr 3D automatisch verloren!
Peerli67
#13 erstellt: 17. Aug 2023, 09:46
Ok.
Wenn ich aber native 4K Inhalte abspielen möchte, hat das keine Nachteile?
Ich habe soeben das HDMI Kabel angeschaut.
Es ist nicht bi-direktional, weil am Ende "source" steht. Ist es vielleicht verkehrt herum? Kommt "Source" nicht eigentlich in den Beamer? Wenn ja, warum lief es dann bis jetzt über den HDMI-Spiltter? Seltsam.
Noch einmal die grundsätzliche Frage für die Installation?
  • TV über eARC an "Monitor1 (eARC)?
  • Beamer an "4K Zone 1" oder "Monitor 2"?
  • Ausgabeeinstellung: HDMI-Videoausgang Auto oder nicht?; Videokonvertierung "aus"?
n5pdimi
#14 erstellt: 17. Aug 2023, 10:17
SOURCE bedeutet Quelle, auf dem anderen Ende steht DISPLAY. Jetzt kannst Du nochmal kurz nachdenken, wie rum das Kabel gehört...
Der AVR sollte an dem Bild nix verändern, also einfach 1:1 durchreichen. Also keine Bioldbearbeitung.
Der Beamer gehört an HDMI OUT2 und nicht an den Zone Out. Würde aber auch gehen.
Peerli67
#15 erstellt: 17. Aug 2023, 11:59
Dann habe ich es ja richtig. ;-)
Dann steckt auch alles richtig. Komisch.
Ich habe die Videokonvertierung auf "aus" gestellt, trotzdem kommt nach kurzen Aufflackern kein 3D, sondern nur die Anmeldung, das man ein 3Dfähiges Gerät benötig, was ja Beamer und BD sind.
n5pdimi
#16 erstellt: 17. Aug 2023, 12:02
Der SONY zeigt Dir doch auf Wunsch das Eingangsbildformnat an - lass Dir das mal anzeigen. Ich habe keinen SONY Player, sondern einen Panasoinc. Der macht das automatisch richtig, aber vielleicht skaliert der SONY ja alles auf 4K hoch?
Peerli67
#17 erstellt: 17. Aug 2023, 12:16
Videoauflösung ist auf "auto"
Peerli67
#18 erstellt: 17. Aug 2023, 12:19
Upgrade 4K Scaling auf "aus", trotzdem ohne Erfolg
n5pdimi
#19 erstellt: 17. Aug 2023, 12:47
Der SONY Beamer zeigt Dir auf Knopdruck an, welches Signal zugespielt wird.....
n5pdimi
#20 erstellt: 17. Aug 2023, 12:51
Was ist hier eingestellt am Player:
Stellen Sie [3D-Ausgabe-Einstlg] und
[TV-Schirmgrößen-Einstlg für 3D] in
[Video-Einstellungen] ein (Seite 25).
Ist DolbyVision auf "aus"?
Seite17:
3D-Wiedergabe ist nicht verfügbar, wenn [Dolby
Vision-Ausgabe] in [Video-Einstellungen] auf
[Ein] gesetzt ist.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2023, 12:53 bearbeitet]
Peerli67
#21 erstellt: 17. Aug 2023, 13:24
Dolby Vision war schon aus
Peerli67
#22 erstellt: 17. Aug 2023, 13:46
Kann es vielleicht eine Rolle spielen, das mein Glasfaser Kabel das Problem ist, da es nicht bi-direktional ist und daher die Meldung vom Beamer nicht zurückschickt, dass er 3D fähig ist?
n5pdimi
#23 erstellt: 17. Aug 2023, 13:49
Nein, das ist im elekrischen Sinne bidirektional, es muss ja auch den HDCP Status etc. zurückmelden. Nur das Videosignal (welches in Glasfase umgewandelt wird) hat eine Richtung.
Du solltest mal eine systematische Fehlereingrenzung betreiben. In dieser Reihenfloge:
1. Player und Beamer direkt verbinden über das Hybridkabel
2. Den Tv abziehen
3. mal den Beamer alleine an HDMI Out 1 hängen
Und vor allem (wie schon mehrfach geschrieben): schauen, welche Auflösung/Signal am Beamer ankommt!
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2023, 13:51 bearbeitet]
Peerli67
#24 erstellt: 17. Aug 2023, 14:16
Habe ich nun genauso gemacht.
Ich habe den TV allein an Out1 gesteckt. Alles bestens.
Ich habe den Beamer an Out1 gesteckt, Auflösung am Beamer 4k/60p beim Menü des BD und FullHD/24p bei 3D.
Jetzt habe ich den Beamer wieder am Out2 angesteckt, Auflösung am Beamer 4k/30p beim Menü, FullHD/24p bei 3D, aber mit Fehlermeldung, dass kein 3D Gerät angesteckt ist.
n5pdimi
#25 erstellt: 17. Aug 2023, 14:25
Und am Out1 ware dabei nicht der Fernseher dran?
1x 4K/60 und einmal 4k/30 - hier stimmt doch was nicht
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2023, 14:30 bearbeitet]
Peerli67
#26 erstellt: 17. Aug 2023, 14:40
ja
Peerli67
#27 erstellt: 17. Aug 2023, 14:43
Nicht nur da, scheinbar bei mir auch.
Ich habe mal ein anderes Kabel geordert. Ich werde dieses Kabel durch das Kabel ersetzen.
Peerli67
#28 erstellt: 17. Aug 2023, 14:44
Vielleicht doch der "blöde" Sony BD?
Er ärgert mich schon seitdem ich gekauft habe.
n5pdimi
#29 erstellt: 17. Aug 2023, 15:03
Glauibe nicht, das es am Kabel liegt
Also noch mal: wenn du den Beamer alleine am HDMI Ou1 des DENON hast, klappt 3D?
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2023, 15:05 bearbeitet]
Peerli67
#30 erstellt: 17. Aug 2023, 15:15
Leider nein.
Beamer ist allein an OUT1
Menü-Anzeige des Beamers...
20230817_170635
3D BluRay gestartet...
20230817_170719
Ein Freund war die ganze Zeit mit dabei und er war ebenfalls verwundert.
Er wird diese Woche mal seine PS5 mitbringen, um zu schauen, ob nicht doch der BD das Problem verursacht.
n5pdimi
#31 erstellt: 17. Aug 2023, 15:19
Aber bei der 3D BluRay steht doch eidneutig das Eingangssignal 3840*2160/24p. Du hast geschrieben FullHD/24p.
Der Beamer bekommt vom Player (oder von irgendwo dazwischen!) ein 4K Signal. Ein 4K Signal kann nicht als 3D identifiziert werden.
Entweder, Du skalierst im AVR hoch oder irgendwas passt nicht. Noch mal, was ist denn, wenn Du den Player direkt mit dem Beamer verbindest?
Verstehst Du? Du musst das Problem ja mal iregndwie eingrenzen. Sonst sind wir hier in 50 weiteren Posts noch nicht weiter.
Fakt ist: an Deiner Hardware kann es eigentlcih nciht liegen. Die unterstützt 3D. Irgendwo ist da was in den Einstellungen faul, aber wo?
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2023, 15:21 bearbeitet]
Peerli67
#32 erstellt: 17. Aug 2023, 16:05
Ich verstehe es auch nicht mehr.
Ich hatte kurz ein 3D Bild und da habe ich die Chance genutzt, aber nun ist es wieder nicht zu bekommen.
...weil die 3D BD nicht geladen wurde, sondern nur vom BD-Player die Meldung.
Ich habe mal die Einstellungen...
vom BD Sony UBP-X800M2
Videoeinstellungen
20230817_171740
Systemeinstellungen
20230817_171840
HDMI Einstellungen
20230817_171855
Toneinstellungen
20230817_171927
vom AVC-X6700H
Video/HDMI-Konfig.
20230817_172149
Video/Ausgabe-Einstellungen
20230817_172208
Video/HDCP Kompatibilität
20230817_172310
Video/4K/8K Signal Format
20230817_174051
Eingänge/Eingangszuordnung
20230817_174312
fotografiert, die derzeit bei einigen Einstellungen wieder zurückgestellt habe, weil ich in zwischen den Überblick verloren habe.
Ich habe dem BD über den HDMI OUT 1 mit dem Beamer verbunden und siehe da, das Problem besteht weiterhin. Beide Geräte sind 3Dfähig, aber keiner von beiden will mit dem anderen etwas zu tun haben.
Nun ist (weiterhin) mein Eindruck, als wenn der BD mich im Stich lassen möchte, oder ich habe in den Einstellungen den Fehler versteckt.
Man muss vielleicht erwähnen, dass der BD zwei HDMI-OUT hat, wobei der OUT 1 Video/Audio und OUT 2 nur Audio ausgibt.
Peerli67
#33 erstellt: 17. Aug 2023, 16:55
Vielleicht könnte auch das
das
die Ursache sein?
Aber leider bewirkt die Einstellung "aus" auch nichts
[Beitrag von Peerli67 am 17. Aug 2023, 17:01 bearbeitet]
n5pdimi
#34 erstellt: 18. Aug 2023, 07:13
Hast Du denn jetzt mal versucht, ohne den DENON dazwischen 3D abzuspielen?
Peerli67
#35 erstellt: 18. Aug 2023, 07:16
Ja, Beamer direkt an den HMDI OUT 1 des BD. Kein 3D (bis jetzt).
n5pdimi
#36 erstellt: 18. Aug 2023, 08:00
Und wenn Du die Auflösung des Players fest auf 1920*1080 einstellst vorher?
Peerli67
#37 erstellt: 18. Aug 2023, 08:34
Ich habe den BD auf 1080p fest eingestellt, aber auch da kein Erfolg. Es kommt kurz der Ladebalken, aber danach wieder die Meldung.
Im Prinzip kann es doch nur entweder das Kabel oder der BD sein, oder?
n5pdimi
#38 erstellt: 18. Aug 2023, 09:07
Dann häng den Player doch mal mit einem 1,5m Kabel direkt an den Beamer
Nick_Nickel
#39 erstellt: 18. Aug 2023, 11:25
Auf seinen Bildern von den Videoeinstellungen am Sony UBP-X800M2 wird nicht gezeigt was bei den 3D Einstellungen ausgewählt wurde.
BDA Seite 25
[Auto]: Wählen Sie normalerweise diese
Option.
[Aus]: Wählen Sie diese Option, um alle
Inhalte in 2D oder die 4K-Ausgabe von 3DInhalten
anzuzeigen.
Highente
#40 erstellt: 18. Aug 2023, 11:40
Peerli67 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo.
LG
Peer
Mit dem vorigen Set Up hat das ohne Probleme funktioniert und du hast nur den neuen AVR in die Kette genommen?
n5pdimi
#41 erstellt: 18. Aug 2023, 12:38
Ich bin hier raus. Da ich weder besagten Player besitze, noch besagten AVR und ich schon alles beigetragen habe, was MIR zum Thema "Systematische Fehlersuche" eingefallen ist, gehe ich in den Mitlesemodus....
Peerli67
#42 erstellt: 18. Aug 2023, 14:55
Also ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, alle von Grund aus durchzuspielen.
Ich habe neues langes 15m-Kabel und anderen 3D Player besorgt.
Ich habe dann das neue lange 15m-Kabel zwischen Beamer und Sony BD in dessen HDMI OUT 1 gesteckt.
Inzwischen kommt gar kein Bild mehr (nicht mal das Menü-Bild).
Selbes Kabel zwischen Beamer und Panasonic BT221 3D-Player gesteckt und alles ist bestens.
Dann habe ich ein kurzes 1.5m Kabel zwischen TV und Sony BD gesteckt und zumindest das Menü-Bild kommt. (3D geht ja beim TV nicht)
Dann habe ich den Sony BD auf Werkseinstellung zurückgestellt. Alles unverändert. Langes 15m Kabel zwischen Beamer und Sony BD kein Bild, zwischen TV und Sony BD das Menü-Bild.
Ich habe schon mit der Sony Hotline telefoniert. Die wissen auch nicht mehr weiter, wollen es an die Techniker weiterleiten. Da bin ich mal gespannt.
Das ist ja das Lustige, ja, es klappte mit dem vorherigen Setup bestens.
BDA Seite 25
Option.
anzuzeigen
Ich hatte es auf Auto.
Nach langen Hin-und-Her-Probieren und Umstellen habe nun folgendes feststellen müssen.
Habe ich den 3D-BD (egal welcher) am AVC 6700 in Monitor 1 (eARC), wird das 3D-Bild anstandslos wiedergegeben. Schließe ich den 3D-BD an Monitor 2 an, wird das 3D-Bild auch wiedergegeben. Voraussetzung, in den Videoeinstellungen des AVC sind die HDMI-Ausgänge auf "Auto (Dual)" eingestellt.
Wenn ich nur einen Ausgang einstelle, ist der andere logischerweise auch deaktiviert.
Sobald ich aber den TV mit hinzunehme. der im TV HDMI-OUT 3 (eARC) steckt, versucht der AVC mit Flackern ein Bild zu projizieren. Mit Glück erscheint eventuell das ursprüngliche 3D-Bild, nur in 2D.
Dabei ist der TV nur im Standby.
Ich denke aber, das ich den TV an den AVC anschließen will ,damit ich den Ton vom TV auch über den AVC laufen lassen kann.
Jetzt war mein Gedanke noch, den Beamer an den HDMI-OUT "4K Zone 2" anzuschließen, aber da kommt nur der Ton, aber kein Bild.
Und jetzt kommt noch etwas seltsames.
Hänge ich meinen alten HDMI-Splitter am Monitor1 des AVC und stecke den TV und den Beamer dran, kann ich problemlos zwischen den Beamer in 3D und den TV in 2D umschalten.
edit:
Ich habe auch noch einen weiteren Profi von HKR gefragt und ich würde die Antwort für all diejenigen zeigen, die ähnliches Problem haben.
in Ihrem Fall sagt Ihr TV-Gerät dem Heimkino-Receiver das er kein 3D kann. Somit gibt er kein 3D Signal weiter. Sie haben wahrscheinlich beide HDMI-Ausgänge gleichzeitig aktiviert. Der Receiver einigt sich dann auf den "kleinsten" Standart in der Ausgabe.
Für Sie wäre die Lösung, das Sie nur den HDMI-Ausgang aktivieren, den Sie gerade benötigen. Sie können sich diese Einstellung auch auf zwei der Quick-Select Tasten legen. Das macht die Bedienung wieder einfacher.
Es ist schade, dass man heute bei einem so hochwertigen und teuren Gerät noch nicht lösen konnte und ein einfacher Splitter es kann.
letztes edit:
Ich bin dem Ratschlag von HKR gefolgt und habe die HDMI-Ausgänge einmal auf "Monitor1" für den TV und "Monitor2" für den Beamer jeweils einer Quick-Select-Taste durch ein längeres Drücken der Quick-Select-Taste zugeordnet und benutze jetzt die beiden Tasten sozusagen als Splitter.
Wesentlich einfacher wäre es gewesen, wenn beide Endgeräte den gleichen Standard gehabt hätten.
Also allen Helfern besten Dank dafür, dass sie den Stress mitgemacht haben.
Im speziellen natürlich dir, n5pdimi.
[Beitrag von Peerli67 am 18. Aug 2023, 15:27 bearbeitet]
Alter_Hase_59
#43 erstellt: 19. Aug 2023, 05:29
Hab mir nicht den ganzen Thread durchgelesen. Da ich aber eine ähnliche Kombi habe die einwandfrei funktioniert hier meine Einstellungen.
Denon AVC-6700H-Sony AG9 Oled-Sony UBP-X800M2-Epson TW9400
Sony UBP
4K Ausgabe auf Auto1. Bei Auto2 wird 1080p auf 4K skaliert und somit kein 3D.
Denon
HDMI Out auf Auto (Dual)
Video I/P Scaler auf AUS. Konvertierung Ein, sonst hat man kein Menü.
4K Ausgabe auf Standard. Hab noch ein älteres 15M Kabel unter Putz. Wenn man nur 4K/24p mit HDR schaut genügt das.
Hoffe das hilft.
Peerli67
#44 erstellt: 19. Aug 2023, 19:50
Ich finde die Lösung mit dem Speichern der Einstellungen (einmal über Monitor1 und einmal über Monitor2) für mich derzeit die beste Lösung, zumal ich (bzw die Familie) gern über den Beamer auf 150 Zoll 3D schauen.
Nick_Nickel
#45 erstellt: 19. Aug 2023, 21:46
Die Einstellung Auto(Dual) macht beim Denon sehr oft probl. vor allen Dingen wenn an Monitore 1 und 2 Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen angeschlossen sind.
n5pdimi
#46 erstellt: 19. Aug 2023, 22:44
Hm, das wurde doch aber schon fast ganz am Anfang geschrieben:
Darauf wurde gesagt, es geht auch nicht, wenn nur der eine Ausgang aktiv ist.
Nun geht es auf einmal doch....
Das es nicht geht wenn beide Ausgänge aktiv sind, ist volllkommen logisch. Das wurde auch schon erklärt, warum das so ist. Dazu müsste der AVR 2 komplett getrennte Videosektionen haben, das hat kein Gerät auf dem Markt.
Peerli67
#47 erstellt: 20. Aug 2023, 08:08
Mir war das schon klar und ich habe deinen Ratschlag immer im Kopf.
Leider war es dann, aus welchen Gründen auch immer, so, dass am Ende nicht einmal die Verbindung zwischen BD und Beamer allein funktioniert hat.
Erst nachdem ich alles auf Werkseinstellungen gestellt habe, konnte ich nach und nach wieder alles nach deinen Angaben durchspielen.
Ich nahm halt an, dass man heute inzwischen weiter ist.
Man kann heute Signale "upscalen" aber nicht "downscalen". Und was bringen zwei Ausgänge, wenn man beide doch trennen muss. In der heutigen Zeit und bei dem Preis für dieses High-End-Gerät ist es schon traurig.
Trotz allem Unmut über diese Technik möchte ich mich bei dir für deine unermüdliche Hilfe bedanken, n5pdimi.
n5pdimi
#48 erstellt: 20. Aug 2023, 11:14
Die Hersteller der Kästchen, die dieses Downscaling und EDID Manipulation machen scheren sich aber einen Sch**ßdreck um so Sachen wiie Kopierschutzt und andere Vorgaben. Wenn das so Firmen wie DENON & Co. auch machen würden, bekämen sie den ganzen Krempel nicht mehr zertifiziert und wären weg vom Fenster.
Wie gesagt, um das richtig zu machen bräuchte es 2 getrennte Videosektionen, und dadurch würden die Geräte nochmal deutlich teurer werden für etwas, das fast niemand benötigt.
Und dann ginge das in diesem Fall immer noch nicht mit den 2 Ausgängen - Du kannst halt nicht ein 3D Signal und ein 2D Signal gleichzeitig ausgeben, und ein 3D SIgnal kannst Du auch nicht auf 2D downscalen weil es 2 Bilder sind die zusammen gehören.
AVC-X6700H zwei Konfigurationen
Rockshockx am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  7 Beiträge
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X6700H lässt sich nicht einmessen
Lordhelmlein am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.10.2021  –  3 Beiträge
AVC-X6700H mit 11.1 LS-Konfiguration
racethepace am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  7 Beiträge
Denon AVC-X6700H Einschaltlautstärke, Software-Bug?
Asti75 am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  4 Beiträge
Denon AVC-X6700H Firmware release notes
maxo am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  4 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
Denon AVC-X6700H 9.1 + Zone 2
cairon am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.800
