HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X1000 und Dolby Digital bzw Netflix | |
X1000 und Dolby Digital bzw Netflix+A -A |
SuperMaxe
19:50
erstellt: 31. Jan 2022, |
Hallo Freunde, ich habe soeben meinen neuen Samsung TV an meinen vorhandenen Denon X1000 via eARC angeschlossen. Zum TV Samsung neo qled qn85a. AVR Denon X1000 ich bekomme leider keinen Mehrkanal ton via ACR übertragen. Beim TV kann ich unter Audioeinstellungen nur zwischen PCM und Auto Wählen beim AVR Kann ich nur zwischen PCM DTC und Auto wählen Wenn z.b bei Netflix einen Film streame, dann wird dieser mit DolbyDigital wiedergeben. Stelle ich nun am TV die Audioeistellung auf Auto und am AVR auf Auto dann kommt nur ein komisches knarzen aus den Lautsprechern aber kein richtiger ton vom Film. Am AVR Zeigt er mir dann DD + an. NUR wenn ich am TV auf PCM und am AVR PCM einstelle kann ich den Ton wiedergeben. Genauso ergeht es mir beim Normalen TV Programm nur Sender die Stereo Ton haben kann ich mit den Einstellungen: TV - PCM & AVR - PCM wiedergeben Natürlich kann der AVR die 2 Chanal audiospur auf 5Chanel hochrechnen aber das ist ja nicht sinn der sache. Ich hoffe ich konnte mein Problem richtig beschreiben. Hat vielleicht jemand ein Tipp woran das liegen kann? Ein anderes HDMI kabel habe ich bereits getestet ohne veränderung an der situation. |
jebeyer
20:12
Der X1000 kann kein DD+ über ARC. Auch wenn am AVR DD+ korrekt angezeigt wird. Verarbeiten kann er es aber nicht. Der X1000 kann nur max. DD 5.1 via ARC verarbeiten.
Quelle: ![]() Hervorhebungen erfolgten meinerseits. [Beitrag von jebeyer am 31. Jan 2022, 20:20 bearbeitet] |
SuperMaxe
20:41
Okay das heist dann ich brauche einen neuen avr der auch dd+ wiedergeben kann um den ton verlustfrei bzw so zu nutzen Kann denn das dd+ via hdmi arc übertragen werden? |
jebeyer
20:50
Ja. Wie im verlinkten KB Eintrag bereits gesagt, können Denons AVR ab Modelljahrgang 2015 auch DD+ 5.1 über HDMI-ARC verarbeiten (und damit auch ATMOS). Oder am AVR den Optical in mit dem Opt out am TV verbinden. Über Optical geht nur max. DD 5.1, DD Plus kann darüber per se nicht ausgegeben werden. Da der Samsung ja, zumindest bei den Modellen mit eARC, keine Option zur Auswahl zw. DD und DD+ mehr zulässt. Oder eben ein neuer AVR z.B. X1700H. [Beitrag von jebeyer am 31. Jan 2022, 21:14 bearbeitet] |
SuperMaxe
21:29
Oke verstehe soweit, danke schonmal. Aber das mit derm Optischen Verkabeln der Tonausgabe würde ja in meinen fall (mit dem denon x1000) auch nicht funktionieren, da der Samsung NUR PCM oder eben Automatisch DD, DD+ je nach dem ausgibt. Der AVR kann aber mit diesen formaten nicht umgehen. Ergo kein Ton. Oder habe ich da jetzt was durcheinander gebracht. |
jebeyer
21:37
Über Optical kann auch der Samsung bis max. DD (5.1) ausgeben. Das würde also funktionieren. Probiere es einfach aus. |
SuperMaxe
21:45
Oke danke werde berichten |
SuperMaxe
20:13
erstellt: 01. Feb 2022, |
Ein Update von mir: Ich hab nicht aufgegeben und habe ein Update beim Denon X1000 AVR zu achen. Dies gestalltete sich jedoch sehr sehr schwierig, die Verbindung brach mindestens 10x beim autmatischen update ab. Danach hatte ich ein Boot loop vom AVR. Dachte schon ich hab mir den AVR Zerschossen. Dann habe ich einen Factory Reset ausgeführt und nochmals versucht das Update auszuführen. Danach klappte es. Und siehe da nach dem Update kann ich DD am AVR wiedergeben auch bei Netflix werden die korrekten Tonspuren wiedergeben. ![]() |
jebeyer
23:01
Dann hat Denon offenbar die (sowieso nicht vorhandene) fehlerhafte DD+ Unterstützung konsequenterweise gleich komplett deaktiviert. Denn das Einzige, was der X1000 bei DD+ "richtig" konnte, war die (immerhin korrekte) Anzeige des Signalformats. [Beitrag von jebeyer am 01. Feb 2022, 23:11 bearbeitet] |
X1000 und Dolby Digital Plus? avr18rds am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 21 Beiträge |
Kein Dolby Atmos über Lg Netflix app klusek am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 3 Beiträge |
x1000 podcast hinzufügen bzw. streamen agrumpy am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
AVR X1000 PCM blinkt cobolus am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 12 Beiträge |
Denon x1000 Tonsysteme fehlen Sonnenzombie am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
Denon X1000 Dolby und DTS Einstellung? prinzluca am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 16 Beiträge |
Denon 3313 - FireTVStick - Netflix - Dolby Digital ohne Center Robheld81 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 7 Beiträge |
AVR-1911 und Dolby Digital + cephalopod am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 17 Beiträge |
denon x1000 empfängt kein 5.1 frostl am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
X1000 videoskallierung? Sonnenzombie am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.233
