AVR X1000 PCM blinkt
cobolus
#1 erstellt: 11. Aug 2014, 13:32
Hi!
bei manchen filmen/serien hab ich das problem das der Ton nicht richtig ausgegeben wird. Es ist für 1 sekunde laut dann für ne sekunde leise. Zusätzlich blinkt das PCM symbol am AVR.
Aufgefallen ist es mir bis jetzt nur bei PCM/Dolby Digital 2.0 Stero Audio.
Kennt jemand das problem ?
ergo-hh
#2 erstellt: 11. Aug 2014, 13:35
Ist der 'Docoder-Modus' im Denon auf 'Automatisch' gestellt?
Gruß ergo-hh
cobolus
#3 erstellt: 11. Aug 2014, 13:39
ist auf automatisch weil vom Plex Client (TV App das per SPDIF am AVR hängt) verschiedene Formate kommen können (Stereo,Dolby Digital,DTS,...)
ergo-hh
#4 erstellt: 11. Aug 2014, 13:54
Nur um sicher zu sein: ich meine nicht den 'Eingangsmodus' (siehe Seite 124 der Bedienungsanleitung). PCM Signale sind analoge Signale.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 11. Aug 2014, 13:55 bearbeitet]
cobolus
#5 erstellt: 11. Aug 2014, 14:44
Decoder-Modus ist auf Automatisch
ergo-hh
#6 erstellt: 11. Aug 2014, 15:05
Gemäß Bedienungsanleitung soll man ja bei Problemen mit der Audiowiedergabe von 'Automatisch' auf 'PCM' wechseln.
Zitat: "Normalerweise ist dieser Modus auf “Automatisch” gestellt. Es wird empfohlen “PCM” oder “DTS” einzustellen, wenn am Anfang Audiosignale fehlen oder Störgeräusche auftreten."
Hast du das mal probiert?
Gruß ergo-hh
cobolus
#7 erstellt: 11. Aug 2014, 15:09
versteh das setting dann aber nicht. warum stell ich dann bei SPDIF DD Audio PCM als dekodierer ein ?
cobolus
#8 erstellt: 11. Aug 2014, 15:09
bzw. warum sollte ich auf DTS stellen weil das dann ja für alle gilt oder (kanns nicht pro eingang stellen) ?
hesa2801
#9 erstellt: 11. Aug 2014, 15:56
Die Zuordnung bezieht sich nur auf eine Quelle. Du kannst es somit für jedes Gerät getrennt einstellen.
Ob es das Problem behebt bezweifle ich allerdings, nix für ungut Ergo...
Ich hatte dieses Probleme auch schon einige Male. Meistens nachdem ich den BD-Player auf Pause gestellt hatte und er in den Energiesparmodus ging. Ist in meinem Fall wahrscheinlich ein Handshakeproblem. Gelöst habe ich es jedes Mal mit Ein- und Ausschalten des AVR und des BD. ist aber sehr selten.
cobolus
#10 erstellt: 11. Aug 2014, 18:55
bei mir ist es vom video file abhängig. aus/ein hat auch nichts gebracht
cobolus
#11 erstellt: 12. Aug 2014, 12:33
hat jemand eine idee was es haben kann ? bräuchte wirklich hilfe da ich keine ahnung habe warum das nicht funktioniert
[Beitrag von cobolus am 13. Aug 2014, 07:57 bearbeitet]
cobolus
#12 erstellt: 16. Aug 2014, 13:16
ok - habs jetzt rausgefunden. Problem war das die Serien/Filme teilweise gedubbed waren (US Video/DE Sound). Die Original Frame Rate im MKV war dadurch auf 23.976 gesetzt und der ton aber auf 25 FPS. Dadurch hat mein TV zum stottern (und der AVR zum blinken) angefangen.
Konnte das mit TSMuxer und mkvmerge richten.
Hier mein Linux Script zum fixen von so einer datei:
echo "MUXOPT --no-pcr-on-video-pid --new-audio-pes --vbr --vbv-len=500" >> $1.media
echo "V_MPEG4/ISO/AVC, \"$1\", fps=25, insertSEI, contSPS, ar=As source, track=1, lang=ger" >> $1.media
echo "A_AC3, \"$1\", track=2, lang=ger" >> $1.media
chmod a+rw $1
/usr/bin/tsMuxeR $1.media $1.ts && mv $1 $1.old && mkvmerge -o $1 $1.ts && rm -rf $1.old $1.media $1.ts
mediainfo $1
Denon avr x1000 Airplay Problem
El_barto# am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  4 Beiträge
Denon x1000 - PCM DIG Aussetzer
BoomBo am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  2 Beiträge
Denon x1000 blinkt im Sekundentakt
Sonnenzombie am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  9 Beiträge
Denon AVR-X1000 Rote Lampe
merciperci am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  3 Beiträge
Lautstärke AVR-X1000
kitsch am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  8 Beiträge
AVR x1000 Netzwerkfunktionalität Fehler?!
Nightx am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR X1000 Konfigurieren
shadowanqel am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR X1000 Bildstörung
MetalMan1000 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-x1000 defekt
raimi83 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  10 Beiträge
AVR-X1000 - Bedienungschaos - HILFE
HomerXXXXX am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
