Belegung Audyssey Mikrofon-Stecker
acct_del
Gesperrt
#1 erstellt: 24. Okt 2021, 16:44
Grüß Gott
Welche Belegung hat der Stecker eines Standard Audyssey Einmessmikros, das einem Denon-AVR beiliegt?
CTIA, OMTP oder sonstige Extrawurst?
Vielen Dank für Info, VG
fplgoe
#2 erstellt: 24. Okt 2021, 17:57
Du redest aber schon vom originalen 3,5mm Mono-Klinken-Stecker, oder? Da sind ja nur zwei Möglichkeiten da und eine davon ganz deutlich die wahrscheinlichste Version.
acct_del
Gesperrt
#3 erstellt: 24. Okt 2021, 18:10
Ja. Ich hab gerade keinen vor Ort, kann deswegen nicht nachsehen.
Dann ist das Ding zweipolig und "Signal" wird als Micro zweckentfremdet. Das ist blöde...muss ich basteln...
Danke!
PS: Es ging nur darum, ob man das Mikrofon an ein beliebiges Gerät mit Klinke anstecken und benutzen kann - was hiermit mit Nein beantwortet werden kann, da hier Mikrofon entweder auf dem hintersten oder vorletzten Pin liegen.
[Beitrag von acct_del am 24. Okt 2021, 18:14 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 25. Okt 2021, 07:01
Nein, die Masse liegt in der Regel auf dem letzten Ring, die Spitze ist meist das Signal. So kenne ich das zumindest. Da ist das CTIA nicht unbedingt gerade eine übliche Vorlage.
Zumindest wird in 99% aller Fälle (auch z.B. bei dreipoligen Kopfhörern oder PC-Boxen, bei AV-Klinkensteckern oder bei den AVR-12V-Triggersignalen etc.) praktisch ausschließlich die Masse des Steckers (also der letzte Ring = Verschraubung und Deckel) auch als Signalmasse verwendet.
Schon weil die Steckermasse unter Umständen auch am ehesten Gefahr läuft, Kontakt zu dem Gehäuse zu bekommen, in das eingesteckt wird und außerdem bei Metallsteckern auch gleich die Abschirmung des Steckers darstellt. Da ist CTIA echt ein wenig fehlkonstruiert.
[Beitrag von fplgoe am 25. Okt 2021, 07:12 bearbeitet]
2113 lautsprecher belegung
tobsen777 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  2 Beiträge
denon avr-x1100w audyssey
ThunderX021 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR - Frage zu Audyssey
normanbates82 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR und Audyssey
Surroundmaster am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  11 Beiträge
Denon Audyssey Einmessung
Powidl75 am 20.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  3 Beiträge
Denon AVR X1200 - Frage zu Audyssey
Jones64 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  6 Beiträge
Denon X1500H Audyssey
Bassdusche am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  5 Beiträge
AVR 1912: DLNA & Audyssey
hokaido am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  4 Beiträge
Audyssey mit Denon AVR-1610
"split" am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  19 Beiträge
Denon AVR-1910 Audyssey Messungen
blue126 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.241
Top Hersteller in Denon Widget schließen
