X6700h Fragen zu Endstufenzuweisung und Pre out
rsr
#1 erstellt: 29. Sep 2021, 10:57
Hallo zusammen,
ich habe ein 5.1.4 System. Dazu hätte ich zur Endstufen-Zuweisung und Pre-out ein paar Fragen.
1. Bei der Enstufenzuweisung im Denon Menü kann ich entweder 9.1-Kanal + Zone2 bzw. 3 machen, oder 11.1-Kanal.
Nur 9.1 (für 5.1.4) gibt es ja nicht.
Bei beiden Möglichkeiten wähle ich dann Hauptlautsprecher 5 Kanäle und High 4 Kanäle (Front high + Rear high).
Bei der Variante mit 11.1 kommt es mir im Ergebnis lauter vor. Kann das sein, oder ist das Einbildung?
2. Wenn ich eine externe Mehrkanal Endstufe für die Front und Center dranhängen möchte, kann ich das in der Endstufen-Zuweisung nicht auswählen. Da gibt es nur die Möglichkeit alle über pre-out.
Schließe ich dann die Per-out über Cinch an die Endstufe und da kommt automatisch ein Signal durch? Die internen Endstufen laufen dann weiterhin ohne Last mit, da man sie ja nicht konfigurieren kann?
3. Ist es sinnvoller die Front und den Center an z.B. eine MM7025 zu hängen und die Surround und High weiterhin über die internen Endstufen, oder macht es mehr Sinn die Surround und High über Pre-out mit einer MM7055 zu betreiben und die Front und Center über die internen Endstufen?
Bitte keine Glaubensdiskussion über Sinn/Unsinn von zusätzlichen Endstufen.
Der X6700h läuft mit Nubert nuVero110/70 Vorne/Center und nuLine 24/WS-14 Surround/high.
rsr
#2 erstellt: 30. Sep 2021, 13:27
Niemand der helfen kann?
Nick_Nickel
#3 erstellt: 01. Okt 2021, 09:15
Ob da 9.1 oder 11.1 steht ist egal.
Im Menü Endstufenzuweisung stellst du dan ein was alle angeschlossen ist.
Beim Hauptlautsprecher Layout kannst du dann auswählen ob unten 5 oder 7 Lautsprecher angeschlossen sind.
Bei den Höhenlautsprechern wählst du dann auch deine Höhenlautsprecher aus und dann einmessen.
Wo du eine zusätzliche Endstufe anschließen kannst schreibt dir das Denonsetup vor.
Ich meine mal gelesen zu haben das die Preouts immer aktiv sind.
Wenn du für die Hauptlautsprecher und Center eine Endstufe nutzen möchtest geht das nur die Lautsprecherausgänge kannst du dann nicht für andere Lautsprecher nutzen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 01. Okt 2021, 09:38 bearbeitet]
rsr
#4 erstellt: 01. Okt 2021, 14:03
Ok danke. Dann schau ich mich mal nach PA Endstufen um.
rsr
#5 erstellt: 06. Okt 2021, 15:37
Hätte noch eine weitere Frage, meine es irgendwo mal gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
Wenn ich beim x6700h mit 5.1.4 bei der Endstufenzuweisung auf 9.1-Kanal (Bi-Amp) gehe,
dann kann ich die Frontlautsprecher an den jeweiligen Front und zusätzlich an den Height 3/Front Wide Klemmen anschließen (Brücken natürlich entfernt).
Das geht aber nur bei direktem Anschließen an die Lautsprecherklemmen.
Wenn ich das über die Preouts realisieren will, kommt bei Height 3/Front Wide nichts raus.
Geht also über Pre out nicht.
Ist das so richtig?
Maleficent
#6 erstellt: 13. Okt 2021, 10:06
Ist das so richtig?
Hab zwar "nur" den 4700H + Marantz 7055 aber ich muss keine Pre-out selbst zuweisen.
Ich habe Front und Rear High per Cinch einfach and den endsprechenden Pre-Out gehangen und läuft.
Einstellen kann ich da Nichts selbst außer ich will das ding als reine Vorstufe nutzen nur die Option kann ich selbst wählen
Ja Bi-Amp geht bei mir auch nur wenn die Lautsprecher direkt am Denon Hängen, Da die Settings dies durch den Pre-Out an beiden dafür nötigen Kanälen verhindern. wahrscheinlich weil die Height3(bei mir endsprechend Height2) auch für die zusätzlichen Kanäle 12/13 bei dir sind die eine Externe Endstufe benötigen.
Ich brauchte die Endstufe nur für 11.1 wollte aber keine 2 Kanal kaufen die fast das gleiche kostet. Drum hab ich spontan ohne real drüber nach zu denken meine Fronts angeschlossen. Wollte nur die Lautsprecher aus Gründen der Ökonomie verteilen. Ich habe mich beim Nächsten Film im ersten Moment gewundert warum das anders klingt. sehr schön^^
Soll einfach nur heißen wenn du nur Eine Endstufe anschließt nimm ruhig eine Mehrkanalige und verteil je nach Leistung und benötigter last.
Einzig die Verbindung zwischen meinem AVC und Endstufe über Trigger erzeugte eine gut zu hörende Brumschleife.
[Beitrag von Maleficent am 13. Okt 2021, 10:18 bearbeitet]
baXna
#7 erstellt: 01. Dez 2022, 12:26
Servus,
ich grabe diesen Thread nochmal aus weil ich vor einem ähnlichen Problem stehe:
Ich bin bis jetzt zu blöd mein Setup einzustellen (oder es geht tatsächlich nicht).
Ich habe ein 5.1.4 (weil sich 7.1 bei mir nicht sinnvoll aufstellen lässt) Heimkinosystem und zusätzlich eine Zone im Badezimmer+WC (Mono) und eine Zone (Stereo) auf der Terrasse.
System bedingt habe ich für die Surround Back Anschlüsse also keine Verwendung.
Heißt ich brauche in Summe 13.1 Kanäle, so viele kann der gute ja berechnen.
Außerdem habe ich eine Stereo Endstufe damit auch 13 Endstufen habe.
Allerdings schaffe ich es nicht die Surround Back Kanäle als Zone 2/3 zu nutzen und kann deshalb meine Zone 3 nicht nutzen.
Gibt es dafür irgendeine Lösung?
X2500h Endstufenzuweisung
Horst3 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  3 Beiträge
Denon AVC-X6700H 9.1 + Zone 2
cairon am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  6 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
AVC-X6700H zwei Konfigurationen
Rockshockx am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  7 Beiträge
Denon X6700H vs 8500HA
yamahamx1000 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  12 Beiträge
Denon 2312 Pre-Out ?
superfaxe am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
Pre out' s AVC
Denons am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
Denon X2200W Pre Out
hollyhu am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.857
