HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X4200W - 2 Bluetooth Kopfhörer | |
Denon AVR X4200W - 2 Bluetooth Kopfhörer+A -A |
Basti82
#1 erstellt: 17. Aug 2021, 16:52 | |
Hallo, ich habe einen Denon AVR X4200W, es ist wohl nicht möglich, dort einen Bluetooth Kopfhörer anzuschließen. Welche Möglichkeit habe ich um dort einen bzw. wäre es sogar möglich 2 Bluetooth Kopfhörer (gleichzeitig) zu verbinden und dort den Sound abzuspielen? https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/7016
Danke Euch |
ergo-hh
#2 erstellt: 17. Aug 2021, 17:17 | |
Du könntest einen BlueTooth Adapter benutzen. Das Problem ist allerdings, dass die Denons keinen analogen oder digitalen Ausgang mehr haben. Du önntest allerdings den Kopfhörerausgang des Denon benutzen, dann werden aber die am Denon angeschlossenen Lautsprecher abgeschaltet. Du könntest einen BlueTooth Adapter auch an die analogen PreOut Ausgänge der Zone2 hängen, Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob darüber auch digitale Audiosignale analog umgewandelt und ausgegeben werden. Falls möglich, könntest du dann die gewünschten Geräte zusätzlich analog mit dem Denon verbinden (Eingangszuordnung entsprechend kofigurieren). Gruß ergo-hh |
fplgoe
#3 erstellt: 17. Aug 2021, 17:34 | |
Bluetooth-Dongle an den Zone2-Ausgang. Mit Timelag musst Du rechnen (auch bei integrierten BT-Sendern) und es lassen sich digitale Signale in PCM 2.0, analog zu gespielt oder von internen Quellen (Tuner, Internetradio etc.) nutzen. |
Basti82
#4 erstellt: 17. Aug 2021, 19:41 | |
Mhh, und so ein SONRU Bluetooth 5.0 Audio Adapter würde der reichen, oder muss es ein Sennheiser BT T100 sein? Das natürlich mega doof, das der AVR nur Input "Lichtleiter" hat und keinen Ausgang. Vllt einen HDMi zu Lichtleiter? Und dann Ausgang umstellen? Oder auch andere Lösungen? |
ergo-hh
#5 erstellt: 17. Aug 2021, 20:14 | |
Du kannst ja mal nach 'HDMI Audio Extractor' googeln. Diese Geräte extrahieren das Audiosignal aus dem HDMI Signal. Ich habe allerdings keinelei Erfahrung damit. Gruß ergo-hh |
Basti82
#6 erstellt: 18. Aug 2021, 06:17 | |
Gibt es noch andere gute Möglichkeiten? |
ergo-hh
#7 erstellt: 18. Aug 2021, 08:28 | |
Ja, einen neuen AVR kaufen, der BlueTooth an Bord hat Gruß ergo-hh |
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Aug 2021, 09:43 | |
Aber können die auch 2 Geräte gleichzeitig connecten? Müsste ich mal probieren an meinem Yamaha. Habe 2 BT Headsets. Ich denke aber nicht. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 18. Aug 2021, 09:44 | |
nein geht zu 99,9 % nicht |
n5pdimi
#10 erstellt: 18. Aug 2021, 10:01 | |
Eben, der AVR kann sich glaube ich immer nur mit einem BT Kopfhörer pairen. |
fplgoe
#11 erstellt: 18. Aug 2021, 13:51 | |
Und ein Timelag gibt es mit etwas Pech genauso, wie bei einem externen Sender. |
Basti82
#12 erstellt: 18. Aug 2021, 18:24 | |
wie übt sich so ein Timelag aus? Wie lange oder wie oft? |
fplgoe
#13 erstellt: 19. Aug 2021, 02:27 | |
Wenn es in der Kombi mit Deinen BT-Empfängern auftritt, dann hast Du einfach einen Zeitversatz zwischen ein paar Millisekunden und 1-2 Sekunden. Natürlich dann dauerhaft und immer. |
Basti82
#14 erstellt: 19. Aug 2021, 06:20 | |
und kann man dann "Einstellen" das er das ausgleichen soll ? Weil so kannste ja keinen Film schauen |
Fuchs#14
#15 erstellt: 19. Aug 2021, 06:25 | |
Nein kann man nicht |
n5pdimi
#16 erstellt: 19. Aug 2021, 07:26 | |
Bluetooth ist auch nicht gedacht/geeigent für Filmton. Dafür gibt es Funkkopfhörer praktisch ohne LAtenz. Die sind nur üblicherweise schwierig mit einem AVR zu koppeln., insbesondere wenn der Ton über die Lautsprecher weiterlaufen soll. |
Basti82
#17 erstellt: 19. Aug 2021, 16:53 | |
Aber was ich nicht möchte, das die Boxen weiter laufen. Ich möchte folgende Lösung: - Boxen aus - 2 x BT Kopfhörer an und dort den Sound haben. |
fplgoe
#18 erstellt: 19. Aug 2021, 17:02 | |
Dann kauf Dir zwei BT-Sender und schließe sie beide per Y-Kabel parallel an einen Zone-Ausgang an. Dann kannst Du je einen Kopfhörer einbinden. Eben mit den o.g. Einschränkungen. [Beitrag von fplgoe am 19. Aug 2021, 17:03 bearbeitet] |
Basti82
#19 erstellt: 19. Aug 2021, 17:04 | |
heute kam der hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07J58KY3X Der kann auch 2 Kopfhörer. wie schließe ich den am besten an eine andere Zone? Und mit welchen Kabel ich den besten Klang? Das Cinch/Klinke? |
ergo-hh
#20 erstellt: 19. Aug 2021, 18:01 | |
Du hast doch nur die Möglichkeit, das Gerät über Cinch/Klinke Kabel mit Zone2 des Denon zu verbinden. Ein evtl. Delay beim Ton wird dich wohl nicht stören. Ich empfehle dir, auch mal die Bedienungsanleitung des Denon zu lesen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 19. Aug 2021, 18:02 bearbeitet] |
Basti82
#21 erstellt: 24. Aug 2021, 18:26 | |
Hab nun den Adapter angeschlossen. Ein BT geht. aber es lassen sich nicht zwei verbinden Immer nur einer der beiden BT. |
Fuchs#14
#22 erstellt: 24. Aug 2021, 19:14 | |
Ja ist normal, das können nur ganz wenige |
Basti82
#23 erstellt: 24. Aug 2021, 21:16 | |
Das heißt? Mit welcher Hardware bekomme ich es hin? |
Fuchs#14
#24 erstellt: 24. Aug 2021, 21:21 | |
ick kenne keinen, Google ist dein Freund |
langsaam1
#25 erstellt: 24. Aug 2021, 21:38 | |
eventuell Hama Bluetooth Audio Sender Twin (Empfänger Adapter zur gleichzeitigen Übertragung an 2 Kopfhörer oder Lautsprecher, drahtlos BT - ob der im anzuwendeneden Szenario funktioniert ist mir unbekannt |
Basti82
#26 erstellt: 25. Aug 2021, 06:56 | |
okay, hab den mal bestellt |
ergo-hh
#27 erstellt: 25. Aug 2021, 08:20 | |
Schau dir vor dem Kauf mal die Bewertungen auf Amazon an: https://www.amazon.d...f=pd_sl_1wyd91eyid_e Selbst die 5-Sterne Bewertungen berichten von Problemen oder betreiben nur einen Kopfhörer mit dem Gerät. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 25. Aug 2021, 09:44 bearbeitet] |
Denon AVR Bluetooth Kopfhörer Stefan.70 am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify Problem chris200483 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W nur Stereo ummelein am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
Denon AVR X4200W Auro Upgrade mixmasterarne am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify kratzen Kuwaitboy am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W vs. AVR-X4300H yansop am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 28 Beiträge |
Denon AVR-X4200W - Dolby Atmos - Verstärker badbrooo am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 13 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHiFi-Baron
- Gesamtzahl an Themen1.558.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.041
