Denon AVR-X4200W vs. AVR-X4300H
yansop
#1 erstellt: 08. Jan 2017, 15:21
ich habe inzwischen mein Entertainment auf UHD umgestellt und dabei ist das älteste Gerät in meiner Kette der oben genannte Receiver Denon AVR-X4100W. Jetzt stellt such die Frage, ob dieser überhaupt das DHCP 2.2 besitzt und wenn nicht, ob dieses überhaupt erforderlich ist??
hexe12
#2 erstellt: 08. Jan 2017, 15:42
Hallo yansop,
kurz und knappe Antwort.
DHCP 2.2 kann erst der Nachfolger Deines Receiver Denon AVR-X4100W.
yansop
#3 erstellt: 08. Jan 2017, 16:16
und wozu dient das HDCP 2.2?
Ich kann doch dennoch 4k-Filme schauen, oder?
Gibt es Empfehlungen als Nachfolgegerät meines genannten Receivers?
yansop
#4 erstellt: 08. Jan 2017, 16:48
Ok, so wie ich es sehe heißt das: ohne HDCP2.2 kein 4k, richtig?
Kann mir noch jemand auf die schnelle die wichtigsten Unterschiede vom AVR-X4200W zum AVR-X4300H nennen (da ich vermutlich auf den 4200er setzen werde)?
ergo-hh
#5 erstellt: 08. Jan 2017, 16:54
Hier kannst du 'auf die Schnelle' die beiden Receiver vergleichen (unter den Bildern auf 'Vergleich' klicken und die gewünschten Typen auswählen):
https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx4300hv2
Gruß ergo-hh
yansop
#6 erstellt: 08. Jan 2017, 17:02
vielen Dank!!
Aber ich habe beim Vergleich kein großes Feature finden können, welche die 300 Euro Preisunterschied rechtfertigen könnte...?
hexe12
#7 erstellt: 08. Jan 2017, 18:27
Hallo yansop,
an Deinem geänderten Titel sehe ich jetzt, dass Du den X4200W mit dem X4300H vergleichen möchtest.
Was ist jetzt beim X4300H besser, gegenüber X4200W ?
+ zwei zusätzlich Endstufen und 2 zusätzliche Vorverstärker.
--> 7.2.2/5.1.4 Boxenkonfiguration möglich bzw. 7.2.4 mit Externen Verstärker
+ XT32 APP --> Kann Audissey EQ manuell verändern
+ Längerer Support von Denon
yansop
#8 erstellt: 08. Jan 2017, 18:41
Soll heißen, bei meinem 5.1 System (und da wird sich auch nichts ändern) keinen Mehrvorteil?
hexe12
#9 erstellt: 08. Jan 2017, 19:25
tja, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
yansop
#10 erstellt: 08. Jan 2017, 21:20
Dann wird es wohl der Denon 4300...
Ich hoffe meine Entscheidung als Nachfolger für meinen Denon 4100 nicht zu bereuen.
Oder gibt es doch noch Bedenken eurerseits? Oder andere Empfehlungen?
Möchte nur ungern auf das falsche Pferd setzen und würde mich über eure Ratschläge freuen!
Gruß Yansop.
*Civer*
#11 erstellt: 09. Jan 2017, 07:34
Wenn du sicher bei 5.1 bleibst. Dann wäre der X4300 schon etwas "oversized"!
Gut, der X4300 kostet aktuell nur etwa 150-200€ mehr als der X4200, aber ob du das brauchst.
Wann die Audyssey-App kommt, ist auch noch ziemlich unklar, das hat Denon einfach mal so angekündigt für die 2016er Generation.
Wieviele Zuspieler (4k) hast du denn und auf welchem Gerät du schaust.
Eine Option wäre ja, das Signal direkt in den bspw. TV und nur den Ton über den Denon laufen zu lassen.
Wenn keine "Not" besteht würde ich wahrscheinlich, wegen des kommenden neun HDMI-Standards, noch eine Generation abwarten.
Fuchs#14
#12 erstellt: 09. Jan 2017, 08:10
+ HEOS Inside
Gezora
#13 erstellt: 09. Jan 2017, 16:21
+ HEOS Inside ;)
Warum ein Ironie-Smiley am Ende?
"HEOS-inside" war für mich das Argument und der Grund des Kaufs.
Bin mit dem 4300H und Heos-Boxen im ganzen Haus total glücklich.
Aber da sieht man wieder - jeder hat verschiedene Anforderungen an den AVR
[Beitrag von Gezora am 09. Jan 2017, 16:21 bearbeitet]
RC
#14 erstellt: 09. Jan 2017, 20:45
Wie bist bist Du mit dem Klang zufrieden?
Klang transparent, sprich man hört viele Details. Sind Die Mitten bei Stimmen ausdruckstark? Gibt es lästige Höhen, die einem das Zuhören schwer machen?
Gezora
#15 erstellt: 10. Jan 2017, 17:58
Ich bin sehr zufrieden mit dem Klang der Heos.
Klar klingt der Heos3 voller als der Heos1 - wäre auch verwunderlich, wenn es nicht so wäre.
Als ich den Heos3 bekam und ihn das erstemal anschaltete war ich verdutzt, wie so viel Bass und Volumen aus dieser doch recht kleinen Box kommen kann.
Die Heos App bietet einen eine sehr rudimentäre Möglichkeit in den Klang einzugreifen: ein Schieberegler für Bass und einer für Höhen. Damit kannst Du auch noch ein wenig spielen.
Mein Freundeskreis hat viel Sonos (die kennen wohl gar nichts anderes) - und mir gefällt der Sonos Sound im direkten Vergleich zu Denon nicht so.
Aber das musst Du wohl für Dich selbst rausfinden - Geschmäcker sind verschieden.
Was mir bei Sonos gar nicht gefällt ist dieser Subwoofer. Der dröhnt mir persönlich zu sehr. Da lobe ich mir meine zwei SVS Subwoofer, die ich einfach über meinen AVR mitlaufen lassen kann. Und die hört man auch bei geöffneter Terrassentür - wenn der Heos1 im Garten dudelt ;-)
RC
#16 erstellt: 10. Jan 2017, 21:50
Danke Gezora für die Bewertung der HEOS Lautsprecher. Was mich noch mehr interessiert, ist die Klangqualität der AVR Receiver. Wer kann da etwas zu sagen?
[Beitrag von RC am 10. Jan 2017, 21:50 bearbeitet]
-Hoschi-
#17 erstellt: 05. Mrz 2017, 07:43
Hallo zusammen, da ich auch zwischen den beiden amps schwanke, frage ich hier mal.
Kann der 4300er mit auro 11.x Aufstellung umgehen? Also 4 Surround und 4 Heights?
Denn ansonsten sehe ich den Mehrwert nicht, da ich kein Heos brauche und ein kleiner 2 Kanal amp nur um die 80€ kostet.
hexe12
#18 erstellt: 05. Mrz 2017, 08:00
Der X4300 hat 11 Endstufen und 13 Vorverstärker.
Ja, er kann 11 Lautsprecher bedienen, ohne zusätzlichen extern Verstärker.
BlueEye87
#19 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:16
Ja, er kann 11 Lautsprecher bedienen, ohne zusätzlichen extern Verstärker. :)
Das stimmt aber nicht, er hat 9 Endstufen und kann 11 verarbeiten, also braucht man schon einen externen Verstärker für 11.x.
Der X6300 kann 11 Kanäle ohne externe Hilfe
[Beitrag von BlueEye87 am 05. Mrz 2017, 15:18 bearbeitet]
hexe12
#20 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:16
Uuupps, hast recht ... war irgendwie daneben ...
Ich habe selbst eine X4200W mit externen 2Kanal Verstärker mit 7.1.2 Boxenkonfiguration.
Der X4300 hätte mir meinen externen 2Kanal Verstärker erspart.
[Beitrag von hexe12 am 05. Mrz 2017, 16:20 bearbeitet]
-Hoschi-
#21 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:28
Dass er es theoretisch kann ist mir klar. Nur habe in der Anleitung 7.1.4 für Dolby Atmos (decken LS) gesehen aber nicht für Auro.
Bei Auro ist als "Beispiel" nur 10.1 die Rede, aber nicht von 11.1.
[Beitrag von -Hoschi- am 05. Mrz 2017, 16:58 bearbeitet]
NeCoshining
#22 erstellt: 06. Mrz 2017, 22:13
Der 4300 kann 5.2.4-
Damit geht auch das Auro3D als auch Atmos ohne Probleme.
Willst du mehr, also 7.2.4!
Dann ist das nur mit Zusätzlichen Verstärker möglich .
[Beitrag von NeCoshining am 06. Mrz 2017, 22:15 bearbeitet]
soulside85
#23 erstellt: 29. Mrz 2017, 19:39
hallo, wie flexibel ist die endstufenzuweisung? werde aus dem lesen der bda nicht schlauer...
mein plan ist es 5.1 mit AKTIVEN ls (nupro) zu holen, high-front, high surr. und vog passiv, sowie wenn möglich zone 2 passiv.
was sagt ihr? ist der plan umsetzbar? vorzugsweise nur mit dem avr, hätte ungern ein 2. gerät....
-Hoschi-
#24 erstellt: 29. Mrz 2017, 19:48
Das geht leider nicht...Auro geht max nur 10.1, 11.1 (7.2.4) geht nicht!!
Ich habe Marantz gefragt, was ja gleich Denon ist.
NeCoshining
#25 erstellt: 29. Mrz 2017, 19:54
Ja sorry, meinte 7.1.4. Nicht 7.2.4 . Hab es wegen dem zweiten Sub geschrieben...
Besonders hervorzuheben ist, dass die 9-Kanal-Verstärkung 7.1.2 oder 5.1.4 Konfigurationen ohne zusätzliche Endstufe ermöglicht. Wenn Sie einen externen Verstärker einsetzen, können Sie die Konfiguration auf 7.1.4 erweitern, da der AVR-X4300H auch 11.2-Kanal-Processing unterstützt.
Mit einer zusätzlichen 2-Kanal-Endstufe lässt sich sogar eine 7.1.4 Konfiguration realisieren.
Denon X4300H
[Beitrag von NeCoshining am 29. Mrz 2017, 19:56 bearbeitet]
-Hoschi-
#26 erstellt: 29. Mrz 2017, 20:05
Ob 7.1.4 oder 7.2.4 ist ja dem AVR egal da Sub..
ABER 7.x.4 geht nicht für auro!
In der Anleitung steht drin dass er 7.x.4 verarbeiten kann, aber es steht nicht drin, dass es nicht für Auro gilt!
[Beitrag von -Hoschi- am 29. Mrz 2017, 20:06 bearbeitet]
NeCoshining
#27 erstellt: 29. Mrz 2017, 21:21
Das ist mir klar, das mit 7.x.4 kein Auro3D geht!!!
Glaub wir haben uns da missverstanden ....
-Hoschi-
#28 erstellt: 30. Mrz 2017, 08:03
Ahh mir was das nicht klar...da Auro das generell ja kann..aber wohl nur für nicht den Heimbereich.
AVR-X4300H vs AVR-X4500H
JuergenH666 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  6 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X4300H
Jogy1987 am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  52 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon AVR X4200W Spotify Problem
chris200483 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  10 Beiträge
Denon AVR-X4200W nur Stereo
ummelein am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft
Parafly117 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  67 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.900
