BB5 PC-Monitor
MBU
#1 erstellt: 28. Jun 2020, 15:06
Hallo zusammen,
hier entwickle ich in nächster Zeit einen mittels Equalizer APO (Windows-DSP-Software) entzerrten PC-Monitor auf Basis des 5"-Breitbänders Tang Band W5-2106.
Die Idee enstand durch den BB5 Monitor von bpa. Im Gegensatz zu diesem wird das passive Entzerrglied (Sperrkreis) in meiner Konstruktion nicht benötigt. Das Gehäuse kann und will ich nicht direkt übernehmen weil ein 31 Zentimeter tiefer Lautsprecher auf die wenigsten Schreibtische passt. Ich baue ein höheres und dafür deutlich weniger tiefes Gehäuse und im Zuge dessen auch gleich noch den Baßreflexkanal auf die Rückseite, was beim Nahfeldabhören deutliche Vorteile hat. Das hohe Gehäuse bringt auch den Treiber in etwa auf Ohrhöhe.
Ziel der Entwicklung ist nicht ein maximal tiefgehender Lautsprecher, sondern einer, der auch Schallpegel oberhalb von 90 db kann. Deshalb werde ich den Tiefbass der Box nur ganz wenig erweitern, wenn überhaupt. Ich erwarte -3 dB @ 50 Hz.
Hier das Gehäuse:
Gehäuse_1 Gehäuse_3
und die erforderlichen Holzzuschnitte:
Holzzuschnitte
Hinweis: Diese sind mit Übermaß zum Bündigfräsen berechnet.
Darüber hinaus benötigt man noch jeweils einen Bassreflexkanal HP50, ein beliebiges Anschlussterminal/Polklemmen, etwas Kabel, Dämpfungsmaterial und Schrauben.
Die Equalizer APO - Einstellungen werden auch für "normale" BB5-Monitore geeignet sein, da ich die Schallwandbreite, die Einbauposition des Treiber (von oben gemessen), sowie die Gehäusegröße und den Baßreflexkanal von diesen übernehme.
[Beitrag von MBU am 28. Jun 2020, 23:46 bearbeitet]
achgila
#2 erstellt: 29. Jun 2020, 18:08
Hallo Michael,
hat deinem Sohn der Bausatz nicht mehr gefallen?
Stell wie immer meinen Klappstuhl bei Dir auf.
MBU
#3 erstellt: 29. Jun 2020, 20:41
Hallo Achim,
ist ein neues Projekt - mein Sohn hat seine Boxen im Wohnzimmer stehen.
Ein kleiner Fortschritt ist auch schon zu vermelden - ich habe heute MDF zuschneiden lassen.
Holz,
MBU
#4 erstellt: 30. Jun 2020, 20:36
Baufortschritt: Ausschnitte gefräst und Gehäuse verleimt
Wichtig: Die Hinterfräsung des Schallwandausschnitts, damit der Treiber "Luft zum Atmen" hat
IMG_0108
Zunächst werden eine Seitenwand der Deckel und die Rückwand verleimt.
IMG_0110
Im nächsten Schritt der Boden und die Innenverstrebung - diese ist in der Zeichnung nicht bemaßt. Einfach etwas oberhalb des Durchbruchs für den Baßreflexkanal einleimen.
IMG_0113
Wir verleimen zunächst die zweite Seitenwand (hier ohne Bild), lassen den Leim ausreichend trocken und bringen dann die Front auf. Etwas Gewicht schadet nicht. Dazu nimmt man, was gerade da ist.
IMG_0118
MBU
#5 erstellt: 01. Jul 2020, 23:05
Die Gehäuse sind soweit fertig verleimt, gefräst und einmal klargelackt.
IMG_0132
Pd-XIII
#6 erstellt: 02. Jul 2020, 06:13
Ach ja, immer wieder schön deine Einsteigerfreunglichen Werke mitzuverfolgen.
Nachdem der BB5 ja ziemlich über den Klee gelobt wird stelle ich hier auch mal meinen Stuhl auf.
Wenn ich ein Arbeitszimmer mit einem richtigen Arbeitsplatz hätte und nicht kurz vor Baubeginn stehen würde, würde ich direkt mit bauen.
MBU
#7 erstellt: 03. Jul 2020, 01:52
Vorbereitende Arbeiten an einem Original BB5-Monitor
Ein originaler BB5-Monitor beinhaltet einen Sperrkreis, der in meiner Entwicklung durch Equalizer APO ersetzt wird. Den Sperrkreis baut man wie folgt aus.
Man lötet die Terminalanschlüsse von der Sperrkreisplatine ab. Dazu sollte man einen 100 Watt Lötkolben/Station verwenden und auch dann dauert das eine Weile, da die Verlötungen jede Menge Energie aufnehmen, bevor das Lötzinn flüssig wird. Die Lautsprecherkabel schneidet man einfach ab.
IMG_0138
Die Sperrkreisplatine löst man dann mit etwas Gewalt vom Anschlussterminal. Der Heisskleber gibt schnell auf und dann kann man die Platine beiseite legen, denn diese wird (zunächst) nicht mehr benötigt.
Die Kabelenden isoliert man ab und lötet diese am Anschlussterminal an. Das markierte Kabel an rot, aber das ist egal, solange man es an beiden Boxen gleich macht.
IMG_0134
quick-and-dirty-Lösung
Wem obiges zuviel Aufwand ist, der kann folgende schnelle Lösung anwenden, bei der der Sperrkreis zwar neutralisiert wird, aber in der Box verbleibt. Man schneidet einfach das Pluskabel am Ausgang des Sperrkreises ab und lötet dieses am Eingang an. Das Minus-Kabel bleibt an der Platine angeschlossen, da dieses sowieso nur durchgeschleift wird, d.h. direkt mit dem Eingang am Terminal verbunden ist.
IMG_0138_2
Erneuter Passivbetrieb der Box
Will man die Boxen irgendwann einmal wieder passiv betreiben, dann kann man den Sperrkreis einfach von außen anklemmen. Dazu schließt man das vom Verstärker kommende markierte Kabelende ("Plus") an der im Bild markierten Stelle an und den Ausgang der Platine an die rot markierte Klemme am Anschlußterminal der Box. Man kann an der Platine auch Ein- und Ausgang vertauschen. Den Grund sieht man im Schaltbild unten.
IMG_0147
Im Schaltbild zeigt sich der Sperrkreis wie folgt:
Sperrkreis_BB5
Wie man sieht, wird der "Minuspol" einfach durchgeschleift, deshalb kann man diesen vom Verstärker direkt an das (schwarz markierte) Anschlussterminal der Box anschließen.
MBU
#8 erstellt: 08. Jul 2020, 01:30
Dämpfung und Montage
Aus drei Matten (ausreichend für zwei Boxen) Polyesterwatte (1000 * 350 * 20 mm) fertigen wir pro Box folgende Zuschnitte an:
- 4 * 175 * 195 mm für Gehäuseboden
- 1 * 550 * 235 mm für Rückwand und Seiten oben
- 1 * 470 * 235 mm für innen oben
Zunächst bauen wir unser Anschlussterminal bzw. die Polklemmen ein. Das Kabel lassen wir lang genug (ca. einen knappen Meter), denn dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz ... Bei mir sieht das so aus:
010
Wir beachten in obigem Bild auch die Anfasung des Durchbruchs für den Baßreflexkanal. Diese ermöglicht den Ausbau desselben, ohne daß uns das MDF ausreisst.
Jetzt plazieren wir am Gehäuseboden die vier Zuschnitte 175 * 195 mm und den Zuschnitt 550 * 235 mm im oberen Teil.
050
Probeweise können wir den Baßreflexkanal einlegen um sicher zu stellen, daß kein Dämpfungsmaterial den Luftstrom behindert.
Hinweis: In folgendem Bild ist der BRK noch nicht auf die erforderliche Länge von 9 Zentimetern gekürzt.
060
Dann plazieren wir den Zuschnitt 470 * 235 mm oben. Im oberen Bereich haben wir jetzt zwei Lagen Polyesterwatte aufeinander.
070
Dies ist eine Möglichkeit die Schraubenlöcher vorzubohren, ohne die Einfräskante zu verhunzen.
080
So sieht es jetzt fertig aus.
090
Das hatte ich von drei Matten Dämpfungsmaterial übrig.
0100
MBU
#9 erstellt: 08. Jul 2020, 20:33
Länge der Baßreflexkanäle anzeichnen
Wie oben schon erwähnt müssen die Bassreflexkanäle auf 90 Millimeter gekürzt werden. Das folgende Bild zeigt, wie man die Länge einfach anzeichnen kann.
IMG_0179
Mit einigen Büchern stellt man die grobe Höhe, mit Druckerpapier die exakte Höhe ein. Dann dreht man einfach den Kanal am Filzstift entlang.
SagIchNicht5582
#10 erstellt: 09. Jul 2020, 10:23
Eine Kleine Frage bezüglich des "erweitern" des Tiefgangs habe ich trzdm noch;
Wäre es nicht sinnvoller die Box einfach tiefer ("zu tief") abzustimmen und den fehlenden Pegel mit EQ zu ergänzen?
Sonst verstärkt man ja den Bass unter der Abstimmfrequenz; in einem Bereich wo der akustische Kurzschluss schon anfängt zu wirken.
Dann wäre auch eine höhere Belastbarkeit drinne.
Ach und trzdm noch; schönes Projekt!
Stelle mir das gerade in kombination mit einem DSP Amp von Sure absolut super vor!
MBU
#11 erstellt: 09. Jul 2020, 11:40
Ich zitiere mich mal selbst:
Bis dato habe ich sechs verschiedene PC-Lautsprecher auf maximalen Tiefbass hin entwickelt. Dies geht einher mit einer maximalen Lautstärke von 90 dB in einem Meter Entfernung - zwei Boxen gemeinsam.
Der BB5 PC-Monitor soll deutlich lauter können, deshalb erweitere ich hier den Tiefbass nicht. Schauen wir uns den Frequenzgang eines passiven BB5 Monitors (Standboxen meines Sohns) an.
120
Wenn ich hier mittels eines High-Shelfs den Bereich ab 1 KHz um ca. 3 dB absenke bekomme ich eine untere Grenzfrequenz von um die 50 Hz, ohne im Tiefbass Pegel dazuzugeben. Der erreichbare Maximalpegel sollte dann um die 95 dB pro Box liegen.
Das ist das Entwicklungsziel - eine Box für Hörer, die es etwas lauter "brauchen". Highendige "Leisesprecher" habe ich schon in ausreichender Anzahl entwickelt - guckst du!
[Beitrag von MBU am 09. Jul 2020, 11:50 bearbeitet]
MBU
#12 erstellt: 14. Jul 2020, 00:46
Erste Messungen
Impedanz - beide Boxen im Vergleich
mess_impedanz
Sehr schöne Kanalgleichheit - leichte Störung (wohl eine Membranresonanz) bei einem Kilohertz. Dem Impedanzschrieb nach zu schliessen liegt die Resonanzfrequenz bei 54 Hz.
Schauen wir uns die Nahfeldmessungen von Treiber und Baßreflexkanal an. Diese sind nicht entsprechend der Flächen von Baßreflexkanal und Treiber skaliert, aber zur Ermittlung der Resonanzfrequenz reicht es.
mess_Nahfeld_Treiber_BRK
Hier sehen wir, daß die Resonanzfrequenz bei 47 Hz liegt. Wir sehen auch den Einbruch bei um die 1 KHz, der mit der Resonanz in der Impedanzmessung korrespondiert. An der Nahfeldmessung des Baßreflexkanals sehen wir auch, warum ich diesen immer in die Boxenrückwand einbaue.
Auch im Abklingspektrum ist ein leicher "Gebirgsrücken" bei einem KHz zu sehen, der aber schnell abklingt - kein Problem!
mess_Nahfeld_Treiber_Zerfall
[Beitrag von MBU am 14. Jul 2020, 00:49 bearbeitet]
MBU
#13 erstellt: 14. Jul 2020, 15:11
Fernfeldmessungen unbeschaltet im Gehäuse
Amplitude 0 bis 60 Grad in 15 Grad-Schritten
Mess_ohne_Beschaltung_inkl_Legende
Jetzt könnte man loslegen, allerdings ist die Abweichung beider Boxen von Interesse, damit man sieht, was man tunlichst nicht korrigieren sollte, weil es bei der anderen Box zu negativen Einflüssen führen würde. Im folgenden Bild sehen wir jeweils den Vergleich der 0, 15 und 30 Grad-Messung beider Boxen. Zur besseren Ablesbarkeit sind die 15 Grad-Messungen um -10, die 30 Grad-Messungen um -20 dB skaliert.
Mess_ohne_Beschaltung_Vergleich-0-15-30
Zwischen 8 und 9 KHz haben wir geringe Abweichungen. Diesen Bereich darf man nur etwas breitbandiger korrigieren. Ansonsten sieht es gut aus, nur hat der zweite Treiber unter Winkeln bei 13,5 KHz eine ordentliche Senke, die der erste nicht aufweist. Es handelt sich auch leider nicht um eine Fehlmessung, da Nachmessen das gleiche Ergebnis brachte.
Die Boxen meines Sohnes (BB5 Monitor passiv als Standbox) weisen dieses Verhalten nicht auf. Ich hatte damals folgendes inkl. des passiven Sperrkreises gemessen.
120
Ich nehme den Einbruch des zweiten Treibers als Ausnahme an und entwickle die Entzerrung mit dem ersten Treiber.
-DerSelberbauer-
#14 erstellt: 14. Jul 2020, 18:52
Hallo Michael,
sehr schöne Sache Ich bin ja immer noch bei den SAKPC hängen geblieben aber schön, dass du weiter entwickelst!
Viele Grüße
-DerSelberbauer-
MBU
#15 erstellt: 14. Jul 2020, 19:12
Zunächst dachte ich, daß ich mit minimalen DSP-Korrekturen zurecht komme. Links jeweils die Simulation, rechts die Fernfeldmessung ohne Bassbereich:
Sim_minimal mess_minimal
Es klingt ähnlich wie die passiv entzerrte Variante, nur etwas mehr Bass, aber nicht so meines.
Dann holen wir halt mal wieder das "große Bügeleisen" raus.
sim_linear mess_linear
Vergleich beider Boxen mit der linearen DSP-Konfiguration:
mess_Kanalvergleich
Den Filter bei 1309 Hz sollte ich ggf. weglassen, weil die zweite Box darauf nicht wie vorgesehen reagiert. Mal vergleichen - mit und ohne Equalizer bei 1309 Hz.
vergleich_1300
Der Unterschied ist minimal. Man kann den Filter drinlassen oder auch streichen - geht beides.
Nochmals zum Vergleich die DSP-Variante (hier ohne Bassbereich) gegen den passiven Sperrkreis:
mess_linear 120
Dann haben wirs mal wieder! Jetzt bleibt noch einiges an Arbeit für die Dokumentation und Umsetzung der Filter auf Equalizer APO - demnächst in diesem Theater.
MBU
#16 erstellt: 14. Jul 2020, 20:41
Abschließende Messungen
Amplitudenverlauf
amplitude
Ohne den Bass anzuheben sind es jetzt -3 dB @ 46 Hz geworden - passt!
OK - streng genommen stimmt das nicht. Es ist eigentlich egal, ob ich mit high-shelfs arbeite, die den Mittel-Hochton absenken und die 10 dB, die dadurch fehlen würden über alles dazugebe oder ob ich low-shelfs einsetze und den Pegel des Basses anhebe. Es kommt halt auf den DSP an. Nicht alle DSPs vertragen eine über-alles-Pegelanhebung. Ein minidsp 2x4 z.B. bietet diese Möglichkeit nicht. Wenn man diese Anhebung über direkte Eingabe eines biquads realisiert, dann fängt das Ding an zu pfeifen, wenn man Pech hat. In diesem Fall wäre die frequenzselektive Pegelanhebung im Bass zielführender. Equalizer APO dagegen ist "geduldig".
hfa_hs_ls
Die DSP-Einstellungen dazu:
hfa
Hinweis: Durch die beiden high-shelfs nehme ich über 10 dB aus dem Rennen, die man wieder über alles dazugeben muß, denn sonst reicht der Pegel ggf. nicht zur maximalen Aussteuerung der Endstufe.
Amplitudenverlauf
0, 15, 30, 45 + 60 Grad
winkel
Sonogramm - normalisiert auf 0 Grad
-90 bis 90 Grad in 15 Grad Schritten 1/3 Oktave Glättung
sonogramm
Impedanz
impedanz
[Beitrag von MBU am 14. Jul 2020, 21:43 bearbeitet]
MBU
#17 erstellt: 15. Jul 2020, 19:54
Hörvergleich mit Tinuviêl und W4-655EA
Tinuviel-BB5-PC-Monitor
Ich würde den BB5 PC-Monitor klanglich gleichwertig mit W4-655EA und BB4 black EA einordnen, allerdings kann er ca. 6 dB lauter und klingt im Bass etwas "knackiger" (nur eine Spur) als die beiden anderen. Tinuviêl hat eine noch bessere Tonalität, allerdings sind das Nuancen. Ich würde sagen, daß der Lautsprecher für alle diejenigen mit großem Schreibtisch und Bedarf an etwas zusätzlichem Pegel die erste Wahl ist. Der erreichbare Maximalpegel ermöglicht aber auch die Verwendung als Hauptlautsprecher einer nachbarschaftsverträglichen (Nicht das ganze Haus, sondern nur die direkten Nachbarn werden gestört. ) kleinen Stereoanlage.
d2N
#18 erstellt: 15. Jul 2020, 22:59
Hallo MBU
Danke für diesen Baubericht,weiß ich zu schätzen.
mfg
Daniel
MBU
#19 erstellt: 16. Jul 2020, 00:06
Haben fertig!
Die hifiakademie-DSP-Einstellungen sind auf Equalizer APO portiert. Die Abweichungen sind marginal.
BB5-hfa-ea-Vergleich
blau: hfa (Sollzustand) rot: EA
Die EA-Konfiguration:
'--- Equalizer APO - Konfiguration für BB5 PC-Monitor Rev. 2020_07_16 ---'
Filter 1: ON LSC 13 dB Fc 88 Hz Gain 7 dB
Filter 2: ON LSC 18 dB Fc 713 Hz Gain 3.5 dB
Filter 3: ON PK Fc 1893 Hz Gain -1.6 dB Q 7.190
Filter 4: ON PK Fc 3634 Hz Gain -3.2 dB Q 7.4
Filter 5: ON PK Fc 4883 Hz Gain -3 dB Q 13.8
Filter 6: ON PK Fc 8296 Hz Gain -2.3 dB Q 5.6
Filter 7: ON PK Fc 459 Hz Gain -1.0 dB Q 3.8
Filter 8: ON PK Fc 1309 Hz Gain -0.6 dB Q 4.53
Die Datei kann von meiner Homepage heruntergeladen werden. Dort findet sich auch ein übersichtlicher Bauplan.
ennokin
#20 erstellt: 16. Jul 2020, 10:15
Sehr schöne Entwicklung, Gratulation dazu.
Wie ist der Bassbereich gegenüber der Tinuviêl? Gibt es merkbare Unterschiede, nicht in der Höhe sondern der Qualität?
MBU
#21 erstellt: 16. Jul 2020, 11:36
Ich schrieb auf meiner Homepage:
Im Bass leistet Tinuviêl ziemlich das gleiche wie meine beiden anderen 4-Zöller. Der BB5 kann aber um einiges lauter. Den "fehlenden Tiefgang" (46 Hz gegenüber 43 Hz) bemerkt man nicht.
beuke
#22 erstellt: 20. Jul 2020, 16:56
Hallo Michael,
die Boxen sind wieder zuhause und spielen schon wieder.
IMG_20200720_161448
Habe mich mal quer durch meine Spotify Playlisten gehört. Tonal ist jetzt (wie erwartet) kein riesen Unterschied zu dem 4 Zöller. Im Bass Bereich merkt man einfach doch schon das mehr an Membranfläche. Da hast Du wieder was richtig gutes gezaubert. Wann man überlegt, eine Deiner Entwicklungen nachzubauen und den Platz hat, wäre die 5 Zoll Variante mein Favorit.
Gruß Tom
MBU
#23 erstellt: 21. Jul 2020, 01:06
Der Lautsprecher ist nicht nur für den Schreibtisch geeignet, da dieser durchaus ausreichenden Schalldruck für eine Stereoanlage bietet.
Für eine Stereoanlage bietet sich die Standboxvariante an, die ich vor Jahren für meinen Sohn gebaut hatte.
Da dann kein PC als DSP zur Verfügung steht sollte es eine DSP-Hardware sein. Dazu kommen in Frage:
- WONDOM-DSP
Der ist nicht wirklich preiswert, wenn man nur ein Stück benötigt. Man braucht den DSP selbst (€ 24,17), ein RCA-Interface (€ 12,48) und den Programmer (€ 22,23) und ein USB-Netzteil (Man kann ein Handy-"Überbleibsel" verwenden.), macht zusammen € 58,88 und dann hat man immer noch kein Gehäuse. Wenn man es zum ersten Mal macht ist die Programmierung des Wondom im Vergleich zu einem minidsp "a pain in the ass".
Einen WONDOM-DSP habe ich.
- minidsp 2x4
Die komplette Lösung inkl. Gehäuse, aber ohne UBS-Netzteil (€ 96,50). Einen minidsp 2x4 habe ich nicht.
- minidsp 2x4 HD
Ein sehr gutes Gerät (€ 232,97), etwas hochpreisiger, aber dafür bekommt man quasi einen Vorverstärker mit integriertem USB-DAC und DSP. Diesen habe ich derzeit hier. Wenn jemand dazu eine BB5-Einstellung benötigt - melden!
- hifiakademie-dspBox (€ 495)
Sehr gutes Gerät, aber etwas teuer. Die DSP-Einstellungen findet ihr auf meiner Website, da ich mit diesem entwickle.
btw.: Tom (Beuke) war so freundlich, mir für dieses Projekt seine BB5 zu leihen, deshalb hat er die DSP-Variante als Erster hören können.
wing787
#24 erstellt: 21. Jul 2020, 04:52
Hallo Michael,
die Filter, bis auf die Lowshelf, dürften doch 1:1 auf den MiniDSP übertragbar sein. Nur für den Lowshelf müsste man sich eben etwas überlegen. Vorteil eines günstigen MiniDSP 2x4 ist, dass der in einen auftrennbaren Verstärker eingeschleift werden kann und schon hat man passiv-aktive Lautsprecher.
BTT: Sehr schöne Arbeit! Gefällt mir! Besonders die schöne Aufarbeitung finde ich super.
MBU
#25 erstellt: 21. Jul 2020, 22:44
Ich habe gerade eine Umsetzung für den minidsp 2x4 HD gemacht und da ließen sich wirklich alle Filter bis auf die beiden low-shelfes abtippen.
Zum Vergleich: rot ist hfa, schwarz minidsp
hfa_minidsp2x4hd
Die low-shelfes kann man durch direkte Eingabe der biquads realisieren, wobei man hier ein bißchen tricksen muß, d.h. die Eingabewerte Q und Gain gegenüber hfa etwas verändern. Die Parameter rechnet man mit dem biquad filter spreadsheet aus. Hier muß man nur beachten, daß die berechneten Ergebnisse von der Sampling-Frequenz (hier 96 KHz) abhängen. Man muß dann nur noch die Kommas gegen Dezimalpunkte austauschen und dann versteht die minidsp-Software das.
xls
Die BB5-Konfiguration für den minidsp 2x4 HD gibts auf meiner Website zum Download.
Mit dem minidsp 2x4 geht das genauso. Man benötigt das Plugin 2way Advanced und muß daran denken, daß man im Spreadsheet 48 KHz Samplingfrequenz eingibt.
Wenn mir jetzt jemand einen minidsp 2x4 leiht gibt es auch für diesen eine BB5-Konfiguration. Das benötigte Plugin habe ich noch.
wing787
#26 erstellt: 22. Jul 2020, 05:45
Hast du hier irgendwo vergessen das HD zu ergänzen?
Ich habe einen einfachen ohne Gehäuse derzeit über. Willst den haben? Nicht, dass ich das benötigen würde, aber ich finde deine Arbeit echt klasse und will dich dabei unterstützen.
P.S. Was hälst du von dem Deal, das Ganze für deine anderen "Aktivboxen" auch zu machen (als MiniDSP-Software)? Die wären für mich sinnvoller als der 5".
Rest gern per PN.
MBU
#27 erstellt: 22. Jul 2020, 11:18
Nein, obiges geht mit dem "ordinären" 2x4 ohne HD. Das hatte ich damals bei meiner Plutino/Roehricht mit einem Linkwitz-Entzerrer getestet.
Das könnte man schon machen, aber ich gebe zu bedenken, daß die 3- und 4-Zöller für eine Stereoanlage bzw. für größere Abhörentfernungen doch ziemlich geringen Schalldruck (zwei Boxen zusammen ca. 90 dB Maximalschalldruck in einem Meter Entfernung) haben. Vielen würde das wohl nicht reichen. Wenn man das allerdings mit einer Needle o.ä. vergleicht erscheint es dann schon wieder hinreichend.
An welchem bist du denn besonders interessiert?
[Beitrag von MBU am 22. Jul 2020, 11:29 bearbeitet]
wing787
#28 erstellt: 22. Jul 2020, 11:35
der SAKPC EA ist chassistechnisch IMHO der interessanteste. Nach den Daten/Preis ist das für mich das 3" Chassis mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis auf dem Markt. Kann aber auch nur meine Meinung sein.
Hier würde ich mir schon eine Erweiterung für einen MiniDSP wünschen, eventuell kann man ja mit dem überschwingenden Hochpass etwas machen, um auch höhere Lautstärken generieren zu können. Theoretisch begrenzt der Membranhub bei tiefen Frequenzen die Lautstärke, richtig?
Wobei ich derzeit keine Zeit und auch keinen echten Bedarf hab, das nachzubauen. Deswegen liegt der MiniDSP auch schon ewig rum. Eigentlich schade, es gibt viele tolle Konzepte aber zu wenige Zimmer, wo ich verschiedene Anlagen testen könnte.
Habe ich deinen Beitrag einfach falsch interpretiert? Was meinst du damit, dass dir jemand seinen MiniDSP leihen müsste?
MBU
#29 erstellt: 22. Jul 2020, 11:49
Nö, hast du korrekt interpretiert. Ich hatte den minidsp 2x4 damals von bpa geliehen und wieder zurück gegeben, deshalb habe ich derzeit keinen. Ich schick dir ne pm.
MBU
#30 erstellt: 25. Jul 2020, 14:46
wing787's minidsp ist heute eingetroffen. Herzlichen Dank für die Leihstellung!
Entgegen meiner Erinnerungen kann der minidsp 2x4 mit dem Plugin 2way Avanced von Haus aus high- und lowshelfs, der minidsp 2x4 HD sowieso.
minidsp bild
Mit der Genauigkeit (rot: hfa, schwarz: minidsp 2x4) kann man zufrieden sein.
hfa_minidsp2x4
Die Einstellungen für die verschiedenen DSPs sind auf meiner Website zu finden.
Damit ist das Projekt abgeschlossen.
btw: Da ich den minidsp 2x4 noch ein paar Wochen lang behalten darf wird es in naher Zukunft auch minidsp 2x4 - Konfigurationen für meine anderen Aktivboxen geben.
[Beitrag von MBU am 25. Jul 2020, 15:52 bearbeitet]
SUCHE: Bauplan zu Tang Band W5-1611SAF
Punchworm am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  51 Beiträge
SAKPC EA - ein PC-Lautsprecher mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
MBU am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  53 Beiträge
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML
d-ybom am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  12 Beiträge
3D-gedrucktes Gehäuse meets Tang Band W4-655
Neo1987 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  3 Beiträge
Tinuviêl - ein PC-Lautsprecher mit Tang Band W4-1879
MBU am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  54 Beiträge
W4-655EA by MBU "mit ohne" DSP - Entwicklungsthread
MBU am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  141 Beiträge
Die kleinsten Tang Band Breitbänder wie Tang Band W1-1925S
backmagic am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
Dynaudio Bm 5 Mk3 Monitor Umbauen auf Geschl.Gehäuse
MonkeysIsland am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  7 Beiträge
"DiMo": aktiver Monitor mit Seas + Tangband
cwurst am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  67 Beiträge
PaMo, der kleine Party-Monitor
Christoph_Gebhard am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  74 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
