Altes kabelgebundenes Nubert-System 5.1 gegen kabellos tauschen
chels
#1 erstellt: 25. Sep 2023, 20:49
Hallo Leute,
ich brauch mal euren Rat. Da ich mein Wohnzimmer umbaue, habe ich darüber nachgedacht auch die lästigen Kabel meines Surroundsystems mal ein wenig zu optimieren.
Ich habe in einem ca 22m² großen Raum und an einer Seite meine Leinwand mit Beamer.
Drumherum habe ich ein Nubert nubox Set 5.1 gebastelt. Da nun in die Raummitte eine Couch kommt, dachte ich, ich nutze den Umbau mal um mich etwas zu modernisieren, heißt: ich habe über ein kabelloses System nachgedacht - ebenfalls 5.1 von nubert.
Dabei bin ich bei nubert auf die Nupro X Boxen gestoßen in Kobination mit dem Verstärker nuconnect ampx.
Steuert dieser Verstärker dann über ein kabelloses Signal die 5 Boxen und ioch muss im Prinzip das Audio/Videosignal nur noch über HDMI vom Beamer zu dem Amp bringen?
Kann man damit so etwas aufbauen und macht das Sinn?
Wie ist die Soundleistung im Vergleich zu meinen Kabelboxen in so einem System?
Ich nutze es vorwiegend zum Film schauen und manchmal auch Musik über spotify aber auch mal Schallplatte.
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand erleuchten könnte
Vielen Dank und lg
erddees
#2 erstellt: 26. Sep 2023, 13:25
Beim nuconnect ampx handelt es sich um ein Stereoverstärker der wahlweise kabellos oder kabelgebunden zwei Lautsprecher versorgt. Damit lässt sich kein Mehrkanalsystem verwalten. Im Gegensatz dazu funktioniert das aber mit der Soundbar XS 8500. Die funktioniert quasi als Steuerzentrale und wird gleichzeitig als Centre-LS eingerichtet oder übernimmt gleich die R-C-L-Front. Alle anderen LS finden dann kabellos Kontakt zur Steuerzentrale.
Natürlich muss der Steuerzentrale auch ein Mehrkanalsignal durch ein geeignetes Quellgerät zur Verfügung gestellt werden. Allerdings geht das nur über einen einzigen eARC-Port, an dem ein TV-Gerät hängt, an dessen HDMI-Eingängen hängen dann die Quellgeräte. Alternativ kann man die Quellgeräte auch über die SPDIF-Eingänge (nur Audio) mit der Steuerzentrale verbinden, ein Videosignal ist dann extra mit dem Wiedergabegerät zu verbinden. Ein zusätzlicher Beamer ist nicht möglich.
Will man mehr und das komfortabel, kommt man um die Anschaffung eines AVR nicht herum. Hier werden dann alle Ein- und Ausgabegeräte angeschlossen und verwaltet. Der AVR muss konsequenterweise auch über Mehrkanal-Pre-out für den Anschluss der aktiven Lautsprecher verfügen.
Die Front/Centre/Subwoofer können kabelgebunden angeschlossen werden, denn die stehen in der Regel ja in unmittelbarer Nähe des AVR. Die "entfernten" LS (Rear, Surround-Back, Atmos, ggf. Subwoofer) können mit Hilfe von (Nubert-) Funkadaptern kabellos angeschlossen werden. Abgesehen davon benötigen alle aktiven Lautsprecher natürlich eine Stromzufuhr.
Also ist die kabellose LS-Anbindung nicht so ganz kabellos wie man meinen möchte. Man sollte sorgfältig abwägen, ob eine solche Konfiguration sinnvoll ist oder man doch gleich bei einer klassischen Verkabelung mit Passiv-LS bleiben kann. Wobei die hinteren passiven LS auch mit einem Funkadapter (SE-Einheit mit integriertem Verstärker) versorgt werden könnten.
Ich halte aktive WLan-LS im Bereich der Zonenbeschallung für absolut sinnvoll, weil sie raumübergreifend ohne aufwändige Verkabelung Musik von einer Quelle wiedergeben können. Für eine Mehrkanalwiedergabe in unmittelbarer Nähe eines AVR/TV-Gerätes aber für eher überflüssig, weil sie verkabelungstechnisch keinen Vorteil bieten. Hier kann man ggf. über eine S/E-Einheit nachdenken, wenn die Kabel nach hinten nur mit erheblichem Aufwand oder womöglich gar nicht zu verlegen sind.
chels
#3 erstellt: 26. Sep 2023, 21:14
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Also im Endeffekt könnte ich meinen Optoma UHD51 an die XS 8500 anschließen oder müsste der eArc haben ?
Die XS8500 kann dann 4 Boxen und einen Sub im Surroundsound steuern sodass ich Dolby 5.1 surround Sound habe?
Praktisch bei mir wäre das, da in jeder Ecke des Raumes eine Steckdose ist. Bzw. würde ja ein Subwoofer und 2 Rears reichen bei dem Monsterteil oder?
Dann hätte ich nur noch das Problem, dass ich meinen Plattenspieler (der nur 6 mal im Jahr im Einsatz ist angeschlossen werden müsste, was wohl in dem Setup nicht klappt.
Außerdem wollte ich ja gern eine Möglichkeit haben via Bluetooth Musik vom Handy abzuspielen.
Derzeit habe ich noch einen Yamaha RX- V379 dazwischen, aber der wäre dann (bis auf das Anschließen vom Plattenspieler) ja überflüssig oder?
Ich bin da eine ziemliche Hohlbratze was die ganzen neuen Anschlusssysteme angeht. Lieg ich damit richtig oder ist das totaler Unsinn, den ich hier zusammenreime?
Vielen Dank
[Beitrag von chels am 26. Sep 2023, 21:17 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 27. Sep 2023, 08:38
Die ARC- bzw. die Weiterentwicklung eARC-Funktionalität ist für die bidirektionale Audioverbindung gedacht. Sinn macht sie in Verbindung mit einem TV-Gerät.
Einen Beamer anzuschließen ist da einigermaßen sinnfrei, denn der hat audiotechnisch nichts zurückzugeben. Mir ist auch kein Beamer bekannt, der ARC/eARC-fähig wäre, wozu auch? Ein Audiosignal käme theoretisch zwar beim Beamer an, doch was soll der damit anfangen? Genau, nichts. Abgesehen davon bekommt er von einer Soundbar nur dann ein Videosignal, wenn an der auch eine Wiedergabequelle angeschlossen ist. Im vorliegenden Fall ist das aber nicht der Fall und in Ermangelung geeigneter Videoeingänge auch nicht möglich.
Die XS-8500 ist in erster Linie für den Anschluss an ein TV-Gerät gedacht, dann auch i.V. mit einer Mehrkanalwiedergabe (Stichwort Steuerzentrale). Als Audioquelle dient dann der TV-eigene Tuner bzw. TV-eigene Apps oder ein via HDMI an das TV-Gerät angeschlossene Wiedergabegerät. Ein Beamer kommt in dieser Konstellation nicht vor, da keine Anschlussmöglichkeiten, sprich Videoausgänge am TV-Gerät vorhanden sind.
Ein Plattspieler ließe sich über einen Phono-Vorverstärker mit der Soundbar verbinden und nutzen.
Insgesamt betrachtet halte ich die XS-8500 für deine Bedürfnisse für ungeeignet, weil offensichtlich nur der Beamer als bildgebendes Element vorhanden ist. Da wärest du dann mit einem klassischen AVR besser und flexibler bedient.
Eine Empfehlung ist der Denon X1700H (der Nachfolger 1800 kann nicht mehr, ist nur teurer). Der kann deinen Beamer mit einem Videosignal versorgen und verwaltet gleichzeitig alle Wiedergabegeräte (Player, Plattenspieler, TV-Receiver, etc.).
Wenn zwei bildgebende Geräte angeschlossen werden sollen (Beamer und TV-Gerät), benötigst du einen AVR mit zwei HDMI-out. Darüber verfügt der größere Denon X2800H.
chels
#5 erstellt: 27. Sep 2023, 09:59
Vielen Dank das habe ich verstanden :).
Nur ergibt sich für mich noch nicht der Unterschied vom Denon zu meinem jetzigen Setup mit dem Yamaha.
Die Bildquellen hängen doch direkt am Beamer (Apple Tv und mein PC) und vom Beamer gebe ich derzeit doch auch das Audiosignal an den Yamaha via HDMI. Da tappe ich in meinem Verständnis noch im Dunkeln
Welches Setup wäre für mich denn kabellos (bis auf die Stromversorgung) von Nubert sinnvoll?
Vielen Dank für deine Mühe!
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Sep 2023, 10:03
Dann hat der Beamer offensichltich doch ARC. Aber warum machst Du das so? Die Zuspeiler gehören an den AVR, nicht den Beamer. Der Beamer wird nur die wenigsten Tonfoamte durchreichen können. Ich tippe, Du speilst am Ende so ziemlich alles in Stereo ab....
chels
#7 erstellt: 27. Sep 2023, 10:09
Weil ich scheinbar nicht der Schlauste bin was das angeht und darauf vertraut habe, dass das funktioniert
Ich habe an den Beamer so einen Switch: https://feintech.eu/...r-splitter-atmos-7-1
mit Arc angeschlossen und an dem schalte ich immer um, wenn ich eine andere Quelle brauche (was allerdings fast nie der Fall ist, deswegen will ich die andern Quellen bis auf den Plattenspieler weglassen).
Und der Switch geht via HDMi an den Yamaha.
[Beitrag von chels am 27. Sep 2023, 10:10 bearbeitet]
chels
#8 erstellt: 28. Sep 2023, 21:33
Kann ich die nupro X serie an einen AVR anschließen oder was würde ich benötigen um dieses Set kabellos zu betreiben? Da bin ich noch nicht so dahinter gestiegen, vlt. könnt ihr mir da noch einen Tipp geben.
Ich würde mich sehr freuen -
LG
n5pdimi
#9 erstellt: 29. Sep 2023, 11:42
Nein.
Entweder
a) AVR + passive Lautsprecher
oder
b) Soundbar
erddees
#10 erstellt: 29. Sep 2023, 18:32
@ TE:
das wäre eigentlich genau das, was du suchst:
- nuXinema preAV
- nuPro XS-8500 RC
- 2 x XS-3000 RC
Schmale 3800 Trommelstöcke ...
chels
#11 erstellt: 29. Sep 2023, 23:16
vielen dank ! das hilft mir weiter.
LG
Nubert NuPro AS-3500 gegen 3.0 tauschen?
fjordbutt am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 14.11.2023  –  14 Beiträge
Austausch "altes" Surround System gegen neue Soundbar?
TheGreatOne99 am 23.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  3 Beiträge
Neues 5.1 System
kr590 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Altes 5.1 System über Verstärker nutzbar?
worrent am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  10 Beiträge
Stereoanlage gegen Heimkino-Anlage tauschen ?
bolleri88 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2 Beiträge
5.1 System komplett Kabbellos?
Grammiii89 am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  27 Beiträge
Kabelloses 5.1 System Empfehlungen
Chucky2016 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  10 Beiträge
Teufel System 5 THX - tauschen?
adrian24 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle T20 tauschen gegen neuere Serien ?
yalebaby am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  3 Beiträge
altes dual dvd-r 9000 system
zenstarr am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  20 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.568
