HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » 5.1 System komplett Kabbellos? | |
5.1 System komplett Kabbellos?+A -A |
Grammiii89
11:03
erstellt: 03. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, Kennt ihr evt gute 5.1 Systeme welche aber komplett Kabellos sind ohne AVR? Wo sogesehen der SUB als Verstärker fungiert? Stromkabel ist klar, aber keine Verbindung durch Lautsprecherkabel, die man Meterweise durchs Wohnzimmer ziehen muss? Kenne leider nur SONOS wo es sowas gibt, aber ich suche etwas günstigere Alternativen bis max. 800€ Vielen Dank im vorraus =) LG Marcel |
ProphAN
11:34
Mit Sub als Verstärker nein. Du könntest ja mal nach einem Pioneer Pioneer Fayola FS-W50 schauen. Damit sollte sich 5.1 kabellos relativ günstig umsetzen lassen. |
Apalone
11:44
Bist du dir sicher? Ich habe immer noch im Kopf, dass Sonos kein echtes 5.1 wiedergeben kann. 800,- als Obergrenze könnte eh problematisch werden. |
Grammiii89
11:46
Vielen Dank für deine Antwort. habe mir das System mal angeschaut. Ist aber nur 2.1 oder? Wie wird das ganze denn angeschlossen? Erkenne das auf dem Video nicht so ganz. Bracht jeder einzelne LS ein Stromkabel demnach wie bei Nubert Aktiv Lautsprecher? Erkenne da leider nicht so ganz wo dort jetzt Kabel sind und wo keine benötigt werden um ei´ne freie Platzierung zu gewährleisten... Im Idealfall brauche ich ein System wo ich nur den VS per Strom verbinde und alle anderen LS Kabellos mit dem VS kommunizieren. Ich weis aber nicht ob das System dass so hergibt. Habe leider nicht mehr die Möglichkeit Kabel zu ziehen. Außer einem Stromkabel um das System zu befeuern geht nicht mehr viel :(( |
Grammiii89
11:49
Im Grunde bräuchte ich Satelliten Lautsprecher die demnach funktionieren wie einzelne Bluetooth Lautsprecher nur halt in Verbindung mit einem 5.1 System :/ |
ProphAN
11:49
Du kannst das 2.1 System mit weiteren Lautsprechern (FS-S40) auf 4.1 erweitern. Die LS haben nur Stromkabel. Und ohne Strom wirst du keine Rear Lautsprecher befeuern können. Höchstens du holst dir ne JBL 5.1 Bar mit Akku Rears. Das Fayola kann nur 4.1, mein Fehler. ![]() [Beitrag von ProphAN am 03. Mrz 2020, 11:53 bearbeitet] |
Grammiii89
11:50
Ahhh ok habe ich verstanden super :). Und der Subwoofer Quasi auch nur ein Stromkabel und die Funken dann mit dem Verstärker der bei liegt richtig? [Beitrag von Grammiii89 am 03. Mrz 2020, 11:50 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:50
Natürlich geht 5.1, allerdings kein DTS |
Apalone
11:51
echtes 5.1 hat sechs Lautsprecher. Wenn die ohne Lautsprecherkabel sein sollen, müssen sie aktiv sein, d.h. über einen Verstärker verfügen. Der benötigt Strom, also sechs mal ein Stromkabel... |
Grammiii89
11:51
Alles gut, Ist eh quasi überwiegend für Musik gedacht im externen Stereobereich über alle Lautsprecher |
Trype
11:53
Jeder Lautsprecher braucht Strom. Gibt auch grundsätzlich wohl auch ein paar Akkubetriebene Systeme, allerdings sind die Akkulösungen noch mal erheblich teurer. Kabellos ist vergleichsweise teuer und mit deinem Budget bist du da eher am unteren Ende. So etwas würde mir da noch einfallen: ![]() Kenne ich nicht persönlich, aber gibt hier wohl einige zufriedene Nutzer im Forum. |
Grammiii89
11:54
Also ich brauche eigentlich nur Lautsprecher die nur mit Strom Kabel funktionieren, aber alle gleichzeitig angesteuert werden wie bei 5.1 oder 4.1 ohne Center.... nur bräuchte dann ja eigentlich jeder Lautsprecher einen eigenen Verstärker der verbaut sein müsste oder? Das beiliegende Teil kann ohne Kabel ja gar keine Verstärker Leistung an die Lautsprecher abgeben... Ich glaube irgendwie das was ich suche kann es gar nicht geben :/ |
Rio_S
12:02
Das is nur so speziell problematisch - das keine Industrie versuchen würde das anzubieten. Dafür gibts genug alternativen. Aber dir dämmert - ein Lautsprecher, mit Empfangstechnik und Verstärker EINGEBAUT + Stromkabel. Das ganze für jeden Lautsprecher ... Da schleppste nen paar Kilos. Und bezahlst einige Verstärker ... |
Grammiii89
12:02
Ich brauche im Grunde moderate Lautsprecher im Preis die über einen aktiven VS verfügen und sich alle untereinander gleichzeitig verbinden können um Musik über alle LS gleichzeitig hören zu können... Das ist es was ich dann wohl brauche... Habt ihr da empfehlungen für mich? |
Grammiii89
12:03
Ja im Grunde wie die nuPro X3000 oder X4000 sind nur 4x zu teuer ![]() Brauche 4 Lautsprecher, kennst du günstigere alternativen? |
Rio_S
12:18
Also wenn ich bedenke das du so oder so ein Kabel hinten zum Lautsprecher führen musst (wegen Strom) dann kannst du auch ein Kabel nehmen das Den LS mit Strom UND dem Audiosignal versorgt. Wenn du ein System wie du es dir wünscht nicht selbst bauen Kannst, sehe ich keine Alternative. Zumal der Kostenaufwand für 4 Mittelmäßige (Kabelgebundene) LS + Stereoverstärker/Netzwerkreceiver irgendwo bei 300-500,-€ Gebraucht liegen wird. Das wirst du kabellos nicht erreichen können. |
Grammiii89
12:19
Ja ich weis was du meinst, ist aber was anderes ein einfaches Stromkabel einfach runter zur Steckdose zu ziehen, statt noch Audiokabel über die Decke ![]() Ich schau mal... |
Erhabenheit
12:36
Was ich immer mal hier im Forum gesehen habe: ![]() Kann aber nichts über die Qualität oder Klang berichten. Würde aber deinen Vorstellungen/Anforderungen entsprechen. [Beitrag von Erhabenheit am 03. Mrz 2020, 12:36 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
12:49
Eine Soundbar mit Sub und wireless Surround wäre keine Lösung für Dich? Beispiel Yamaha Bar40 oder Bar400 mit der Erweiterung auf 5.1 via MusicCast Speaker? Grüße Stefan |
Grammiii89
12:52
Apalone
13:20
hängt der TV nicht etwas niedrig?!? ![]() |
Grammiii89
13:24
Nein auf gar keinen Fall eher zu hoch etwas^^ Fällt auf dem Foto nur nicht auf ![]() |
Bongomann
13:31
Da bekommt man ja Augenkrebs. Zum Glück sind Geschmäcker verschieden. Du hast doch da genug Platz. Die blau beleuchteten Nieschen einfach als Regal umfunktionieren. Sehe den Sinn in diesen Löchern in der Wand eh nicht ganz. Dann hast du da auch Platz für einen AVR. ![]() |
Bongomann
13:32
Das von Apalone war ironisch gemeint. ![]() |
Grammiii89
13:35
#25
Hab ich mir iwie schon gedacht^^ aber es geht. Kann man gut gucken und sieht schön aus in real =) |
Passat
13:56
#26
Grammiii89
14:02
#27
ich weis, meine bessere Hälfte möchte das aber nicht... ![]() Findet sie HÄSSLICH. Kann ich nix machen ^^ |
5.1 Surround Anlage (Komplett Funk) DimensionX am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 7 Beiträge |
5.1 System Anschluss Problem toooobse am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
5.1 System fabio1723 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
KEF 5.1 System ´´richtig´´ einstellen soundnoob88 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Komplett System Surround + Multiroom larseisbaer am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
5.1 System für PS50C6970 Svenny1909 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Neues 5.1 System kr590 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
suche 5.1 System motionmaker1811 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 15 Beiträge |
5.1 Surround-System Goschna86 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
Neues 5.1 System Saarlodri78 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.058
