Kabelloses 5.1 System Empfehlungen
Chucky2016
#1 erstellt: 23. Okt 2016, 13:39
Hallo allerseits
bin seit Heute neu hier im Forum und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt. Ich wollte mir eine 5.1 Surround Anlage kaufen, und da ich neu auf diesem Segment bin sprich nie eine 5.1 Anlage hatte hoffe ich das mir hier jemand helfen kann. Die Anlage sollte mit AV Reciever sein.
Meine Frage wäre ob es kabellose Anlagen gibr bzw gibt es Komplettsysteme wo die surround l und r Boxen kabellos sind und die Frontboxen mit Kabel sind? Wenn ja welche Marke empfiehlt ihr hier? Preislich wollte ich wissen ob man da was Gutes unter 1000€ bekommen könnte.
Ich danke im Voraus und hoffe auf interessante und hilfreiche Antworten
HeimkinoMaxi
#2 erstellt: 23. Okt 2016, 19:21
Spontan fällt mir da mit AVR nix ein. Es gibt aber Sende und Empfängermodule. Allerdings bräuchte man dann hinten eine Stereo Endstufe an der dann wiederum die hinteren LS hängen.
Bis 1000€ können das nur Soundbars. Zumindest weiß ich von nix anderem. Gute Ideen sind hier Yamaha YSP ( gute Einmessung , keine Rücklautsprecher aber echte 7.1 Reflexionen, Raum musst halt passen damit es klappt ) , Samsung 950er Atmos Soundbar ( gut aber leider etwas schwer einzustellen. Ohne Einmessung etwas teuer ) oder die brandneue Bose Soundtouch 300 ( Surround wird grds ähnlich wie bei Yamaha über Reflexionen an den Wänden gemacht , ist aber weniger empfindlich und man kann optional drahtlose Lautsprecher für hinten kaufen , Subwoofer ist ebenfalls optional ). Damit hättest du gute Geräte
Vorne Kabel , hinten Drahtlos , mit Verstörker und "echtem" 5.1 wäre nur die Bose Lifestyle noch in meinem Kopf. Kostet höhlst wieder heftig ...
MaxPower
#3 erstellt: 23. Okt 2016, 19:30
Komplettset Onkyo HT-S7805 + Teufel Rearstation 4.Ist allerdings nix für Musik, dafür Dolby Atmos und dts:x tauglich. Und der Raum sollte nicht zu groß sein (so max. 20-25qm).
Mit der Rearstation 4 lassen sich alle Surround-LS kabellos machen, Lief bei mir störungsfrei.
HeimkinoMaxi
#4 erstellt: 23. Okt 2016, 19:40
Was hast du für die Rearstation gezahlt und was liefert die an Leistung ab ?
MaxPower
#5 erstellt: 23. Okt 2016, 20:59
Die leistet 2x30Watt sinus(4 Ohm). Am besten mit Omniton 202 im Bundle kaufen und die Omniton wieder verkaufen, kostet z.Z. nur 50€ mehr Habe ich auch damals so gemacht.
Allerdings benötigt man bei AVR ohne Preouts noch den LEVEL CONVERTER AC 5011 AP (15€).
Falls der TE Interesse am HT-S7805 haben sollte, noch der Hinweis, dass man das Set auch bei Rakuten.de erwerben kann. Da sollte man die 25%-Aktion abwarten, man bekommt dann eine Gutschrift von 25% des Kaupreises nach 16 Tagen und kann dann im Teufel-Shop auf Rakuten.de die Rearstation 4 kaufen und dabei das Guthaben verwenden.
HeimkinoMaxi
#6 erstellt: 23. Okt 2016, 21:12
Ahm okay is grds iO wie es aussieht aber bist du sicher dass bei 1000€ +- wirklich so eine Lösung die richtige ist ? Da würde ich vorher Kabel legen
erddees
#7 erstellt: 24. Okt 2016, 05:58
HeimkinoMaxi und MaxPower haben es ja schon aufgedröselt, wie so ein Anlage aussehen kann.
Will man bei einem AVR mit klassischem 5.1-LS-Setup bleiben, gibt es nur diese Möglichkeit. Allerdings ist das für < 1000 € nicht zu realisieren:
- Einsteiger-AVR ca. 400 €
- Einsteiger-5.1-LS-Set ca. 600 € (eher mehr!)
- S/E-Einheit ca. 300 €
- Konverter und LS-Kabel für die vorderen LS ca. 50 €
zuzüglich Quellgerät(e) sowie TV/Beamer.
Wählt man ein "kabellose" Alternative a la Sonos oder Bose ist man auch mit 2 Riesen dabei. Bitte beachten, dass hier die Anschlussvielfalt und Ausstattungsmerkmale gegenüber eines AVR relativ eingeschränkt sind.
Die genannten Preise sind Circa-Online-Preise und unterste Kante. Geld sparen kann man, in dem man dem Vorschlag von MaxPower folgt und schaut, wo man Gutscheine etc. abgreifen und einsetzen kann.
HeimkinoMaxi (Beitrag #6) schrieb:
... aber bist du sicher dass bei 1000€ +- wirklich so eine Lösung die richtige ist ? Da würde ich vorher Kabel legen
Wenn man "nur" 1000 € zur Verfügung hat und die Priorität liegt auf "kabellos", ist es genau das Richtige, wobei meiner Ansicht nach das Budget nicht ausreicht. Ich halte Kabellegen aus technischer Sicht für die stabilere sowie aus budgetärer Sicht die (im wahrsten Sinne des Wortes ) preiswertere Variante. Wenn Anspruch und Budget nicht zusammenpassen muss man nach Alternativen suchen und/oder Kompromisse eingehen.
HeimkinoMaxi
#8 erstellt: 24. Okt 2016, 06:05
Jap bin da voll bei dir ! Wenn es aus irgendeinem Grund absolut gar nicht geht , okay , aber sonst nehm ich immer Kabel !
Chucky2016
#9 erstellt: 24. Okt 2016, 06:41
Ok vielen Dank erstmal für die kompetente Beratung. Wie ich rauslesen kann sollte es dann eher eine Anlage mit Kabel werden statt kabellos was sich ja dann auch im Preis positiv widerspiegelt.
Also ein anständiger Reciever würde mich knapp 400€ kosten. Gibt es da etwas günstigeres was trotzdem qualitativ hochwertig ist? Mir wurde ein Yamaha rx v479 vorgeschlagen.
Ansonsten habe ich mich bis jetzt nur bei Teufel umgeschaut . Da fiel mir das Varion Set auf. Habt ihr noch ein Paar Alternativen auf Lager? Ich danke im Voraus.
HeimkinoMaxi
#10 erstellt: 24. Okt 2016, 06:48
AVR :
Pioneer ( stärkste Leistung )
Yamaha ( beste und meiste Spielereien )
Denon ( generell meist bestes Einmessysteme )
Generell machst du da bis 400€ nichts falsch. Viel günstiger bitte nicht ! Dann wird es unschön...
Lautsprecher :
Teufel Ultima MK2 5.1 Set ( viel geboten für das Geld , leider objektiv nicht das gaaanz Gelbe vom Ei )
Dali Zensor Pico ( stylischer, kleiner , besser aber auch teurer )
JBL Control X fünf Stück kaufen und dann einen Sub von Mivoc dazu ( besser vom P/L geht kaum , bisschen "hässlich" )
Wenn schon fix fertig 5.1 und günstig dann Canton ! Die bieten wenigstens was ums Geld !
Kabelloses Souround System
glory-1 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  9 Beiträge
Empfehlungen bitte
Enak am 07.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  13 Beiträge
5.1 System
fabio1723 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  2 Beiträge
Altes kabelgebundenes Nubert-System 5.1 gegen kabellos tauschen
chels am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 29.09.2023  –  11 Beiträge
Teufel Ultima 20/40 5.1 System Trennfrequenzen
Ryujiin69 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  45 Beiträge
Wireless Surround System
natollz am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  4 Beiträge
Soundbar gesucht (Empfehlungen)
marco2k am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  4 Beiträge
Soundbar - Fragen und Empfehlungen
Running_Sushi am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  7 Beiträge
5.1 System für PS50C6970
Svenny1909 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Neues 5.1 System
kr590 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
