| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar | |
Neue Sennheiser Ambeo Plus Soundbar+A -A |
Chaoten-Sepp
#1251
erstellt: 05. Dez 2024, 18:07
Laut Support ist es ein Passthrough Problem. Interessant wäre auch wer die neue Software schon drauf hat und was sich geändert hat. [Beitrag von Chaoten-Sepp am 05. Dez 2024, 18:14 bearbeitet] |
Sirchelios
#1252
erstellt: 05. Dez 2024, 19:06
Ich habe die Software drauf aber kann dir nicht sagen was sich verändert hat. Okay dann weiß ich nicht woran es mit dem DV liegt, kann nur sagen bei mir funktioniert es ohne Probleme. |
Chaoten-Sepp
#1253
erstellt: 05. Dez 2024, 19:46
Wie lange dauert das Update? Blinkt bei mir schon zwei Stunden. [Beitrag von Chaoten-Sepp am 05. Dez 2024, 20:02 bearbeitet] |
wavetime
#1254
erstellt: 05. Dez 2024, 20:35
Wo und wie kann man den Eco Modus ein bzw. ausschalten. Meine Soundbar plus Sub haben einen viel zu hohen Standby Verbrauch. |
Chaoten-Sepp
#1255
erstellt: 05. Dez 2024, 20:42
Wenn ich CEC deaktiviere, geht sie laut App in den Ecomodus. [Beitrag von Chaoten-Sepp am 05. Dez 2024, 20:43 bearbeitet] |
Sirchelios
#1256
erstellt: 05. Dez 2024, 21:21
Hab das Update nicht mit bekommen sondern in der App gesehen das dort die neue Version steht Und wegen dem Eco Modus wenn ich TV ausschalte und die Ambeo dann mit ausgeht schaltet die direkt in den Eco Modus. |
Chaoten-Sepp
#1257
erstellt: 05. Dez 2024, 21:58
Keine Ahnung was beim Update falsch läuft. Ich seh in der App das es ein Update gibt und starte es, man sieht dann wie das Update läuft bis es 100% hat dann fängt die SB an zu blinken. Nach ca 4 Stunden blinkt sie immer noch. Bei den früheren Updates war das nie so. Die Updates waren nach 10 Minuten erledigt. |
Chaoten-Sepp
#1258
erstellt: 05. Dez 2024, 22:29
Ich stehe jetzt mit Sennheiser Consumer bei Reddit in Kontakt. Sie schreiben das sie das Problem mit DTS HD gelöst haben. Hallo, Es tut uns leid, von Ihren Schwierigkeiten mit dem v130 für den AMBEO Plus zu lesen, und möchten, dass Sie direkt von uns hören. Wir glauben, dass wir eine Reihe von Problemen, die Sie melden, behoben haben. Wir haben eine Lösung für die 1-sekündige Audiostummschaltung beim Ändern der Lautstärke gefunden und wir haben auch eine Lösung für das DTS-HD-Verhalten bei bestimmten älteren Blu-Ray-Playern gefunden. In Bezug auf das blinkende Licht nach dem Update haben wir dies bei einigen Gelegenheiten gesehen, wir können Ihnen raten, dass, wenn Sie das Gerät 30 Minuten lang verlassen und dann aus- und wieder einschalten, das Update in Ordnung sein sollte, daher sind wir besorgt zu lesen, dass es bei Ihnen nicht funktioniert hat. Weitere Fehlerbehebungen sind in v134, bitte probieren Sie es aus und lassen Sie uns wissen, wie Sie zurechtkommen. [Beitrag von Chaoten-Sepp am 05. Dez 2024, 22:44 bearbeitet] |
wavetime
#1259
erstellt: 06. Dez 2024, 06:25
Hi, ich hab nochmal eine Frage zum Standby Stromverbrauch. Bei mir liegt der der Standby Verbrauch bei ca. 20W. Laut Datenblatt dürfen es zwischen 0,5 bis 1,9W sein. Die Soundbar ist auch durchgehen im mittleren Bereich warm. (autom. Wechsel zum AUX Eingang ist deaktiviert und auch das Eco Zeichen sieht man in der App) Wie kann dieser hohe Standby Verbrauch zustande kommen? (hat das etwas mit Alexa oder Google Cast zu tun? Aber das müsste ja dann auch irgendwo angegeben werden. |
Chaoten-Sepp
#1260
erstellt: 06. Dez 2024, 11:22
An diejenigen die das neue Update 1.0.134 drauf haben. Wie habt ihr das Update aufgespielt,mit LAN verbunden oder WLan, am Tag oder über Nacht, wie lang hat es gedauert usw? |
Matz71
#1261
erstellt: 07. Dez 2024, 12:49
Kann ich bei der Max oder plus einen canton sub anschließen. |
Chaoten-Sepp
#1262
erstellt: 08. Dez 2024, 18:41
Was hat der Sub für Anschlüsse? LFE wäre von Vorteil. |
Chaoten-Sepp
#1263
erstellt: 09. Dez 2024, 06:52
Also ich hab nach wie vor Probleme das Update auf die SB zu bekommen. Ich werde jetzt über den Support das klären müssen. Ist jemand hier der aus Österreich ist und das Update erfolgreich aufspielen konnte? Das einzige was ich von möglichen Szenarien noch nicht durchgespielt habe, ist das Update bei einem anderen Internetanschluss aufzuspielen. |
Matz71
#1264
erstellt: 09. Dez 2024, 17:22
Hab sie mal bestellt |
Frankie52
#1265
erstellt: 09. Dez 2024, 17:28
Ich bin auch am überlegen sie nochmal neu zu bestellen. Nach dem Fehler das die Soundbar kein Dolby Vision anzeigt werde ich den Panasonic DP-UB9004 direkt an den LG G4 anschließen. Dann müsste es ja klappen. [Beitrag von Frankie52 am 09. Dez 2024, 17:30 bearbeitet] |
Chaoten-Sepp
#1266
erstellt: 09. Dez 2024, 18:34
Hast du die neue Software installiert? |
Frankie52
#1267
erstellt: 09. Dez 2024, 19:23
Das habe ich gerade im Sennheiser Forum gelesen. Also gibt es doch Schwierigkeiten mit dem Dolby Vision. Sennheiser braucht wirklich zu lange, um die Fehler in dieser Leiste zu beheben, es gibt genug davon, das ist nicht normal! Manchmal ist beim Einschalten des Fernsehers kein Ton zu hören, oder die LED bleibt manchmal für unbestimmte Zeit an. Sie müssen die Leiste jedes Mal ausstecken und wieder einstecken, wenn dies der Fall ist. Bei angeschlossenem Blu-ray-Player Panasonic UB824 oder UB9004 gibt es kein Dolby Vision, obwohl es mit dem Ambeo Max funktioniert. In der Anleitung steht eindeutig, dass das Plus Dolby Vision Passthrough unterstützt, es sollte also funktionieren Noch ein Fehler. nomgleren! Die Firmware 1.0.106 wurde bereits vor Monaten veröffentlicht. Diese Fehler sind bekannt und seitdem gibt es noch keine neue Firmware, die all das behebt. Ich warte jetzt lieber doch noch mit einer neuen Bestellung. |
Chaoten-Sepp
#1268
erstellt: 09. Dez 2024, 19:39
Nochmal, hast du die neue Software testen können? Welches Sennheiser Forum? |
Frankie52
#1269
erstellt: 09. Dez 2024, 19:50
Ja, nach dem einrichten wurde mir angezeigt das es ein neues Update gibt, der Fehler blieb bestehen das kein DV angezeigt wurde. Das mit dem Dolby Vision Problem habe ich auf der Webseite von Sennheiser gelesen bei den Kommentaren für die Ambeo Plus Soundbar Plus. [Beitrag von Frankie52 am 09. Dez 2024, 19:51 bearbeitet] |
Chaoten-Sepp
#1270
erstellt: 09. Dez 2024, 19:59
Ok. Die Kommentare find ich irgendwie nicht auf der Website… |
Sirchelios
#1271
erstellt: 09. Dez 2024, 20:45
Das ist wirklich heftig wie gestreut die Fehler sind bei der Plus also den einen hat es voll erwischt, der andere hat nur ein Problem. Das finde ich merkwürdig. Ich habe wie gesagt weder DV Probleme noch fällt der Ton aus. |
Chaoten-Sepp
#1272
erstellt: 09. Dez 2024, 22:14
Naja das ist auch das Nutzungsverhalten bei jeden anders. Ich finde sie sollten sich auf wesentliche Dinge konzentrieren und die dafür gut können. Ich zum Beispiel Nutze sie nur zum Film schauen, weil mein TV auch gute Lautsprecher hat.
Könntest du das mal bitte verlinken. Danke |
Frankie52
#1273
erstellt: 09. Dez 2024, 22:25
https://www.sennheiser-hearing.com/de-DE/Bei der Lupe Sennheiser Ambeo Plus eingeben, dann runter scrollen zu den Kommentaren. [Beitrag von Frankie52 am 09. Dez 2024, 22:30 bearbeitet] |
Chaoten-Sepp
#1274
erstellt: 09. Dez 2024, 22:34
Danke für die Geduld, aber ich finde die Kommentare nicht 🤦♂️. |
NicoHH
#1275
erstellt: 12. Dez 2024, 10:06
Mein Problem mit der Bar war, dass bei manchen TV Programmen, die Lautstärke LED aufleuchtet, das Ambeo-Logo kurz erlischt und die Soundbestätigung ertönt. Letztere kann ich zum Glück deaktivieren, weil das schon nervig war. Ein letzter Punkt sind kurze Tonaussetzer beim Umschalten - es dauert ca. 1 Sek. bis der Sound kommt. Diese Probleme traten erst nach dem ersten großem Update auf. Ich glaube es war das Update auf 1.0.106 aber genau kann ich es nicht mehr sagen Diese Probleme wurden auch mit dem neuen Update nicht behoben - hat jemand auch diese Probleme? |
Chaoten-Sepp
#1276
erstellt: 12. Dez 2024, 17:44
Ich würde das in Reddit mal reinstellen. |
Frankie52
#1277
erstellt: 12. Dez 2024, 17:53
Jetzt gibt es die Sennheiser Ambeo Plus Soundbar schon 2 Jahre, aber die Techniker bekommen es nicht hin mal ein Update zu bringen was ohne Probleme läuft. Auf der Seite von Reddit stehen auch viele negative Kommentare. Ich bin froh das ich meine zurück geschickt habe. |
Frankie52
#1278
erstellt: 12. Dez 2024, 22:18
Ich habe eben diese Antwort bekommen von Auditorium wo ich meine Sennheiser Ambeo Plus bestellt habe, hab sie ja wieder zurück geschickt wegen dem Dolby Vision Problem, es wurde HDR auf dem Bildschirm angezeigt statt Dolby Vision. Wir haben heute, Ihre alte sowie unsere Ambeo Soundbar Plus mit unseren UB9004 aufgebaut und konnten den Fehler nachweisen. Leider gibt es aktuell kein Software Update, dass diesen Fehler behebt. Ich spreche aber morgen nochmal mit der Entwicklung. |
Chaoten-Sepp
#1279
erstellt: 17. Dez 2024, 20:10
So das Update ist drauf. Beim Update online und über USB Stick blinkte die Soundbar nur. Heute die Nachricht vom Support ich sollte das Update nochmal per USB Stick machen. Wenn man die Datei runter lädt steht dort image-plus.swu dieser Dateiname führt dazu, wenn man dann den Stick in die Soundbar steckt einschaltet und dann wenn die Bar in der App zu sehen ist die Setup Taste drückt, das das Update selber startet und danach blinkt. Genauso wenn man die Soundbar Online über die App aktualisieren wollte. So war es zumindest bei mir. Der Support schrieb dazu das die Datei auf image.swu zuändern, gesagt getan. Stick wieder rein Soundbar an, gewartet bis sie in der App zu sehen war und Setup gedrückt. Diesmal passierte nichts in der App stand oben weiterhin Firmware Update. Dieses aktivierte ich jetzt durch drücken in der App und siehe da das Update wurde vom Stick gezogen. Nach dem Update wurde mir noch ein neues Update 1.0.135 angezeigt, dieses startete ich in der App und das Update ging in gewohnter Weise von statten. Mein DTS Problem wurde gelöst. |
Frankie52
#1280
erstellt: 18. Dez 2024, 14:59
Habe Antwort vom Verkäufer bekommen, er hat mit Sennheiser über das Problem gesprochen mit dem Dolby Vision. Diese Antwort habe ich bekommen. Leider konnte ich mit Sennheiser keine Lösung erarbeiten, die haben zwar ein Bug notiert und konnten mir nicht sagen ab wann der bearbeitet wird und ins Rollup kommt. |
Chaoten-Sepp
#1281
erstellt: 18. Dez 2024, 18:14
Leider kann ich aktuell die Soundbar nicht weiter testen. Durch Reddit hat man ein Sprachrohr…meiner Meinung nach sollten Sie die Audio Codec Einstellungen überprüfen da finde ich merkt man sehr wenig, wenn man da was verstellt. |
NicoHH
#1282
erstellt: 19. Dez 2024, 08:00
Hast du einen Link zum Reddit Threat? Danke, Nico |
NicoHH
#1283
erstellt: 19. Dez 2024, 08:01
Chaoten-Sepp
#1284
erstellt: 19. Dez 2024, 12:33
NicoHH
#1285
erstellt: 20. Dez 2024, 08:57
Matz71
#1286
erstellt: 20. Dez 2024, 18:27
Meine kam heute,erstes Hören klang ganz gut. Ich habe schon die mini im Schlafzimmer. |
Chaoten-Sepp
#1287
erstellt: 28. Dez 2024, 15:49
Wenn ich Filme in DTS-HD wiedergebe, zeigt es mir dass nicht auf der Soundbar an, in der App wird es richtig angezeigt, bei anderen Tonformaten sind die bei der Soundbar oben beleuchtet. Ist das bei euch auch so? [Beitrag von Chaoten-Sepp am 28. Dez 2024, 18:33 bearbeitet] |
Chaoten-Sepp
#1288
erstellt: 01. Jan 2025, 22:36
@ kossi 69 ich kann über Google Cast nichts berichten, weil ich es nicht nutze. Hab gesehen das du in reddit darüber geschrieben hast. Ich habe heute auch was rein geschrieben. [Beitrag von Chaoten-Sepp am 01. Jan 2025, 23:11 bearbeitet] |
Sirchelios
#1289
erstellt: 03. Jan 2025, 14:50
Jetzt habe ich auch ein Problem und zwar blinkt die Soundbar auf einmal gelb ? Subwoofer man neu gekoppelt hat nichts gebracht. Soundbar neu gestartet ebenfalls nichts . Hatte das schon mal jemand ? |
Chaoten-Sepp
#1290
erstellt: 03. Jan 2025, 18:03
Hast du die Soundbar eigentlich sonst im Standby laufen? ( im nicht gebrauch ist sie bei mir Stromlos) Mal die SB für eine halbe Stunde vom Strom nehmen. |
Sirchelios
#1291
erstellt: 03. Jan 2025, 21:13
Die Soundbar ist immer im Standby. Habe einmal ein Reset gemacht und der Subwoofer wurde aktualisiert jetzt ist wieder alles bestens. |
wavetime
#1292
erstellt: 04. Jan 2025, 12:50
So ganz restlos überzeugt bin ich von Sennheiser nicht. Gibt es von Bose ein System (mit Subwoofer) das klanglich an die Sennheiser kommt? |
Frankie52
#1293
erstellt: 04. Jan 2025, 13:47
Ich bin von der Ambeo Plus weg, hab mir die Sony Bravia Theatre Bar 9 geholt, hatte noch ein Paar SA-RS3S Rear Speaker und bin super zufrieden damit. |
wavetime
#1294
erstellt: 04. Jan 2025, 14:43
In dem Fall ist die Sony der Sennheiser soundmäßig wohl überlegen oder zumindest gleich. Danke Dir. |
Chaoten-Sepp
#1295
erstellt: 04. Jan 2025, 18:42
In Kombination mit einen aktuellen TV bestimmt gut, aber wer ein TV noch mit ARC hat und lieber eine Soundbar mit mehreren Eingängen bevorzugt ist sie nicht für jeden geeignet. Wäre interessant wie gut die App umgesetzt ist und wie gut sie sich bedienen lässt. Bei Samsung war ich da nicht überzeugt, weil sehr umständlich. |
Rettif
#1296
erstellt: 09. Jan 2025, 10:11
Hallo, könnte bitte jemand noch einmal was zum Thema Wärmeentwicklung im Standby-Modus und zum Stronverbrauch mitteilen, so wie es Wafetime das Problem am 06.12.24 beschrieben hat. Habe das Problem mit der Wärmentwicklung auch. Finde es im Standby-Modus doch recht ungewöhnlich. |
NicoHH
#1297
erstellt: 14. Jan 2025, 05:33
Meine ist im Standby kalt - nur im Betrieb wird sie gut warm. |
Rettif
#1298
erstellt: 14. Jan 2025, 12:39
Danke Nico HH für die Antwort, ja im Betrieb wird meine auchziemlich warm, aber auch im Standby-Modus (Eco-Modus wird angezeigt) bleibt sie fast identisch warm, vielleicht 2 - 3 Grad weniger. Zwar sind Chromecast und Alexa aktiviert. Aber dann ja nicht in Betrieb. Die Micros für Alexa sind deaktiviert. Insofern denke ich das es sich um eine Fehlfunktion handeln muss. Habe Sennheiser deshalb schon angeschrieben. Bin ja mal auf die Antwort gespannt. |
wavetime
#1299
erstellt: 14. Jan 2025, 12:51
Die Ambeo hat ein seltsames Eigenleben bzgl. Stromverbrauch. Bei jedem Aufwecken durch Alexa, PC einschalten geht sie für 13 Minuten in den Standby Modus mit einem Verbrauch von ca.14 Watt bevor sie dann wieder in den Tiefschlaf geht. Mit Aufwecken meine ich nicht das sie das Sound ausgeben muss, sondern sie wacht einfach kurz auf. Sennheiser wird sich dem annehmen (sagen sie, aber da wird sicher nichts geändert) Ist nicht viel Strom, aber es ist trotzdem schade, weil sie ja eigentlich gar nicht "richtig" eingeschaltet ist. |
Rettif
#1300
erstellt: 14. Jan 2025, 13:09
Hallo Wavetime, ich halte die Temperatur im Standby-Modus für wesentlich zu warm. Leider hatte ich nur ein einfaches Zimmerthermometer zur Verfügung. Demnach im Betriebsmodus bei geringer Zimmerlautstärke 37 Grad, Im Standbymodus bzw. Eco-Modus immer noch 34 - 35 Grad. Habe auch die Amboe mini hier. Dort ist die Bar im Standby-Modus in der Mitte auch noch etwas warm, aber wesentlich weniger als im Betriebsmodus (leicht handwarm). Da die Angaben im Standby-Betrieb für die Ambeo Plus und Ambeo mini identisch sind und die Materialien der Oberfächen wohl auch gleich sind, sollte da kein merklicher Unterschied zwischen beiden Soundbars im Standby-Berieb bestehen. Im laufenden Betrieb ggfs. schon, da ja beide eine andere Ausgangsleitung haben. |
Chaoten-Sepp
#1301
erstellt: 18. Jan 2025, 13:34
Es gibt eine neue Software 1.0.137! |
Sennheiser Ambeo Soundbar MINI Sirchelios am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 17 Beiträge |
Sennheiser ambeo JoseManuel_ am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 5 Beiträge |
Sennheiser AMBEO 3D-Soundbar Neuheit paede39 am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 1935 Beiträge |
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden big.bud99 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 7 Beiträge |
Sennheiser Ambeo - Anschluss Anlage FL00r am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 5 Beiträge |
Sennheiser Ambeo "verschluckt" Sprachkanal Garthiel am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 4 Beiträge |
Ton Probleme Sennheiser Ambeo badboy1971 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 15 Beiträge |
Sennheiser Ambeo 2022 Done am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 3 Beiträge |
Einstellung Sennheiser Ambeo Max Bumbilo am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Sennheiser Ambeo wenig Bass cenobyte am 22.10.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
