| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Teufel Soundbar 11 Mk2 an Telefunken TV | |
Teufel Soundbar 11 Mk2 an Telefunken TV+A -A |
MelvinMel
erstellt: 08. Jan 2022, 10:37
Hallo Leute, ich hoffe mir kann jemand mit meiner Frage helfen: Ich habe mir eine Teufel Soundbar 11 Mk2 geholt und wollte die über HDMI mit einem High Speed HDMI-Kabel mit meinem Telefunken TV, Modell XU40B401 verbinden. Habe über HDMI 2 und 3 versucht, weil ich nicht richtig zuordnen kann, welcher der beiden nun der ARC-Steckplatz sein soll (im Amazon-Forum wurde vom Verkäufer 2 angegeben) ![]() Der TV erkennt die Soundbar ohne Probleme, gibt auch den Namen im Quellenmenü an. Wenn ich den TV ausschalte, geht auch die Soundbar an. Schalte ich den TV wieder ein, aktiviert sich nach einigen Sekunden auch die Soundbar. Der Ton läuft allerdings weiter ausschließlich über den TV, getestet wurde über FIRE TV Stick und PS4. Ich hab schon viel im Forum rumgeschaut und unter anderem Tips hierzu gefunden: Digital-Ausgang PCM aktiviert, Lautstärkeanpassung ist ein. CEC und CEC automatisches Einschalten ist ebenso aktiviert. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? Wenn mir nichts anderes einfällt, werde ich die Soundbar wohl über den optischen Ausgang laufen lassen. Qualitative Einbußen hat man hierdurch aber nicht oder? Ich bin da leider absoluter Technik-Neuling. Vielen Dank! |
fplgoe
erstellt: 08. Jan 2022, 11:23
Ich habe Dein Modell nicht gefunden, nur ein -der Bezeichnung nach- ähnliches und da steht explizit drin 'Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2-Eingang unterstützt.' Die Anleitung ist ohnehin etwas katastrophal... vermutlich aus dem Türkischen per Google Translator übersetzt... Du musst dem TV dann ggf. einmal sagen, dass er den Ton dem Soundbar zuspielen soll und nicht über die integrierten Lautsprecher, irgendwo Setup, Audio, oder ähnliches. Ich steige durch die Anleitung nicht ganz durch und ganz passend ist sie des anderen Modells wegen ja ohnehin kaum. |
erddees
erstellt: 08. Jan 2022, 11:36
Auf dem Foto ist erkennbar, dass die Prägung ARC offensichtlich dem HDMI-Port 3 zugeordnet ist. Kann aber auch sein, dass es wie von Kollege fplgoe geschrieben der HDMI 2 ist. Fehler können passieren, wenn aus dem Chinesischem ins Türkische und dann ins Deutsche übersetzt wird ... wer weiß ... Bitte auch auf den korrekten HDMI-Eingang an der Cinebar achten (HDMI-TV, nicht HDMI in !). Im Zweifelsfall hilft hier das Lesen der Teufel-Cinebar-BA weiter. |
langsaam1
erstellt: 08. Jan 2022, 22:32
Anmerkung : HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen Nie im laufenden Betrieb -- Welche Tonformate kann die vorhanden Soundbar verarbeitetn ? Alternativ TV bzw. Zuspieler Tonausgabe Optionen ändern testen Anmerkung : der TV ist aus 2016 und hat nach Datenangabe nur ein 4K Display (kein HDR etc.) wenn Farbfehler auftreten dahingehend Einstellung im Zuspieler FireTV Apps etc. prüfen --- an Welchem Anschluss wird denn die SB am TV erkannt ? (sieht der exakt so aus ? https://www.amazon.de/Telefunken-XU40B401-Fernseher-Ultra-Triple/dp/B01KVY0ND8 ) - beim vorhandenen TV sollte es wie auf dem Bild erkenntlich eigentlich HDMI 3 sein; ansonsten hat da echt wer nicht aufgepasst .. Einstellungen wurden ja bereits vorgenommen - an der Soundbar den HDMI TV verbinden - im TV ARC und CEC wählen - sollte die ARC Tonverbindung verloren gehen, einfach im TV Menü CEC aus und wieder einschalten - im TV einstellen Ton Steuerung AMP Externes Gerät oder TV - im TV : eventuell kann dieses Modell noch gleichzeitige Ausgabe TV Lautsprecher und Kopfhörer; dies geht bei ARC nicht mehr, also Entscheiden Kopfhörer oder ARC [Beitrag von langsaam1 am 08. Jan 2022, 22:45 bearbeitet] |
MelvinMel
erstellt: 09. Jan 2022, 14:06
Zunächst einmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten, ich habe es nun hinbekommen. Tatsächlich war der HDMI 3 Anschluss der Richtige. Ich kann auch leider gar nicht genau sagen, woran es nun gelegen hat, ich habe einfach noch länger rumprobiert und u.A. die Einstellungen der HDMI-Anschlüsse von Normal auf Verbessert gestellt und mehrmals die Geräte neu gestartet. Irgendwann haben die Geräte sich dann doch gefunden und gekoppelt. Ich als Laie habe das Gefühl, dass es wirklich am billigen Telefunken liegt und dieser ein bisschen rumgezickt hat - es ist ohnehin bald mal ein neuer TV fällig. Vielen DAnk auf jeden Fall nochmal an alle! |
fplgoe
erstellt: 09. Jan 2022, 14:39
Teufel Cinebar 11 + Telefunken TV - Wie verbinden?? Hilfe! Ciri90 am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
Teufel Soundbar 11 - Subwoofer Lautstärke plexxy008 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 10 Beiträge |
Teufel Soundbar CB 11 SB mausespeck007 am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 4 Beiträge |
teufel cinebar 11 an Telefunken XU65A401 mit entertain bambam6666 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 anschliessen katanga28 am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 11 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 Fragen Squallz2k am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 14 Beiträge |
Sony KDL50W828B + Teufel Cinebar 11 .matthias. am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss Teufel Cinebar 11 ollifred90 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 und Fire TV Stick dinel am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 rauschen PK-92 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
