Teufel Soundbar 11 - Subwoofer Lautstärke
plexxy008
#1 erstellt: 27. Nov 2018, 17:18
Hallo Leute, habe jetzt seit ein paar Tagen die Soundbar 11 von Teufel... alles angeschlossen, mit HDMI Durchschleiffunktion über ne Solo 4k auf den 86" LG gab es ständig hässliche Tonaussetzer und knacken,
Solo 4k und die Cinebar über Toslink verbunden, alles gut. ABER ... Egal welche Einstellungen ich auf dem Receiver mache, ob ich über Bluetooth das Handy verbinde und Musik höre, ... der Subwoofer ist immer verhältnissmässig zur Box sehr leise, egal welche Lautstärke, auch auf VOL 20 was dann schon sehr laut ist, man hört den Subwoofer zwar, aber sehr leise, in keinen Verhältniss zur "Hauptbox" ... Ich habe schon so viel im Netz gesucht, natürlich auf der FB den SUB auf +6 gestellt, das Basslevel, Treble usw. im Menü auf und abgetestet... bringt alles nix. Ich kann mir das nicht erklären weil soviele Seiten den Subwoofer so loben und sagen er geht voll ab... Mache ich irgendwas falsch? viele Grüsse
GermanJohnQ
#2 erstellt: 27. Nov 2018, 19:19
kannst du am Subwoofer hinten nicht den Bass verstellen?
Eigentlich haben alle Bassboxen von Teufel auf der Rückseite noch ein Regler
plexxy008
#3 erstellt: 27. Nov 2018, 19:38
danke für deine Antwort aber dieser Subwoofer leider nicht... lediglich zwei Knöpfe auf der Unterseite, einmal ein "Standby" Knopf und der andere ist fürs pairing ...
07659833-125c-4545-b8a4-12724b1a4acc
[Beitrag von plexxy008 am 27. Nov 2018, 19:47 bearbeitet]
GermanJohnQ
#4 erstellt: 27. Nov 2018, 20:33
Also Bar sollte schon am ARC vom TV.
Probier das mal bitte und Teste erneut.
Die Subwoofer von Teufel haben enorm Wums, deshalb wundert es mich das man kaum den Bass hört
sohndesmars
#5 erstellt: 28. Nov 2018, 10:31
"Die Subwoofer von Teufel haben enorm Wums". Diese Pauschalaussage stimmte vielleicht vor zehn Jahren. Teufel baut auch viele kleine Subwoofer, die nur als Unterstützung, nicht als Krawallboxen arbeiten sollen. Der Subwoofer US2106/1SW, der Subwoofer für Concept C und auch der CB11SW für die Cinebar 11 haben relativ wenig Gehäusevolumen und nur einen 6"-Speaker. Ein enormer Wums ist da nicht zu erwarten.
Enorm Wums bekommst du bei Teufel mit dem guten, alten S5000SW, dem aktuellen S6000SW, mit dem CM2014 (Concept E digital) und gerade noch so mit dem T1110/1SW. Klassiker waren die S8000SW und S10000SW.
Und es macht kein Sinn, für die Cinebar 11 einen anderen Subwoofer zu verwenden. Sowohl CB 11 als auch der passende Subwoofer, der übrigens auch mit der CB One und der CB DUETT verkauft wird, sind eher für kleine Räume und niedrige Lautstärken. Wer mit einer Soundbar "Wums" haben will, muss bei Teufel zur CB 52 THX oder der neuen CB PRO greifen.
GermanJohnQ
#6 erstellt: 28. Nov 2018, 11:02
Das wusste ich nicht, kann nur von meiner 52er THX reden und die hat eben Wums.
Da die Cinebar 11 ja 3,5mm Klinke beseitzt würde ich einen anderen Subwoofer anschließen.
zb. https://www.teufel.d...-s-5000-sw-p651.html
oder besser: https://www.teufel.d...-6000-sw-p16112.html
sohndesmars
#7 erstellt: 28. Nov 2018, 11:52
Äh, nö. Der Klinkenanschluss ist der AUX-Eingang (analog). Da kann man ein altes Handy (ohne Bluetooth) oder so als Zuspieler anschließen.
Es gehen also nur Funksubwoofer. Das wären bei Teufel der T10 (T1110/1SW) oder der kleinere T08 .
[Beitrag von sohndesmars am 28. Nov 2018, 11:53 bearbeitet]
plexxy008
#8 erstellt: 28. Nov 2018, 14:33
also folgendes, ... soweit ich das richtig verstanden habe ist der ARC Kanal ja eher dafür, wenn man den integrierten Tuner des TV's nutzt und das Audio Signal dann vom Fernseher zur Soundbar weitergeben möchte... Habe es jetzt trotzdem mal probiert und wie erwartet kam nichts, Solo 4k hängt an HDMI 1 und HDMI 2 hat bei mir ARC, also via HDMI mit der Soundbar verbunden = kein Ton ...
Nicht falsch verstehen, ich habe mir da wirklich keine Wunder erwartet oder so, bin nur trotzdem überrascht das die Box ungleichmässig lauter, vorallem bei höheren Lautstärken als der SUB ist ... den T8 und T10 hab ich mir auch schon angeschaut... die haben zumindestens Regler auf dem SUB ... mein WZ hat knapp 20m² , hat wer Erfahrung mit den beiden genannten? Ich habe eine Wohnung und möchte es mir nicht mit meinen Nachbarn verscherzen... ich möchte einfach nur ein bisschen mehr, hörbaren knackigen Bass ...
viele Grüsse
[Beitrag von plexxy008 am 28. Nov 2018, 15:36 bearbeitet]
sohndesmars
#9 erstellt: 28. Nov 2018, 15:28
Hi again,
ARC muss am TV auch immer freigeschaltet werden, ist leider nicht immer so. Auch CEC sollte aktiv sein (um mit der Fernbedienung des TVs auch die Soundbar steuern zu können). Und das HDMI-Kabel sollte ARC-tauglich sein, ist es manchmal nicht (besonders ältere).
Wenn der CB11SW nicht reicht, dann gleich den T10 nehmen. Es gibt hier im Forum schon einige Threads zu diesem Subwoofer. Die frühen Lieferungen waren fehlerbehaftet. Teufel liefert derzeit technisch revidierte Modelle, also keine gebrauchten von irgendwoher kaufen. Und ja, der T10 kann auch schon mal die Nachbarn ärgern. Dafür kann man die untere Grenzfrequenz raufsetzen bzw. die Lautstärke des SWs mindern. Und man kann ihn als front- und downfire betreiben, die Füße sind passend anzuschrauben. Wenn's nicht funktioniert mit dem Teil, Teufel gibt acht Wochen Probehörzeit, dann zurück damit.
plexxy008
#10 erstellt: 28. Nov 2018, 16:33
hey!
Danke habe vorhin auf Ebay geschaut, da hätte es schon ein paar T8 und T10 um so ca 100 € günstiger gegeben als neue ... aber nach deinem Rat werde ich dann wohl trotzdem auf ein Neugerät zurückgreifen.
Habe mir jetzt gerade noch ein neues HDMI Kabel geholt und siehe da, tatsächlich, funktioniert so, also zumindestens mit dem ARC über HDMI 2... CEC ebenso, toll eine Fernbedienung weniger und der Sound ist jetzt auch besser, Bass auch ein klein wenig mehr... werde mir aber trotzdem den T10 holen... Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von plexxy008 am 28. Nov 2018, 16:33 bearbeitet]
Teufel Soundbar CB 11 SB
mausespeck007 am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar 11 zu leise
tomyst am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer für Teufel Cinebase 11
wernereiinzig am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar 11 "2.1-Set" Subwoofer enttäuscht
Lefty78 am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  4 Beiträge
Teufel Soundbar resetten
DaMichael am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  3 Beiträge
Teufel Soundbar 11 Mk2 an Telefunken TV
MelvinMel am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  6 Beiträge
Anschluss Teufel Cinebar 11
ollifred90 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  3 Beiträge
Teufel Cinebar 11 Fragen
Squallz2k am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  14 Beiträge
Teufel Cinebar 11 rauschen
PK-92 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  11 Beiträge
Teufel Cinebar 11 anschliessen
katanga28 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  11 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
