HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Teufel Cinebar 11 Fragen | |
Teufel Cinebar 11 Fragen+A -A |
Squallz2k
15:30
erstellt: 24. Dez 2015, |||
Hi, meine neue Cinebar 11 ist unterwegs und dazu habe ich neben Anschlussfragen vorweg eine, unzwar lässt sich bei einer Wandmontage der Fuß abschrauben? Jetzt zu meinen Komponenten. Ich habe einen Sony TV, einen Sat Receiver, AppleTV, WDTV und eine PS4. Jetzt hat die Cinebar ja nicht sooo viele Eingänge. Wie würdet Ihr das alles anschliessen? Grundsätzlich alles per HDMI zum TV und dann per HDMI oder Toslink von TV auf die Soundbar? Gruß Stefan |
erddees
11:59
erstellt: 25. Dez 2015, |||
Die Soundbar wird an "Schlüsselleoch"-Aufhängungen direkt an der Wand befestigt. Dafür braucht der Fuß nicht abgeschraubt werden, weil er weder nach vorn noch hinten nicht übersteht. Er kann aber auch vom Gerät abmontiert werden. Wie bereits erkannt, ist die Anzahl (und Vielfalt) an Anschlussmöglichkieten begrenzt. Denkbar wäre es, die Anschlussmöglichkeiten der Soundbar auszuschöpfen (wobei der Anschluss des TV an die Sounbar schon mal gesetzt ist) und den Rest an das TV anzuschließen. Alternativ könnte man auch alle Quellgeräte an das TV ansachließen. In beiden Fällen muss das TV aber auch in der Lage sein die zugespielten Quellen an die Soundbar weiterleiten zu können. Wenn das nicht der Fall ist, müssen alle fraglichen Quellen an die Soundbar angeschlossen werden. Da lediglich drei digitale und ein analoger Eingang zur Verfügung stehen, muss man sich entscheiden, welche Geräte anschlusstechnisch auf der Strecke bleiben. |
PK-92
00:08
erstellt: 31. Dez 2015, |||
Hallo Meine teufel Cinebar11 ist heute gekommen. An für sich hat alles gepasst jedoch habe ich ein Problem und zwar rauscht sie sehr stark wenn ich den Ton vom Samsung TV egal ob über HDMI , Optisch, Aux oder Bluetooth wieder geben möchte . Muss ich irgendetwas umstellen ? Habe es an verschiedenen TVs probiert und es rauscht bei allen ?! Was mich wundert ist das es ohne rauschen funktioniert Musik vom Handy über Bluetooth abzuspielen Hat jemand eine Idee dazu ? Danke für die Hilfe |
flotux
22:01
erstellt: 02. Jan 2016, |||
Bei mir rauscht es "nur" am optischen Eingang. TV über HDMI und der analoge Eingang verursachen kein Rauschen beim mir. |
erddees
11:50
erstellt: 03. Jan 2016, |||
@ flotux und @ PK-92 Bei dem Gerät handelt es sich um ein "Plug&Play"-Gerät. Soll heißen, dass ohne weitere Maßnahmen die Soundbar den Ton der angeschlossenen Quellgeräte wiedergibt. Voraussetzung ist natürlich die richtige Wahl des Einganges. Eine weitere Voraussetzung ist das Zuspielen einer einwandfreien Quelle. Eine z.B. schlechtkodierte MP3-Datei kann auch nur schlecht (mit ggf. Rauschen) wiedergegeben werden. Am Besten kann man das herausfinden, indem man am optischen, analogen und HDMI-Anschluss Quellgeräte anschließt und mit einwandfreien Signalen (CD, BR, DVD) wiedergeben lässt. Hier darf kein Rauschen auftreten. Ich weiß nicht, was ihr mit "Rauschen" konkret meint, das kann ein dezentes Hintergrundrauschen sein, dass bei voll aufgedrehter Laustärke so eben gerade wahrnehmbar ist, aber auch ein penetrates Störgeräusch. Ersters wird man akzeptieren müssen, letzteres aber auf keinen Fall. Man kann mit dem Teufel-Support telefonieren, um nach Abhilfe zu fragen (was ich im Übrigen sofort so gemacht hätte). Bei Nichterfolg nicht lange damit herumärgern: einpacken und zurück zu Teufel, Stichwort Gewährleistung. Dafür ist der Händler (hier sogar in Personalunion mit dem Hersteller) zuständig. |
flotux
12:01
Danke für Deine Ausführliche Antwort. Ich konnte bisher nur mit dem Chromecast Audio testen, das allerdings mit "hochwertigen" MP3 (320 kbps) und FLAC Dateien. Bei Nutzung des analogen Eingangs hört man bei den gleichen Musikdateien kein Rauschen. Das Rauschen vernimmt man auch bei geringer Lautstärke. Daher empfinde ich es auch als so störend. Den Teufel Support habe ich schon kontaktiert. Nach 50 Minuten in der Warteschleife gestern hatte ich eine Nicht-Technikerin an der Strippe, die darum gebeten hat, dass ich am Montag anrufen sollte, da dann richtige Techniker verfügbar seien. ;-) Ich werde nächste Woche mal ein optisches Kabel kaufen und den Fernseher damit an die Soundbar anschließen. Wenn hier das Rauschen auch auftritt, kann immerhin der Chromecast Audio als Verursacher ausgeschlossen werden. Über den HDMI-Anschluss liefert der Fernseher ein perfektes Signal ohne Rauschen. |
PK-92
15:55
Hey Also bei mir ist das Rauschen gleich laut wie der Ton und das auch über den optischen Eingang von der PS4 Leider habe ich immer noch nicht jemand vom Support erreicht . Die Anlage rauscht selbst wenn nichts angeschlossen ist und der Analoge Eingang angewählt ist hm. |
flotux
13:43
erstellt: 04. Jan 2016, |||
Heute bin ich "schon" nach 25 Minuten in der Warteschlange zum Support durchgekommen. Die Dame vermutete einen Defekt an der Anschlussbuchse des optischen Eingangs. Ein gehäuftes Problem sei ihr nicht bekannt. Sie wusste aber von anderen Fällen bei der Übetragung von Musik über Bluetooth. Die Soundbar wird nun von DHL kostenlos abgeholt und an Teufel gesendet. Ich soll dann ein Ersatzgerät erhalten, dass dann hoffentlich das Rauschproblem nicht aufweist. |
blackdevil19872012
00:26
erstellt: 09. Jan 2016, |||
Also das Ding möchte bei mir auch nicht ganz. Habe es eine Zeit lang zum Zocken verwendet, allerdings war es mir dann zu schade drum. Abgesehen davon, kam ab und an kein Signal durch (musste zuerst die Cinebar einschalten, danach erst den TV ---> nochmals Cinebar ab und auf, dann ging es erst) Jetzt ist sie an meinem Bluray Player und funktioniert einwandfrei. Toller Sound, guter Bass und ausreichend fürs Schlafzimmer. (via HDMI) Wollte meine UPC HD Mediabox nun auch verbinden, ansonsten macht der Spaß ja keinen Sinn. Splitter bestellt (http://www.amazon.de/CSL-Umschalter-intelligenter-automatische-Umschaltung/dp/B00DID74K0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1452288063&sr=8-4&keywords=hdmi+splitter) Zuerst hatte ich nur einen Ton und nachdem ich auf den Player gewechselt hatte, war dann weder Ton noch Bild da. Dachte zuerst, dass ich es falsch angeschlossen hätte, allerings war es genau wie vorher beim Player. Anschließend nur die Mediabox probiert und es ging, aber nicht wie man sich das vorstellt. Bildunterbrechungen Knacken Probleme beim Umschalten (kein Ton) Irgendwann gab es dann weder Bild noch Ton ---> somit derweil nur den Player angeschlossen Dafür sind mir EUR 400,- allerdings zu viel Geld, um diesen Status zu akzeptieren. Hat jemand evtl. einen Lösungsvorschlag? TV Gerät Sony KDL46-HX805 |
Hegeison
11:40
erstellt: 02. Feb 2016, |||
Hallo, ich hätte auch Fragen zur Soundbar. Meine Freundin würde gerne über die Soundbar CD's hören, ohne das ganze über den TV laufen zu lassen (direkt über den Bluray Player). - Ist eine Soundbar zum Musikhören geeignet? - Wie verkabel ich das ganze? TV mit Player, Player mit Soundbar, Soundbar mit TV und dann seperat nochmal Soundbar Player? Gruß Andi |
SenjorHolzOhr
12:36
Ich kann nur immer wieder empfehlen von Teufel die Cinebase zu kaufen. Wenn man den Platz hat. Der Bass ist bei der auch sehr beeindruckend und sie hat keine Kinderkrankheiten mehr seit dem neuesten Update. Die Cinebar & 52 THX scheinen da viel mehr Ärger zu machen. |
erddees
12:46
- TV an Soundbar (HDMI-TV); im TV die ARC-Funktionalität aktiveren Detaillierte Beschreibungen können der BA des Teufel-SB entnommen werden. |
Hegeison
13:15
@ erddees: Dann benötige ich lediglich zwei HDMI kabel. Muss ich bei denen auf was achten? sry bin neuling ![]() Ist im Rahmen ihrer Möglichkeit denn gut?, im Vergleich zu 2.1 oder 5.1 in dem Preissegmet von Teufel, oder sollte man hier dann wirlich eher zu 5.1 greifen, wenn man guten Musiksound haben möchte? worin besteht dann der vorteil von Soundbars? Gruß |
erddees
13:26
Um unterbelichteten TV-Sound aufzuhübschen oder Hintergrundgedudel für ne Stehparty wiederzugeben ist sie jedoch gut geeignet.
Teufel Cinebar 11 füchslein am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 270 Beiträge |
Anschluss Teufel Cinebar 11 ollifred90 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 rauschen PK-92 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
Teufel Cinebar 11, enttäuscht Drake_87 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Teufel cinebar 11 2.1 Mario83/ am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 anschliessen katanga28 am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 11 Beiträge |
Cinebar 11 Teufel Hilfe wulle75 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 Netzteil an_unnamed_ am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 4 Beiträge |
Lieferzeit für Teufel cinebar 11 yogafrosch am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 17 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 zu leise tomyst am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.546
