HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Artlii Energon 2 über Bluetooh mit intelligenter S... | |
Artlii Energon 2 über Bluetooh mit intelligenter Soundbar verbinden+A -A |
Matzekatze1992
08:29
erstellt: 03. Sep 2021, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe den Beamer Artlii Energon 2. Dieser hat allerdings Probleme sich via Bluetooth mit intelligenten Systemen zu verbinden. Leider hat dieser auch keinen HDMI ARC-Port. Da ich allerdings nicht an jedes Gerät einen Konverter anschließen möchte und Kabelkanäle durch die ganze Wohnung ziehen möchte würde ich das Problem gerne über Bluetooth lösen. Gibt es einen „dummen“ Bluetooth Empfänger, den ich simple per HDMI an die Soundbar anschließen kann? Wenn ja gerne mit link. Vielen Dank für eure Hilfe |
erddees
10:20
Wer von geeigneten Quellen an den Beamer drahtlos spiegelt, bekommt den Ton natürlich nur über die beamereigenen LS wiedergegeben (sofern vorhanden). Von dort aus über einen "dummen" BT-Empfänger an einen Lautsprecher zu übergeben wird funktionieren, jedoch hast du da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen nicht zu kompensierenden üblen Ton-Versatz gegenüber des Beamerbildes. Da macht Filmegucken keinen Spaß ... Abgesehen davon ist mir auch kein BT-Empfänger für HDMI-Ports bekannt. Der Anschluss erfolgt m.K.n. immer über einen Stereoeingang des wiedergebenden Lautsprechers. Dazu muss am Lautsprecher (z.B. Soundbar) natürlich der entsprechende Audioeingang gewählt sein, damit das Audiosignal auch wiedergeben wird. Sinnvolle Alternative: Schließ' das Quellgerät (z.B. BR-Player) für eine vernünftige Audiowiedergaben via HDMI direkt an die Soundbar an. Von der Soundbar aus dann per HDMI an den Beamer. Ist eine kabelgebunden HDMI-Verbindung zum Beamer nicht möglich oder dir zu umständlich, kannst du eine drahtlose HDMI-Verbindung aufbauen. Haken an der Sache: zuverlässig funktionierende HDMI-Drahtlos-Sets sind sehr teuer. |
Matzekatze1992
10:40
Danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich an der Bose Soundbar 300 nur einen HDMI Port. Dann benötige ich da noch einen Konverter nehme ich an? Hast du eine Empfehlung für ein drahtloses HDMI Set? [Beitrag von Matzekatze1992 am 03. Sep 2021, 10:42 bearbeitet] |
erddees
11:24
Ich habe das Purelink CSW200 in Aktion beim Kumpel erlebt: keine Probleme und funktioniert störungsfrei! Das Bose-Teil ist als Ersatz-LS für ein TV-Gerät gedacht. Wer weitere Quellgeräte betreiben will, schließt die dann an das TV-Gerät an. Die Kombination Energon-Beamer <-> Bose-SB ist denkbar ungünstig, weil in Kombination der beiden Geräte schlicht die Möglichkeiten für eine sinnvolle Funktionsweise fehlen. Ich weiß nicht, was du mit "Konverter" meinst. Du solltest mal konkret bezeichnen, welche Wiedergabequellen du anschließen willst, dann kann man auch Hinweise zu den Verbindung geben. |
Matzekatze1992
12:18
Ich habe lediglich mein Apple TV, welches ich allerdings direkt per Bluetooth mit der Soundbar verbinden kann und eine PS4, bei der das leider nicht möglich ist. Alle Geräte Beamer: Artlii Energon 2 Audio: Bose Soundbar 300 Quelle 1: Apple TV Quelle 2: PS 4 Wie wäre da die sinnvollste Verbindung. Wenn möglich kabellos. Falls nicht möglich auch nicht so schlimm. |
erddees
09:07
erstellt: 04. Sep 2021, |
Offensichtlich erfüllt der Beamer die Funktionalität eines nicht vorhanden TV-Gerätes. Wenn das so ist, kann ich mich nur wiederholen: die Kombination Energon-Beamer <-> Bose-SB ist denkbar ungünstig, eigentlich ungeeignet. Der Anschluss der bezeichneten Geräte erfolgt sinnvollerweise so: - Apfel-Gerümpel und PS4 via HDMI an den Beamer. Das erledigt man kabelgebunden (was zu empfehlen ist) - für Audio den Beamer mit der Bose-SB kabelgebunden verbinden (was zu empfehlen ist) Man kann natürlich auch die kabellose Variante beider Verbindungsarten wählen, was aber zum einen teuer ist (Wireless-Set) und in dieser Kombination zu unschönen und nicht zu korrigierenden Bild-/Ton-Versatz führt (BT-Übertragung Beamer -> SB). Bluetooth eigent sich um ein Audiosignal von einem z.B. Smartphone zu einer BT-Hupe zu schicken, mehr nicht. In Verbindung mit einem Videosignal ist das ganz großer Murks, der noch größer wird, sobald da weitere beteiligte Komponenten hinzukommen. Du solltest deine Verdrahtung bzw. das Gerätemanagement neu überdenken. Nicht umsonst setzt man für solche Konfigurationen wie deine einen AVR oder eine Soundbar mit einer HDMI-Port-Anzahl >1 ein. Wer zusätzlich noch kabellos präferiert, muss noch einmal tief in die Geldbörse greifen ... Spaß und Komfort kostet eben! |
Matzekatze1992
13:07
alles klar. Danke dir für die Hilfe. |
Plattenspieler mit Soundbar verbinden Felix-2 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 6 Beiträge |
Fernseher mit soundbar verbinden poppe82 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar und Lautsprecher verbinden HollyMolly am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 14 Beiträge |
Yamaha Soundbar mit TV und BluRay verbinden?? Yaxley am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
Soundbar mit 7.1 System von onkyo verbinden Christopher93 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 4 Beiträge |
Soundbar mit Fernseher verbinden. Beste Möglichkeit? MarcelPengel am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Alexa Echo mit Sennheiser Ambeo Soundbar verbinden big.bud99 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 7 Beiträge |
Soundbar yamaha ysp 4100 mit subwoofer verbinden? dipsy1 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 14 Beiträge |
Soundbar mit Fernseher und Playstation 3 verbinden BanalSound am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 5 Beiträge |
Soundbar HW-J651 mit HDMI verbinden -locha- am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 18 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsnilax2
- Gesamtzahl an Themen1.560.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.253
