| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Soundbar HW-J651 mit HDMI verbinden | |
Soundbar HW-J651 mit HDMI verbinden+A -A |
-locha-
erstellt: 07. Aug 2016, 07:40
Hallo zusammen. hab folgendes Problem: will die SAMSUNG Soundbar HW-J651 an einen KS7000 anschliessen und zwar mit HDMI. über bluetooth funktioniert auch alles aber hdmi (arc) leider nicht. ich habe natürlich ein arc fähiges hdmi kabel aber unter den TonOptionen finde ich nur die Lausprecher TV/Bluetooth/AudioAusgabeOptisch. Laut samsung müsste aber hier folgendes sein: ''Bei Smart TVs von 2016 (K-Serie):Öffnen Sie die Lautsprechereinstellungen unter „Home – Einstellungen - Ton – Lautsprechereinstellungen“. Wählen Sie in der folgenden Liste „Receiver (HDMI)“ aus'' nur kann ich das eben nicht da nicht vorhanden! Ist das ein softwareproblem bzw. funktioniert vllt arc nicht? bei Quelle (TV) wird mir die SB HW-J650 angezeigt...aber eben nicht unter den TonOptionen... Anynet+ ist auch an... hat jemand ne Idee was los ist? Gruß |
Fuchs#14
erstellt: 07. Aug 2016, 07:55
Anynet Suchlauf gestartet? |
-locha-
erstellt: 07. Aug 2016, 08:02
wie macht man das? |
Fuchs#14
erstellt: 07. Aug 2016, 08:03
-locha-
erstellt: 07. Aug 2016, 08:15
bei der KS Serie kann man nur Anynet aktivieren... keine Ahnung wo man den Suchlauf startet bzw ob das überhaupt möglich ist...so wie nach deinem Link geht das leider nicht |
Fuchs#14
erstellt: 07. Aug 2016, 08:57
Bedienungsanleitung beider Geräte lesen |
-locha-
erstellt: 07. Aug 2016, 10:39
alles so gemacht wie samsung es schreibt: So stellen Sie eine ARC Verbindung her: Schließen Sie zunächst das „HDMI-Highspeed-Kabel with Ethernet“ an den mit „HDMI-ARC“ gekennzeichneten Anschluss Ihres Fernsehers an und verbinden Sie es mit dem HDMI-Ausgang Ihrer ARC-fähigen Heimkinoanlage/Soundbar. Bitte aktivieren Sie im jeweiligen Gerät die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC). Diese Funktion finden Sie bei Ihrem Smart TV unter „Menü – System – Anynet+ (HDMI-CEC)“. Wenn Sie einen Smart TV der K-Serie (2016) besitzen, dann finden Sie diese Funktion unter „Home – Einstellungen – System – Experteneinstellungen - Anynet+ (HDMI-CEC“. Sollten Sie eine Soundbar oder Heimkinoanlage eines Fremdherstellers mit Ihrem Smart TV verbinden, kann diese Funktion unter Umständen eine andere Bezeichnung haben. Stellen Sie danach an Ihrer Heimkinoanlage/Soundbar die Eingangsquelle auf „HDMI ARC“ um. Wenn Sie eine Heimkinoanlage/Soundbar von Samsung nutzen, stellen Sie über die Funktionstaste die Eingangsquelle auf „D.IN“ bzw. „ARC“. Bei Smart TVs von 2016 (K-Serie) Öffnen Sie die Lautsprechereinstellungen unter „Home – Einstellungen - Ton – Lautsprechereinstellungen“. Wählen Sie in der folgenden Liste „Receiver (HDMI)“ aus. Der Ton wird jetzt an Ihre Heimkinoanlage/Soundbar wiedergegeben. in der Liste ist aber kein Receiver (HDMI) vorhanden.... |
Fuchs#14
erstellt: 07. Aug 2016, 10:49
Dann hast du wohl kein Highspeed HDMI Kabel |
-locha-
erstellt: 07. Aug 2016, 11:18
doch hab ich...ein hdmi high speed with ethernet kabel der pure.reihe 24 carat gold-plated/audio return/cat2/up to 2.160p/hdmi to hdmi (typa A) |
Fuchs#14
erstellt: 07. Aug 2016, 11:55
Dann Samsung Support kontaktieren |
Rahel
erstellt: 07. Aug 2016, 12:16
@Fuchs hat Recht. Es gibt 'nen Support hierfür mit Updatemöglichkeiten. Vielleicht wirst Du hier fündig: https://www.google.d...HTlV6e9lqOezlGzhJtjA |
-locha-
erstellt: 09. Aug 2016, 05:51
Tja der Support konnte mir auch nicht weiter helfen... hab die SB an einen 5 Jahre alten Philips angeschlossen...und siehe da es funktioniert! aber eine SB von Samsung fünktioniert nicht mit einem TV von Samsung...mir fehlen echt die worte... denk das war das erste und das letzte mal das ich mir den samsung schrott gekauft hab mal gucken was der Service Techniker bringt...wenn der sich mal meldet... danke trotzdem... Grüße |
Fuchs#14
erstellt: 09. Aug 2016, 06:05
Ich denke es liegt an einer Einstellung, oder mal Firmwareupdate am TV gemacht? |
-locha-
erstellt: 09. Aug 2016, 18:36
die einstellungen sind in ordnung. habe jetzt folgendes rausgefunden: hab in HDMI1 ein kabel dran für den lapi bzw. ist laptop nicht angeschlossen aber kabel drin in HDMI1. in HDMI2 ist Bluray player drin aber BDplayer steckt nicht in der steckdose. in HDMI3 ist die PS3 drin, ebenfalls nicht in der steckdose...und HDMI4 die soundbar... ach ja ne festplatte ist an usb angeschlossen.... so, hab alle hdmi rausgezogen und nur die SB in HDMI4 drin gelassen und siehe da ARC funktioniert! wenn ich dann die SB ausschalte und hdmi1 belege und die SB wieder anschalte geht ARC auch. sobald aber in HDMI2 das kabel drin ist funktioniert ARC nicht wird die SB ausgeschaltet, hdmi2 wieder frei gemacht, SB wieder eingeschaltet --> alles i.O. omfg.... hast eine Idee wie sowas sein kann??? FW ist die aktuelle drauf...1120 |
Fuchs#14
erstellt: 09. Aug 2016, 18:46
Nein , da habe ich keine Idee, schilder das mal dem Samsung Support |
-locha-
erstellt: 09. Aug 2016, 18:56
das werde ich auf jeden fall... am donnestag kommt ein techniker vorbei. bin gespannt was der dazu sagt. ich werden berichten... |
-locha-
erstellt: 10. Aug 2016, 09:57
wenn der BDPlayer in der Steckdose drin ist, sprich auf Standby ist bzw. an ist, funktioniert ARC! Ist das normal. ich kenne mich mit ARC nicht wirklich aus...bzw verstehe ich in diesem fall nicht was der BDPlayer in HDMI2 damit zu tun hat |
Fuchs#14
erstellt: 10. Aug 2016, 10:00
Keine Ahnung, ich nutze diesen CEC/ ARC Kram genau deswegen nicht weil es eh nie so funktioniert wie du es haben willst. |
Soundbar Samsung HW E350 Problem Bärbel68 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
Soundbar Samsung hw-j6500 stephanbde19 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 3 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q70R mbmarc1977 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 9 Beiträge |
Samsung HW-F350 Soundbar Gigablue_Newbie am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 3 Beiträge |
Plattenspieler mit Soundbar verbinden Felix-2 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 6 Beiträge |
Soundbar Samsung HW Q60r Jackomo01 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 5 Beiträge |
Samsung HW-K950 Soundbar rockopa am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 479 Beiträge |
HW-E350 Soundbar kein ton masteru am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Soundbar HW-Q70R vs HW-Q70T blunatic am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 3 Beiträge |
Samsung HW-F550 Soundbar? Nerthus am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 21 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
