Soundbar yamaha ysp 4100 mit subwoofer verbinden?
dipsy1
#1 erstellt: 28. Aug 2015, 11:45
hallo!
wie oben beschrieben möchte ich mir die soundbar yamaha ysp 4100 zulegen und diese mit einem subwoofer von teufel CEM 500 SW verbinden.
nun ist meine frage an die Spezialisten unter euch ob dies möglich ist: und wie oder mit was ich das verbinden muß.
ich würde mich sehr über eure hilfe freuen!!!
mfg..
sealpin
#2 erstellt: 28. Aug 2015, 11:54
<30 Sekunden gegoogelt und das Bild vom Anschlußpanel des ysp 4100 gefunden:
Dort gibt es einen SUB out Anschluß
<10 Sekunden gegoogelt und das Anschlußpanel vom Teufel SUB gefunden:
Dort gibt es einen SUB Input Anschluß
die beiden mit einem RCA (vulgo: Cinch) Kabel (eine Leitung reicht) verbinden.
Nochmal <10 Sekunden gegoogelt und bei Yamaha das hier gefunden:
"Benötige ich einen zusätzlichen Subwoofer für meinen Yamaha Sound Projektor?
Yamaha Sound Projektoren sind für den Einsatz ohne weiter Lautsprecher geeignet. Für den Einsatz im Heimkinobereich und besonders für die Wiedergabe von digitalen Surround Quellen, ist die Unterstützung durch einen Subwoofer sehr sinnvoll und zu empfehlen. Yamaha Soundprojektoren verfügen hierfür über einen Subwoofer-Vorverstärkerausgang, an diesem können Sie eine aktiven mit Cinchkabel anschliessen. Wichtig für die Auswahl des Subwoofers ist die Raumgröße, gern können Sie sich die aktiven Bässe Yamaha YST-SW012 ( bis 20 qm Raumgröße), NS-SW310 (bis 30 qm Raumgröße) oder YST-SW315 (bis 35 qm Raumgröße) einmal näher ansehen."
conclusio: sollte gehen
(ob der genannte Teufel SUB eine gute Wahl ist, war ja nicht die Frage...)
ciao
sealpin
dipsy1
#3 erstellt: 28. Aug 2015, 12:16
hallo!
erstmal, danke für deine hilfe.
ich habe halt nicht soviel Ahnung davon.
den subwoofer hatte mein vater noch stehen.
sind diese subwoofer gut?
der mann von dem ich die soundbar kaufe sagte das diese sehr gut sei.
im bassbereich sollte man aber lieber einen subwoofer nehmen.
was für kabel sollte ich dann noch nehmen?
es gibt ja viele sorten oder marken.
hast du vielleicht noch einen tip für mich?
der raum ist ca 27 Quadratmeter!!
danke!!!
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 12:18
sealpin
#5 erstellt: 28. Aug 2015, 12:22
Kabel: siehe Link meines Vorposters
Ob der SUB gut ist ... geschmacksache.
Da Du ihn ja hast, probiere es aus. Kostet ja nur ein Kabel und etwas Zeit.
dipsy1
#6 erstellt: 28. Aug 2015, 12:27
also wenn ich das richtig sehe, brauche ich das mono cinch.
sollte ich das von teufel nehmen oder dieses http://www.amazon.de...Cinch/dp/B00FQK33MG/
der Sub gut oder nicht gut, er hat nichts gekostet!!!
mfg..
sealpin
#7 erstellt: 28. Aug 2015, 13:27
wenn Du 5m benötigst, wird auch diese hier reichen.
dipsy1
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 21:13
hallo!
nun habe ich die soundbar da stehen.
kann mir jemand sagen wie ich das ganze verbinden muß?
ich habe einen philips Fernseher mit hdmi und optischen ausgang.
dann eine vu+solo2 mit hdmi und und einen optischen ausgang oder eingang. ich weiß es nicht genau.
kann mir bitte einer sagen wie ich das ganze anschließe?
der ton vom Fernseher oder besser gesagt von der vu soll über die soundbar kommen.
ich bedanke mich für eure hilfe!!!!
mfg..
Fuchs#14
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 21:14
War bei der Soundbar keine BDA dabei
http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
dipsy1
#10 erstellt: 30. Aug 2015, 21:18
was st bda?????
Fuchs#14
#11 erstellt: 30. Aug 2015, 21:20
dipsy1
#12 erstellt: 30. Aug 2015, 21:24
hallo!
muß nun zur Nachtschicht!
kannst du mir sagen wie ich das alles verbinde??
philips Fernseher
vu+solo2
soundbar yamaha ysp 4100.
ich danke euch und melde mich dann morgen wieder!!!
mfg..
dipsy1
#13 erstellt: 04. Sep 2015, 21:27
hallo!
ich habe nun die soundbar mit dem Fernseher verbunden. also.
ein hdmi kabel vom Fernseher in die soundbar auf hdmi out.
das andere kabel von der vu+solo2 in die soundbar auf hdmi 1.
nun habe ich folgendes Problem.
ich habe einen externen aktiven Subwoofer angeschlossen, natürlich bei der sounbar in den entsprtechenden ausgang oder eingang.
nun ist es aber so das der aktive subwoofer nicht geht, warum auch immer.
hat da jemand einen tip für mich, woran das liegen könnte?
ich bedanke mich!!!
7.donvito
#14 erstellt: 17. Sep 2015, 09:42
Hallo dipsy1
Habe den YSP 5100 mit einem SUB von Yamaha!
Du musst in deinem Menü unter den Grundeinstellungen nachsehen, ob du den YSP mit oder ohne SUB eingestellt hast!
Des weiteren in der BDA nachschauen, ob dein SUB mit einem oder zwei Kabel angeschlossen werden muß, oder Y-Kabel??
Gibt da schon mehrere Möglichkeiten und dann kannst du im weiterführenden Menü den SUB einstellen bez. Bass, etc.
7.donvito
Uni-Volume (Yamaha YSP-4100)
reggie am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
Yamaha YSP-4100 oder YSP-5100?
czry am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
YSP 4100 - Subwoofer schaltet aus
davidtergorden am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Yamaha YSP-4100 / -5100
7.donvito am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  38 Beiträge
Yamaha Soundbar YSP 2700 mit TV verbinden
Henna55 am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  3 Beiträge
Yamaha ysp 2700+Subwoofer
Uwestos am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
Yamaha YPS 4100/5100
Grottenfischer am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  3 Beiträge
ysp 4100 - klirr frage
murdoq01 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
Yamaha YSP 4100 - A/V-Receiver notwendig?
Iceborg am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  12 Beiträge
YSP-4100 oder YSP-5100 zu einem 40 " TV
Sonic1983 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedC3Pee0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.083
