Unterbrechung A100 zu S100
Medicman_
#1 erstellt: 05. Jul 2020, 17:23
Hallo zusammen,
Ich hatte das Thema bereits angesprochen.
Leider kommt es sporadisch vor, dass meine hinteren A100 ohne erkennbare Ursache,
die Verbindung zur S100 verlieren. Dann leuchtet statt der Grünen und lila Diode nur die weiße.
Mal ein Tag die linke mal ein Tag die rechte A100. Der Bass B100 hat diesbezüglich keine Probleme mit der S100. Ich dachte zunächst an einen defekt der A100, dass aber beide defekt sind ist unwahrscheinlich.
Ich habe beide mal mittels Büroklammer resettet, hiernach haben sie beide ein Update im WLAN durchgeführt. Einen Tag Ruhe gehabt. Soeben hat die eine A100 wieder die Verbindung getrennt.
Dies passiert scheinbar nur, wenn die S100 im standby ist. Im laufenden Betrieb haben sie nie die Verbindung verloren.
Eine Idee was ich machen soll? So ist das leider völlig unzumutbar. Oder ist die s100 defekt?
Hoffe wieder auf eure Hilfe.
Beste Grüße
Denis
erddees
#2 erstellt: 06. Jul 2020, 06:50
Meistens liegt es an fremden Funk-Geräten, die den WLAN-Betrieb zwischen den Revox-Teilen stören. Gerne sind das DECT-Telefone, Babyphone, Bluetooth und andere Geräte, die auf dem gleichen Band senden wie die Revox-Ausstattung.
Die erste Maßnahme wäre das WLAN-Band zu wechseln. Hilft das auch nicht, alle Fremdgeräte mal entfernen/abschalten und sehen, was passiert.
Ein Defekt ist eher unwahrscheinlich, aber auch nicht aussgeschlossen.
Medicman_
#3 erstellt: 06. Jul 2020, 10:15
Das hört sich gut an, wie kann ich das Frequenzband denn ändern?
erddees
#4 erstellt: 07. Jul 2020, 05:45
Das Setup des Routers öffnen und in der Liste der angezeigten Geräte das WLAN-Band für die S100 abändern. Vorzugsweise auf 5 GHz, das ist in der Regel wenig belegt, hat aber auch eine geringere Reichweite gegenüber dem 2,4-GHz-Band. Allerdings macht das nicht viel aus, solange das Revox-Gerümpel nicht im Obergeschoss und der Router im Keller, getrennt durch 2 Betondecken, steht. Wobei da dann auch 2,4 GHz so sein Probleme hätte. Bitte beachten, dass der Betrieb der S100 im 5-GHz-Band auf bestimmte Kanäle eingeschränkt sein kann (BA der S100 beachten).
Ein probates Mittel um die WLAN-Reichweite/-Verfügbarkeit im Hause zu verbessern/optimieren, ist die Einrichtung eines WiFi-Mesh. Das lässt sich mit allen aktuellen Routern realisieren.
Hierzu sowie zur generellen Vorgehensweise der Umstellung sind die Details in den BA der S100 sowie des Routers nachzulesen.
Medicman_
#5 erstellt: 07. Jul 2020, 09:49
Lieben Dank. Mir ist gerade aufgefallen dass die s100 per LAN und nicht WLAN im Netzwerk läuft. Demnach funkt die s100 nur mit ihrem eigenen Netz Richtung der A100,hmmm?
erddees
#6 erstellt: 07. Jul 2020, 10:40
So isses ... dann musst du mal schauen, wo du im Revox-Setup das Band wechseln kannst. Meiner Kenntnis nach stehen da ebenfalls zwei zur Verfügung.
Revox A100 bleibt im client?Betrieb stumm
mcmarc am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  2 Beiträge
Revox S100 Audiobar - Erfahrungen
ScrappyDoo am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  10 Beiträge
REVOX Studioart S100 Audiobar
newsouthend am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  1903 Beiträge
Revos S100 oder Sonos ARC
CPN1980 am 05.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  11 Beiträge
Revox S100 + LG OLED B7
Skipper-04 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  4 Beiträge
B&O Beosound Stage oder REVOX S100
satijntje am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
sw update Revox Studioart Audiobar S100
Tauron21 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  10 Beiträge
Revox Studioart S100 vs. Sonos Arc
Andi_76 am 27.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  5 Beiträge
Revox S100 mit Subwoofer SVS 1000Pro
Ohrläppchen am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  9 Beiträge
Revox S100 Verbindung zum Heimnetz und zur App äußerst instabil
cmeuer am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.724
