HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » JBL Bar 9.1 | |
JBL Bar 9.1+A -A |
fplgoe
19:30
#251
erstellt: 19. Jun 2020, |||
Den richtigen HDMI-IN-ARC am TV hast Du auch genutzt?
Highnz
20:04
#252
Ja, HDMI 2 (ARC) beim LG C8. Sonst würde ich ja gar keinen Ton vom TV erhalten wenn ich mich nicht irre. |
fplgoe
20:32
#253
Sorry, ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass nur Atmos fehlt. Bist Du sicher, dass der LG prinzipiell Atmos verarbeitet? 2018er Modell könnte gerade an der Grenze sein... [Beitrag von fplgoe am 19. Jun 2020, 20:38 bearbeitet] |
Highnz
20:37
#254
Ja laut diversen Meldungen bei reddit, avforums und LG Forum funktioniert das auch über ARC. ATMOS generell kann der C8 verarbeiten. Funktioniert über die internen Lautsprecher. Wird angezeigt und auch ausgegeben. Nur eben nicht über HDMI arc zur SB. ![]() |
fplgoe
20:38
#255
PrimeVideo-Atmos geht auch nicht? Nicht, dass es nur an der Kompatibilität der Netflix App liegt. Netflix 4k-Account hast Du auch? |
Highnz
20:42
#256
Es geht ja mit den internen LS. Da wird atmos angezeigt und ich kann es auch abspielen. Prime verhält sich gleich wie NETFLIX. Interne LS funktionieren mit Atmos über hdmi arc nur 5.1. Abos sind natürlich entsprechend vorhanden. |
Skruf
21:09
#257
Schau einmal nach, ob dein TV eine Option "Passthrough" oder ähnlich hat und aktiviere diese. |
Highnz
21:14
#258
Kann bei den Audio Settings bei HDMI ARC nur zwischen PCM und Auto wählen. Laut LG ist Auto korrekt. |
Marcel9181
02:15
#259
erstellt: 20. Jun 2020, |||
Versuche mal den Upmixer auszuschalten. Das geht in dem du vom Smart Mode in den Standard Mode wechselst. Dann wird so ausgeben wie das Signal ist. Ist leider sehr kompliziert gemacht. Eine eigene Taste wäre dafür sinnvoll gewesen. Alternativ kannst du jetzt nach dem Update auch die Rears ausschalten. |
Highnz
08:18
#260
Hab ich gemacht. Ist deutlich besser, allerdings sind selbst bei 5.1 Filmen über z.B. NETFLIX, ständig die Rears active. Teilweise presenter als die SB vorne. Ich habe gestern noch ein paar Filme / Serien ausprobiert. Leider ist das „Problem“ mit dem Center doch stärker als anfangs vermutet. Gerade bei Passagen in denen wenig Effekte oder Musik die Dialoge begleiten, ist das sehr dünn und macht keinen Spaß. Ich komme zwar von einem „schlechten“ 5.1 Magnat System, aber das sind dann schon Welten. Es scheint mir so als wäre die Bar nicht genug ausbalanciert. Bei Effekten und viel Krach geht der Center komplett verloren. Der Sub ist nicht schlecht und begleitet sauber den Rest mit. Bin schon gespannt wie sich die Q90R im Vergleich anhört. Die JBL ist schon wieder verpackt und geht zurück. Definitiv keine schlechte Soundbar. Auf keinen Fall. Wen der Center nicht stört und permanente rear Beschallung mag, wird die soundbar lieben. Nichtsdestotrotz bin ich beeindruckt welche Atmosphäre solch kleine Treiber schaffen können. Wenn die Q90R auch nichts wird, dann werde ich wohl mein normales 5.1 System Upgraden. |
premutos666
10:18
#261
Also ich muss ja sagen dass ich diesen ganzen Atmos-Hype überhaupt nicht nachvollziehen kann... Abgesehen von den fehlenden Inhalten, wie soll eine Soundbar die ´nen knappen Meter breit ist und somit schon aus technischen Gründen die vorderen drei Kanäle kaum vernünftig trennen kann auch noch Atmos liefern? Zumal der Großteil der Käufer nicht mal die baulich passenden Gegebenheiten in seinem Wohnzimmer hat. Für mich ist das (noch) ein Marketing Gag... Ich habe gestern "1917" geschaut, im Einsatz ist die JBL Bar 5.1. Ich dachte mir reißt es die Hütte ab, soundtechnisch ganz großes Kino! Atmos habe ich allerdings zu keiner Sekunde vermisst... |
MuLatte
10:32
#262
Bei der Samsung Q90 werden bei Atmos die Höhen-LS dazu geschaltet. Der Sound ist damit voller und es ist deutlich wenn Atmos anliegt. Richtig beeindruckend ist es bei einer Atmos-Demo-Disk. Man kann aber nicht sagen das man was von oben hört. Ich würde trotzdem eher eine SB nehmen die Atmos dekodieren kann. Manche kaufen sogar SBs die nicht mal DTS/DTS-HD können. Das Movie 1917 habe ich noch nicht gesehen/gehört. |
Highnz
10:39
#263
Das sehe ich im Moment ähnlich. Konnte bei den Atmos Trailern keinen Höheneffekt wie von vielen beschrieben feststellen. Es hat sich eher nach einem guten DD Sound angehört. Wird vermutlich auch an den Räumlichkeiten liegen bei mir liegen. Aber ich könnte niemals bei einem „Blindtest“ sagen, ob das nun atmos war oder nicht. Bin jetzt noch auf die Q90R gespannt ob hier der Center besser ist und wie es um die Rears steht. |
premutos666
16:38
#264
Unbedingt nachholen, meiner Meinung nach technisch in Bild und Ton allererste Sahne. Dieses Wochenende bei AppleTV+ für 2,99€ im Verleih. ![]() |
Marcel9181
17:30
#265
Das ist das, was ich meinte mit dem blecherenden Center. Das konnten wir uns keine 30 Minuten antun. Interessanterweise ist da die JBL 5.1 deutlich besser, ich ich auch testen konnte. Und der Unterschied zwischen den Rears der 9.1. und 5.1 ist marginal. Beide liefern aus meiner Sicht tollen Surround. Bin gespannt, wie deine Bewertung der Samsung Soundbar ausfällt. Der Center und der Sub arbeiten klasse. Hauptproblem sind m.E. da die Rears. Aber ist wie immer subjektiv. Vielleicht ist das genau dein Ding. |
Marcel9181
17:37
#266
Ich wollte trotz Zufriedenheit mit meinem Bose Soundtouch 300 System das Neuste mit Atmos haben. Hab also alles verkauft und alles was es im Bereich Atmos Soundbar Systeme getestet... - mit dem Resultat, dass ich mir erneut das Bose Soundbar System mit dem 360 Grad OmniJewel Rears gekauft habe. Und ja : Das System bietet nur Dolby Digital und DTS ... aber für ein 20 qm Wohnzimmer reicht das vollkommen aus. Atmos im Bereich Soundbar ist Marketing. Eigentlich müsste man das unter dem Namen: Dolby Virtual Atmos verkaufen, weil es eben kein richtiges Atmos ist. |
Highnz
19:09
#267
Das war echt nicht angenehm. Das kannte ich damals von der Bose Solo 5 auch besser. Da waren die Effekte dann schnell vergessen. Interessant dass die JBL Bar 5.1 hier besser sein soll. Habe noch Hoffnung, dass es mit einer SB was wird. Klingt vielversprechend was du beschreibst. Würde ich mir ja genauso wünschen. Besseren Center und nicht so aktive Rears. ![]() Ansonsten muss ich der Frau erklären, dass das alte 5.1 System mit AVR bleibt (evtl. LS upgrade). Hast du dir wieder die 300er gekauft? |
Marcel9181
19:58
#268
Ja, verrückte Aktion eigentlich. Hatte 2 Jahre das Bose Soundtouch 300 System und war damit zufrieden. Richtig guter und klarer Center, Surround auch okay. Eigentlich nicht viel zu meckern. Aber dann festgestellt, dass fast jedes neue Soundbar System auf dem Papier deutlich weiter entwickelt ist. Während Bose "NUR" Dolby Digital und DTS anbietet, bieten die Mitbewerber Atmos, Dolby Digital Plus usw. Hab mich von den ganzen Aussagen und gerade bei Samsung von den ganzen Testberichten verleiten lassen und das komplette Bose System verkauft. Und anschließend Samsung, Sony, 2 x JBL getestet und dabei schnell festgestellt, dass der erwartete ZAUBER ausblieb. Nicht falsch verstehen. Alle Systeme sind gut. Gerade Samsung und JBL haben einiges drauf. Aber meine Frau hat den klaren Klang von Bose vermisst. Bose ist keine Allzweckwaffe und hat auch seine vielen Schwächen aber für uns ist es der beste Kompromiss. Aus diesem Grunde habe ich nun das BOSE System Soundtouch 300 wieder erneut angeschafft. (Bose Soundbar 700 ist technisch identisch nur mir Alexa Integration und anderer App). Ich habe nur die Rear Lautsprecher ausgetauscht von den Standard Rears zu den OmniJuwel 700 mit 360 Grad Sound. JBL gefiel mir natürlich vom Surround besser aber gesamtgesehen passt es jetzt sehr gut und ich habe gelernt, dass es die eierlegende Wollmilchsau noch nicht gibt. |
Highnz
20:50
#269
Versteh ich sofort. Man will keinen Rückschritt machen. Und wenn es „nur“ der Center Sound ist. Die meisten deutschen Tonformate sind ohnehin 5.1 und werden es auch noch lange bleiben. Ich kann mir auch gut vorstellen dass ich am Ende wieder bei meinem AVR mit LS lande. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier ![]() Das mit dem Atmos bei der SB kann ich absolut nicht nachvollziehen bis jetzt. In jedem Testbericht wird es gelobt und viele beschreiben Höheneffekte. Ich konnte das keinesfalls wahrnehmen und sehe es auch als Werbegag bzw. als erweitertes Surround System, dass eben mehr Fülle bringt. Hätte aber vermutlich die JBL Bar auch wegen den Rears zurückgesendet. Mir ist gestern noch ein permanentes leises Rauschen aufgefallen dass aus den Boxen kam wenn kein Ton kam bzw. die Box nichts zu tun hatte. Sind Kleinigkeiten aber so etwas stört mich. Vor allem zu dem Preis. Ich erwarte ehrlich gesagt nicht viel von der Q90r. Falls tatsächlich, der Center besser ist bei Dialogen, die Rears ab und zu spielen (gerne dezent) und der sub noch stimmig begleitet, dann könnte es was werden. Ansonsten werde ich wie gesagt keine Bar mehr testen und mein AVR system upgraden und verkabeln. |
Rossi_46
20:58
#270
Wenn man guten Surround Sound will,dann braucht man schon ein 5.1 System,die Soundbars können das einfach nicht. |
Azghul123
21:25
#271
kurzes Update: Der Denon wird verkauft, das Jamo System auch, die Soudbar bleibt. Ja, der Sound in der Stimme ist etwas weniger dynamisch, ja die gesamte Dynamik ist nicht so gut allerdings überzeugt mir der Souround Sound komplett, Musik ist ok. Im direkten Vergleich verliet die Soundbar in fast allen belangen. Atmos ist deutlich besser, selbst der Upmix. Jetzt gibts aber nunmal auch ein paar Sachen, die glaube ich den meisten eh bewusst sind. Guter Sound kommt halt auch von Volumen, wo soll die Bar das herbekommen? Mein Setup hat mich vor 5 Jahren fast 1700 € gekostet, die Bar nun 750 €. Allerdings schränkt mich die Bar bei der Wohnungssuche nicht ein, das System ist nahezu Kabellos, der Sound ist schon zeimlich gut für die kleinen Speaker und es ist fast kabellos (ja, mit Absicht 2x geschrieben). Wenn jemand von euch ein großes Wohnzimmer in seinem Haus oder seiner Eigentumswohnung hat, lasst die Finger von Soundbars und holt euch ein geiles 5.1 oder 9.1 oder 7.1.2 oder was auch immer ![]() Aber ja, falls ich jemals Eigentum habe oder mich absehbar fpr mind 10 Jahre niederlasse, kommt bestimmt ein 7.1.2 oder 7.1.4 System in die Bude ![]() Grüße ![]() |
MuLatte
23:38
#272
Dialoge sind bei der Samsung super. Immer sauber, klar und gut zu verstehen. Ich muß auch nie was nachregeln. |
Highnz
16:53
#273
erstellt: 23. Jun 2020, |||
Ich konnte heute die Q90R anschließen und etwas testen. Nach anfänglichen Startproblemen, die Rears verbunden zu bekommen, klappte es dann dank Troubleshooting doch. Was mich auch gleich zum Thema Rears bringt. Mich würde es nicht wundern, wenn viele der Leute die sich über die Rears beschweren, diese gar nicht verbunden haben. Bei mir kam kein Ton raus, erst nachdem ich sie manuell verbunden habe. Zu nächste habe ich die Atmos Demos wieder abgespielt und war sofort beeindruckt. Die Effekte, der Surround, Subwoofer und sogar die Höheneffekte!!!! waren klarer, knackiger und „füllender“. Im Vergleich zur JBL in allen Belangen (für mich!!) besser. Es hat sich in Summe einfach runder angehört. Bei der JBL hat mir das Gefühle komplett gefehlt. Hier war es wie schon zuvor erwähnt, eher so als ob die Rears (egal in welchem mode) immer mitgrölen. Danach folgte direkt der Test mit normalem TV Programm. Dialoge sind deutlich besser, satter und klarer als bei der JBL. Ebenso fanden ich es angenehm die ganzen Kanäle manuell anzupassen und den Center anzuheben. Nichtsdestotrotz fehlt mir hier immernoch etwas. Ich weiß nicht ob es die Mitten sind, aber es fehlt das Volumen. Vermutlich ist das einfach, physikalisch bedingt, nicht realisierbar mit einer Soundbar. Dennoch geht auch hier für mich im Vergleich zur JBL die Q90R als Sieger hervor. Musik hört sich ebenso besser an. Aber auch hier fehlte mir das Volumen, dass den Raum füllt. Teilweise waren hier auch die Stimmen schlecht wahrzunehmen. Im Vergleich zur JBL aber auch besser. Netflix konnte ich auch antesten. Ready player one in 5.1 war sehr beeindruckend. Teilweise besser und füllender als mein altes AVR System. Sehr sauber, Effekte gut den Richtungen zuzuordnen und ein gut begleitender Sub der nicht die ganze Zeit in den Vordergrund möchte. Die Rears habe ich sogar runtergedreht auf -6. Auf +6 waren sie laut wie bei JBL allerdings trotzdem korrekt angesteuert und nicht ständig präsent. Dann noch Dark in Atmos abgespielt... was soll ich sagen... ich nehme meine Aussage bezüglich Atmos und Werbegag bei soundbars zurück. In der ersten Folge, ziemlich zum Schluss, regnet es. Es kam tatsächlich „von oben“. Klasse! Will nicht wissen wie gut sich das mit einem „echten“ Atmos System anhört. Leider gibt es so gut wie keinen Atmos content. Ich bin leider trotzdem nicht gänzlich überzeugt, da mir die Mitten und das Volumen etwas fehlt. Das soll angeblich die DSN11RG besser machen. Deshalb habe ich trotz meiner Aussage, dass ich keine Bar mehr testen werde, mir diese bestellt. Zur Q90R sei noch gesagt, dass ich kein Update gemacht habe. Gut möglich dass hier noch nachgebessert wurde. Denn bei Atmos content passt alles! Auch die Stimmen. Die JBL 9.1 Bar ist sicher eine tolle Soundbar! Gerade für Leute die permanente Rundumbeschallung lieben. Der Sub is deutlich mächtiger bei der JBL. Die abnehmbaren Rears, eine super Sache und es sieht ordentlicher aus. Allgemein sieht die JBL Bar „Edler“ aus. Aber das ist nur meine Meinung. |
premutos666
17:51
#274
Ich denke damit wirst Du letztendlich auch nicht glücklich. Voluminöse Mitten werden die kleinen Soundbartreiber doch nie bringen können... Damit muss man leben, klar ist eine Soundbar letztendlich doch immer ein Kompromiss. So mancher Center ist ja größer als die komplette Bar, wo soll das Volumen denn herkommen (außer dann vom Sub - was ja auch wieder keiner will)... Wenn man damit nicht leben kann muss man halt zum ausgewachsenen AV-System greifen. Oder eben die Schwächen einer Soundbar akzeptieren. |
Highnz
18:02
#275
Habe ja gesagt, dass es vermutlich physikalisch (mit kleinen Treibern) nicht möglich ist. Mich wundert es nur, dass es bei Atmos content (Lossy) nicht der Fall ist! Hier ist das Volumen von Stimmen gegeben. Mir geht es nicht um das Gesamtvolumen der Bar. Aber eine Bose Solo 5 macht das besser. |
premutos666
18:11
#276
Vielleicht kommt bei Atmos-Content mehr aus dem Sub... Und die Bose kann halt keinen Surround... Wie gesagt, eine Soundbar kann immer nur ein Kompromiss sein. Für den einen mehr, für den anderen weniger... |
Highnz
18:44
#277
Hab es jetzt nochmals über einen externen Zuspieler, der direkt mit der Bar verbunden ist getestet. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Gerade bei 5.1 und 7.1 Material (im Vergleich zu Netflix). Looseless atmos Demos waren natürlich sehr eindrucksvoll, aber in keinem deutschen Content zu finden ![]() |
premutos666
18:48
#278
Was ich generell von Atmos halte steht in Beitrag #261 ![]() |
MuLatte
23:32
#279
Dann solltest du mal Atmos mit der Samsung SB hören. Man hört den Unterschied deutlich. [Beitrag von MuLatte am 23. Jun 2020, 23:35 bearbeitet] |
mrnetz69
15:13
#280
erstellt: 25. Jun 2020, |||
Der erste ofizielle Test der JBL Bar 9.1 ist jetzt in der Satvision erschienen. Der Test ist im Großen und Ganzen sehr positiv ausgefallen ( 93,6 % - sehr gut bewertet ). Beeindruckende Bässe und gute Connektivität und natürlich die abnehmbaren Lautsprecher. Einziges Manko waren die HDMI Anschlüsse, aber das wissen wir ja. |
fplgoe
15:16
#281
Hast Du ein anderes Ergebnis in einer Testzeitschrift erwartet? ![]() |
Azghul123
15:20
#282
Ich hab für die Bar 755,- € bezahlt und ich ich glaube P/L ist abolut Spitze. Vergleiche hier werden ja mit der Q90R gezogen, die kostet 20-25% mehr, die Q80R ist ca. 15% billiger. Alle anderen Vergleiche mit "realen" 5.1.2 Systemen find ich schwierig. Neu bekommst du wahrscheinlich für den Preis gar nichts, gebraucht durchau, aber halt eben auch viel mehr Aufwand. [Beitrag von Azghul123 am 25. Jun 2020, 15:52 bearbeitet] |
Trype
17:13
#283
naja 5.1 geht schon gescheit für 800-900€ und 2 Latsprecher für die Decke kosten jetzt auch nicht die Welt. |
fplgoe
17:40
#284
Mal eben ergoogelt: ![]() Beim Verstärker würde ich jetzt gut einen Hunni drauf legen und eher einen x1500er nehmen, aber ansonsten ist man damit was Anschluss und Konfiguration angeht erheblich vielfältiger als jeder Soundbar und natürlich -schon alleine durch die Aufstellungsmöglichkeiten- ist das Ergebnis auch erheblich besser. Der einzige Bonus des Soundbar ist und bleibt eben die kompakte Bauform mit allen Vor- aber eben auch Nachteilen. [Beitrag von fplgoe am 25. Jun 2020, 17:41 bearbeitet] |
Azghul123
20:03
#285
Ich habs weiter oben schon geschrieben, rein von der Physik her, kann die Bar ja mit Lautsprechern nur bedingt mithalten. Aber keine Kabel, guter Souround und Atmos. Muss man abwägen. Solange ich kein Eigenheim besitze, werd ich mir keine Kabel mehr durch die Bude ziehen. Soundbars ein Kompromiss und das Angebot für 650 ist mit 100 Euro mehr beim gleichen Preis, ohne Atmos. Letztendlich muss jeder selber wissen was er mag, will und braucht. Irgendwann kommen bestimmt die wireless Lautsprecherkabel und genug aktive Boxen oder so, falls es das nicht schon gibt. |
Marcel9181
12:19
#286
erstellt: 26. Jun 2020, |||
Ich bin immer wieder überrascht, wie weit die Meinungen bezüglich der Samsung Q90 auseinander gehen. Klar, Wahrnehmung bzw. Hörgefühl ist natürlich unterschiedlich aber bei der Samsung gibt es eine große Seite, die von dem System begeistert ist - und die andere Seite, die die Soundbar ansich auch gut finden aber wo die Rears zu leise sind. Diese Spaltung zieht sich sowohl hier im Forum als auch im AV-Forums komplett durch. Die Rears waren defintiv eingeschaltet, weil ich Sie ja dann doch wahrnehme, wenn ich die Ohren direkt davor halte. Die Effekte, die du beschreibst, hätte ich sehr gerne wahrgenommen. Aber es war eben alles viel zu leise. Vielleicht (was ich nicht hoffe und nicht glaube) sind ja unterschiedliche System-Treiber im Umlauf? Also der Treiber, der die Lautstärke der Rears steuert. Softwaremäßig müsste ja alles einheitlich sein. Ich habe von der Technik keine Ahnung aber ich bezweifle irgendwie, das Wahrnehmung von Ton dann doch soo unterschiedlich sein kann. Der eine hört kaum was (und davon gibt es viele) und der andere hört große Effekte. (davon gibt es auch viele). Bin auf den Test der LG gespannt! [Beitrag von Marcel9181 am 26. Jun 2020, 14:11 bearbeitet] |
Highnz
12:32
#287
Genauso war ich überrascht. Ich dachte mir auch nur „wie kann man die Rears zu leise finden“. Ich glaube langsam auch entweder an irgendeinen Systemunterschied bezüglich der Rears oder es ist tatsächlich ein weiterer Bug der nicht bei allen Eintritt. Die JBL waren etwas lauter aber es lagen jetzt keine großen unterschiedet dazwischen. Wie gesagt ich hab die Rears von der Q90R sogar noch runtergedreht und diese waren (auch bei nicht Atmos content) immer klar zu hören. Ich musste also nicht mit dem Ohr ran. 😜 Wir reden hier auch nicht von leise, also die waren deutlich zu hören. Sowohl über built in App vom TV über arc, als auch über externen Media Player. Die DSN11RG konnte ich glücklicherweise noch für 1199€ ergattern und steht seit gestern bei mir rum. Heute habe ich Zeit und werde sie mal etwas antesten. Werde dann wieder subjektiv berichten und den Vergleich zur JBL und Q90R ziehen. Hier sind meine Erwartungshaltungen aufgrund der Berichte sehr hoch. |
Trype
16:31
#288
@Azghul123 das ist ja soweit legitim, nur der Preisfaktor ist halt nicht unbedingt ein Grund, da die gehobenen Soundbars ja auch im hohen 3-Stelligen, bis in den 4-Stelligen Bereichen anzutreffen sind. |
Azghul123
16:37
#289
Sound Qualität auf Kosten des Kompforts und der Einfachheit. Ausserdem ist nix für die Ewigkeit. Bis in ein paar Jahren will ich eh auf diese Short Distance Beamer umsteigen und dann gibt's bestimmt auch neuen Sound. |
Schwobeseggel
09:43
#290
erstellt: 27. Jun 2020, |||
Hallo! Habe meine Soundbar auf werkseinstellungen zurücksetzen müssen da sie des öfterern entweder nicht angeht oder der Ton des öfterern verschwindet. Jetzt hat mir der Support empfohlen die Soundbar erst mal auf werkseinstellungen zurückzusetzen. Hatte anfang Juni ein Softwareupdate aufgespielt aufgrund des Resests ist die neuere Software nicht mehr vorhanden. Bei meiner Soundbar heißt es Update found aber sie möchte dann unbedingt ein usb plug in obwohl ich mit der soundbar online bin.Vorher hat es doch auch online funkioniert?! In der Bedienungsanleitung steht nur das man auf jbl.com gehen soll zwecks einem update aber da kann ich nichts finden. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Wie lautet den bei euch die aktuellste Software?Bei der Google app kann man es in den Einstellungen finden. Meine lautet:20205180 |
Skruf
11:21
#291
Das ist meines Wissens die aktuelle Firmware. Der Reset setzt Updates nicht zurück, sondern nur persönliche Einstellungen wie die Kalibrierung. |
Highnz
14:12
#292
Konnte gestern die LG DSN11RG testen. Die ganzen Berichte und Beiträge in Foren haben nicht zu viel versprochen. Es ist mit Abstand die beste Soundbar von den 3 getesteten. Dialoge sind nochmal deutlich besser als bei der Q90R (trotz kleinerer Treiber). Das hat LG wirklich gut hinbekommen. Ebenso Musik deutlich besser als bei JBL und Samsung. Atmos und Surround auch sehr gut. Hier gibt es allerdings keinen großen Unterschied. Nichtsdestotrotz werde ich auch diese Soundbar wieder zurück senden. Mir / uns fehlt einfach das Volumen. Habe meine „alte“ Magnat Anlage wieder angeschlossen und war einfach nur beeindruckt was für ein Riesen Unterschied das doch ist. Wenn man also Platz hat, sollte man definitiv ein AVR System mit LS bevorzugen. Alle der 3 Soundbars, waren super. Wer kein AVR System vorher hatte, wird begeistert und zufrieden sein. Das hat nun selbst meine Frau eingesehen. ![]() Wenn jemand noch Fragen zu den Bars haben sollte, meldet euch einfach. Ps.: falls jemand die DSN11RG für 1200€ möchte, kann er sie im Raum Nürnberg abholen. ![]() |
mrnetz69
09:42
#293
erstellt: 29. Jun 2020, |||
Nur für mich zur Info, Brauchen die hinteren Lautsprecher ein Stromanschluss ? Noch was in eigener Sache . Bei mir läuft DARK Staffel 2 und 3 nicht mit Dolby Atmos , obwohl es so ausgeschrieben wurde. Nur die 1. Staffel. Weiss jemand was genaueres ? Danke und Grüße |
Highnz
09:47
#294
Nein, die haben integrierte Akkus und können bei Bedarf auch mit Kabel geladen werden. Bezüglich Dark, meine ich dass nur die erste Staffel mit Atmos vertont wurde und die darauffolgenden nicht mehr. |
rotzfresh
12:45
#295
Das heißt, ich kann sie auch dort lassen, wo sie sind und muss sie nur per Ladekabel anschließen? Ich hatte die Befürchtung, dass ich die Rears der JBL dann alle 10 Stunde an die Soundbar klemmen muss, damit sie geladen werden. Auf der anderen Seite sieht so eine Soundbar mit offen liegenden Ladesteckern natürlich auch nicht so schick aus. |
premutos666
13:17
#296
Ja kannst Du. Und ich meine die Bar hat dafür extra Abdeckungen dabei. |
Azghul123
16:02
#297
kann es sein, dass die Rears nicht laden wenn sie angedockt sind und die Bar an ist? Mir kam es so vor, aber bin mir net 100 Prozent sicher. |
premutos666
09:01
#298
erstellt: 30. Jun 2020, |||
Ja, geladen wird nur wenn die Bar aus ist. |
Azghul123
09:14
#299
Ok, mit USB wird auch während des Abspielens geladen. |
waldkauzi
14:11
#300
So, ich melde mich nach knapp 2-monatiger Nutzung der JBL Bar 9.1 auch mal wieder mit einem kleinen Fazit zurück: Surround- und v.a. auch Atmoswiedergabe überzeugen mich nach wie vor auf ganzer Linie. Effekte "von oben" sind meiner Meinung nach deutlich wahrnehmbar. Hab z.B. vor Kurzem "Tierwesen 2" von Bluray gesehen...gerade Regen wirkt echt super. Daher für Heimkino top! Normales TV-Programm klingt gut, ist jetzt aber nichts, wofür man diese Soundbar braucht. Mit Smart-Mode-Abschalten habe ich mal rumprobiert. Es ist mir aber zu blöde das nach jedem Ausschalten wieder neu zu deaktivieren..außerdem vergesse ich ständing die Tastenkombination :-). Beim normalen TV-glotzen hab ich die Rears eigentlich auch immer vorne angedockt und nehmen sie nur explizit für Surround/Atmos nach hinten. Es stören mich aber auch einige Dinge: - Wie einige ja schon geschrieben haben gibt es seit dem Juni-Update beim Level-Wechsel (z.B. Real-Lautstärke mid->high) immer kurze Audioaussetzer. Das lässt sich ertragen, ist aber nicht sonderlich elegant, wenn man während dem Film etwas feintunen will. - Die Sache mit Sub-aus unter Lautstärkelevel 4 ist nach wie vor unschön. Gerade wenn ich Hintergrundmusik über die Bar höre (z.B. Radio) will ich auch mal nur auf Lautstärkelevel 2 hören...ohne Sub klingt das aber mies. - Ganz schlecht funktioniert bei mir Chromecast im Zusammenspiel mit dem Sub: Streame ich einen Audiotitel via Chromecast und habe ich den Sublevel z.B auf 2 ist erstmal alles gut. Springe ich dann zum nächsten Titel wird der Sub plötzlich deutlich lauter...ich vermute so etwa wie Sublevel 3 (Die Levelanzeige bleibt aber auf 2, der Sub wird einfach so lauter). Ich muss dann erst die Basstaste auf der FB ein paar mal drücken, um z.b. wieder auf Sublevel 2 zu kommen. Damit ist Musikhören mit geringem Sublevel unmöglich, weil ich bei jedem neuen Titel nachjustieren muss. Extrem nervig. Lustig dabei ist, dass der Sub dann auch bei Lautstärkeleveln < 4 plötzlich hörbar ist...aber eben viel zu laut. Könnt ihr das Problem reproduzieren? Hatte auch schon den deutschen Support angeschrieben aber irgendwas a la "es liegt kein Problem vor" bekommen. - Chromecast und Airplay geben bei mir ab und zu gar keinen Ton mehr von sich, obwohl die Apps sich korrekt verbunden haben. Dann hilft bei mir nur noch Neustart der Soundbar. Werde die Soundbar trotzdem behalten da sie für mich ihren Hauptzweck (Heimkino) voll erfüllt. |
premutos666
13:17
#301
erstellt: 04. Jul 2020, |||
Gestern habe ich "Midway - Für die Freiheit" geschaut. Der Film ist maximal mäßig, der Sound aber ![]() |
Anschluss JBL BAR 9.1. Wolf3 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 3 Beiträge |
JBL Soundbar 9.1 Tonprobleme krma1985 am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 4 Beiträge |
Interferenzen (?) bei der Soundbar Skruf am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 6 Beiträge |
JBL 9.1 Atmos Soundbar zeigt nur PCM Mr--Nice am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 8 Beiträge |
Jbl 9.1 UGTv am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 4 Beiträge |
JBL Bar 5.1 Update? Scoty am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 17 Beiträge |
probleme mit jbl 9.1 adamski39 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 7 Beiträge |
JBL BAR 9.1 mit Beamer Ingo1963 am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
JBL 9.1 Rearspeaker Problem Nycon.nYc am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 2 Beiträge |
JBL BAR 5.1 anschliessen mark5564 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.036
