HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Anschlüsse einer Ps4 | |
Anschlüsse einer Ps4+A -A |
smaxdriver
00:27
erstellt: 20. Dez 2015, |
Als 0-Ahnungsmensch in dieser Materie hab ich da mal eine Frage. Kann ich eine Ps4 mit meinen vorhandenen Geräten betreiben? Ich besitze als TV einen 9 Jahre alten Samsung Plasma TV mit folgenden Anschlüssen: 2x Scart div. Chinch Ein und Ausgänge 1x PC Anschl 1x S-VHS Einen Panasonic Blue-Ray DMR BST 800 mit folgenden Eingängen: 1x HDMI IN 1x HDMI Out 2x Scart 1x Optisches Digital-Audiokabel In der Betriebsanleitung der Ps4 steht: verbinden Sie die Ps4 mit den mitgelieferten HDMI Kabel zum TV. Meine Frage: kann ich die Ps4 auch den Blu-Ray Recorder anschließen und von dort aus mit dem vorhandenen Scartkabel an den Fernseher gehen? Ist ein Plasma überhaupt tauglich für die Ps4 Funktioniert so auch die Audiogeschichte? Für Eure Rat/Tipps schonmal besten Dank smaxdriver |
Willi.E
01:01
Guten Abend erstmal, zuerst einmal komplett falsche Kategorie. Sofern der Blu-Ray Recorder das Signal umwandelt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist könnte es schon klappen. Aber ich glaube mit Scart und PS4 wirst du nicht all zu viel Freude haben. Selbst die PS3 gehört mit HDMI angeschlossen, damit man erstmal richtig gut zocken kann, ansonsten musst du eine bescheidenen Auflösung in Kauf nehmen und auch eine gewisse Einbuße an Bildqualität da das HDMI-Signal ja umgewandelt werden muss. Ich glaube , dass die Ausgänge des Recorders nur zum Durchschleifen dienen. Die Eingänge sind für ein Gerät von dem du aufnehmen kannst, damit du nun wieder das Bild auf dem Schirm hast kommt es wieder aus dem HDMI OUT raus. Wenn du die PS4 jetzt daran anschließt wirst du wohl das, was sie ausgibt aufnehmen können. Aber ob das dann über Scart rauskommt ist fraglich, denn dazu müsste ja das Signal umgewandelt werden, dann ist nichts mehr mit einfach durchschleifen. So gesagt: Probieren geht über studieren, du kannst nichts kaputt machen. Was anderes: Ist bei der PS4 kein Composite-Kabel mehr dabei??? Das ist das Kabel mit den drei farbigen Steckern. Wenn nicht, musst du dir einen HDMI zu Scart Adapter teuer dazukaufen und eine schlechte Qualität in Kauf nehmen. Falls es irgendwelche alternative Anschlussmöglichkeiten gibt sind diese unbedingt vorzuziehen. Zum Audio: Der optische Anschluss ist wahrscheinlich ein Ausgang für einen AVR, da der Ton ja durch HDMI oder Scart kommt. Mehrkanal-Aufzeichnung ist evtl. für HDMI möglich, weil über Scart nur Stereo kommt. Die PS4 gibt Audio auf jeden Fall über HDMI aus und über optisches Digitalkabel, was aber für den einfachen Anschluss unwichtig ist. Sag uns doch mal was für Anschlüsse die PS4 hat und welche Kabel beiliegen. [Beitrag von Willi.E am 20. Dez 2015, 01:05 bearbeitet] |
Apalone
12:13
Component! Composite ist was anderes. |
Willi.E
13:44
Danke für die Information Apalone, aber ich meinte Composite, auch da gibt es drei farbige Stecker, ich habe die Audios mitgezählt. L R VIDEO Weiß Rot Gelb Component-Kabel als Beilage ist mir noch nie untergekommen. |
Apalone
13:47
Das ist aber Mumpitz. ![]() Composite ist lediglich die Videonorm. Ob da wie mit welchen Steckern Analog-Audio zupasst, hat mit der Norm nichts zu tun. Es gibt ja auch Ausgänge in Klinke 3,5 mm, Klinke 6,3 mm whatever. Composite als Norm zu benennen mit drei Steckern ist a) falsch und b) verwirrend. |
Willi.E
13:54
Puh, man Apalone wir haben eine Laien hier. Wenn ich das jetzt so erkläre checkt der doch garnichts mehr. Composite kann auch über Klinke kommen ja, aber im Normalfall und das sieht man an jedem alten DVD Spieler usw hat man einen gelben Anschluss. Und die zwei Audios sind einfach analog, die haben freilich nichts mit Composite zu tun. Als ob du diese Käbel nicht kennen würdest. ![]() [Beitrag von Willi.E am 20. Dez 2015, 13:55 bearbeitet] |
Philips_HTS-8140
15:34
Die PS4 hat nur einen HDMI und einen Optischen anschluss, und mitgeliefert wird nur das HDMI-Kabel |
Willi.E
15:40
Das ist aber mager, wenn ich das mit der PS3 vergleiche. Aber gut, dann wird es beim Anschließen ein echtes Problem wenn der TV keinen HDMI Eingang hat. Bleibt nur noch der Konverter oder der Kauf eines günstigen gebrauchten Flachbildfernseher. Gibt es oft auf Ebay-Kleinanzeigen, habe meinen auch so gekauft. |
Philips_HTS-8140
15:46
Die PS3 hatte doch auch keine weiteren anschlüsse, oder? Aber lies dir mal bitte mein Problem bzw. Thread durch "Philips HTS-8140 macht Ton probleme" |
Willi.E
15:57
Doch die hatte einen Multi Out womit man S-Video, Composite und Component anschließen kann. Die PS3 konnte man problemlos an alten Röhren betreiben. PS4? Fehlanzeige, HDMI oder du hast es verschissen. Andere Benutzer wie zum Beispiel Nutzer alter Fernsehgeräte (auch Röhren und früher Flachbildschirme) können schauen wie sie den Anschluss hinkriegen. Kannst dann nen teueren Konverter kaufen und mit mieser Qualität zocken. Nur weil Sony meint, nicht mehr als einen Videoanschluss zu integrieren. Die PS4 ist ja so hochmodern die braucht nur HDMI. Zum Glück hab ich keine. Das ist an der PS3 echt zu loben, die kann man selbst mit nem Büromonitor über DVI betreiben. Da gab es jeden erdenklichen Anschluss. Das war mal vorbildlich. |
smaxdriver
17:33
Hallo, sorry erstmal dass ich auch noch in der verkehrten Rubrik war, wer lesen kann hats deutluch besser im Leben. @Willi.E; Danke für Deine Auskunft, ich bin ein absoluter Laie und werde dieses Thema niemals begreifen !!!! Daher ist die Entscheidung ist gefallen, es gibt keine PS4. Werd noch ein Paar Jahre sparen und mir dann ne richtig gute Klotze kaufen und ne PS5 ![]() Danke für Deine /Eure Antworten, wünsche Euch ein schönes Weihnachtsfest und alles gute im neuen Jahr smaxdriver ![]() |
Willi.E
20:07
Schön, dass dir bei deiner Kaufentscheidung geholfen werden konnte. Ich wünsche dir noch ein frohes Weihnachtsfest. Die PS3 ist übrigens auch ganz gut, wenn du zocken willst. |
Sonos Arc PS4 Panasonic Tv Jamal-01 am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 8 Beiträge |
Beamer+TV - ohne AV - Soundbar/PS4/PC Zwäään am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
Verbinden von Soundbase, TV, PS4 & AppleTV MB459 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
HDMI Audioformat PS4 NasenbIuten am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 4 Beiträge |
TV+Soundbar+Blu-Ray Player richtig anschließen Critdown am 09.03.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 7 Beiträge |
Ps4 und soundbar Kadaffy_ am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 /Ps4/ TV (HILFE!) Manoj am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 3 Beiträge |
Ps4 Pro/Tv/Cinebar 11 .SOUNDPROBLEME Z.dominik am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Konfiguration: Panasonic Viera, Soundbar, AppleTV, PS4 Caps94 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 4 Beiträge |
Wie Soundbar mit TV, Apple TV, Receiver und PS4 verbinden? Werder69 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.917
