| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Wie Soundbar mit TV, Apple TV, Receiver und PS4 ve... | |
Wie Soundbar mit TV, Apple TV, Receiver und PS4 verbinden?+A -A |
Werder69
erstellt: 07. Dez 2014, 15:21
hallo Experten, Ich bin leider absoluter Leie was Audio etc angeht. Aufgrund eines Angebotes habe ich mir nun aber mal eine Soundbar gegönnt um den grässlichen TV Sound zu optimieren. jetzt ist die Frage wie ich alles optimal anschließe. Vorhanden ist TV Toshiba 46SL733 (wird bald gegen den Samsung ue65hu7200 getauscht) Sat Receiver VU+duo Apple TV (Vers. 3) Playstation4 Soundbar (cinebar 11) Wie schließe ich das alles optimal an damit der Ton immer und ausschließlich aus der Soudnbar kommt egal welche Quelle? Danke für Eur Hilfe im Voraus |
bui
erstellt: 08. Dez 2014, 14:10
Hi, da hast Du leider die falsche Soundbar gekauft. Die hat ja nur einen HDMI-Eingang (da würde ich den Sat-Receiver anschließen) und einen optischen Digital-Eingang (da würde ich für den Ton die Apple TV oder die Playstation anschließen). Bildsignal per HDMI an den TV. Der HDMI-Ausgang der Soundbar kommt an einen HDMI-Eingang des TV. Wo nur zwei Eingänge sind, kann man auch nur zwei Geräte gleichzeitig anschließen. So bleibt Dir nur umstecken. Du musst natürlich auch den TV- und den Soundbar-Eingang bei beiden Geräten richtig wählen. Umständlicher geht es nicht. [Beitrag von bui am 08. Dez 2014, 14:12 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 08. Dez 2014, 14:20
oder einen HDMI Switch nehmen, aber wie schon gesagt, warum kauft man ein 2 Sitzer Auto wenn man 4 Personen zu befördern hat? [Beitrag von Fuchs#14 am 08. Dez 2014, 14:21 bearbeitet] |
Werder69
erstellt: 08. Dez 2014, 14:57
Hmmm das kommt davon wenn man keine Ahnung hat. Ich dachte ich verbinde alles (wie bisher auch) direkt mit dem TV und sage dem dann "einfach nur" Ton bitte über die Soundbar ausgeben und nicht mehr über die internen Lautsprecher das wars. So ist es wirklich sehr umständlich. Dabei dachte ich das gerade dafür der ARC ist nämlich das Audio Signal was im TV anliegt (egal aus welchen Quellen) zurückzugeben ( in diesem Fall an die Cinebar 11) Tja dumm gelaufen. Wie würde eine Notlösung mit HDMI Switch denn aussehen? |
Fuchs#14
erstellt: 08. Dez 2014, 15:52
Alternative 1) Du schliesst alle Geräte per HDMI an den TV und dann mit optischen Kabel an die Soundbar wenn der TV einen optischen Ausgang und genug HDMI Eingänge hat. Alternative 2) Du schliesst alle Geräte an den HDMI Switch an und den dann in die Soundbar. [Beitrag von Fuchs#14 am 08. Dez 2014, 15:53 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 08. Dez 2014, 16:17
hast Du denn alle Geräte mal an den FS angeschlossen und den Soundbar per Lichtleiter an den TV ? Kommt dann kein Ton von den externen Geräten (machen die meisten TV nicht) ? Aber Versuch macht kluch.... evtl mal nach Anleitung die Einstellung externe LS ? http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/German/SL733-324046-German.pdfGruss Karsten |
ctu_agent
erstellt: 08. Dez 2014, 16:24
Alternative 1 funktioniert nur, wenn der TV auch den Ton extern am TV angeschlossener Quellen digital ausgibt. Das machen nicht alle TV |
Wie geht das? Soundbase, Apple TV, Ps4, Receiver in 4k Michael29787898 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 3 Beiträge |
Tv / Apple TV / Bose soundbar 900 Sportgoofy73 am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 5 Beiträge |
Anschluss Soundbar an Apple TV Frederik1986 am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 4 Beiträge |
Konfiguration: Panasonic Viera, Soundbar, AppleTV, PS4 Caps94 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 4 Beiträge |
Verbinden von Soundbase, TV, PS4 & AppleTV MB459 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Ps4 und soundbar Kadaffy_ am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 5 Beiträge |
Beamer+TV - ohne AV - Soundbar/PS4/PC Zwäään am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
Soundbar, FireTV-Stick & TV - Wie verbinden? Kabelsalat44 am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 7 Beiträge |
Samsung TV und Soundbar anschließen romaN237 am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 2 Beiträge |
SILVERCREST Soundbar mit TV-Fernbedienung verbinden benni.benassi am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
