| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Ps4 und soundbar | |
Ps4 und soundbar+A -A |
Kadaffy_
erstellt: 26. Jan 2018, 10:06
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine soundbar mit meiner ps4 verbinden per dts bitstream. Wenn ich bei meiner ps4 einstelle, dass Bild + Ton über den hdmi Ausgang zum Fernseher gehen und von dort aus per hdmi arc zur soundbar, entsteht eine Ton Verzögerung. Ich verstehe nicht warum. Wenn ich die ps4 direkt mit einem optischen Kabel mit der soundbar verbinde, passiert dies nicht. Ich möchte eigentlich alles über hdmi laufen haben, weil ich denke, dass die Qualität besser ist (vielleicht nur Einbildung). Liebe Grüße Christian |
Nemesis200SX
erstellt: 26. Jan 2018, 10:46
PS4 optisch direkt mit Soundbar verbinden. ARC ist in erster Linie für TV interne Anwendungen gedacht und nicht um das Signal von externen Geräten weiterzugeben. Qualität ist bei HDMI nicht besser. Du kannst per HDMI HD-Ton Übertragen aber das macht bei einer Soundbar keinen Unterschied. |
Kadaffy_
erstellt: 26. Jan 2018, 11:14
Aahh okay. Ich muss dazu sagen, dass ich noch 2 Satelliten Boxen an der soundbar integriert habe. Ist dann quasi ein 4.1 System. Reicht das optische Kabel dann auch? Nochmal zu dem hdmi Kabel... Kann es vielleicht daran liegen, dass das eine hdmi Kabel, was vom Fernseher zur Soundbar geht einen 1.0 Standard hat? Das die Datenübertragung einfach zu gering ist!? Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich es wohl über optisch laufen lassen. Mfg Christian |
Nemesis200SX
erstellt: 26. Jan 2018, 11:37
nochmal: der einzige Vorteil von HDMI ist die Übertragung von HD-Ton. Normales DTS und normales Dolby Digital klingen exakt gleich egal ob HDMI oder Toslink. Außerdem hast du bei deiner Anschlussart noch das Problem, dass der TV das Signal mit großer Wahrscheinlichkeit nur in Stereo an deine Soundbar weiterleitet. Wie bereits geschrieben ist ARC nicht externe Geräte gedacht. Du schickst also ein 5.1 Signal von der PS4 raus, es kommt aber nur ein 2.0 Signal bei der Soundbar an, die es dann wieder künstlich auf 4.1 aufbläst. Ein Grund mehr PS4 direkt mit der Soundbar zu verbinden. Mit HDMI 1.0 wäre eine ARC Verbindung generell nicht möglich. Das heißt dein Kabel muss zumindest HDMI 1.4 haben |
Kadaffy_
erstellt: 26. Jan 2018, 14:58
Vielen vielen Dank für deine Hilfe. Klingt jetzt alles sehr plausibel. Schönes Wochenende! |
Konfiguration: Panasonic Viera, Soundbar, AppleTV, PS4 Caps94 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 4 Beiträge |
Soundbar mit Atmos über ARC mailmanhro am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 10 Beiträge |
HDMI Audioformat PS4 NasenbIuten am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 4 Beiträge |
Soundbar Ton über TV durchschleifen Rayser am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 5 Beiträge |
Ton von Ps4 über Cinebar 11 hakt ab Z.dominik am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 3 Beiträge |
HDMI Gerät über Soundbar auf TV schleifen? Nudelsose am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
PS4 Pro - Samsung Soundbar Q90R - Samsung Q80 stoneagem am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Beamer+TV - ohne AV - Soundbar/PS4/PC Zwäään am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
Frage zur Soundbar und ARC Huminator am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 2 Beiträge |
Soundbar klappt über optisches Kabel mit Ps4 nicht Firststriker am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 18 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
