| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sony BDV-E4100 Kein Ton | |
Sony BDV-E4100 Kein Ton+A -A |
k0ng0b0ng0
erstellt: 23. Okt 2014, 16:38
Hallo zusammen, ich bin seit gestern Besitzer eines Sony BDV-E4100 Heimkinosystems und bin nun relativ ratlos. Ich habe alle möglichen Varianten probiert, dennoch gibt das System keinen einzigen Ton von sich. Weder über BluRay, noch über den Lautsprechertest in den Toneinstellungen, von TV Übertragung ganz zu schweigen. Hat eventuell jemand eine Vorstellung woran das liegen könnte oder hat man mir einfach Elektronikmüll zugeschickt? Vielen Dank im Voraus. Grüße, Martin |
bui
erstellt: 23. Okt 2014, 19:51
Hi, hast Du alle Lautsprecher wie in dem Leitfaden für Installation angeschlossen? Hast Du alle Geräte (welche sind es genau? (Typ/Hersteller) wie in der BDA beschrieben angeschlossen? Mit welchem Kabel hast Du welches Gerät angeschlossen? |
k0ng0b0ng0
erstellt: 23. Okt 2014, 19:56
Hi, Danke für die Antwort. Ich habe die 5 Lautsprecher, sowie den Subwoofer, entsprechend der Bedienungsanleitung angeschlossen. Das ist bei dem Sony BDV-E4100 nicht besonders schwer, da die Anschlüsse jeweils farblich gekennzeichnet sind. Angeschlossen ist das System an einen Grundig 55 VLE 922 BL SmartTV über ein HDMI Ethernet-Kabel. Zusätzlich habe ich noch ein optisches Kabel angeschlossen, trotz ARC Fähigkeit der Sony-Anlage und des Grundig TV. Ich habe auch alle Varianten probiert, also HDMIkabel an Anschluss mit ARC, sowie an einem Anderen. Mit Optischem Kabel, ohne... Mir fällt nichts mehr ein. Zumal ich der Meinung bin, dass man zumindest bei BluRay's einen Ton haben müsste, unabhängig vom TV. |
bui
erstellt: 25. Okt 2014, 13:20
Hi, die Lautsprecher auch wie hier beschrieben montiert? 1 Stellen Sie den Sockel () auf den unteren Teil des Lautsprechers (), und befestigen Sie ihn mit vier Schrauben (). Verwenden Sie unbedingt vier Schrauben für jeden Lautsprecher. An der Unterseite des Sockels () befindet sich eine Pfeilmarkierung. Bevor Sie den Sockel am Lautsprecher befestigen, muss der Pfeil zur Vorderseite des Lautsprechers zeigen. 2 Fädeln Sie das Lautsprecherkabel des oberen Teils des Lautsprechers () in die Oberseite des unteren Teils des Lautsprechers () ein, und ziehen Sie dann das Lautsprecherkabel von unten aus dem Sockel () heraus. 3 Stellen Sie den oberen Teil des Lautsprechers () auf den unteren Teil des Lautsprechers (), während Sie das Lautsprecherkabel unten vorsichtig aus dem Sockel herausziehen. Befestigen Sie dann den oberen und den unteren Teil des Lautsprechers mit einer Schraube (). 4 Beseitigen Sie einen eventuellen Durchhang des Lautsprecherkabels im Lautsprecher, indem Sie das Kabel unten vorsichtig aus dem Sockel herausziehen (). Geht das? 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. 3 Drücken Sie [/1. 4 Wählen Sie am Fernsehgerät den Eingang, an den die Anlage angeschlossen ist, damit das Bild auf dem Fernsehschirm erscheint. Die [Schnelleinrichtung] zum Auswählen der OSD-Sprache erscheint. [Beitrag von bui am 25. Okt 2014, 13:24 bearbeitet] |
Sony BDV-E4100 hängt sich auf und verliert Ton MichiD41 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
Sony KDL-42W807A + Sony BDV-E4100 5.1 Problem ctsk am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Sony BDV E4100 Lüftergeräusche beheben/minimieren - Ursache und Lösung gonzo86! am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 22 Beiträge |
Kein Ton beim fernsehen Sony BDV-L600 Stable12 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony BDV-E6100 - kein ton bei tv mo_mo92 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
Sony BDV E280 Soundproblem beamer8 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 7 Beiträge |
Sony BDV-E2100 - Tonweiteleitung OceansPlanet am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 11 Beiträge |
Sony BDV e380 - Ton knistert machmal. rexlouis am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 17 Beiträge |
Sony BDV-380 Beste Ton Einstellung? cobra82 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 24 Beiträge |
Sony BDV-F500/F700 matthilde am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
