| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Sony BDV E4100 Lüftergeräusche beheben/minimieren ... | |
Sony BDV E4100 Lüftergeräusche beheben/minimieren - Ursache und Lösung+A -A |
gonzo86!
erstellt: 20. Feb 2014, 20:53
Ich kopiere einfach mal meine Rezession von Amazon:
Hier noch das Bild:
alexinc
erstellt: 24. Feb 2014, 11:03
deine erfahrungen decken sich 1:1 mit meinen zur 9100. der lüfter surrt zwar nicht, allerdings empfinde ich ihn in ruhigen filmpassagen als äußerst störend und die einschalt- /umschaltzeiten gehen mal gar nicht. dachte es könnte an der kombination zum samsung tv liegen, aber du entkräftest dieses argument ja. für mich wird diese anlage dann wohl leider wieder zurückgehen! |
T.J.Curtes
erstellt: 15. Dez 2016, 12:12
Ja. Der Lüfter ist echt laut. Das scheint aber bauartbedingt zu sein und kein einzelner Fehler. Ein spezielles Surren oder Pfeifen höre ich zwar nicht, aber der allgemein laute Lüfter ist kaum zu ertragen... In ruhigen/leisen Filmpassagen. Ich habe noch Garantie drauf. Wenn die weg ist kommt ein leiseren Lüfter, saugend vor die Öffnung. Und das alte Gebläse raus. |
Kausrufe
erstellt: 11. Jan 2018, 08:53
Ich hole diesen alten Thread mal hoch, da ich das selbe Problem habe. Ich habe ein Sony BDV E6100, das bis auf die hinteren Lautsprecher identisch ist mit dem E4100. Das Teil war von Anfang an sehr laut, aber mittlerweile wird es unerträglich. Also habe ich es jetzt mal aufgeschraubt und den Lüfter abgesteckt, wodurch es keinerlei Lärm mehr gab. Das Problem ist also eindeutig der Lüfter. ![]() ![]() Kann mir jemand einen Ersatzlüfter empfehlen, der möglichst leise ist? Leider bin ich kein guter Bastler, neue Löcher bohren oder so etwas, kommt für mich nicht in Frage. [Beitrag von Kausrufe am 11. Jan 2018, 08:54 bearbeitet] |
T.J.Curtes
erstellt: 11. Jan 2018, 09:37
Bin mir gar nicht so sicher, ob dieser Lüfter überhaupt eine Daseinsberechtigung hat, denn er entlüftet nur das Gehäuse. Und das nur sehr ineffizient. Womöglich geht es auch ganz Ohne ... |
Kausrufe
erstellt: 11. Jan 2018, 09:40
Ich habe mich auch gefragt, was da gelüftet wird. (2 Platinen und ein BD Laufwerk) Allerdings möchte ich auch nicht riskieren, dass das Teil beschädigt wird. Ein neues kann ich mir leider nicht leisten. Edit: Was ich aber sagen muss ist, dass das Gerät von Innen extrem sauber war. Bis auf den Lüfter war nirgendwo Staub. Das hätte ich bei einem 4 1/2 Jahre alten Gerät nicht erwartet. [Beitrag von Kausrufe am 11. Jan 2018, 09:47 bearbeitet] |
T.J.Curtes
erstellt: 11. Jan 2018, 09:50
Diese kleinen Lüfter arbeiten (bauartbedingt) mit recht hohen Drehzahlen. Die sind immer laut, der eine mehr, der andere weniger. Also eine echte leise Alternative fällt mir nicht ein. Die Wärmeentwicklung ist bei mir recht gering. Hab auch kein anderes Gerät oben drauf oder unten drunter stehen. |
Kausrufe
erstellt: 11. Jan 2018, 15:04
Hast du denn das selbe Modell? Meins steht auch ziemlich frei. Ich habe leider kein Wärmemessgerät und wie gesagt, auch wenig Ahnung. ![]() Am liebsten hätte ich das Gerät garnicht aufgeschraubt, aber irgendetwas muss ich machen, der Lärm ist sehr unangenehm. Bei Amazon gibt es den „Scythe Mini Kaze Ultra SY124020L“ für ca.9€. Nach meinen Internet Recherchen soll der ziemlich gut sein. Der Lüfter braucht nur 0,07A statt 0,14A und hat nur eine Länge von 20cm statt 25cm. Könnte das ein Problem sein? Das Restliche sollte übereinstimmen. |
T.J.Curtes
erstellt: 11. Jan 2018, 16:38
Ja, ich habe den E4100. Mit dem Lüfter von Amazon sollte es klappen. Da kommt es eher auf die Abmessungen (Bohrungen) und den Stecker an. Den Stecker kann man aber auch gut vom Original nehmen. Weniger Leistungsaufnahme ist völlig ok. Ich schätze mal, das es mit dem Lüfter klappt. Aber erhoffe Dir nicht allzu geringere Geräuschentwicklung. Zumal dieser kleine Lüfter von Innen an die Gehäuserückseite geschraubt wird und die Lüftungsschlitze recht klein sind. Da entstehen jede Menge Verwirbelungen die "pfeifen" könnten. Da das finanzielle Risiko eines Fehlkaufs recht gering ist, würde ich es einfach mal ausprobieren. |
Kausrufe
erstellt: 11. Jan 2018, 17:51
Habe mir den Lüfter mal bei einem Drittanbieter für 6,37€ bestellt. Naja, Stecker austauschen schaffe ich wahrscheinlich nicht. Den Lüfter zu befestigen sollte ja auch mit etwas Klebeband möglich sein, ich bewege das Teil ja nie. Ich melde mich hier, sobald ich es probiert habe. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du es aber nicht (lange) ohne Lüfter probiert, oder? Am liebsten würde ich mir direkt einen anderen (gebrauchten) Receiver kaufen. Aus der NintendoSwitch bekommt man das 5.1 Signal nur raus, wenn der Receiver einen HDMI Eingang hat und ich hätte gerne einen der sich von der Lautstärke selbst konfiguriert. Dann müsste ich aber die Stecker der Lautsprecher entfernen und einen neuen Subwoofer kaufen. Das ist mir wirklich zu teuer. |
T.J.Curtes
erstellt: 12. Jan 2018, 12:33
Ich habe noch Garantie drauf und habe noch gar nichts gemacht. Mir nur die Sache genau angeschaut und einen Plan für mich gemacht. Und bei mir fliegt der definitiv raus. Im laufenden Betrieb kommt ja nicht einmal warme Luft hinten raus. Der pustet wie blöd mit maximaler Drehzahl und die Temp entspricht der Zimmertemperatur. Deswegen halte ich ihn für zunächst unnötig. Möglicherweise ist er eingebaut um auch in wärmeren Regionen das Gerät zu verkaufen. Wo eventuell Zimmertemperaturen von 40°C herrschen. Das trifft aber auf mich nicht zu ... |
Kausrufe
erstellt: 18. Jan 2018, 16:17
So der Lüfter ist da, leider hat er die falsche Steckergröße. ![]() Ich lasse das Gehäuse jetzt erstmal offen und hoffe, dass ich in der nächsten Woche jemanden finde, der mir den Stecker tauschen kann. (Ich melde mich nochmal, wenn das geschehen ist.) Die Löcher des Lüfters sind deutlich größer und die 4 beiliegenden Schrauben sind deutlich länger als die Originalen. Man kann den Lüfter nicht festschrauben, aber die Schrauben sind so lange, dass sie am anderen Ende heraus schauen. Passende Muttern oder "etwas Klebriges" sollten funktionieren. ![]() ![]() ![]() |
T.J.Curtes
erstellt: 19. Jan 2018, 09:33
Schneide einfach beide Stecker ab. Die Kabel abisolieren (ca. 1cm), dann zusammen verdrillen (rot-rot und schwarz-schwarz) und mit Tesafilm isolieren. Da liegen nur 3Volt an. Das wird sicher funktionieren und ist ohnehin nicht sichtbar. |
Kausrufe
erstellt: 13. Feb 2018, 02:42
Da der Lüfter an sich keine lauten Geräusche verursacht, sondern die durch ihn verursachten Vibrationen, habe ich erst einmal versucht, diese zu dämpfen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe dann nicht die Kabel ausgetauscht und den neuen Lüfter eingebaut, sondern ihn ohne Lüfter wieder zusammengebaut. Bisher funktioniert das problemlos. Wobei ich ihn (fast) ausschließlich für 5.1 Sound über HDMI-ARC benutze. Discs spiele ich sehr selten ab, die SmartTV Funktionen nutze ich überhaupt nicht. |
T.J.Curtes
erstellt: 13. Feb 2018, 11:42
Das wird auch ohne Lüfter länger gut gehen. Die Wärmeentwicklung ist doch recht gering. |
Tonilox
erstellt: 13. Dez 2019, 00:13
Sony BDV-E4100 Lüftergeräusch Schraube lösen Lüfter ausrichten, was meinst du mit ausrichten, was machst du mit dem Lüfter wenn du die schraube gelöst hast ? |
Kausrufe
erstellt: 13. Dez 2019, 10:28
Also ich benutze meine jeden Tag und es funktioniert noch immer problemlos ohne den Lüfter. |
Budberger
erstellt: 11. Mrz 2021, 22:43
Moin, Und, läuft dein BDV immer noch gut ohne Lüfter? Wenn ja, dann würde ich das auch so machen. Mich nervt das Ding auch und höre es obwohl ich einen Tinnitus habe. Grüße! |
Kausrufe
erstellt: 12. Mrz 2021, 02:31
Ich habe den Receiver mittlerweile durch einen Yamaha rx 685 ersetzt. Man kann die Stecker einfach lösen und hat dann die Kabel mit den Metalpins https://www.youtube.com/watch?v=xjx3RoDCGuIBei den 5 Lautsprechern konnte ich die Pins einfach an den Receiver klemern. Für den Subwoofer habe ich mir das gekauft https://www.amazon.de/gp/product/B07C533R3PFunktioniert alles einwandfrei. |
Budberger
erstellt: 12. Mrz 2021, 23:59
Danke für die schnelle Rückmeldung. Der Yamaha-Receiver ist ja ein großes und heißes Teil und spielt sicher in einer anderen Liga als der BDV. Hab den BDV noch kein Jahr und möchte nicht schon wieder was neues kaufen. Vielleicht klemme ich den Lüfter Mal ab, da Folge ich der Argumentation, dass der für wärmere Länder gedacht ist. Interessant das Video, dass das Lösen der Stecker zeigt. Ich musste die Kabel der hinteren Boxen auch zerschneiden um sie zu verlängern. Aber so ging es auch, Garantie wäre bei der anderen Methode auch futsch. |
Einsteiger_
erstellt: 13. Mrz 2021, 11:15
Edit: Kompakt Systeme oder solche Systeme,können halt auch nicht mit einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher verglichen werden. Genauso wenig wie zum Beispiel eine Soundbar mit einen vernünftigen AVR und vernünftige Lautsprecher verglichen werden kann. Und ein vernünftiger AVR und vernünftige Lautsprecher,spielen generell,in einer andern Liger als solche Systeme. Wenn du dir dir zum Beispiel einen neuen vernünftigen AVR und neue vernünftige Lautsprecher kaufst,dann brauchst du zusätzlich auch,einen vernünftigen UHD-Player,und eine vernünftige Verkabelung. Und ein UHD-Player,spielt von CD-UHD alles ab. Und zum Beispiel ein DVD und Blu-ray Player machen eigentlich keinen Sinn mehr,auch wenn jetzt einigen diese Aussage wieder nicht passen wird,ausser ein UHD Player,kommt bei uns zum Beispiel,nichts mehr anderes rein. UHD-Player zum Beispiel den Sony UBP-X800M2. Vielleicht hilft dir das ja auch weiter. Klick Mich,av-wiki.de [Beitrag von Einsteiger_ am 13. Mrz 2021, 22:17 bearbeitet] |
Kausrufe
erstellt: 13. Mrz 2021, 14:56
Bei mir wurde der Receiver eigentlich nie warm. Achte darauf das er genug "Luft" hat und auf einem kühlen Untergrund, wie Holz oder Metall, steht. Also nicht auf eine Decke legen und dann fröhlich Zeugs drauf stapeln. Mir gefallen die Lautsprecher immer noch, auch wenn ich überlege den alten passiven Sony Subwoofer, gegen einen Aktiven zu tauschen, dann brauche ich auch diesen kleinen Kasten nicht mehr. Ich würde für den Fall zu einer (gebrauchten) Xbox One S greifen. Reicht zum vereinzelten Zocken und spielt auch 4k Blurays ab, und das für wenig Geld. |
Sony BDV-E4100 Kein Ton k0ng0b0ng0 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 4 Beiträge |
Sony KDL-42W807A + Sony BDV-E4100 5.1 Problem ctsk am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Sony BDV-E4100 hängt sich auf und verliert Ton MichiD41 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 2 Beiträge |
Erfahrung Sony BDV-F700 tms568 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Sony bdv e380 Heimkinosystem Robby1203 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 2 Beiträge |
Sony BDV-N7100 WB soerenchr1 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
Sony BDV-E870 b-trilogie am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 10 Beiträge |
Sony BDV e380 - gut? benjii89 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 5 Beiträge |
Sony BDV-380 Fragen? cobra82 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Sony BDV-E380 Netzwerkproblem warhammer73 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
