Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sony HT-XT1?
Terra81
#101 erstellt: 18. Jan 2016, 15:52
Hi! Ist es normal, dass die Gesamtlautstärke nicht wirklich hoch ist? Wenn ich auf 50 bin (höchste Einstellung), dnn ist es nicht wirklich laut. Oder soll das so sein?
SenjorHolzOhr
#102 erstellt: 18. Jan 2016, 15:57
Ich würde auf einen Defekt tippen. Laut ist sie auf jeden Fall. Zwar nicht so wie meine Cinebase aber auf jeden Fall schon so, dass ich es meiner Frau auf keinen Fall zumuten würde so einen Film zu gucken.
Terra81
#103 erstellt: 30. Jan 2016, 13:24
Hab das Problem selber lösen können....peinlich hehe...ich hatte die AAV Einstellung falsch gesetzt....
DerBayer
#104 erstellt: 09. Feb 2016, 18:46
Ich bin von der HT-XT1 einfach nur enttäuscht. An sich ein gutes Gerät, aber warum muss ich bei 2 von 3 mal wenn ich den TV einschalte die Eingänge an der Soundbar ein paar mal komplett durchgehen damit dieses blöde Tei endlich mal checkt, dass da Sound üner ARC kommt? Das nervt mich einfach riesig!
Auch liegt es nicht am HDMI-kabel, habe da verschiedene und laut dem Forum bin ich ja nicht der einzige der betroffen ist.
Mit geht das permanente durchschalten der Eingänge an der Soundbar bis sie etwas erkennt auf den Kekes und jetzt wird sie verkauft.
Und ja, auch ich höre ein leises, aber wahrnehmbares Surren vom Display des Gerätes wenn es eingeschaltet ist, aber noch mehr wenn es gedimmt ist. habe es deshalb von ersten tag komplett ausgeschaltet.
Kann das Gerät also nicht empfehlen.
[Beitrag von DerBayer am 10. Feb 2016, 13:24 bearbeitet]
foxfoursfive
#105 erstellt: 24. Mai 2016, 14:10
DerBayer
#106 erstellt: 24. Mai 2016, 15:05
240€?
Habe im Dezember 2014 bei Notebooksbilliger 199€ bezahlt und selbst für den Preis war der Sound schon nicht besonders...
[Beitrag von DerBayer am 24. Mai 2016, 15:06 bearbeitet]
meccs
#107 erstellt: 31. Mai 2016, 07:06
Also mit ARC habe ich überhaupt keine Probleme. Sowohl über Sat als auch PS4 die am TV angeschlossen ist. Musste meine aber auch tauschen, da das Display unglaublich laut war (selbst wenn es aus war). Beim Tauschgerät hört man es nur wenn es gedimmt ist (auch mist, aber ich hab es eh aus).
Hab das Gerät damals für 190 bekommen und noch 18 Euro Gutschrift von Amazon weil das mit dem Support wegen Display nicht sofort klappte. Für den Preis kann ich nicht meckern. Auch finde ich den Sound recht gut, hier macht aber der Untergrund einen riesen Unterschied wegen der nach unten gerichteten Subs.
[Beitrag von meccs am 31. Mai 2016, 07:09 bearbeitet]
Merzener
#108 erstellt: 25. Jun 2016, 08:56
Ich habe mir die XT1 für 159€ im Telepoint geholt, für meine Tochter und bin schon sehr zufrieden, in dem Preisbereich bietet sie schon einiges.
Sie klingt eingestellt sehr ordentlich, sieht gut aus und funktioniert sehr gut -> bis auf, dass sie beim einschalten des TV nicht mit angeht. Aus und die Bedienung ansonsten funktioniert tadellos...nur direkt mit an, geht sie hier nicht. Angeschlossen über HDMI (ARC)
Ist das überall so oder nur bei mir? Ich benötige die Fb der Sony dann nur zu einschalten, dass wäre unglücklich...aber nicht tragisch.
[Beitrag von Merzener am 25. Jun 2016, 08:56 bearbeitet]
foxfoursfive
#109 erstellt: 27. Jun 2016, 08:11
Nein also bei mir geht es.
Habe ein Samsung TV. Ist bei dir Anynet aktiv beim deinen TV .
Schau mal ob du im Menü
CTRL auf ON hast.
P.THRU auf Auto
ARC auf ON hast
[Beitrag von foxfoursfive am 27. Jun 2016, 08:20 bearbeitet]
Merzener
#110 erstellt: 29. Jun 2016, 11:51
CTRL auf ON hast.
P.THRU auf Auto
ARC auf ON hast
Es steht dort auch ein Samsung TV (ES5700). Aynet ist aktiv und die Einstellungen ebenso wie bei Dir - an geht die XT1 allerdings nicht, nur aus und die Umstellung auf den passenden Eingang funktioniert auch.
foxfoursfive
#111 erstellt: 29. Jun 2016, 14:33
CTRL auf ON hast.
P.THRU auf Auto
ARC auf ON hast
Ok als erstes bitte mal HDMI Kabel tauschen also eines nehmen was ARC deklariert ist.
Also Fehler Quelle aus sieben.
Wenn du eines kaufen willst neu und günstig ist das hier z.b
deleyCON 10m HDMI Kabel - HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel - High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) - ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p)
Den schaue mal ob du die aktuellste Firmware installierst hast.
Dein TV oder
40 Zoll LED TV ES5700
aktuelle Firmware
All OS, 153.19 MB, exe, Multi Language WenigerVersion : 2007.02016.05.24
UE40ES5700SXZG
Samsung Anynet erklärt schau nochmal rein und gucke ob er es auch erkennt wenn du auf Aktualisieren gehst muss kurz XT-1 stehen.
Was ist Anynet+ und wie kann ich diese Funktion nutzen?
Sonst ja bei der Einstellung P.THRU auf mal auf ON gehen statt Auto
lg foxy.
whopper1
#112 erstellt: 19. Okt 2016, 10:33
Hi, habe die Soundbase jetzt dank eurer Hilfe passend eingestellt und eigentlich zufrieden.
Dreambox Receiver ist direkt am Sony W805c angeschlossen da andere Settings nötig.
Amazon Fire TV und Bluray ans Soundboard.
Schalte ich den Receiver und TV ein dann geht das Soundboard immer mit an, allerdings dauert es dann etwa 10-15 Sekunden bis der Ton über Arc da ist,
andere hier im Forum haben da die Eingänger durchgeschabten, mag aber nicht immer vorher alle HDMIs durchschalten.
Hat vielleicht jemand ne ähnliche Konstellation und ist das normal das es so lang dauert bis der Ton läuft?
Mfg
foxfoursfive
#113 erstellt: 19. Okt 2016, 13:26
Also schaue mal bei der Dreambox ob es da eine Einstellung gibt wo man evtl. eine Latenz oder so einstellen kann also Audioverzögerung.
Also 10 bis 15 Sekunden ist zu lange habe ich nicht und schaue mal wegen dem HDMI Kabel mal ein anderes nehmen , also Ausschlussverfahren machen.
whopper1
#114 erstellt: 19. Okt 2016, 13:44
Der Ton kommt bei der Dreambox sofort, das kann man gut gegentesten wenn man am TV Die Integrierten Boxen auswählt, glaube eher es liegt am TV oder dem Soundboard, naja ich teste weiter und schreibe hier wenn ich das Problem mal löse.
Ach noch ne Frage zu den Soundprofilen, was ist P Audio?
Das P Audio gefällt mir am besten, fühlt sich fast wie Loudness bei kleinen Anlagen an.
foxfoursfive
#115 erstellt: 19. Okt 2016, 13:55
Ok beim Samsung weiß ich selber das es bei Audio die Verzögerung das man die da einstellen kann.
whopper1
#116 erstellt: 19. Okt 2016, 14:02
Bei der Dream gibt es sowas nicht außer lipsync aber das ist ja nur minimal, ich teste es aber mal mit liosync auf aus, allerdings ist der Ton dann nicht mehr synchron da der Umweg über den TV länger ist als direkt am Soundboard angesteckt.
foxfoursfive
#117 erstellt: 19. Okt 2016, 14:20
Okay mal die HDMI Kabel getuscht wie lang sind die.
foxfoursfive
#118 erstellt: 19. Okt 2016, 14:23
Wegen Sound habe ich "Clearaudio+" eingestellt
Und wegen der Sache das jeder Kanal eine andere Lautstärke hat habe ich
Menü "Audio" - AAV.
Diese verhindert große Lautstärkesprünge in Filmen und Serien.
Drin aber bei manchen ist es trotzdem zu hören
foxfoursfive
#119 erstellt: 19. Okt 2016, 14:28
Hier kannst das Handbuch und die Kurzanleitung herunterladen.
Bei Kurzanleitung auf Seite 10 gehen das ist jeder soundmodi erklärt.
Sony Webseite HT-XT1
[Beitrag von foxfoursfive am 19. Okt 2016, 14:30 bearbeitet]
whopper1
#120 erstellt: 19. Okt 2016, 14:30
Clearaudio ist nicht schlecht aber p Audio klingt etwas weniger dumpf, gut das ist Geschmackssache, wollte nur wissen was des p Audio bedeutet.
HDMI Kabel ist ein kurzes und neues aktuelles von in-Akustik.
foxfoursfive
#121 erstellt: 19. Okt 2016, 14:32
SOUND FIELD:
Effekte, die für den
eingespeisten Ton
geeignet sind.
CLEARAUDIO+ Es wird automatisch die geeignete
Toneinstellung für die Tonquelle ausgewählt
STANDARD Geeignet für jede Quelle.
MOVIE Der Dialog ist klar und der Ton ist kräftig und
realistisch.
SPORTS
Die Kommentare sind klar, das Jubeln ist in
Surroundsound zu hören und der Ton ist
realistisch.
GAME Der Ton ist kräftig und realistisch, geeignet
für Spiele.
MUSIC
Der Ton wird passend für ein
Musikprogramm, Musik Blu-ray Discs oder
DVDs wiedergegeben.
P.AUDIO
(Tragbare
Audiogeräte)
Der Ton wird passend für einen tragbaren
Musikplayer mit DSEE* wiedergegeben.
whopper1
#122 erstellt: 19. Okt 2016, 14:33
Danke an beide!
foxfoursfive
#123 erstellt: 19. Okt 2016, 14:38
Ich habe auch die App mit der kannst du es auch einstellen ist toll funktioniert tadellos .
SongPal
gibst für Android und IOS
Android
iOS
SongPal ist eine mobile Anwendung für die Wireless-Audio-Geräte von Sony. Sie ermöglicht Ihnen, die Audio-Inhalte auf ihrem Gerät durch den Anschluss über Bluetooth Technologie oder WLAN zu genießen.
whopper1
#124 erstellt: 19. Okt 2016, 14:50
Hab ich schon.
whopper1
#125 erstellt: 19. Okt 2016, 17:55
Hab jetzt mal alles mögliche durch und die Zeiten genauer!
Alles an und ich schaue über die Dreambox TV, jetzt mach ich nur das Soundboard aus und warte kurz, dann wieder Board einschalten, jetzt dauert es 8 Sekunden bis der Ton da ist, was immer gleich ist egal ob optisch, arc oder sonstige Settings auf der Dreambox.
Wenn alles aus ist dann dauert es etwas länger da der TV auch noch dazukommt.
Jetzt frage ich mich ob diese 8 sek Gesamtzeit normal sind wenn Mann nur das Board aus und wieder einschaltet?
whopper1
#126 erstellt: 19. Okt 2016, 20:33
Selbst wenn die Dreambox direkt an das Soundboard angeschlossen wird braucht es knapp 10 sek bis der Ton da ist, komisches Gefühl jedes Mal wenns Bild da ist der Ton aber 8-10 Sekunden später.
whopper1
#127 erstellt: 20. Okt 2016, 11:55
Hab mich jetzt an das späte Ton Einschalten gewöhnt und schon kommt das nächste Problem, habe kurze wiederkehrende Ton Aussetzer!
Habe die Dreambox so eingestellt das sie ac3 weitergibt und am TV Ton durchleiten, so kommt ans Soundboard DD an.
Muss noch mal testen ob diese Aussetzer auch bei pcm auftreten, allerdings klingt das Soundboard merklich schlechter wenn pcm ankommt.
Strimlos hab ich das ganze System gerade, vielleicht hilft es.
foxfoursfive
#128 erstellt: 20. Okt 2016, 13:16
Ohh hört sich nicht gut an echt hast du noch Garantie. weil eine z.b neue Firmware gibt es nicht laut Sony.
whopper1
#129 erstellt: 20. Okt 2016, 13:26
Jetzt läuft es schon ne Stunde ohne Aussetzer, allerdings Ist es ne Sendung die nur pcm Ton hat.
Ich will das Problem eingrenzen, daher erstmal ein Par Tage pcm testen und dann das gleiche mit ac3.
Diese Aussetzer hab ich erst gestern bekommen als ich sehr oft am Ton rumgestellt hab, hoffe das es wieder nur Sonys schlecht programmierte Firmware ist so wie bei meinem Sony TV w805c, da hats auch mal Ton Probleme wenn man viel rumprobiert, nach kompletten Neustart ist der Fehler dann immer weg und kommt nicht von alleine wieder.
foxfoursfive
#130 erstellt: 20. Okt 2016, 13:43
Auzug aus dem Handbuch
Wenn ein mit „BRAVIA“ Sync ko
mpatibles Fernsehgerät an die
Anlage angeschlossen ist,
wird der Stromverbrauch im
Bereitschaftsmodus reduziert,
indem die HDMI-Signalübertragung
gestoppt wird, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird, wenn die
Durchgangsfunktion* der Anlage au
f „AUTO“ gesetzt ist (Seite 10).
Die Standardeinstellung ist „AUTO“.
Wenn ein anderes als ein „BRAVIA“-Fernsehgerät angeschlossen
wird, setzen Sie die Einstellung auf „ON“ (Seite 10).
* Die Durchgangsfunktion für
HDMI
-Signale wird verwendet, um die
Signale der HDMI OUT-Buchse dies
er Anlage auszugeben, auch wenn
sie sich im Bereitsc
haftsmodus befindet.
Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI-Kabel. Wenn Sie ein
Standard-HDMI-Kabel verwenden, werden Bilder im Format 1080p,
Deep Color, 3D und 4K möglicherweise nicht ordnungsgemäß
wiedergegeben.
Verwenden Sie ein zugelassenes HDMI-Kabel.
Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI-Kabel von Sony mit dem
entsprechenden Kabeltyplogo.
Die Verwendung eines HDMI-DV
I-Adapterkabels ist nicht
empfehlenswert.
Überprüfen Sie die Konfiguration des angeschlossenen Geräts,
wenn das Bild
eines über HDMI-Kabel an
geschlossene
n Geräts
schlecht ist oder kein Ton ausgegeben wird.
Je nach angeschlossenem Gerät sind die über eine HDMI-Buchse
übertragenen Audiosignale (Abtastfrequenz, Bitlänge usw.)
möglicherweise eingeschränkt.
Es kann zu Tonaussetzern kommen, wenn die Abtastfrequenz oder
die Anzahl der Kanäle der Audio-Ausgangssignale vom
Wiedergabegerät wechselt.
Wenn das angeschlossene Gerät nicht mit der
Urheberrechtsschutztechnologie (H
DCP) kompatibel ist, sind
möglicherweise das Bild und/oder der Ton der HDMI OUT-Buchse
dieser Anlage verzerrt oder werden nicht ausgegeben. Überprüfen
Sie in solch einem Fall die technischen Daten des angeschlossenen
Geräts.
Wenn „TV“ als Eingangsquelle der Anlage ausgewählt ist, werden
Videosignale über eine der zuletzt ausgewählten HDMI IN 1/2/3-
Buchsen über die HDMI OUT-Buchse ausgegeben.
Diese Anlage unterstützt Übertragungen in den Formaten Deep
Color, „x.v.Colour“, 3D und 4K.
Um 3D-Bilder zu genießen, schließen Sie ein 3D-kompatibles
Fernsehgerät und Videogerät (Blu-ray Disc-Player, „PlayStation
4“
usw.) über ein High-Speed-HDMI-Ka
bel an die Anla
ge an, setzen
Sie eine 3D-Brille auf und geben Sie dann eine mit 3D-kompatible
Blu-ray Disc wieder.
Um 4K-Bilder genießen zu können, müssen die an die Anlage
angeschlossenen Fernsehgeräte und Player mit 4K-Bildern
kompatibel sein
whopper1
#131 erstellt: 20. Okt 2016, 13:59
Das Handbuch hab ich gelesen, meine Dreambox ist auch nicht an die Soundbar angeschlossen, hab den receiver direkt am TV drann, am Tv hab ich den AC3 ton vom Receiver weiterleiten lassen, also über ein neues aktuelles HDMI ARC Kabel!
whopper1
#132 erstellt: 20. Okt 2016, 14:01
Ich teste mal weiter, zur Not kann ich ja an TV AC3 runter rechnen lassen, mal sehen ob die Aussetzer wiederkommen.
foxfoursfive
#133 erstellt: 20. Okt 2016, 14:10
okay die einstellung bei der xt-1
SYNC
(AV-Sync)
Sie können den Ton anpassen, wenn das Bild und der Ton nicht
miteinander synchron sind. (ON/OFF)
P. THRU
(Durchgang)
Zur Einstellung des Stromsparmo
dus der Durchgangsfunktion für
HDMI-Signale. (AUTO/ON)
AUTO: Gibt Signale der HDMI
OUT-Buchse der Anlage im
Bereitschaftsmodus entsprechend dem Status des
Fernsehgeräts aus. Diese Einstellung spart im
Bereitschaftsmodus im Vergleich zur Einstellung „ON“ Energie.
ON: Die Signale der HDMI OUT-Buchse werden im
Bereitschaftsmodus immer ausgegeben. Wenn ein anderes
als ein „BRAVIA“-Fernsehgerät angeschlossen wird,
verwenden Sie die Anlage mit der Einstellung „ON“.
Hinweis: Dieses Element wird nur angezeigt, wenn „CTRL
(Steuerung für HDMI)“ auf „ON“ gesetzt wurde.
whopper1
#134 erstellt: 20. Okt 2016, 14:34
Pthru hab ich auf Auto, ab synch auf aus da es nix bringt, habe im Gegenzug wn der Dream den Ton um 175 ms schneller laufen lassen, so das alles synchron ist.
Die Settings sind mir alle klar, daran wirds nicht liegen denn jetzt bei gleichen Settings läuft der Ton ohne Aussetzer.
Sind ja auch sehr wenig, ist ja kaum was einzustellen.
SenjorHolzOhr
#135 erstellt: 20. Okt 2016, 14:47
@whopper1
Wieso nutzt du die Soundbase nicht einfach so wie von Sony gedacht und schließt alle Zuspieler per HDMI an?
Das ist doch einer der größten Vorteile der HT-XT-1.
foxfoursfive
#136 erstellt: 20. Okt 2016, 14:49
So habe ich es gemacht meine konfig sieht man in der Fußzeile
whopper1
#137 erstellt: 20. Okt 2016, 15:04
Alle Zuspieler ans sounddeck geht nicht da dann alles die gleichen Settings am TV verlangt, es ist ja dann nur ein HDMI am TV belegt.
Umgekehrt also Receiver an die Soundbase geht auch nicht da Amazon Fire TV über den TV angesteckt nicht synchron ist.
So muss ich den Receiver an den TV anstecken und Sync für den Ton entsprechend einstellen
Habe jetzt fireTV und Bluray an die Soundbase, beide haben die gleichen Settings bei der Bewegtdarstellung.
Dreambox hängt am TV da sie andere bewegtdarstellung Settings vom TV verlangt, bei welchen fireTV nicht flüssig läuft.
whopper1
#138 erstellt: 20. Okt 2016, 15:17
Mir wäre es natürlich auch lieber wenn alle drei Zuspieler direkt angeschlossen wären, vielleicht mal ein Par fireTV updates abwarten und neu probieren.
whopper1
#139 erstellt: 20. Okt 2016, 15:37
Da fällt mir noch ein das FireTV ja ständig ein halbes HDMI Signal sendet, FireTV schaltet nicht wirklich ab, nur die Grafikkarte wird deaktiviert, hat man da dann Nachteile beim einschalten der gesamten Anlage?
whopper1
#140 erstellt: 25. Okt 2016, 01:56
Hi, jetzt mal alle drei Geräte über HDMI an die Soundbase angeschlossen, Satteceiver-FirTV-Bluray, die Tonaussetzer sind jetzt nicht mehr da, allerdings hab ich jetzt ein komisches Phänomen wenn alles aus ist und ich den Receiver starte.
Der Dreambox Sät Receiver Starterin tut am Ende des Startvorgangs Soundbase und TV mit einschalten, leider aktiviert die Soundbase nicht HDMI 1(Dreambox), sondern den Input TV, da habe ich dann ein Bild aber keinen Ton da arc off, ich muss dann manuell auf Imput HDMI1 schalten damit ich Sat glotzen kann. Schalte ich zuerst den TV an und dann den Satreceiver dann passt alles und das Soundboard ist am Ende des Einschaltvorganges auf HDMI 1 so wie es sein soll.
Irgendwie hat Sony schlampig programmiert und erwartet das jeder den internen Sattuner des TV nutzen tut.
Gut ich nehm halt die TV Fernbedienung und schalte erst den TV ein und dann gleich den Receiver, damit passt es dann ja, ist halt unschön.
foxfoursfive
#141 erstellt: 25. Okt 2016, 12:14
Hab auch einen Bug wenn ich den Samy TV über die Fernbedienung einschalte geht alles an wie es soll aber nach 10 Sekunden geht ER von HDMI 1 auf TV muss ich wieder umstellen auf HDMI und oftmals verstellt der vom SagemKabel Reveicer die Video Auflösung geht von 1920 × 1080 Pixeln (1080i) auf 1280 × 720 Pixeln (720p) muss ich auch immer umstellen .
whopper1
#142 erstellt: 25. Okt 2016, 13:59
Wenn ich beim TV die Option, TV durch HDMI einschalten, deaktiviere und den TV manuell einschalte dann funzt die Soundbase wie sie soll.
Sony HT-XT1: zu leise?
Heinz656 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Unterschied Sony HT-XT1 zu HT-XT3
heidenfips am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  124 Beiträge
Sony HT-XT1 Soundbase anschließen
Krebskolonist696 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  2 Beiträge
HT XT1 oder JBL HOME CINEMA?
SirTobi11 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  2 Beiträge
Sony HT-XT1 an Samsung TV
Burrgi am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
Sony HT-XT1 oder Denon DHT-T100
tobi_ju am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  2 Beiträge
Sony HT XT1 vs Teufel Cinebar 11
djdarkpassion am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
Sony HT-XT1 - Beeinflussen sich die Einstellungen ?
Tomgar am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  5 Beiträge
Sony HT-XT1 kein Ton nach Stromausfall
Jungkaiser am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  4 Beiträge
sony ht-xt1 mit Sony KDL 55W805A TonProbleme
hog1965 am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.347
