HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » TV & Projektion » DVDO IScan VP30 Upscaler - kann 1080p | |
DVDO IScan VP30 Upscaler - kann 1080p+A -A |
ronin2k1
19:49
erstellt: 05. Dez 2012, |
Verkaufe meinen VP30 da ein Wechsel ansteht. Zustand: Sehr gut, voll funktionsfähig.Statt des Originalnetzteils wird ein Ersatznetzteil mitgeliefert, welches aber genauso funktioniert und besser.Die Originale waren leider fehlerhaft durch einen Kondensator. Fernbedienung ist auch dabei. Schleift 1080/24P durch also ideal bei Bluray alles andere wird dann down oder upscaled, je nach Wunsch. Läßt keine Wünsche offen und für 720p Beamer oder Röhren Beamer 1. Wahl.Wer einen Kuro hat wie 5080xd und Co. auch beste Wahl ![]() ABT Karte mit installiert, ![]() ![]() Bei Fragen fragen ![]() Preis = 170€ inkl. Versand. SD(480i/576i) Source, Motion and Edge Adaptive Deinterlacer o Five-field motion adaptive deinterlacing o Edge adaptive processing to produce smooth diagonal edges o Three frame video processing delay (Max) o Game Modes with very low latency (sub-1 frame delay/2 frame delay with Edge adaptive processing) Arbitrary cadence detection (any:any) to detect non-standard cadences in input signals. o Reliable 2:2 pull-down detection for 50Hz countries o Detection of 2:2 to/from 3:2 crossfades and out of phase 3:2 crossfades o Detection of multiple source types within a frame for example video titles over film o Bad edit detection and compensation to minimize artifacts caused by sequence breaks in film content ABT's Precision A/V Lipsync - Intelligent digital audio delay technology to match Audio and Video timing ABT's Rightrate - High-Performance Framerate Conversion ABT's AutoVFR - Intelligent Component Video Inputs with Automatic Video Format Routing ABT's AutoCUE-C - Automatic Chroma Upsampling Error detection and correction User defined output resolution from VGA (640x480) to 1080p (1920x1080) Analog HD Transcoding and Processing Gamma Correction - 0.5-2.5 Input Aspect Ratio Controls Presets: 4:3 full frame, 4:3 letterbox, Panorama, 16:9 full frame or user-defined aspect ratio (10) Flexible Horizontal and Vertical Zooming & Panning controls Overscan Adjustment per input Output Aspect Ratio Controls Presets: 4:3, 16:9, 2.35:1 or custom output aspect ratio Separate Display/Screen Adjustments Underscan Adjustment to eliminate Overscan inherent in a display 10 User-Defined 'Display Profiles' - For multiple display, framerate, and image shift configurations (10) 10-bit 300MHz Instrumentation Quality DACs (2x Oversampling for 1080p) Full-frame Timebase Correction High performance, multi-standard video decoder (10-bit: 480i/576i; 12-bit: 480p/576p/720p/1080i) High-quality super-adaptive comb filter with 2D Y/C separation Flexible Digital and Analog Audio switching and routing - 4 HDMI audio/video inputs, 5 assignable audio inputs (4 digital, 1 analog) with 1 HDMI audio/video output and 2 active digital audio outputs. Software Upgradeable Predefined output resolutions for Plasma, DLP, LCD, LCOS, and CRT-based displays: 480p (720x480) 576p (720x576) 720p (1280x720) 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080) VGA (640x480) SVGA (800x600) XGA (1024x768) SXGA (1280x1024) 848x600 852x480 1024x576 1024x1024 (ALIS) 1280x768 1280x960 1365x1024 1366x768 1400x788 1400x1050 1440x960 1440x1152 User customizeable output resolution from 480p (720x480) to 1080p (1920x1080) Technical Specifications Inputs Twelve Video Inputs Available Two Composite (NTSC/PAL/SECAM) Two S-Video (NTSC/PAL/SECAM) Two Component (YPbPr or RGB/S) processes 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i One RGBHV/Component (BNC-style connectors) processes 480p, 576p, 720p, 1080i, VGA/SVGA/XGA/SXGA@60Hz Four HDMI processes 480i/p, 576 i/p, 720p, 1080i, VGA/SVGA/XGA/SXGA@60Hz One Optional SD-SDI (Serial Digital Interface) processes 480i/576i Nine Audio Inputs Four HDMI Two Coaxial Digital Two Optical Digital One Analog Pair (L/R) Outputs One Analog Video Output Using High Quality BNC-style connectors Configurable for YPbPr, RGBHV, RGB/S, or RGB One Digital Audio/Video Output Using HDMI (High Definition Multimedia Interface) connector Configurable for YCbCr or RGB Also carries audio Two Digital Audio Outputs One Coaxial Digital One Optical Digital Controls Front Panel Infrared remote control with direct access codes or manual controls on front panel Functions accessible via either On Screen Display (OSD) or 2 line, 20 character front-panel LED display RS232 port for software downloads and automation. Fully programmable controls for each separate video input with non-volatile memories: - Automatic input source detection & input priority selection - Picture controls with memory for each input: Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Y/C Delay, Sharpness Output Controls: Analog/Digital, Format/Resolution, Aspect Ratio, Sync Type, Colorspace (RGB or YPbPr), Frame Lock, Display Profiles (10) 35 Built-in test patterns for ease of set up Miscellaneous Power Universal AC mains input: 100 - 240 VAC @ 50-60 Hz Consumption <30W Sleep Mode - automatic 30 second timeout indicated by power indicator color change Physical Dimensions 10.4x17x2.2 (26.3cmx43.4cmx5.5cm) with feet 10.4x17x1.8 (26.3cmx43.4cmx4.6cm) without feet [Beitrag von ronin2k1 am 05. Dez 2012, 21:22 bearbeitet] |
ABT DVDO ISCAN VP20 Upscaler impact99999 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
DVDO IScan VP30 mit ABT 102 Addon Karte digiolli am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
Linedoubler DVDO iscan pro MICHAELKURT am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
V: DVDO iScan VP50 mit SDI-Interface im TOP-Zustand ! volverine am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
DVDO Edge Mr.Kai am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
DVDO Edge Widlarizer am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 4 Beiträge |
[Erledigt] DVDO Edge zuglufttier am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 2 Beiträge |
Verkaufe DVDO Edge Videoprozessor Arok9 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 3 Beiträge |
DVDO Edge Videoprozessor (Skalierer und De-Interlacer) Mary_1271 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
Video-Scaler DVDO iScanVP50Pro mit HD-SDI MR_WD_40 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied-iNspiReD-
- Gesamtzahl an Themen1.553.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.587
