| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games » ***ERLEDIGT*** | |
***ERLEDIGT***+A -A |
AllgäuDSL
erstellt: 26. Feb 2014, 11:15
Preise: siehe Angebotstext / Versandkosten nach Absprache Standort: 87600 Zustand: Gebrauchtware, sehr gut erhalten, teilweise mit Herstellergarantie Artikelbeschreibung: Sapphire Ultimate Radeon HD 5670(passive Kühlung, silent) Chiptakt: 775MHz, Speichertakt: 1000MHz • Chip: Redwood • Speicherinterface: 128bit • Stream-Prozessoren: 400 • Textureinheiten: 20 Fertigung: 40nm • Maximaler Verbrauch: 61W (Betrieb), 14W (Leerlauf) • DirectX: 11.0 • Shader Modell: 5 • Bauweise: Dual-Slot Schnittstelle: PCIe 2.1 • Besonderheiten: AMD Eyefinity, integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt CrossFireX, passiv gekühlt Kaufdatum August 2010 mit Rechnung 35,- € Kingston ValueRAM SO-DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11 Typ: DDR3 SO-DIMM 204-Pin • Module: 1x 4GB • JEDEC: PC3-12800S • Spannung: 1.50V Kaufdatum Februar 2014 mit Rechnungskopie des Ursprungs-PC war in meinem neuen AiO-PC, habe ihn gegen ein größeres Modul ausgetauscht 20,- € Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed, Sockel 1155 Quad-Core "Sandy Bridge" • Taktfrequenz: 3.30GHz, Turbo: 3.70GHz • TDP: 95W • Fertigung: 32nm • DMI: 5GT/s • L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 6MB shared • Stepping: D2 Grafik: Intel HD Graphics 3000, 850MHz (Turbo: 1100MHz) • Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333), 21GB/s, max. 32GB • Features: SSE4.1, SSE4.2, AVX, Turbo Boost 2.0, VT-x EPT, AES-NI, Intel 64, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, XD bit, Multiplikator frei wählbar Kaufdatum Juli 2011 mit Rechnung 125,- € Scythe Grand Kama Cross (Prozessor-Kühler) Bauart: Top-Blow-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 171x137x140mm • Lüfter: 140x140x25mm, 500-1300rpm, 46.2-118.8m³/h, 9.6-24.7dB(A) • Gewicht: 750g • Anschluss: 4-Pin PWM Sockel: 478, 775, 754, 939, 940, 1150, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ • Besonderheiten: 4 Heatpipes 6mm Kaufdatum Juli 2011 mit Rechnung 15,- € ASRock Z68 Pro3 Chipsatz: Intel Z68 (B3) • Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-17066U (OC) • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe 2.0 x1, 2x PCI Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 1.4a, 2x USB 3.0 (Etron EJ168A), 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 5x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink) 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s Z68, 4x SATA 3Gb/s Z68, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 3-Pin, 1x seriell • Audio: 7.1 (ALC892) RAID-Level: 0/1/5/10 Z68 • Multi-GPU: Lucidlogix Virtu MVP • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V • Besonderheiten: B3-Stepping, All solid capacitors, UEFI Kaufdatum Juli 2011 mit Rechnung 30,- € Fractal Design Define R3 USB 2.0 schwarz, schallgedämmt + 530 Watt BeQuit-Netzteil + 4 Marken-Lüfter (EKL Alpenföhn) + Lüftersteuerung 5,25" mit Temperatur- u. Drehzahlanzeige von Scythe (KazeMaster) + Samsung DVD-Brenner Abmessungen (BxHxT): 207.40x440x521.2mm • extern: 2x 5.25", 1x 3.5" (in 5.25" Schacht) • intern: 8x 3.5" (quer, Laufwerksschienen) Lüfter (vorne): 2x 120mm, 1350rpm • Lüfter (hinten): 1x 120mm, 1350rpm • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional) • Lüfter (seite): 1x 140mm (optional) • Lüfter (oben): 1x 140mm, 1x 140mm (optional) • Front I/O: 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • Gewicht: 12.50kg • Farbe: schwarz • Fronttür • Netzteilposition: unten. Auf den Fotos fehlen die Seitenteile, selbstverständlich befinden sich diese im Lieferumfang und in einem ebenso einwandfreien Zustand wie das Gehäuse! Technisch wie optisch in einem einwandfreien Zustand!!! Neupreise Gehäuse 98,- € Netzteil 65,- € Lüftersteuerung 34,- € DVD-Brenner 29,- € Lüfter 60,- € Kaufdatum Juli 2011, Rechnung und Originalverpackung sind vorhanden. Mein Preis: 69,- € + tatsächlich anfallende Versandkosten für das Gesamtpaket Seagate Barracuda 7200.14 500GB, SATA 6Gb/s Formfaktor: 3.5" • Drehzahl: 7200rpm • Cache: 16MB • Leistungsaufnahme: 6.2W (Betrieb), 4.6W (Leerlauf) • Lautstärke: 30dB(A) (Betrieb), 27dB(A) (Leerlauf) Besonderheiten: 4KB Sektoren mit Emulation (512e) Kaufdatum Februar 2014 mit Rechnungskopie des Ursprungs-PC war in meinem neuen AiO-PC, habe sie gegen eine SSD ausgetauscht 30,- € Inateck KTU3FR-4P USB 3.0 Expresskarte 4 Anschlüsse kompatibel mit Windows XP / Vista / 7 / 8, USB3.0 - Theoretischer Maximaltransfer von 5Gb/s, abwärtskompatibel mit USB2.0/1.1 stabile Energieversorgung durch einen 15pin SATA-Stromanschluss, unterstützt Hot Plug, Plug & Play, unterstützt LPM, niedriger Energieverbrauch Kaufdatum Oktober 2013 mit Rechnung und Herstellergarantie 10,-€ Verkauf von Privat, daher Ausschluss von Gewährleistung und Rücknahme meinerseits! Bei Interesse bitte PN! [Beitrag von AllgäuDSL am 02. Mrz 2014, 15:55 bearbeitet] |
AllgäuDSL
erstellt: 02. Mrz 2014, 15:56
Bis einschließlich Rosenmontag einfach 10% von den Preisen abziehen! Preise: siehe Angebotstext / Versandkosten nach Absprache Standort: 87600 Zustand: Gebrauchtware, sehr gut erhalten, teilweise mit Herstellergarantie Artikelbeschreibung: Sapphire Ultimate Radeon HD 5670 (passive Kühlung, silent) Chiptakt: 775MHz, Speichertakt: 1000MHz • Chip: Redwood • Speicherinterface: 128bit • Stream-Prozessoren: 400 • Textureinheiten: 20 Fertigung: 40nm • Maximaler Verbrauch: 61W (Betrieb), 14W (Leerlauf) • DirectX: 11.0 • Shader Modell: 5 • Bauweise: Dual-Slot Schnittstelle: PCIe 2.1 • Besonderheiten: AMD Eyefinity, integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt CrossFireX, passiv gekühlt Kaufdatum August 2010 mit Rechnung 35,- € Kingston ValueRAM SO-DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11 Typ: DDR3 SO-DIMM 204-Pin • Module: 1x 4GB • JEDEC: PC3-12800S • Spannung: 1.50V Kaufdatum Februar 2014 mit Rechnungskopie des Ursprungs-PC war in meinem neuen AiO-PC, habe ihn gegen ein größeres Modul ausgetauscht 20,- € Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed, Sockel 1155 ***VORBEHALTLICH ÜBERWEISUNGSEINGANG VERKAUFT*** Quad-Core "Sandy Bridge" • Taktfrequenz: 3.30GHz, Turbo: 3.70GHz • TDP: 95W • Fertigung: 32nm • DMI: 5GT/s • L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 6MB shared • Stepping: D2 Grafik: Intel HD Graphics 3000, 850MHz (Turbo: 1100MHz) • Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333), 21GB/s, max. 32GB • Features: SSE4.1, SSE4.2, AVX, Turbo Boost 2.0, VT-x EPT, AES-NI, Intel 64, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, XD bit, Multiplikator frei wählbar Kaufdatum Juli 2011 mit Rechnung 125,- € Scythe Grand Kama Cross (Prozessor-Kühler) Bauart: Top-Blow-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 171x137x140mm • Lüfter: 140x140x25mm, 500-1300rpm, 46.2-118.8m³/h, 9.6-24.7dB(A) • Gewicht: 750g • Anschluss: 4-Pin PWM Sockel: 478, 775, 754, 939, 940, 1150, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ • Besonderheiten: 4 Heatpipes 6mm Kaufdatum Juli 2011 mit Rechnung 15,- € ASRock Z68 Pro3 Chipsatz: Intel Z68 (B3) • Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-17066U (OC) • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe 2.0 x1, 2x PCI Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 1.4a, 2x USB 3.0 (Etron EJ168A), 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 5x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink) 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s Z68, 4x SATA 3Gb/s Z68, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 3-Pin, 1x seriell • Audio: 7.1 (ALC892) RAID-Level: 0/1/5/10 Z68 • Multi-GPU: Lucidlogix Virtu MVP • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V • Besonderheiten: B3-Stepping, All solid capacitors, UEFI Kaufdatum Juli 2011 mit Rechnung 30,- € Fractal Design Define R3 USB 2.0 schwarz, schallgedämmt [b]***VORBEHALTLICH ÜBERWEISUNGSEINGANG VERKAUFT*** + 530 Watt BeQuit-Netzteil + 4 Marken-Lüfter (EKL Alpenföhn) + Lüftersteuerung 5,25" mit Temperatur- u. Drehzahlanzeige von Scythe (KazeMaster) + Samsung DVD-Brenner[/b] Abmessungen (BxHxT): 207.40x440x521.2mm • extern: 2x 5.25", 1x 3.5" (in 5.25" Schacht) • intern: 8x 3.5" (quer, Laufwerksschienen) Lüfter (vorne): 2x 120mm, 1350rpm • Lüfter (hinten): 1x 120mm, 1350rpm • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional) • Lüfter (seite): 1x 140mm (optional) • Lüfter (oben): 1x 140mm, 1x 140mm (optional) • Front I/O: 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • Gewicht: 12.50kg • Farbe: schwarz • Fronttür • Netzteilposition: unten. Auf den Fotos fehlen die Seitenteile, selbstverständlich befinden sich diese im Lieferumfang und in einem ebenso einwandfreien Zustand wie das Gehäuse! Technisch wie optisch in einem einwandfreien Zustand!!! Neupreise Gehäuse 98,- € Netzteil 65,- € Lüftersteuerung 34,- € DVD-Brenner 29,- € Lüfter 60,- € Kaufdatum Juli 2011, Rechnung und Originalverpackung sind vorhanden. Mein Preis: 69,- € + tatsächlich anfallende Versandkosten für das Gesamtpaket Seagate Barracuda 7200.14 500GB, SATA 6Gb/s Formfaktor: 3.5" • Drehzahl: 7200rpm • Cache: 16MB • Leistungsaufnahme: 6.2W (Betrieb), 4.6W (Leerlauf) • Lautstärke: 30dB(A) (Betrieb), 27dB(A) (Leerlauf) Besonderheiten: 4KB Sektoren mit Emulation (512e) Kaufdatum Februar 2014 mit Rechnungskopie des Ursprungs-PC war in meinem neuen AiO-PC, habe sie gegen eine SSD ausgetauscht 30,- € Inateck KTU3FR-4P USB 3.0 Expresskarte 4 Anschlüsse kompatibel mit Windows XP / Vista / 7 / 8, USB3.0 - Theoretischer Maximaltransfer von 5Gb/s, abwärtskompatibel mit USB2.0/1.1 stabile Energieversorgung durch einen 15pin SATA-Stromanschluss, unterstützt Hot Plug, Plug & Play, unterstützt LPM, niedriger Energieverbrauch Kaufdatum Oktober 2013 mit Rechnung und Herstellergarantie 10,-€ Verkauf von Privat, daher Ausschluss von Gewährleistung und Rücknahme meinerseits! Bei Interesse bitte PN! [Beitrag von AllgäuDSL am 03. Mrz 2014, 14:31 bearbeitet] |
XFX Radeon HD 6950 2GB 830M XXX Dual Fan BLND am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
Gigabyte GeForce 9600 GT Passiv, 1024MB GDDR3, VGA, DVI/ HDMI Hollywood100 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
ATI Radeon 5770 von Sapphire mit Kaufbeleg Memph1s am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
V: 2 Stück (Crossfire) Sapphire ATI Radeon HD 5750 Grafikkarte Michi75 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Asus EAH4350 Silent Hollywood100 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
HD 4850 Vapor-X 512 MB ThaDamien am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Erledigt. Vega_Zappo am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 3 Beiträge |
Asus Silent Knight II (Prozessorkühler) M.bo am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 6 Beiträge |
Gigabyte Radeon HD 7950 Windforce 3X emma* am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 2 Beiträge |
[erledigt]Mediaplayer Dune HD Smart B1 sandiman am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
