| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games » Verk. HTPC/ Coolermaster ink. Dell SX2210T | |
Verk. HTPC/ Coolermaster ink. Dell SX2210T+A -A |
Hollywood100
erstellt: 09. Mai 2010, 18:05
Zum Verk. steht ein HTPC ink. Dell SX2210T 21,5 Zoll Toutch Monitor . Nun aber zur Hardware. Das Angebot besteht aus folgender Konfiguration: 1x Dell SX2210T 21,5 Multi –Touch Monitor .Rechnungsdatum des Monitor ist der 26.4.2010.Neuwertig mit Restgarantie vom Hersteller. Rechnung und OVP vom Monitor sind Vorhanden. Technische Daten des Monitors : Bildschirm: Bildschirmgröße (sichtbarer Bereich) :21,5 Zoll breit (21,5 Zoll sichtbare Bildschirmgröße) Auflösung :1920 x 1080 Pixel bei 60Hz Paneltyp und Betrachtungswinkel: TN – Twisted Nematic / (160 vertikal/160 horizontal) Reaktionszeit/Helligkeit/Kontrastverhältnis : 2 ms/220 cd/m²/50.000:1 (dynamisch) Abmessungen (H x B x T): 401,8 x 551,5 x 194,3 mm (15,82 x 21,71 x 7,61 Zoll ) Gewicht : inkl. Ständer und Kabel /7,68 kg (Freie) Anschlüsse insgesamt/Anschlusstyp : Analog (15-poliger D-Sub-Anschluss)/Digital (DVI-D) mit HDCP / HDMI / 4 USB Anschlüsse Punktabstand : 0,248 mm (Pixel-Abstand) Farbe : schwarz Geeignet für : PC Gewährleistung : 3 Jahre durch den Hersteller inkl. 3 Jahre Premium Panel Service (Pixelfehlerfreiheit!) Touchscreen: Touch-Technologie :Optische Touch-Funktionen.Berührung durch: Finger, Stift oder Zeigegerät Touch-Funktionen:Multi-Touch (Berühren, Rotieren, Doppeltippen, Vergrößern/Verkleinern) - Single-Touch (Umschalten, Navigieren, Antippen, Ziehen Webcam: Bildsensor: Active-Array-Größe: 2,0 Megapixel Objektiv: Sichtfeld : 66,2 Grad +/-5 % Videospezifikation – Bildwiederholrate: 640 x 480 (VGA) und niedriger – bis zu 30 Bilder pro Sekunde 1.600 x 1.200 (UXGA) - bis zu 10 Bilder pro Sekunde Gehäuse: Cooler Master Stacker 830 Technische Daten des Gehäuse: Netzteiltyp ATX PS2 Gewicht u. Abmessungen Abmessungen B x T x H 250x 638x536 mm Breite 250 mm Höhe 536 mm Tiefe 638 mm Konnektivität Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen 1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 Weitere Anschlüsse -USB 2.0 x 4\n-IEEE 1394 x 1\n-MIC x 1\n-SPK x 1 Technische Details Erweiterungssteckplätze 7 Externe Laufwerkseinschübe 5.25 -9 (Exposed), 3.5-4 (Hidden) Formfaktor Full-Tower Source data-sheet ICEcat.biz Supported motherboard form factors ATX Typ PC Ventilator Front(Intake):1 x 120x120x25 mm (LED); Rear(Exhaust):1x 120x120x25 mm Beim Gehäuse keine Rechnung und keine Garantie Ich habe ein 120er Lüfter im Gehäuse eingebaut. Es hat mir immer gereicht. Aber es sind natürlich mehrere Anschluss Möglichkeiten vorhanden zb. 4x120er Lüfter an der Seite einzubauen . Unter den Deckel ist auch noch eine Möglichkeit ein Lüfter anzubringen. Das Gehäuse ist im guten Zustand. Leichte aber kaum zu sehende Abnutzungen sind natürlich da. Aber nichts Gravierendes . Ich habe noch einiges an Zubehör in der OVP Liegen was ich nie benötigt habe. Netzteil: Enermax LibertyECO 620W Modular Sehr leise 120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse (abnehmbar): 1x 24-pin, 1x 8/4-pin ATX12V, 4x 6/8-pin PCIe, 8x SATA, 6x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 24A • +5V: 24A • +12V1: 30A • +12V2: 30A • -12V: 0.6A • +5V SB: 3.0A • durchschnittliche Effizienz: 83%, 80 PLUS zertifiziert Ich habe noch ein Kabel von dieses Netzteil dazu gekauft damit auch eine Nvidia GK mit ein 8pin versorgt werden kann. Das Netzteil hat keine Garantie mehr. CPU: Intel Core 2 Extreme X6800 Hersteller: Intel Bezeichnung: Core 2 Extreme Processor X6800 Prozessortyp: Dual Core Spec Code: SL9S5 CPU Speed: 2 x 2,93 GHz Bus Speed: 1066 MHz Bus/Core Ratio: 11 L2 Cache Size: 4 MB L2 Cache Speed: 2,93 GHz Socket: LGA775 Manufactoring Technology: 65 nm Core Stepping: B2 Thermal Design Power: 75 W CPU keine Rechnung und keine Garantie Kühler: Thermalright SI-128 SE Kühlkörper ink. 120er Lüfter Keine Garantie mehr. NZXT Sentry 2 TouchScreen Fan-Controller • Größe: für 1x 5,25 Zoll Einbauschacht • Farb-LCD Touchscreen (deaktivierbar) • Steuerung von 5 Lüftern (Max. 10 W pro Kanal) • Automatische und manuelle Steuerung • Temperaturanzeige in Grad Celsius und Fahrenheit • Akustische Warnung bei Lüfterausfall • Selbst definierbare Alarmparameter bei Temperatur und Drehzahl • Einstellungen werden durch interne Batterie gespeichert • Anschlüsse: 1x 4-Pol Molex (Stromversorgung) 5x 3-Pin (Lüfter) 5x 4-Pol Molex (Lüfter) 5x Temperatursensoren Rechnungsdatum:19.4.2010-Rest Garantie vom Hersteller Mainboard: Rechnungsdatum:2.4.2009 Restgarantie vom Hersteller Gigabyte GA-EP45-DS3, P45 (dual PC2-6400U DDR2) Intel P45/ICH10 • Speicherslots: 4x DDR2 • Erweiterungsslots: 1x PCIe x16 2.0, 1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x, 3x PCIe x1, 2x PCI • Anschlüsse extern: 8x USB 2.0, 2x FireWire (TSB43AB23), 2x Gb LAN (RTL8111C), 7.1 Audio (ALC889A), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 1x FireWire (TSB43AB23), 6x SATA II (ICH10), 1x PATA (JMB36, 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 3x Lüfter, 1x parallel, 1x seriell • Besonderheiten: All solid capacitors, ATI CrossFireX • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm • unterstützt FSB 333MHz (1333MHz Systeme Festplatte: 3.5" WD VelociRaptor 300GB WD3000HLFS 10kU/m 16M WDC WD300GLFS Festplatte - 300 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 10000 rpm - Puffer: 16 MB Die System Festplatte ist im Silentmaxx HD-Dämmung Gehäuse eingebaut .Eben Silent. Farbe Blau Komponente: Kühler Beschreibung: passive Lamellen Kühlung Verwendungszweck: für 3.5 Zoll Festplattenlaufwerke Farbe: schwarz Abmessungen (BxHxT): 100mm x 30mm x 140mm Zubehör: Montagematerial Besonderheiten: lüfterlos, 4-fach schwingende Aufhängung, optimierte Wärmeabführung, geeignet Festplatte und Gehäuse haben keine Rechnung und keine Garantie 4 GB Arbeitsspeicher PC 6400 OCZ DDR2 Hersteller OCZ Technology Hersteller Art. Nr. OCZ2T800C42G Arbeitsspeicher hat keine Rechnung und keine Garantie Hauptmerkmale Produktbeschreibung OCZ Titanium Memory - 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 Speicherkapazität 2 GB Erweiterungstyp Generisch Technologie DDR2 SDRAM Formfaktor DIMM 240-PIN Speichergeschwindigkeit 800 MHz ( PC2-6400 ) Latenzzeiten CL4 ( 4-4-4-15 ) Leistungsmerkmale OCZ EVP (Extended Voltage Protection), Enhanced Performance Profiles (EPP), titanverspiegelter XTC-Wärmeverteiler , ungepuffert Versorgungsspannung 2.2 V Grafikkarte: Rechnungs Datum:18.12.2009 Noch Restgarantie vom Hersteller Gigabyte GeForce 9600 GT Passiv, 1024MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 Chiptakt: 650MHz, Speichertakt: 900MHz, Shadertakt: 1625MHz • Chip: G94 (D9P) • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: 64 • Textureinheiten: 32 • Fertigung: 65nm • Maximaler Verbrauch: ~95W • DirectX: 10.0 • Shader Modell: 4.0 • Bauweise: Dual-Slot • Besonderheiten: unterstützt HDCP, SLI, passiv gekühlt ASUS Xonar HDAV1.3 Slim Soundkarte HDMI-Rechnungsdatum:22.06.2009 Noch Restgarantie vom Hersteller Beschreibung/Details: PCI Soundkarte / Bauart: intern / Schnittstelle: PCI / Unterstütztes System: 7.1 / Leistungsmerkmale: DTS Connect, DTS Interactive, DTS NeoC, DS3D GX 2.0, Dolby Digital Live, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Virtual Speaker, Dolby Headphone, EAX, VocalFX / max. Samplingrate: 192 kHz / Bitrate: 24 Bit / Signalrauschabstand: 120 dB / Topbegriffe: Surround, EAX, Dolby Digital, DTS Dolby Digital TrueHD und DTS HD-Master möglich. Wechselrahmen ICY Box IB-267SK-B schwarz für 2,5 SATA Festplatten Ink. 320 GB WD Scorpio Blue SATA2 5400u/m Rechnungsdatum: Restgarantie vom Hersteller • Festplattenwechsel und Einbau ohne Träger • Geeignet für SATA 2,5" bis zu 12,5 mm • Datenübertragung bis 3Gbit/s • Festplattenkapazität ohne Limit • Spezialgehäuse für bessere Kühlung • Unterstützt Hot Swap • Schloss zum Schutz vor unbefugtem Entfernen und Einschalten des Wechselrahmens Ein DVD Brenner wird noch neu dazu gekauft. Ich lege noch ein ca. 5 Meter langes HIFILUX HDMI Kabel dazu. Ein Nec Floppy ist natürlich auch dabei,aber nicht eingebaut. Ein Game Controller Saitek P750 lege ich auch noch gratis dazu.Der PC wird auf Windows 7 32 Bit vor Installiert ohne Lizenz . Preis: 970 Euro für alles zusammen.Nur Abholung,kein Versand. Es handelt sich um einen Privatverkauf, der ohne Ansprüche des Käufers auf Rücknahme oder Garantie/Gewährleistung erfolgt! Mit der Abgabe eines Gebots erklärt sich der Bieter ausdrücklich damit einverstanden! Abholung ist in Schwelm bei Wuppertal. Die Teile sind auch einzel zu Kaufen. Dell SX2210T 21,5 Zoll Toutch Monitor -330 Euro ink. Hermes Versichert Cooler Master Stacker 830-110 Euro nur selber abholen. Enermax LibertyECO 620W Modular-100 Euro ink. Hermes Versand Intel Core 2 Extreme X6800,Mainboard Gigabyte GA-EP45-DS3,Kühler ,Thermalright SI-128 SE Kühlkörper ink. 120er Lüfter , GB Arbeitsspeicher PC 6400 OCZ DDR2 - Bundel 350 Euro ink. Hermes Versand Grafikkarte Gigabyte GeForce 9600 GT Passiv, 1024MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 - 85 Euro ink. Hermes Versand ASUS Xonar HDAV1.3 Slim Soundkarte HDMI 100 Euro ink. Hermes Versand Wechselrahmen ICY Box IB-267SK-B schwarz für 2,5 SATA Festplatten Ink. 320 GB WD Scorpio Blue SATA2 5400u/m Rechnungsdatum: Restgarantie vom Hersteller 60 Euro ink. Hermes Versichert 3.5" WD VelociRaptor 300GB WD3000HLFS 10kU/m 16M im Silentmaxx HD-Dämmung Gehäuse eingebaut . 165 euro ink. Hermes Versand [Beitrag von Hollywood100 am 09. Mai 2010, 21:47 bearbeitet] |
Hollywood100
erstellt: 16. Mai 2010, 10:40
Preis Update: Dell SX2210T 21,5 Zoll Toutch Monitor 295 Euro ink. Hermes Versand. ASUS Xonar HDAV1.3 Slim Soundkarte HDMI 85 Euro ink. Hermes Versand 85 euro ink. Hermes Versand Wechselrahmen ICY Box IB-267SK-B schwarz für 2,5 SATA Festplatten Ink. 320 GB WD Scorpio Blue SATA2 5400u/m Rechnungsdatum: Restgarantie vom Hersteller 50 Euro ink. Hermes Versand |
Hollywood100
erstellt: 21. Mai 2010, 16:04
Gehäuse 95 Euro-Selbsabholer Monitor 285 euro ink. Versand |
Hollywood100
erstellt: 25. Mai 2010, 07:39
Gehäuse ohne Netzteil aber mit der Lüfersteuerung: 100 Euro für selbsabholer Der Rest Styropor ist gefunden worden. Jetzt kann ich auch versenden . Aber Versandkosten müssen übernommen werden. mfg |
Verk. LianLi PC ?C32B HTPC ink. Netzteil Hollywood100 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 9 Beiträge |
Verk. HDI Dune Duo ink. 900 GB Hollywood100 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 7 Beiträge |
Verk. Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ink. Intel Sandy I72600K Hollywood100 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 2 Beiträge |
Verk. KINGSTON SSDNow 64GB V-Serie SATA2 ink. Wechselrahmen ICY Box IB-267SK-B schwarz Hollywood100 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Verk PS4 Spiel - Need for Speed Rivals Hollywood100 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 2 Beiträge |
Verk. Apple I-Pad 32B WIFI Hollywood100 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
Verk. Sparkle Nvidia GeForce 450 GTS Silent Hollywood100 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Dell Optiplex Gehäuse GX 280 für HTPC Multimedia PC! jeti79 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 2 Beiträge |
Verk. Sony Optiarc BWU-300S Bluray Brenner Hollywood100 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Verk. PS3 Lenkrad Verkauft Deleo am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
