Lüfterloser HTPC mit 4 GB Ram, 120 Gb SSD, HDMI. Windows 7, Garantie bis März 2014
m00
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 23:03
Preis (Pflichtangabe!): Neupreis 480 Euro , Rechnung liegt bei, mein Preis 320 Euro mit Windows 7 Home Premium 64 Bit und ohne Betriebssystem 250 Euro ,Garantie bis März 2014
Standort: bei Hamburg
Zustand: Neuwertig
Artikelbeschreibung: Shuttle XS35GTV2 , Lüfterlos dadurch Lautlos !!!
mit HDMI Ausgang zum Problemlosen Anschluss an den Monitor oder Fernseher, für Bluray geeignet
http://www.mindfacto...p738439/pid/geizhals
mit ADATA S510 120 GB
http://www1.hardware...q_h3ho2qpe&ref=13&lb
und 4 GB Ram. Zusammengebaut von Hardwareversand.de und auch Rechnung von Hardwareversand.de vom 20.03.2012
Mit installiertem Betriebsystem Windows 7 Home Premium 64 Bit von Amazon. Rechnung von Amazon vom 24.03.2012
Externes USB DVD Laufwerk wird mitgeliefert. Mit Rechnung vom 11.04.2012 von Amazon.
http://www.amazon.de..._details_o01_s00_i00
Mit Logitech Wireless Keyboard und Logitech Wireless Maus
738439_0__8375794
Lüfterloser PC im eleganten Design
Das Shuttle XS35GTV2 ist ein Mini-PC der 1-Liter-Klasse der durch seine Bauform leicht hinter Flachbildschirmen befestigt werden kann und damit keinerlei Platz beansprucht. Als stromsparende Hardware-Plattform dient Intels Atom D525 Dual-Core-Prozessor (2x 1,8 GHz) und der NM10 Express Chipsatz. Eine leistungsfähige Next Generation NVIDIA ION Grafikkarte (ION2) sorgt für flüssige 3D- und Videodarstellung. Per HDMI-Anschluss können Bild und Ton in exzellenter Qualität übertragen werden. Zu den weiteren Anschlüssen an Front- und Rückseite zählen 5x USB, VGA, LAN und Audio. Zur drahtlosen Kommunikation ist WLAN (n) bereits integriert. Das XS35GTV2 ist vollständig passiv gekühlt und damit nahezu geräuschlos.
Multiformat-Card-Reader
Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.
Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.
Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.
Verbindungen ohne lästiges Kabel
Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden.
Großzügige Anzahl an USB-Anschlüssen
Von den vielseitigen USB-Anschlüssen kann man eigentlich nie genug haben. Dieser Shuttle Mini-PC stellt Ihnen gleich 6 Ports bereit. Weitere Anschlüsse für interne Erweiterungen befinden sich auf dem Mainboard.
Kompatibel zu Microsoft Windows 7
Dieser Shuttle Mini-PC ist bereits für das neue Betriebssystem Microsoft Windows 7 vorbereitet. Einem Update auf die neue Version steht somit nichts mehr im Wege. Windows XP oder Vista ist jedoch ohne auch Probleme lauffähig.
Lüfterlos und flüsterleise
Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht.
HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen. Hat Ihr Mini-PC bereits ein DVD oder Blu-ray-Laufwerk? So steht High-Definition-Entertainment nichts mehr entgegen.
Technische Daten:
Der PC Shuttle XS35GTV2 verfügt über eine 2,5“ 500GB SATA-Festplatte, 4GB DDR3 SO-DIMM Marken-RAM und einem Slimline DVD-Brenner.
Gehäuse
Abmessungen: 25,2 x 16,2 x 3,84 cm = 1,57 Liter
Gewicht: 1,8 kg netto, 2,5 kg brutto
Öffnung für den Kensington Lock auf der Geräte-Rückseite
Optionales Zubehör: 75mm und 100mm VESA-Befestigung (PV01)
Prozessor
Intel Atom Prozessor D525 Dual Core
Codename: Pineview-D. 45nm Herstellungstechnologie, FCBGA559-Gehäuse
Intel Hyper-Threading-Technologie: zwei Threads pro Kern
Intel 64 Architektur, Kerntaktfrequenz: 1,8 GHz
L2-Cache: 1024kB, TDP: 13W
Integrierte Northbridge mit Speicher- und Grafik-Controller
Kühlung
Passive Kühlung ohne Lüfter
Chipsatz / Southbridge
Intel NM10 Express Chipsatz
Platform Controller Hub (PCH)
Codename: Tiger Point
BIOS
AMI BIOS im 2Mbit Flash ROM unterstützt PnP, ACPI 3.0
Unterstützt das Booten von einer externen Speicherkarte über USB
Diskrete Grafikfunktion
Grafikprozessor: Next-Generation NVIDIA ION
Verlustleistung: TDP = 12 Watt
Videospeicher: 512MB DDR3
DirectX 10.1
Zwei Display-Ports:
- Digitaler HDMI v1.3 Ausgang (DVI über Adapter), max. 2560 x 1600
- Analoger VGA-Ausgang, max. 2048 x 1536
- Unterstützt den erweiterten Desktop-Modus sowie Clone-Modus
Unterstützt Blu-ray Wiedergabe
Audiofunktion
IDT92HD81 Audio Codec unterstützt den Azalia-Standard
Zwei analoge 3,5mm Audio-Anschlüsse:
1) Line-out (Kopfhörer)
2) Mikrofon-Eingang
Cardreader
4-in-1 Cardreader auf der Vorderseite
Unterstützt SDHC, SD, MS und MS-pro Speicherkarten
PCIe-Schnittstelle
Netzwerk
RJ45-Anschluss unterstützt 10/100/1000MBit/sek.
unterstützt Deep Sleep Mode
Funknetzwerk (WLAN)
Unterstützt IEEE 802.11b/g/n
Mini-PCIe-Karte (halbe Baugröße)
Anschlüsse
HDMI 1.3 unterstützt Digial Video und Digital Audio
VGA Analog Video (D-Sub 15-pol., analog)
5x USB 2.0 (1x vorne, 4x hinten)
Netzwerk (RJ45)
Audio Line-out (Kopfhörer)
Mikrofon-Eingang
Eingang für externes Netzteil
LEDs und Buttons
Ein-/Ausschaltbutton
Betriebsanzeige (weiss)
Festplatten-LED (blau)
Netzteil
Externes 40W Netzteil (lüfterlos)
Eingang (Wechselspannung): 100-240V AC, 50-60Hz
[Beitrag von m00 am 16. Jun 2012, 20:45 bearbeitet]
m00
#2 erstellt: 19. Jun 2012, 01:17
Preisupdate 280 Euro
m00
#3 erstellt: 04. Jul 2012, 17:47
Verkauft
HTPC - SSD, 8 GB RAM, Windows 10
Retro-Markus am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  4 Beiträge
Apple MacBook Air 11 Zoll 128 GB SSD 4 GB RAM
Erik030474 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  5 Beiträge
[V] Meinen HTPC (i3, 4 GB RAM, Lian-Li-Gehäuse)
ls_brb am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  2 Beiträge
Verkauft! SSD OCZ Vertex 2 120 GB
asYnchron am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  2 Beiträge
Intel NUC i4250 240GB SSD 4GB RAM
Blacksky23 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  8 Beiträge
Ps3 FAT 120 GB
pk.one am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  2 Beiträge
HTPC mit Zalman HD 160 XT Gehäuse, 4 GB RAM, 1 GB Grafikkarte, Bluraylaufwerk uvm.
sebnest am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
Wohnzimmer / Musik PC mit 300GB SSD und Touchscreen
stephan33 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  3 Beiträge
Cowon J3 Schwarz 32 GB oder 64 GB Rechnung Garantie
flimmerlümmel am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  4 Beiträge
HTPC von Medion fürs Wohnzimmer
moshquito am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.381
