| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games » Shuttle PC- 75€ oder Tausch | |
Shuttle PC- 75€ oder Tausch+A -A |
misfits
erstellt: 15. Jan 2012, 22:03
Preis (Pflichtangabe!):75€ oder Tausch Standort:Eschweiler bei Aachen Zustand:gebraucht Artikelbeschreibung: Ich möchte hier meinen alt gedienten aber trotzdem noch gut erhaltenen Shuttle Pc verkaufen bzw Tauschen.Falls jemand was Hifi mässiges zuviel hat Verstärker,Receiver o.ä kann er/sie mir ja gerne Angebote unterbreiten. Es handelt sich hierbei um System mit AMD Athlon Xp 2800 Prozessor.Desweiteren ist eine AGP Grafikkarte mit Geforce FX 5200 Chipsatz und 128 MB RAM. Verbaut ist auch noch eine Soundkarte von Soundblaster-Live. Was eine sehr gute Option ist,ist die das man im Bios die Leistung des Lüfters regeln kann,heisst wenn keine Beanspruchung besteht bzw das Gerät nicht zu heiß ist regelt der Pc automatisch runter. Im Bios kann man das Gerät auch übertakten was ich mich aber nie getraut habe da man da mehr Erfahrung braucht.Ich denke man kann es aber anhand der Bilder erkennen. Das Mainboard verfügt über S-ATA Anschlüsse.Da das Netzteil diese nicht bereit gestellt hat,habe ich kurzerhand selber einen drangelötet.Ich denke das es VDE gerecht verarbeitet ist wie man auf dem Foto ersehen kann. Das Floppy ist auch noch drin,was man aber gegen einen Card Reader o.ä tauschen kann. Ich habe noch einen Riegel 256 DDR Ram mit hinein gebaut da er sonst eh nur hier rumliegt. Bei dem Mainboard handelt es sich um das FX 43 V1.3 Mit der Zeit sind ein paar Kratzer auf den Deckel gekommen was aber auch nicht ausbleibt. Anbei einige technische Daten die ich auf der HP gefunden habe: Chipsatz: VIA KM400/8235 Systemtakt: 100/133/166MHz (entspricht 200/266/333 DDR) Sockel 462 (Sockel A) CPU Unterstützung AMD Athlon XP Prozessor für Sockel A mit 200, 266 und 333MHz FSB Burn Proof CPU Schutzfunktion nur für AthlonXP (Automatische Abschaltung bei Überhitzung) Erweiterungssteckplätze: 1 x AGP (v3.0) Steckplatz unterstützt 8X Modus 1 x 32 Bit PCI (v2.2) IDE-Schnittstellen Onboard IDE Controller für ATA133 und Serial ATA 150 mit RAID-Funktion Level 0 oder 1 Multimedia: AC97 2.2 6-Kanal Sound Anschlüsse am Backpanel: Bass/Center, Line-Out (Front-Out), Rear-Out Anschlüsse am Frontpanel: Mikrofon, Line-Out und Line-In Onboard: SPDIF, Audio-Eingang für CD-ROM und AUX-Hilfseingang. Netzwerk: 10/100MBit LAN Realtek 8100B Chipsatz Backpanel-Anschlüsse: 1 x PS/2-Maus 1 x PS/2-Tastatur 1 x VGA 2 x Seriell 2 x USB 2.0 (4 weitere onboard) 2 x Firewire (IEEE1394) 3 x Audio für 6-Kanal Sound 1 x Netzwerk RJ45 1 x TV-Out (S-Video, per Adapter auf Composite) Onboard-Anschlüsse: 1 x Diskette (bis zu 2,88 MB) 4 x USB 2.0 (zwei weitere am Backpanel) 1 x SPDIF 1 x Infrarot 2 x Audio Frontpanel-Anschlüsse (Mikrofon und Line-out) 1 x Bass/Center Audio-Ausgang 2 x CDROM Audio-Eingang 1 x Audio-Hilfseingang (AUX) 3 x Lüfter (CPU, AGP, Gehäuse) Hauptspeicher: 2 x 184-Pin für PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) und PC3200 (DDR400) ungepufferten DDR SDRAM Speicher mit 100, 133, 166 und 200MHz Taktfrequenz bis zu einer Gesamtkapazität von 2GB Hardware-Überwachung CPU-Temperatur, Systemspannungen und Lüfterdrehzahl AutoGuardian-Funktion zur Drehzahlregelung Power Management ACPI Version 1.0 (Advanced Configuration and Power Interface) unterstützt Stromsparmodi: S1 (Snoop), S3 (Suspend to RAM), S4 (Suspend to DISK), S5 (Soft-Off) Ein/Aus-Taster mit zwei Funktionen: Suspend-Sparmodus / Soft-Aus Einschalten nach Stromausfall (Power on after power fail) BIOS Award V6.0PG PnP Green BIOS gespeichert im 2MBit Flash-Speicherchip ATX-Netzteil-Anschuß Standard 20-Pin-ATX-Netzteil-Anschluß + 4-Pins Abmessungen Flex/MicroATX-Format: 25,4 x 18,5 cm Konformität Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: - EMV-Richtlinie 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit - Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen Falls noch Fragen sind beantworte ich diese gerne. Nun der übliche satz Da ich kein Händler, sondern nach BGB eine Privatperson bin, schließe ich hiermit die nach neuem EU-Recht vorgeschriebene Garantie und das Umtauschrecht von einem Jahr auf alle hier angebotenen Produkte aus. Die Angaben über den angebotenen Artikel sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden. Weitere Mängel kann ich letztendlich aber auch nicht ausschließen, es handelt sich um ein gebrauchtes Gerät. Mit Abgabe eines Gebots nimmt der Bieter den Haftungsauschluss und die AGB von eBay an und akzeptiert, dass es sich bei einer Auktion um eine Versteigerung im Sinne des § 3 Abs. 5 des Fernabsatzgesetzes handelt und dem Höchstbietenden kein Widerrufsrecht gemäß dem Fernabsatzgesetz zusteht. Da es sich um einen Privatverkauf handelt, gehen Sie mit der Abgabe eines Gebotes eine Kaufverpflichtung ein und verzichten auf jegliche Garantie und Gewährleistung, sowie Rückgabe und Umtausch. ![]() ![]() ![]()
misfits
erstellt: 23. Jan 2012, 20:54
Und hoch damit |
misfits
erstellt: 26. Jan 2012, 21:03
Die 75 € sind natürlich VHB Weitere Fotos kann ich auch gerne verschicken |
misfits
erstellt: 05. Feb 2012, 12:22
65 € das Teil steht hier nur rum.Also wer sich nen Wohnzimmer Pc bauen möchte |
misfits
erstellt: 24. Feb 2012, 13:09
....und hoch damit. |
Shuttle XPC silence109 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Shuttle XPC kpl. PC QuadCore, 4GB Ram, Velociraptor Blacksky23 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Wirklich toller Mini itx PC - Auch tausch peter1757 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 2 Beiträge |
Fifa 15 für XBox One (auch Tausch) sir_marko77 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 3 Beiträge |
PS2 Inkl 2 Controller Mem Card &8Spielen oder Tausch misfits am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Tausche Multimedia PC peter1757 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 3 Beiträge |
Shuttle XH61V HTPC Intel I3 60GB SSD 4GB Ram Blu Ray LW MeistaEDA am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
iPad Air 16GB Wifi/Cellular - tausch gegen ein Notebook möglich peter1757 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 2 Beiträge |
Komplettes PC System oder einzelnt curse01 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Div. Hardware PC-Teile (Foto Update) Matze78 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
