HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Erdungskabel bei LP-Spielern sowie eine Frage | |
Erdungskabel bei LP-Spielern sowie eine Frage+A -A |
profanator
16:46
erstellt: 23. Jun 2008, |||||||
Hallo, erster Beitrag und gleich die Eröffnung eines neuen Threads. Ich versuche trotzdem mein Bestes ![]() 1) Ich sehe mittlerweile viele gebrauchte Plattenspieler, die nur 2 Chinch-Stecker haben, aber kein Erdungskabel. Sei es nach einem DIN->Chinch Umbau oder schon von vornherein nur mit 2 Chinch-Kabel geliefert worden sind. Was macht dieses fehlende Erdungskabel aus ? Und auch: Was (oder wer) wird hier geerdet ? Die Masse wird vom Verstärker über die Chinchkabel ja bereits geführt. Wird mit dem Erdungskabel ein getrennter Masseteil geerdet (z.B. die Gehäusemasse) ? 2) Ich bin leider kein Bastler oder fingerfertig begabter was Feinmechanik betrifft. Aber wie groß ist das Gefummel um ein neues Tonabnehmersystem zu montieren ? Und besonders: Was kann man hier falsch machen, bzw. so richtig falsch machen ? Auf einem alten Pioneer LP-Spieler (100 Mark Fröschl Teil von 1994, aber als Student war damals nicht mehr drin) hab ich nicht mal die 4 Kabel von den kleinen Steckerchen des Systems wegbekommen, die waren wohl draufgekrimmt. Habe mittlerweile einen Dual 606 und würde gerne etwas mit experimentieren anfangen. [Beitrag von profanator am 23. Jun 2008, 16:54 bearbeitet] |
Smartist
17:00
So ziemlich alles, wenn man nicht zumindest etwas Erfahrung hat. Sei mir nicht böse, aber lass den Dual lieber wie er ist, trotz seines Alters, hat er den Tod noch nicht verdient. ![]() |
jopetz
19:09
Na, na, Smartist. Entmutige ihn doch nicht so. ![]() Und woher soll er die Erfahrung denn bekommen, wenn nicht durchs Ausprobieren? @profanator Klar, mit entsprechendem Krafteinsatz kannst du den Plattenspieler auf den Schrottplatz befördern (Tonarm abreißen). Aber soooo wahnsinnig schwierig ist das Montieren und Justieren eines neuen Systems dann auch wieder nicht. Anleitungen dazu findest du im Netz zu dutzenden. Du musst halt vor allem bedenken, dass beim Plattenspieler alles ziemlich filigran und dünn ist, und so ein Kabel ist schnell abgerissen und dann nur schwierig wieder zu reparieren. Eine halbwegs ruhige Hand und vor allem Geduld sollte man schon mitbringen, aber dann steht den ersten Experimenten eigentlich nichts im Wege. Das nötige Werkzeug hat man i.d.R. zu Hause und sonst braucht man eigentlich nur eine Justier-Schablone (gibt es in allen Ausführungen von billig bis sauteuer) und eine Tonarmwaage -- da reicht erst mal eine einfache für ein paar Euro.
Das dürfte eher leichte Korrosion gewesen sein -- da sitzen die Stecker dann wirklich ziemlich fest. Etwas kriechöl drauf, ein flacher Schraubendreher seitlich angesetzt und mit sanftem Druck arbeiten. Sollte eigentlich gehen... ![]() Jochen |
pet2
19:24
Hallo, an einen Dual 606 kann man ohne entsprechenden 1/2" Adapter keine handelsüblichen Systeme montieren. Darüberhinaus besitzt er ja auch schon Cinchkabel mit separater Masseleitung. Selbst mit entsprechender Erfahrung ist es eher schwierig und zudem auch recht sinnlos daran herumzuexperimentieren. Bei anderen tuningfreundlicheren Plattenspielern sollte man aber auch wissen was man tut ![]() Gruß pet |
profanator
20:31
erstellt: 24. Jun 2008, |||||||
Ja, ich merk es, man sollte sich auskennen, wenn man ein neues System montiert ![]() Hat noch jemand eine Antwort auf die erste Frage über den Hintergedanken des Erdungskabels und was da genau geerdet wird ? Grüße, P. |
armindercherusker
20:46
Ich versuche es mal ![]() Bei vielen Drehern sind Tonarm, Chassis und weitere Komponenten aus metallischem Werkstoff gefertigt. Das neigt zur "Antennenfunktion" und kann so Störungen ( Netzbrummen etc. ) in die Tonabnehmerleitungen einkoppeln. Um dem entgegenzuwirken, sollten diese Teile mit der Masse verbunden sein. Je nach Konstruktion des Drehers ist dieses also notwendig ... oder auch nicht. Ob einige Hersteller die Abschirmung der Cinch-Leitung als Masseleitung "mißbraucht" haben, weiß ich nicht. Vorstellen kann ich es mir schon. Allerdings ist eine separate und "massivere" sog. Potentialausgleichsleitung immer von Vorteil. Gruß |
Nachteile bei Vollautomatik Spielern? Marius-heavymetal am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Erdungskabel Kai_Muc am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Anschlusskonzepte bei mehreren Spielern. #Cosmo# am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 22 Beiträge |
Erdungskabel? BFWWP am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Erdungskabel abgerisse Gtanas am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 10 Beiträge |
erdungskabel - wohin damit? Goostu am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Erdungskabel sl33py am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 8 Beiträge |
Einstellungen bei Dual oder Thorens Spielern saabfahrer am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 9 Beiträge |
Erdungskabel für Technics SL-DD33 Tyke_m_22 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Wo ist mein Erdungskabel? mikromann am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
