HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Erdungskabel abgerisse | |
Erdungskabel abgerisse+A -A |
Gtanas
00:57
erstellt: 15. Nov 2019, |
Guten Abend an alle! Heute ist bei mir ein kleines Problem aufgetreten, und zwar ist der Ring am Ende meines Reloop RP2000 abgerissen wurde. Der Kabel ist anscheinend gar nicht so einfach auszutauschen, oder mindestens muss man den Dreher auseinandernehmen und das möchte ich nicht unbedingt. Bin also auf die Idee gekommen mit Kupferdraht die zwei Enden umwickeln und so befestigen. Da ich mich in Elektrotechnik nicht auskenn wollte ich mal hier fragen, ob dabei irgendwelche Probleme oder Nachteile auftreten könnten. Vielen Dank ![]() |
WBC
Gesperrt |
01:06
Erstmal herzlich Willkommen hier... ![]() Du kannst die nackte Kabellitze (das Kupferkabel ohne den Kabelschuh dran) einfach verdrillen, eine Öse biegen und dann ohne alles unter die Schraube der Erdung klemmen/schrauben - kein Problem...funktioniert bestens... ![]() [Beitrag von WBC am 15. Nov 2019, 01:07 bearbeitet] |
Gtanas
01:11
Alles klar vielen Dank! Funktioniert alles super!! ![]() |
Burkie
02:45
erstellt: 16. Nov 2019, |
Hallo, wenn du es "schön" haben willst, kannst du dir Kabelschuhe bzw. diese "Blechgabel" im Elektronikhandel oder evtl. beim Autozubehör für Centbeträge kaufen. Da legst du dann das abisolierte Kabel rein und biegst und klemmst mit der feinen Zange die Blechlaschen zusammen, damit es gut hält. Hat für die Funktion keinen Effekt, sieht nur besser und aufgeräumter aus. Grüße ![]() |
Puuhbaer68
11:56
Kennst du zufällig einen Elektriker? Dann ab zu dem. Solche Kabelschuhe und das passende Werkzeug dazu sollte ein Elektriker haben und das für dich in Sekunden erledigt haben. ![]() Geht natürlich auch so, wie du es gemacht hast, sieht eben nur nicht ganz so toll aus. Aber hinterm Verstärker sieht man es ja nicht ![]() |
Gtanas
02:00
erstellt: 28. Nov 2019, |
Kenne leider keinen Elektriker, aber weil ich ja auch einen Wackelkontakt am Cinch habe, lohnt es sich vielleicht einen kennenzulernen um den ganzen Kabel auszutauschen:) |
P@Freak
02:15
DAS Kabel herrichten / tauschen und deine sonstigen *Wackler* beseitigen kann dir sicher ein InformationsELEKTRONIKER ... weil DER hat das auch gelernt. Deshalb heißt *der Elektriker* auch manchmal "Strippenzieher" weil löten kann der meist nur Wasserrohre ... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 28. Nov 2019, 02:22 bearbeitet] |
Puuhbaer68
15:14
Selten so was blödes gelesen ... ![]() Liegt vielleicht auch daran, dass es einen "InformationsELEKTRONIKER" zu Zeiten meiner Ausbildung noch nicht gab. Ich habe damals "Energieanlagenelektroniker" gelernt, zuvor, als Teilausbildung "Energieanlagen-Installateur". Auch dort (als "Installateur") habe ich die Lizenz zum Löten erworben - und kann das auch heute (34 Jahre später) noch einigermaßen gut. Wenn ich aber lese, dass man "Elektriker" als "Strippenzieher" bezeichnet bzw. gleichsetzt, dann möchte ich kot..n. Zu der Zeit, zu der ich meine Ausbildung machte - und auch noch lange danach - war sich ein gelernter "Elektroniker" nicht zu schade, sich mit "Elektriker" anreden zu lassen. [Beitrag von Puuhbaer68 am 28. Nov 2019, 15:19 bearbeitet] |
Ungustl
16:42
erstellt: 29. Nov 2019, |
oder in Ö (lokal) manchmal der Funkenschusterer ![]() |
Yamahonkyo
19:12
"InformationsELEKTRONIKER" sind eh keine richtigen, sondern nur "Schwachstrom"-Elektriker! ![]() Davon mal abgesehen, a) habe ich Löten bereits im Technikunterricht in der Schule gelernt. b) Gibt es auch andere Berufsgruppen, wie z.B. "Industriemechaniker", also Grobmotoriker mit dickem Hammer, zu denen auch ich mich zähle, die ebenfalls in der Ausbildung gelernt haben. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 29. Nov 2019, 19:20 bearbeitet] |
Gegengewicht bei Ortofon 2M Red PNP an Reloop RP2000 MK3 eudatux23 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 31 Beiträge |
reloop rp2000 mk3 dreht sich nicht. was kann ich tun Waschtl9 am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit Reloop RP-2000 MK-III Jimbo195 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Beratung neuen Tonabnehmer auf Reloop Dreher purpledream am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 22 Beiträge |
Erdungskabel für Technics SL-DD33 Tyke_m_22 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
problem mit dem tonarm -kirsten- am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
PSS200P (Erdungskabel-Problem) oder neuer Spieler? Kumanosuke_ am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 3 Beiträge |
Erdungskabel Technics SL - BD3D PxAxIxN am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe, mein Arm ist abgerissen! (Dual) CreepingDeath am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 5 Beiträge |
Phonovorverstärker ohne Anschluß für Erdungskabel bubu0815 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.447
