HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Dual 1226 - kein Ton auf linkem Kanal | |
Problem mit Dual 1226 - kein Ton auf linkem Kanal+A -A |
SlapshotSG
09:08
erstellt: 15. Jul 2011, |
Hallo, ich habe mit meinem Dual Plattenspieler ein Problem, und zwar kommt aus dem linken Kanal kein Ton. Es ist auch kein Brummen oder Rauschen zu hören - einfach nichts. Der Dreher hat einen DIN Stecker, den ich auf einen DIN-Cinch-Adapter gesteckt habe. Der Adapter ist entsprechend am Receiver auf dem Phono Eingang angeschlossen; Ground Kabel ist auch angeschlossen. Als Tonabenehmersystem kommt ein Shure M75 zum Einsatz. Ich habe den Dreher geschenkt bekommen und er ist mit Sicherheit an die 10 + Jahre nicht mehr gelaufen. Nachdem ich den Steuerpimpel ausgetauscht hatte, die Nadel vorsichtig gereinigt (die wird auch noch ausgetauscht) erwartete mich nun dieses Problem. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das bei meinen ersten Testversuchen (ich hatte mal eine Platte angespielt) nicht auch mit Stereo Ausgabe geklappt hatte - ich hatte den Dreher aber 2 mal aufgeschraubt wegen der Steuerpimpel Sache (Headshell vom Tonarm hatte ich dabei immer abgenommen). Hat einer von Euch eine Idee wo ich ansetzen könnte? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und schönes Wochenende! Gruß Nils |
8erberg
09:12
Hallo, hast Du am Headshell die Kontakte gereinigt? Meist sind diese angelaufen, auch die Kontakte auf dem TK reinigen. Sitzen alle Stecker fest auf den Tonabnehmeranschlüssen? Möglich wäre auch, dass der Kurzschließer (siehe ![]() Mit einem Durchgangsprüfer kannst Du auch die Tonleitungen nachmessen, ob nicht irgendwo ein Kabelbruch ist. Peter |
SlapshotSG
09:30
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Was ist das TK ("auch die Kontakte auf dem TK reinigen")? Und wie reinigt man das am Besten? Einen Durchgangsprüfen bekommt man z.B. bei Conrad?? Muss es spezieller sein oder kannst Du einen empfehlen? Danke! |
8erberg
09:48
Hallo, der "TK" ist der Systemträger, bei Dual mit TK und einer Nr. dahinter genannt. Die 4 Stifte sind die Anschlüsse, diese mit Glasfaserstift (Büroladen) oder Isopropanol (aus der Apotheke) reinigen. Die "Gegenstücke" im Headshell nicht vergessen, da sitzt meist erheblich mehr Oxyid. Meist ist damit das Problem beseitigt. Durchgangsprüfer kann auch das gute alte Bastelstück aus Kabel, Batterie und einem Lämpchen sein... Peter [Beitrag von 8erberg am 15. Jul 2011, 09:54 bearbeitet] |
Dual 1226 januszm am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 13 Beiträge |
Dual 1226 lek.horst am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 4 Beiträge |
dual 1226 lolking am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt? Luke66 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
DUAL 1226 Plattenspieler Unwissend_2 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 23 Beiträge |
Dual 1226 Tonarmlift bucci1976 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 5 Beiträge |
Dual 1226 Betriebsanleitung the-pet am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
dual 1226 plattentellerauflage sommerelch am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 17 Beiträge |
Instandsetzung Dual 1226 Hawkeye_Pierce am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 11 Beiträge |
Frage zu Dual 1226 Nudel1234 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 33 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.625
