| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen auf einem Kanal | |
Brummen auf einem Kanal+A -A |
Freetoast
erstellt: 04. Okt 2014, 15:36
Hallo zusammen, ich beziehe mich auf meine Frage aus diesem Thread: http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=18691Ich habe den genannten Plattenspieler Dual 621 zum Test mit zu mir genommen. Mit dem "Vivanco Audioadapter, 2x Cinchstecker + Erde -> 5 polige DIN Kupplung" angeschlossen an den "Lyndahl Entzerrer-Vorverstärker TC760LC MKII mit EUP2 Netzteil" und an den AUX-Anschluss meines Verstärkers (der mit anderen Quellen tadellos funktioniert), erhalte ich auf einem Kanal ein ordentliches Signal, auf dem Anderen jedoch ein kräftiges Brummen. Das Cinchkabel zwischen Vorverstärker und Verstärker habe ich ausgetauscht, ohne Verbesserung. Trenne ich die Cinchanschlüsse des Adapterkabels DIN-->Cinch vom Vorverstärker, so verschwindet das Brummen, trenne ich die Verbindung DIN-Stecker - Adapterkabel, so brummt es weiter. Kann ich daher davon ausgehen, dass das Adapterkabel einen Schuss hat? Was mich irritiert ist, dass zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ich den Schalter des Plattenspielers auf "Start" stelle, und dem Moment, an dem die Nadel die LP berührt, das Brummen verschwindet, danach aber wieder präsent ist. Ich danke vielmals für Eure Hilfe, Rolf |
Tywin
erstellt: 04. Okt 2014, 16:42
Hallo Rolf, vertausche doch bitte die beiden Cinchkabel - die im Eingang deines Phono-VV stecken - bei ausgeschaltetem Verstärker. Wenn das Brummen nun von der anderen Box kommt (mitwandert), ist die Fehlerquelle am Plattenspieler oder am Adapter zu suchen. Dann schauen wir weiter. Ich tippe aber schon jetzt auf eine der Verbindungen zwischen Tonabnehmer und Tonarm. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 04. Okt 2014, 16:46 bearbeitet] |
Freetoast
erstellt: 04. Okt 2014, 18:25
Hallo und Danke für Deine Antwort! Ich habe getan wie von Dir vorgeschlagen und in der Tat wandert das Brummen mit. Was nun? Gruß, Rolf |
Tywin
erstellt: 04. Okt 2014, 18:29
Dann wieder bei ausgeschaltetem Verstärker zurück tauschen. Vielleicht habe ich es überlesen? Das Massekabel des Adapters hast du an dem VV angeschlossen? |
Freetoast
erstellt: 04. Okt 2014, 18:34
Na klar, das Massekabel hatte ich angeschlossen. Und zurückgetauscht hab ich grade auch, obwohl ich nicht ganz verstehe wozu. Gruß |
Tywin
erstellt: 04. Okt 2014, 18:39
Damit der rechte Ton wieder aus dem rechten Lautsprecher kommt und der linke Ton wieder aus dem linken Lautsprecher. Hast Du schon die Verdrahtung zwischen dem Tonabnehmer und dem Tonarm überprüft? Ich würde mit einer kleinen Zange oder einer Pinzette die Kabelschuhe vorsichtig - einzeln - von den Pinnen anziehen, wenn nötig reinigen (Z.B. mit Spiritus + Wattestäbchen) und wieder aufstecken. Ansonsten wäre ein Bild vom Tonabnehmer zusammen mit der Verdrahtung hilfreich. [Beitrag von Tywin am 04. Okt 2014, 18:52 bearbeitet] |
Freetoast
erstellt: 04. Okt 2014, 19:07
Achso!Ok, hier erstmal die Bilder: ![]() Sollte hier schon ein Fehler erkennbar sein bitte ich um entsprechenden Hinweis. Ansonsten werde ich morgen vormittag die Kabelschuhe abziehen, eine Reinigung derselben vornehmen und dann berichten. Heute fummel ich da nicht mehr dran rum, hatte schon zwei Bier... Schönen Abend noch, Rolf |
boozeman1001
erstellt: 04. Okt 2014, 19:12
Wie man am zweiten Bild deutlich erkennen kann, sind die Kontakte in der Headshell komplett schwarz oxidiert. Typische Brummfehlerquelle... Nimm einen Glasfaserradierer (gibts im Schreibwarenladen) und reinige die Kontakte mal gründlich, bis sie wieder schön Silber sind. Dann sollte das Brummen auch weg sein. Der Grund, warum wärend des automatischen Starts das Brummen weg ist, ist der, dass dann die Audio-Leitungen kurzgeschlossen sind und somit "tot" gelegt sind. |
Freetoast
erstellt: 04. Okt 2014, 19:36
Hi Kai, ich probiere es morgen mal mit einer Kombination aus Kontakt 60, Kontakt WL und Wattestäbchen. Sollte das nicht hinhauen, besorge ich am Montag den Glasfaserradierer (was es nicht alles gibt...). Danke für den Hinweis und noch nen angenehmen Abend, Rolf |
boozeman1001
erstellt: 04. Okt 2014, 19:43
Gerne. Du kannst auch etwas feinen Schmirgel um einen Zahnstocher wickeln und es damit probieren. Hauptsache, die Kontakte sind nicht mehr oxidiert. |
Freetoast
erstellt: 05. Okt 2014, 07:53
Tywin
erstellt: 05. Okt 2014, 07:58
Danke für deine Rückmeldung. Viel Spaß beim Musikhören! |
boozeman1001
erstellt: 05. Okt 2014, 08:15
Freut mich! Viel Spaß beim Musikhören! |
Brummen/Piepen auf einem Kanal Venjo am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 22 Beiträge |
Brummen mit Plattenspieler nur auf einem Kanal Admiral35 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 8 Beiträge |
Brummen am Phono-kanal Tumnus am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Erdung+Brummen? Okadah am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt? Luke66 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
Brummen über Plattenspieler ein kanal leiser slowdy am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 12 Beiträge |
Brummen während der Plattenwiedergabe Zerbi am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 3 Beiträge |
Brummen Wega JPS 350 scotty90 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 6 Beiträge |
Nur 1 Kanal beim DUAL CS728Q heavyd13 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 10 Beiträge |
Brummen Arminschen am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
Achso!
