HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » CEC BD-7000 Antiskating (Riemen wechseln, Demontag... | |
CEC BD-7000 Antiskating (Riemen wechseln, Demontage, Funktion)+A -A |
kuni1
17:55
erstellt: 08. Jul 2007, |||
Hi zusammen, habe seit einiger Zeit einen CEC BD-7000, der (wie wohl die meißten CEC's aus der Zeit) an einem zerbröselten Zahnriemen der Antiskatingeinstellung litt. Zusammen mit "dynacophil" (der mir freundlicherweise einen neuen Riemen vorgestreckt hat ![]() Da das Ganze eine ziemliche Fummelei ist, habe ich die Demontage, Funktionsprinzip der magnetischen Antiskatingeinrichtung und Justage (Zusammenbau) mal dokumentiert und im Web abgelegt: ![]() Hoffe das hilft anderen Betroffenen weiter. Gruß, Kuni |
Hifionics
10:23
erstellt: 05. Jan 2008, |||
Hallo Kuni, vielen Dank ![]() Also, wenn von Euch vielleicht jemand eine Quelle weiß... ![]() Grüße aus dem Nahetal |
kuni1
14:39
Ich kenne als Ersatz nur den Riemen von Fenner (125T FHT-1 X .118 = 125 Zähne, 0.118" Breite), aber ich hab' auch noch welche ![]() Schick mir mal eine PM mit Deiner Email... Gruß, Kuni |
bearwil
16:15
erstellt: 27. Mrz 2012, |||
Hallo Kuni, Mein CEC BD-7000 braucht auch einen neuen Antiskating Riemen. Ich kann welche in den USA bestellen, doch brauche dazu eine Kreditkarte und das ist so'n Ding dass ich nicht besitze. Beim Googeln fand ich diese Post und meine frage ist ob du noch eine liegen hast? Gruß, Bearwil |
kuni1
13:16
erstellt: 28. Mrz 2012, |||
Hi Bearwil, schick mir mal 'ne Mail oder PN mit Deiner Mailadresse. Ich schau die Tage mal nach. Aus der dunklen Erinnerung meine ich noch welche irgendwo vergraben zu haben. |
kuni1
20:59
erstellt: 30. Mrz 2012, |||
Update: Also bei mir sind die Bestände solcher Riemen nun erschöpft... |
Quadra11
20:25
erstellt: 11. Feb 2021, |||
Hallo Kuni, mein Versuch, deinem Link (Beschreibung Riemenwexel etc.) zu folgen bleibt leider erfolglos. Ich habe einen neuen Riemen für den ST 510... einzubauen. Der Beschreibung zur Demontage des Teller folgend konnte ich diesen 1. Schritt machen (mit etwas Hämmerchen klopfen); saß ziemlich fest. Nun möchte ich natürlich den Teller (mit aufgelegtem neuen Riemen) wieder einbauen. Die Achse ist ja im unteren Teil etwas geriffelt (in Alu) - und das stellt eine Hürde dar. Mit allzuviel Gewalt möchte ich (zunächst..) nicht ran (schon bei etwas Daumendruck gibt der 'Unterbau' ja deutlich nach); also 'stop'! Es gibt in der hilfreichen DemontageBeschreibung auch den Hinweis, dass man vom Inneren des Chassis aus eine Schraube entfernen kann und damit den kpl. 'Konus' rausheben kann (zum 'gewaltigeren' Lösen des Tellers von der Achse). Vermutlich kann man dann mit besagtem Hämmerchen die Achse von unten her wieder in den Teller treiben. Aber das ist aufwändiger und klingt nach Gewalt. Frage: gibt es einen einfacheren Trick? schön' Dank einstweilen Quadra11 |
Wuhduh
Gesperrt |
03:15
erstellt: 12. Feb 2021, |||
Ich kenne den ST510 nicht in Detail, aber der geriffelte Teil der Achse könnte entweder zur Abschaltautomatik gehören oder dafür sorgen, daß der Teller wieder richtig draufsitzt. Dann ist davon auszugehen, daß sich am Teller unten das Pendant zu dem geriffelten Teil befindet und der Teller in die richtige Stellung vor dem Aufsetzen gedreht werden muß. Zuletzt wird der Riemen auf das Motorpulley gelegt. Dieses sollte auch entfettet sein und keine Ablagerungen vom alten Riemen haben. Keine Werkstatt wird damals / jemals die Tellerachse zwecks Riemenwechsel ausgebaut haben. Bitt ggfs. ein paar aussagekräftige Fotos von dem Elend einstellen. MfG, Erik |
Quadra11
03:40
moin Erik, danke sehr für deine Zeilen... (...dafür sorgen, daß der Teller wieder richtig draufsitzt). Ich hatte in meinem Text etwas falsch beschrieben: Das Material der Achse ist natürlich nicht aus Alu (sondern ...?) - aber die Aufnahme im Teller ist wohl (eher weiches) Alu. Im Teller sind zwar kleine Rillen erkennbar - aber das sind eher Spuren von der reingedrückten(wie?) Dreh-Achse. Diese - harte - Achse aber hat definitv deutliche Rillen. Die graben sich einfach ins Alu ein. Es wird mir wohl nichts übrig bleiben, als das Chassis zu öffnen und die Achse von unten ähnlich fest in den Teller zu klopfen, wie ich es beim Lösen des Teller musste. Ist ja kein Ding... Tja, durchaus schwer vorstellbar, dass ein ServiceUnternehmen so einen Aufwand betrieben muss(te). Aber so ist nun mal die Lage. Nochmals vielen Dank für deine Überlegungen. mfg Werner(Q11) |
Wuhduh
Gesperrt |
04:32
Vorher Fett an die Tellerachse machen erleicht beim nächsten Mal das Abnehmen. Achse u. U. Zinkdruckguß wie der Teller. Man braucht eigentlich keinen hohen Anpreßdruck, damit der Teller wieder richtig fest sitzt, nicht eiert und die Mitnehmerfunktion der Endabschaltung funktioniert. Letztere hat evtl. nix mit dem Teller und dem Riementausch zu tun. Der Teller ist ab Hersteller bereits vormontiert gewesen. Lag also nicht separat in den Styroporelementen. Einfach mit beiden Händen und 4-6 Fingern gleichmäßig den Teller aufsetzen und andrücken. Ich kenne solche Aktivitäten von 2 CEC BD5200 und anderen Laufwerken. MfG, Erik |
Zahnriemen Antiskating CEC BD-7000 d-robser am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Tonarmkabeltausch CEC BD-7000 Spuggi am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
PROBLEM CEC BD-5200 turbotorsten am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 53 Beiträge |
CEC BD 1000 Reanimation GKMRico am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 10 Beiträge |
CEC 5200 Riemen Taritan am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Ortofon F20-EO oder Shure M75SB im CEC BD-7000 kuni1 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 6 Beiträge |
CEC BD 7000 Plattenspieler - MM oder MC System? elbochos am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
CEC BD-6000 mit Schutzengeln. Dynacophil am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 24 Beiträge |
CEC BD 5200 Ersatzteile, Lateralgewicht lesizwe80 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2024 – 5 Beiträge |
CEC BD-5200 Plattenteller entfernen Neu2020 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
- Gesamtzahl an Themen1.560.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.216
