| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » CEC BD 1000 Reanimation | |
CEC BD 1000 Reanimation+A -A |
GKMRico
erstellt: 16. Feb 2016, 18:37
Hallo Ihr Soundfanatiker ! Seit etwa 15 Jahren tat mein Plattendreher treu seinen Dienst in meinem Heim. Nicht allzu oft aber verlässlich. Ich hatte ihn damals vom Trödelmarkt, das richtige Kabel angelötet und ein neues System hatte gereicht. Nun aber seit einigen Wochen will er nicht mehr gleichmäßig schnell die Platte drehen, es erschien mir notwendig den schlaffen Gummiriemen zu erneuern. Kein Problem im Netz gefunden und bestellt. Nun mit dem neuen Riemen der deutlich straffer sitzt merke ich das der gar nicht das Problem ist denn der Motor schafft es nicht mehr gleichmäßig zu laufen, selbst ohne last bleibt er nun sogar stehen. Mit ziemlichen Frust begann ich mich in die Materie einzulesen aber zu meinem Problem mit dem Motor konnte ich nicht viel finden. Nun so sieht es aus: o![]() ![]() Ich werde alles reinigen und ölen/fetten, ich weiß nur nicht recht wie ich mit dem Motor verfahren soll damit er wieder läuft. Ich scheue mich davor ihn auseinanderzunehmen (hab keinen Plan) und hoffe auf eure Ratschläge damit ich (hin und) wieder Platten hören kann. Oder gibt es sogar irgendwo ein Ersatzmotor? MfG Rico |
evilknievel
erstellt: 16. Feb 2016, 18:56
Hallo, So wie der Motor aussieht, brauchst du nur die 2 mittleren Schrauben lösen, den "Deckel" (Sinterlager) abnehmen und kannst dann die Motorspindel herausziehen. Das Sinterlager ist mit Sicherheit trocken. Versuch das mal. Läßt sich die Motorspindel nicht ohne Gewalt herausziehen, dann muß man mal nach einer Serviceanleitung suchen, ob da noch irgendwo eine Schraube gesetzt ist, die das Ding festhält. Wenn du es ausgebaut hast, bitte ein Foto machen und hier reinstellen. Wenn sich dadurch für dich alles erschließt mußt du nur die Sinterlagerbuchsen neu ölen (harzfreies Öl, zB Nähmaschinenöl, da empfiehlt jeder was anderes) und alles mal reinigen. Netzstecker ziehen nicht vergessen. Gruß Evil |
akem
erstellt: 16. Feb 2016, 19:32
Gerade das "Nähmaschinenöl" ausm Supermarkt verharzt am allerschnellsten... Ich hab gute Erfahrungen gemacht mit Motoröl vom Auto (frisches natürlich...). Vor dem neu ölen empfiehlt es sich auch, das Lager etwas zu reinigen. Z.B. mit Wattestäbchen, die in Öl getaucht sind. Beim Wiederaufsetzen der Lagerbrücke bitte darauf achten, daß die Achse nicht verkantet. Bei Dual-Motoren ist das Lager ein Stückweit in sich drehbar, so daß man beim Zusammenbauen am besten - die Schrauben abwechselnd stückweise festzieht und dabei - immer wieder mal nen kleinen Schlag mit nem Schraubenziehergriff aus Holz oder Plastik auf das Gehäuse gibt (dadurch zieht sich die Achse das Lager in die richtige Position). Gruß Andreas |
GKMRico
erstellt: 16. Feb 2016, 19:46
akem
erstellt: 16. Feb 2016, 19:50
Wenn Du mit Isopropylalkohol rangehst auf jeden Fall gut trocknen lassen, bevor Du da Öl dazu gibst. Nicht, daß es sonst irgendwelche chemischen Reaktionen im Öl gibt und das Öl dann wieder unbrauchbar wird... Gruß Andreas |
tBB
erstellt: 16. Feb 2016, 19:52
Falls es das Lager nicht ist, ich sehe auf den Bildern einen Schwarzen Kondensator. Den würde ich mir dann mal genauer anschauen. Gruß, Nico |
GKMRico
erstellt: 16. Feb 2016, 21:30
Ich hab gesehen das kleine Risse in dem innen "Dingens" sind: ![]() Ist das vielleicht ein Problem? Hoffentlich nicht, der Motor ist wieder zusammengeschraubt. Nun ist die Frage ob und wie ich die Muttern wieder sichern kann (hab nix spezielles) vielleicht mit Alleskleber? PS: Das Lager für den Plattenteller hat auch frisches Öl. |
evilknievel
erstellt: 16. Feb 2016, 21:52
sieht mir nach einem Feature aus. Einfach die Muttern wieder draufschrauben würde ich sagen. Wenn der Motor nicht vernünftig läuft ist in der Tat der schwarze Kondensator der nächste Verdächtige. Danke an Akem für das Wort "Lagerbrücke" ich bin nicht drauf gekommen. Gruß Evil |
maicox
erstellt: 16. Feb 2016, 21:53
Hallo, Guck mal ob du die Lager öffnen kannst. Meist läßt sich eine eingesetzte Scheibe drehen. Dann kannst Du diese Sicherungsscheibe entnehmen. Meistens sind diese Lager kugelförmig. Du erkennst an den Lagerbrücken nur ein kleines Stückchen der Lager. Solltest Du diese Sicherungsscheibe gedreht bekommen und das Lager somit öffnen können, wird dort (um die Sinterlager herum) eventuell ein Filz- oder Schaumstoff- Ring zu finden sein. Diesen einfach zwischen Küchenpapier ausdrücken/ abtupfen. Die Lagerkugeln mit Motoröl satt einölen. Den Filz- bzw. Schaumstoffring dann auch mit Öl tränken. Ebenfalls wird wohl auch ein Plättchen in der unteren Lagerbrücken zu finden sein. Das Teil nennt sich Lagerspiegel. Diesen und auch die anderen Teile reinigen. Sollte sich dort die Welle schon eingeschliffen haben, kannst Du dieses Plättchen meistens einfach umdrehen. Alles satt mit Motoröl tränken und alles wieder zusammen bauen. Beim Zusammenbau die Schrauben immer abwechselnd leicht per Hand festschrauben. Zwischendurch kann man mit einem weichen Gummigriff (z.B. Schraubendreher) gegenklopfen. Die Lager "rücken" sich dabei regelrecht in die richtige Position. Dann einfach Handfest festschrauben. Die Schrauben benötigen nicht unbedingt eine Sicherung. Wenn Du es unbedingt sichern möchtest, gibt es spezielle Lacke für so etwas. Oder Du stibitzt Deiner Frau/ Freundin einfach einen Nagellack. Jeweils ein Tröpfchen ran und gut. Muss aber nicht sein. |
GKMRico
erstellt: 16. Feb 2016, 22:19
CEC BD 1000 Reanimation 2 GKMRico am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 21 Beiträge |
CEC BD 1000 Plattenspieler triezi24 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
CEC BD 1000/2000/300/600 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 18 Beiträge |
Riemenwechsel CEC BD-2000 neuman356 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 11 Beiträge |
Plattenspielerbedienung -> CEC BD-3200 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 47 Beiträge |
Tonarmkabeltausch CEC BD-7000 Spuggi am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
PROBLEM CEC BD-5200 turbotorsten am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 53 Beiträge |
CEC BD-3200 aufrüsten madhatter am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
CEC BD 5200 oxnkiller am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 9 Beiträge |
CEC BD 5200 revidieren alex71 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 10 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedfrumi
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.431
