Tonarm korrekt einbauen
wollne
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 08:55
wie sollte man ( und womit messen ) denn vor der Tonabnehmer - Justage den Tonarm korrekt einbauen? Welche Daten über den Tonarm brauch man dafür und wo bekommt man die her? Eine Schritt für Schritt - Anleitung ( Tonarm - Einbau mit anschließender Tonabnehmerjustage ) wäre hier sehr hilfreich. Danke und Gruß. Gerd
[Beitrag von wollne am 21. Jan 2007, 08:58 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 09:54
Hallo!
Eventuell hilft dir diese pdf ein wenig weiter: http://www.phonophono.de/pdf/tonarmeinbau.pdf Normalerweise Liefern dir die Tonarmhersteller eine Einbauschablone mit, wie es auch ohne geht wurde hier mehrfach erörtert. Bitte benutze die Suchfunktion um dich näher zu informieren.
MFG Günther
Holger
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 12:50
Beim Einbau des Tonarms gilt es eigentlich nur eine Herstellervorgabe zu beachten - den Abstand Tellermitte - Bohrlochzentrum.
Es gibt z. B. unter vinylengine.com eine Datenbank unzähliger Tonarme mit den Abständen, wie sie vom Hersteller angegeben sind. Dann in diesem Abstand das Bohrloch in korrektem Durchmesser setzen und hinein mit dem Arm, und dann stimmt's auch.
vinylrules
#4 erstellt: 21. Jan 2007, 14:16
Und wenn der Abstand nicht angegeben ist braucht man die effektive Länge des Tonarms, von der man den Überhang (braucht man auch) abzieht und erhält den Einbauabstand. Und das ist dann eigentlich schon alles.
Matthias
Tonarm Justage
charls19 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  5 Beiträge
Technics 1900sl Justage Tonarm
Maxwell53 am 17.05.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  19 Beiträge
guter Tonarm, schlechter Tonarm
Observer01 am 14.04.2024  –  Letzte Antwort am 29.04.2024  –  41 Beiträge
Gelungene Tonarm/Tonabnehmer Paarungen
max130 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  11 Beiträge
TONARM
baadb am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  9 Beiträge
Tonabnehmer-Justage für Dummies
Stromsperre am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  36 Beiträge
Beziehung Tonabnehmer-System / Tonarm
heino_bruce_pink am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  19 Beiträge
Einbauabstand Tonarm
vinylrules am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
Tonarm/Tonabnehmer für 166MKII
avuser2 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  9 Beiträge
Welche Tonarm-Kategorie?
Archivo am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  19 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
