TONARM
baadb
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 20:24
HI - also, vor ein paar Monaten habe ich mir den Transrotor Panda gekauft mit den Rega 250 Arm - den habe ich leider zerstört ist was draufgefallen...
Nun soll bzw muss ein neuer her.
was habt ihr für Tips - bis max 1000Euro
Vielen Dank schon mal
Mr._M
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 20:30
Das Plattengewicht etwa?
Was gefiel Dir denn am 250er nicht. Du möchtest doch nicht etwaa das noch übrig gebliebenen Goldring 1006 an einem Tonarm der "bis zu 1000,-Euro-Klasse" anbringen?
Viele Grüße
Timo
Kurze Frage:
Wie dick ist die schwarze Acrylplatte auf der der Panda steht. Und welche Größe hat die?
baadb
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 20:42
Ne Holzbase, die an der Wand lehnte...
der Arm ist auch nicht voll kaputt - aber n bisschen schon.
Und ich hab das 1042 System - da kann aber dann auch n neues mal ran - aber eins nach dem anderen....grins
Für Rat-bzw Vorschläge, bin ich aber auch sehr dankbar.
Die Platte - bin grad noch auf Arbeit - aber ich mess später mal nach und schreib dir dann.
Holger
#4 erstellt: 06. Feb 2008, 20:48
Origin Live Silver?
Soll SEHR gut sein und würde ohne Umbau in die Rega-Basis passen.
palewka
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 21:17
setz doch mal ein Bild vom Defekten Arm rein, kann ja sein das es nicht so aufwendig ist den wieder zu richten.
Gruß Peter
baadb
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 21:20
Cool - falls sich da jemand mit auskennt - das wäre ja nicht schlecht...
so optisch kann ich auch gar nicht genau was erkennen - aber was nicht mehr richtig funktioniert...mit dem kleinen Hebel - mit dem man den Tonarm senkt und wieder anheben kann - also da haut was nicht hin - weil, er trennt nicht mehr richtig - soll heißen...der Arm hebt sich nicht wirklich oder nur ganz wenig von der Platte ab....???
palewka
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 21:36
Also, das wäre doch mit Sicherheit reparabel, wenn nicht etwa der Arm gebrochen ist. Dürfte auf jeden fall günstiger als eine Neuanschaffung sein. Als Bilder müssen her.
Gruß Peter
Hörbert
#8 erstellt: 06. Feb 2008, 22:36
Hallo!
Eventuell ist ja nur deine Liftbank beschädigt oder gar nur nach ganz unten gedrück worden. Bevor du an eine Neuanschaffung denkst solltest du die Funktion der Lager des Tonarmes prüfen.
Als erstes bringst du den Tonarm einmal mit Hilfe des Kontergewichtes in die Schwebelage. (Also solange nach hinten verdrehen bis der Tonarm schwebt wie der Balken einer Waage.) Nun führst du den Tonarm -nachden du das Antiskating (der kleine Hebel in der Auflagebasis, er ist bein Original Rega grün, eventuell ist bei dir die Farbe anders) auf Null runtergestellt hast- zur Plattentellermitte und läßt ihn los. Er müßte nun gleichmäßig nach aussen ziehen ohne stocken oder hängen. (Bei den Rega-Tonarmen ersetzt dieser Test den sonst üblichen Anblastest da durch eine Eigenart dieser Tonarme das Antiskating nie auf null gestellt werden kann.) Geht das gut ist das Horizontal-Lager soweit in Ordnung.
Nun läßt du den Tonarm neben der Auflage und läßt einen Fingerkuppengroßen Papierschnipsel auf die Headshell fallen, der Tonarm müßte sich daraufhin senken. Geschieht auch das ohne Stockung bis zum tieften Punkt ist auch das Vertikal-Lager in Ordnung.
Wenn beide Lager noch in Ordnung sind lohnt sich eine Reparatur auf jeden Fall. Wenn nicht wäre m.E. ein Rega RB-300 ein guter Ersatz, vor allem wenn man das Preis-Leistungsverhältniss bedenkt.
MFG Günther
GandRalf
#9 erstellt: 08. Feb 2008, 10:29
Moin auch,
Den Lift ggf. zu reparieren, ist auch keine Hexerei.
Du brauchst nur erst mal die passenden, kleinen Inbusschlüssel.
Der Rest ist eigentlich nur Fummelkram. (wenn nicht irgendetwas abgebrochen ist)
Transrotor Panda
baadb am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  31 Beiträge
Transrotor Panda
van_loef am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
Rega /Transrotor Tonarm RB/TR 250
karlchen-3 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
Transrotor Iron: welcher Tonarm?
ocean_zen am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  13 Beiträge
Rega vs Transrotor
HIFI_Thomas am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  6 Beiträge
Zweiter Tonarm für Transrotor Zet1
steffele am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  25 Beiträge
Rega Tonarm Befestigungsmutter
einweg am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  11 Beiträge
optimales System für den Rega 300er Arm
Boxenbastler am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  10 Beiträge
Neuer Tonabnehmer
Plattenbert am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
Transrotor oder Thorens 2001 RDC?
privilegia am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.045
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
