HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » SL-1310: Lift kaputt + Shure M91 oder. ? | |
SL-1310: Lift kaputt + Shure M91 oder. ?+A -A |
parkblau
23:10
erstellt: 17. Sep 2006, |
Hallo und Grüss Gott miteinand, Newbie auf diesem Forum, freu' ich mich, Euch gefunden zu haben. Früher als Schüler/Student häufig mit Hifi zu tun gehabt - von lötend über jobben auf jeder Funkausstellung bis Samstags Verkaufsberatung im Lieblingsladen - bin ich nicht mehr im Thema und brauche bitte Euren Rat. Mein geliebter Dual 713 gab seinen Geist auf, er lief nur noch Vollgas. Die Werkstatt hat das Gerät ohne Rückfrage mit mir als unreparierbar entsorgt (das Ortofon ULM60E hatte ich vorher ausgebaut... ha!) Daraufhin hab ich Plan B vom Speicher geholt, einen Technics SL-1310 Mk2. Der läuft gut, aber der Lift funktioniert nicht. - kann ich den Lift selber reparieren (Flüssigkeitsverlust?) - wenn nicht, habt Ihr eine Werkstattempfehlung, idealerweise im Raum München/Starnberg? - ich habe meine Nicht-Dual-TAs und Nadeln gefunden, u.a. ein Shure M91ED, ein M75, zwei Excel und ein Ortofon (M15? Bez. gerade nicht zur Hand). Zur Zeit nutze ich das M91, die Nadel sieht auch unter starker Lupe einwandfrei aus. Ist das eine OK-Combo für 85% Jazz-LPs oder sollte ich umsteigen? Ganz herzlichen Dank, Tobias |
directdrive
07:42
erstellt: 18. Sep 2006, |
Moin Tobias, den Lift kann man zwar reparieren, es stellt sich nur die Frage, wie dauerhaft eine solche Reparatur sein wird. In Deinem Technics ist ein mechanisches Bauteil aus Nylon gebrochen, ein Problem, unter dem leider die ganze Baureihe leidet (SL-1410/1510 II). Mit Geschick - der Arm muß so ziemlich komplett zerlegt werden - kann man das kleben. Nylon kann man praktisch nur leider sehr schlecht kleben... Einen Versuch wäre Zweikomponentenkleber auf Epoxidharzbasis wert, Uhu empfiehlt für Nylon UHU plus endfest 300. Alternative: das Polyolefin-Kleberset Loctite (Kleber 406 plus Primer), speziell für Polyolefine wie eben z.B. Nylon eines ist. Polyurethankleber (PUR) kann eine weitere Möglichkeit sein, allerdings sind die Kleber, die ich kenne dauerelastisch, z.B. für Reparatur von Gummiteilen benutze ich so etwas. Zum Tonabnehmer: der Technics ist ein ausgezeichneter Plattenspieler und kann weitaus bessere Systeme vertragen, wenns mit dem Shure allerdings gefällt, sehr ich keinen Anlaß zu tauschen, sofern das System intakt ist. Viele Grüße sendet Brent |
parkblau
02:27
erstellt: 19. Sep 2006, |
Brent, danke Dir für die detaillierte Info! Die Liftnummer klingt nicht so anregend; ich muss mir beim nächsten Heimatbesuch (ich arbeite im Ausland, daher auch die Zeitverschiebung) das Teil einmal anschauen und sehen, ob ich mich darantraue. Wenn ich es nicht selber mache sondern richten lasse - wie schätzt Du die Kosten ein? TA: ich habe gesehen, dass ich u.a. auch ein Ortofon F150 Mk II habe. Ist das in diesem Zusammenhang (Technics, Accuphase E205, modifizierte Ohm c2) besser als das M91 einzureihen? Oder was würdest Du alternativ erwägen? Herzlichen Dank! Tobias |
directdrive
08:21
Hallo Tobias, leider habe ich weder einen Werkstatt-Tipp für Dich, noch kann ich die Kosten dafür einschätzen - die Sache ist recht zeitaufwändig, wenn der Reparateur genau weiß, was er tut, wirds natürlich preiswerter. Einen E-205, den genannten Technics und beide Abtaster habe ich schon besessen, alles Komponenten, die bei guter Qualität nun nicht unbedingt durch wahnwitzige Dynamik und besondere Energie im Hochtonbereich auf sich aufmerksam machen. Gerade das Ortofon kann in Verbindung mit dem Accuphase schon etwas langweilig werden. Da würde ich das Shure persönlich noch vorziehen. Bei einem Neukauf in der Preisklasse unter oder um 100,- € würde ich die Audio Technica MMs ab AT-110 aufwärts ins Auge fassen, spritziger und frischer als alte Ortofons oder das M-91. Viele Grüße von Brent |
parkblau
19:16
Brent, köstlich - und genau auf den Punkt! Danke Dir herzlichst, Tobias |
Georg_wenzel
17:59
erstellt: 15. Aug 2021, |
Zur Reparatur: Schau mal hier nach: spacereh.de/sonstige/Technics SL 1310 MK II Liftreparatur.pdf Da wird ausführlich beschrieben wie Die Reparatur erfolgt! |
Marsilio
19:21
Mit Verlaub, wenn auf dem Shure M91 eine originale ED-Nadel drauf ist (gelb mit roter Schrift - nackter Diamant, scharf elliptisch geschliffen, 0.2x0.7mil Verrundungsradius) ist das schon eine richtig knackige Sache. In neu gibts da bis 150.- nichts, was ich als besser taxieren würde. Einziges "Manko" ist aus meiner Sicht die etwas eingeengte Bühne der früheren Shure-Systeme. Auf der anderen Seite ist die klangliche Abstimmung formidabel: Warm, aber nicht plüschig, mit schönem Bass und leicht zurückgenommenen Höhen. Ein Klassiker. Überdies gelten die Shure-Tonabnehmer als kapazitäts-unkritisch, es passt also an praktisch jedem (Phono-)Verstärker. Und man kann noch upgraden - mit der sogenannten SAS-Nadel des japanischen Spezialisten Jico: ![]() Das Shure M75 ist technisch gleich; die Nadeln untereinander austauschbar. Sollte da "zufällig" noch eine ED- oder HE-Nadel dran sein hättest Du gleich noch leckere Ersatznadeln zur Hand. Ortofon: Da kommt es schon etwas drauf an, was Du hast. FF15 & Co. sind jetzt nicht so meine Favoriten. VMS20 oder VMS30 wären lecker. Excel: Auch kein uninteressanter Hersteller. Für den Fall, dass Du noch eines der (High-Output)-MC's haben solltest würde ich das sicher auch mal austesten. Selbst die einfacheren MM's von Excel sind aus meiner Sicht eine neue Nadel wert - da würde ich dann bei Analogis /Black Diamond/Nudeline Swiss) schauen - für rund 45.- ist das eine der günstigsten Möglichkeiten, diese Tonabnehmer auf ordentlichem Niveau wiederzubeleben. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 15. Aug 2021, 19:25 bearbeitet] |
ForgottenSon
20:03
Hmmm, meinst Du das Thema ist nach 15 Jahren noch akut? ![]() |
Shure M91 flexx_x3 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 9 Beiträge |
Shure M91 MG-D bob2504 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 28 Beiträge |
Shure M91 tauschen? dschaen81 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 4 Beiträge |
Zurück zu Dual statt SL-1310? parkblau am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
Shure M91 Ersatznadel mak123 am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 30 Beiträge |
Technics SL 1310 Analog_72 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Anleitung Technics SL-1310 jackfoley am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 42 Beiträge |
Technics SL-1310 brummt 2_XP am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 7 Beiträge |
Shure M91 ED TA Ersatznadel Arokh-04 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 12 Beiträge |
SUCHE TECHNICS SL 1310 Bedienungsanleitung Dr_P!LLE am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.313
