| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-1310 brummt | |
Technics SL-1310 brummt+A -A |
2_XP
erstellt: 12. Feb 2021, 18:57
Hallo zusammen, habe meinen alten Technics 1310 wieder aus dem Keller geholt und angeschlossen. Leider Brummt er. Die macht er bereits beim einschalten und bleibt beim Musik abspielen. Habe einen Verstärker mit eingebauter Phono Vorstufe und einen mit externem Vorverstärker ausprobiert. Fehler bleibt. Einen anderen Tonabnehmer habe ich auch schon probiert. Fehler bleibt. Den Lifter habe ich auch mehrmals betätigt (Laut Internet kann es daran liegen). Fehler bleibt. Es hört sich so ähnlich an, wenn ich mich richtig erinnere, als wenn man den Plattenspieler nicht erdet. Es ist kein Unterschied zu hören, egal ob ich das Erdungskabel angeschlossen habe oder nicht. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann? LG |
2_XP
erstellt: 14. Feb 2021, 12:23
Hat denn wirklich keiner eine Idee. Ist doch zu schade für den Elektroschrott. |
akem
erstellt: 16. Feb 2021, 20:59
Hast Du ein Multimeter? Wenn ja, dann miß mal den ohmschen Widerstand zwischen: - Am Cinchkabel des Plattenspielers zwischen Innen- und Außenleiter. Da sollten auf beiden Kanälen ca. 1 Kiloohm plusminus mehrere hundert Ohm anliegen. Es darf aber nicht "offen" sein. Wenn es offen ist, ist der Tonabnehmer defekt. - Am Verstärker die Verbindung der Cinchmassen untereinander. Die sollten verbunden sein. Wenn nicht, sind vielleicht Lötstellen zwischen Buchse und Platine gebrochen. Gruß Andreas |
2_XP
erstellt: 21. Feb 2021, 11:14
Hallo Andreas, erste einmal vielen Dank für deine Antwort.
Habe jeweisl 550 Ohm gemessen. Ist aber ein Multimeter aus dem Baumarkt (düwi 7977). Kann nicht genau sagen wie genau es geht.
Habe verschiedene Verstärker getestet. Bei allen das gleiche. |
akem
erstellt: 21. Feb 2021, 15:15
Wenn Du links und rechts jeweils 550 Ohm mißt, dann ist der Tonabnehmer in Ordnung und auch das Kabel sollte okay sein. Dann würde mir eigentlich nur noch einfallen, daß der Plattenspieler ungünstig steht und sich ein elektromagnetisches Streufeld von einem Trafo oder einem Elektromotor einfängt. MM-Tonabnehmer können auf sowas sehr empfindlich reagieren... Ist der Abstand zum Verstärker ausreichend? Gibt es vielleicht ein Steckernetzteil oder eine Halogen-/LED-Lampe in der Nähe? Gruß Andreas |
2_XP
erstellt: 21. Feb 2021, 17:39
Der Verstärker steht ca. 70 cm entfernt. Denke er ist es nicht. Er steht auf einem Sub, Teufel M6000. er hat 2 Isophon PSL Lautsprecher mit recht großen Magneten verbaut. Kann dieser es sein? Update: Wollte gerade den Sub wegschieben. Habe den Plattenspieler noch einmal gestartet (ohne Abdeckung) Ton war normal. Deckel wieder drauf und er war wieder am brummen. Deckel wieder abgemacht und er war immer noch am brummen. Als ich den Plattenspieler dann im Betrieb vom Sub vorsichtig abgehoben habe, ging das Brummen wieder weg. Wieder auf den Sub gestellt und das Brummen ist immer noch weg. Deckel vorsichtig während des Betriebes aufgesetzt. Läuft ohne Brummen. ??? Werde daraus nicht schlau. [Beitrag von 2_XP am 21. Feb 2021, 17:51 bearbeitet] |
akem
erstellt: 21. Feb 2021, 20:27
Ein Subwoofer ist ein denkbar ungünstiger Ort, um einen Plattenspieler aufzustellen. Es ist zu vermuten, daß hier mechanische Vibrationen im Spiel sind, wo sich irgendwas aufschaukelt. Versuche mal einen anderen Ort. Gruß Andreas |
Technics SL-1900 Tonausgabe Fehler dying-stereo am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics SL-1310 mattiwutti am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 24 Beiträge |
Anleitung Technics SL-1310 jackfoley am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 42 Beiträge |
Haube für Technics SL-1310 pet2 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 10 Beiträge |
Technics SL-L3 Tonabnehmer bleibt hängen evl999 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 11 Beiträge |
Technics 1210 brummt Selissa am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 10 Beiträge |
Technics SL-D2 brummt LarsDD am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
Technics SL-7 dreht kurz los und bleibt wieder stehen. -=Smily=- am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 7 Beiträge |
Technics SL 1310 Analog_72 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Problem: Technics SL 1310 hat Gleichlaufschwankungen ! tec1310 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 50 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
