| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Rs-TR 575 kein Ton | |
Technics Rs-TR 575 kein Ton+A -A |
mabrusto
erstellt: 25. Mrz 2006, 09:24
Hallo- erst mal ! ![]() Auf meiner Suche nach meinem Problem bin ich auf Euer Forum gestossen. Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet: Nachdem mein Doppel-Tape-Deck nun Monate lang (oder noch länger) unbenutzt im Hifi-Turm stand, es hatte bisher top funktioniert, wollte ich gestern schnell eine Kassette kopieren und stellte fest, dass alles augenscheinlich funktioniert, nur kommt kein Ton. Auch die Pegelanzeige für die Aussteuerung zeigt keinen Ausschlag. Die Tonköpfe sind sauber. Das gleiche Problem bei beiden Laufwerken. Es gibt für jedes Laufwerk einen ATC-Knopf. Da kann man für die jeweilige Kassette die Aufnahmeeinstellungen machen lassen. Er spult dann autom. hin und her, und nimmt kurz auf. Da schlagen dann kurz die Pegel aus, danach zeigt er "Bias" und normalerweise hatte dann während seine autom. Einstellung die Pegel ausgeschlagen und sind immer weiter runter gegangen. Das tut er nun auch nicht mehr und die Anzeige zeigt dann ein blinkendes "M" - zeigt also, dass etwas nicht geht. Es kann ja nicht sein, dass beiden Laufwerken das selbe defekt ist (nur vom rumstehen) Was kann das sein ? Habt Ihr mir eine Idee ? Wäre super, wenn Ihr mir da helfen könntet. Danke und Gruß mabrusto [Beitrag von mabrusto am 25. Mrz 2006, 11:37 bearbeitet] |
panasonicfreak
erstellt: 07. Okt 2008, 15:07
hallo also das problem haben so viele dieser bauweise 373 474 575 single tapedeck 501 also neee zu deiner antwort daran liegt es zu lange ohne strom gewesehen denke ich wenn du selber daran rum löten möchtest dann muß du evt 2 wiederstände und 2 kondensatoren tauschen und dann wird es auch wieder funktionieren welches es genau sind werde ich dir dann mitteilen es bring ja dann nichts wenn ich es jetzt auf listiere kommst du ja nicht viel weit |
panasonicfreak
erstellt: 10. Okt 2008, 19:07
der fehler ist leicht zu beheben habe eine menge schon wieder hin bekommen schau dich doch mal um im netz bestimmt bietet den jmd an zb ebay oder kijiji aber schmeiß das gerät nicht weg wenn doch dann kontaktiere mich noch mal bitte |
CDM_4/19_-_Fan
erstellt: 10. Dez 2020, 19:20
Hallo, bin jetzt eher zufällig in den Besitz eines RS-TR373 MK II gekommen. Natürlich hat es auch den Fehler, daß alle Laufwerksfunktionen zwar 1a funktionieren, nur eben bei beiden Decks kein Ton rauskommt und auch die Aussteuerungsanzeige beim Abspielen kein bißchen ausschlägt. Scheint wohl ein typisches Leiden von den Kisten zu sein... Hast Du da eine Idee bzw. kannst Du mir das Gerät evtl. in Ordnung bringen? |
Camellot1969
erstellt: 01. Mai 2022, 08:46
Hallo, hab das Gleiche Problem Gibt es schön eine Lösung dafür? LG |
Technics RS-TR 373 Probleme xXx am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
technics tape rs -tr 373 jim-ki am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Problem bei Technics RS-TR 265 Tapedeck Vinylfreakrock am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 5 Beiträge |
Technics Tapedeck RS-BX727 Kein Ton! Preciousx am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 6 Beiträge |
rs-tr 777 doppeltapedeck ( bedienungsanleitung..) gustav17 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
Technics RS-TR 373 manche Kassetten stoppen einfach Lucky_8473 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 11 Beiträge |
Technics RS-TR373 kein Signal mehr? Leety-Aravil am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B965 smb am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 US harty am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 US harty am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.744
