HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Tapedeck RS-BX727 Kein Ton! | |
Technics Tapedeck RS-BX727 Kein Ton!+A -A |
Preciousx
19:21
erstellt: 20. Jan 2013, |
Hallo zusammen. Nach Jahren hatte ich mal wieder Lust meine Kassettensammlung anzuhören und ein bischen von CD aufzunehmen Das Gerät lief auch sofort einwandfrei. Es hatte richtig Spaß gemacht mal wieder mit den verschiedenen Aufnahmeeinstellungen(BIAS, REC-CAL etc) zu experimentieren um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Am nächsten Tag kam plötlich kein Ton mehr raus, weder über Line Out noch über Kopfhörerausgang. Die Pegelanzeige blieb auf Null, Kassete läuft aber. Habe es natürlich mit mehreren bespielten Tapes ausprobiert, aber genau das gleiche Problem. Über die Monitor Taste(Line In vom angeschlossenes Gerät)schlägt die Pegelanzeige zwar wieder aus, es kommt aber nur ein ganz verzerrter Ton vom angeschlossenen CD-Player. Was kann das sein. Hat sich die Elektronik verabschiedet aufgrund der langen Betriebspause? Habe mal ein Bild vom Innenleben angehängt. Gruß Markus ![]() [Beitrag von Preciousx am 20. Jan 2013, 19:35 bearbeitet] |
mathi
01:29
erstellt: 21. Jan 2013, |
Mach mal die Klappe vom Kassettenfach ab und beobachte, ob der Kopfschlitten richtig hochfährt. Sprich ob die Köpfe das Band berühren. MfG |
Preciousx
01:38
Hallo! Der Schlitten fährt ganz normal hoch! Ich befürchte elektronische Defekte an Elkos,Wiederständen, Transistoren oder Wandlern. Aber welche? Tja, bin halt kein Elektroniker Gruß |
mathi
01:48
Lötstellen, Steckverbindungen überprüfen, ansonsten hilft dann wohl nur Schaltplan/Servicemanual besorgen und messen. MfG |
Fleetenkieker
23:11
erstellt: 26. Jan 2013, |
Hallo liebe Leute, habe auch ein BX727 mit diesem Fehler. Habe gerade die Ursache gefunden: Elko C623 (1000uf/10V) hat Kurzschluß, dadurch keine Spannungsversorgung an dem AN7351K. Es ist einer von den 6 Stück, die mittig auf der Platine sitzen. Hoffe damit geholfen zu haben. Gruß |
technics_68
21:01
erstellt: 21. Sep 2014, |
Hallo, hatte die gleiche Fehlfunktion bei meinem Technics RS BX 707 . Konnte den Fehler dank des Tipps von Fleetenkieker beheben. Bei mir war es C622( 10V 1000uF ) für die Versorgung von IC 401. Jetzt funktioniert das Tapedeck wieder. ![]() Vielen Dank an Fleetenkiecker Gruß |
Tapedeck Technics RS-B965 smb am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics Tapedeck RS-AZ6 dondemolition am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Technics RS-BX828 Tapedeck Music-Boy am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 8 Beiträge |
Technics RS-x102 Tapedeck -> Stromversorgung! Andreas_t am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
Technics RS-BX 626 Tapedeck vm@x71 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
Technics RS-671 Tapedeck Zähler reinigen ? DerSascha78 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 9 Beiträge |
Technics RS-B405 van_loef am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Problem bei Technics RS-TR 265 Tapedeck Vinylfreakrock am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 5 Beiträge |
Technics Rs-TR 575 kein Ton mabrusto am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 5 Beiträge |
Tapeck Technics RS-TR373M2 Mareen am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.584
