| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was soll und kann ich als Tonabnehmer System für e... | |
Was soll und kann ich als Tonabnehmer System für ein Thorens TD 145 MK II nehmen ???+A -A |
Traktor_1
erstellt: 23. Mai 2005, 10:33
Hallo !!! Ich hab da mal ein paar fragen welches Tonabnehmer System soll und kann ich nehmen Ich besitze den Plattenspieler Thorens TD 145 MK II mit Tonarm TP 16 MK II also Standard würde ich sagen. Ich möchte gerne ein MM System nehemen falls mir da ein missgeschick in der Anfangszeit passiert. Ich höre gelegentlich Musik alles was der Markt so hergibt ausser Klassik oder Speed Metal also nicht zu Hart und nicht zu Weich. Ich habe schon gelesen das der Tonarm eher leicht ist und Systeme mit Compliance ab 19,00(mm/µN) zu bevorzugen sind. Dann noch eine Frage zur Befestigung es gibt da 1/2 Zoll und Half Inch ist ja wohl dasselbe oder ? Muss ich bei der Befestigung auf etwas achten das so einige MM Systeme ausschliesst ? Ich warete auf Vorschläge und Tipps von euch damit ich mir im Urlaub den Kopf zerbrechen und auf die Suche gehen kann. |
Hörbert
erstellt: 23. Mai 2005, 13:08
Hallo! Ein OM 30 von Ortofon Wäre sicher nicht zu gut für den einstig. Schau mal da nach, die Systeme sind hier recht gut beschrieben: http://www.phonophono.de/Ja, half inch und Halbzoll ist das gleiche. MFG Günther |
Riker
erstellt: 23. Mai 2005, 18:48
Ok, Das wegen dem 1/2"-Adapter kannst du vergessen, dein Thorens hat keinen solchen Anschluss, von dem her kannst du jedes normale System montieren. Hilfsmittel dazu sind TA-Waage (praktisch, geht aber auch ohne) und Justageschablone (eine einfache tut's auch schon). Das wichtigste ist wohl, wie viel du bereit bist, zu investieren? Die üblichen Verdächtigen sind Shure, Audio Technica und Ortofon, über die Suche findet man sicher mehr dazu. Riker |
anderl1962
erstellt: 23. Mai 2005, 19:07
Hallo hätte da noch nen Tipp: von diesem Laden http://www.dj-laden.com/dj2004/ zu nem super Preis und spielt bei meinem Dreher sehr gut Shop > Tonabnehmer > Shure M97xE Unser Preis: 89,00 Euro (inkl. MwSt.) urspr. unverbindl. Preisempfehlung des Herstellers: 108 EUR Sie sparen 18%! Shure M97xE ------------------------ Das M97XE System ist ein linearer, weich klingender Magnet-Tonabnehmer mit einer hervorragenden Abtastfähigkeit, der unverzerrten Musikgenuss und angenehmes, ermüdungsfreies Hören über Stunden garantiert. Dieser Tonabnehmer gibt auch anspruchsvollste Musikpassagen präzise wieder, vor allem im schwierigen Hochfrequenzbereich, wo sich die Nadelspitze am schnellsten bewegt. Seine hochpräzise Trackability und sein linearer Frequenzgang wurden durch Shures dünnwandigen Type II Low-Mass Ausleger aus einer dünnwandigen Aluminiumlegierung verwirklicht, kombiniert mit einer präzisionsgefertigten, polierten elliptischen Diamantspitze. Eigenschaften des Shure M97xE: - SIDE-GUARD Nadelschutzsystem - Tonarmbefestigung: Standard 1/2 Zoll - Tonabnehmertyp: Moving Magnet - Ausstattung: Dynamischer Stabilisator, Dämpfer und Statikentlader - Ausleger: Hitzebehandelter Aluminiumguss/röhrenförmig - Diamantnadel: Polierter natürlicher Diamant, Elliptisch - Empfohlene Auflagekraft: 0,75 bis 1,5 g - Amplitude: 80 µm bei 400 Hz - Übertragungsbereich: Nahezu linear von 20 Hz bis 22 kHz - Kanalausgleich: Innerhalb 2 dB - Kanalabstand: 25 dB - Ausgangsspannung: 4 mV RMS - Empfohlene Last: 47 kΩ parallel zu 250 pF - Gewicht: 6,6 g - Höhe: 15,8 mm - Beiliegendes Zubehör: Reinigungsbürste, Nadelschutz Mehr Infos zu dem System auch unter: http://www.shure.de/produkte_phono/product-Shr-472-56-8.htmanaloge Grüße aus dem Bergischen Land Andreas |
Traktor_1
erstellt: 24. Mai 2005, 04:49
Danke schon mal für die Tipps Können ruhig noch mehr werden !!! |
silberfux
erstellt: 24. Mai 2005, 09:26
Hi, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben nach meiner Kenntnis und Erfahrung AT 110 (neu unter 40 € bei ibee) AT 120 (unter 70) jeweils + Versandkosten Das AT 120 passt gut zum Tonarm des 145 II. Beschreibung z.B. bei phonophono.de. Ach so: Bei Thorens kannst Du zwar ohne Adapter ein 1/2 Zoll System befestigen. Aber man braucht i.d.R. dafür spezielle, besonders dünne Schrauben. Wenn also bei Dir keine solchen dabei sind oder dieselben nicht die richtige Länge haben, musst Du Dir noch solche besorgen. Super Moderator Holger kann da vielleicht weiter helfen. Gruß Silberfux [Beitrag von silberfux am 24. Mai 2005, 09:31 bearbeitet] |
Traktor_1
erstellt: 31. Mai 2005, 10:57
Hallo !!! Ich kann mich immer noch nicht entscheiden was ich nehmen soll Es soll schon recht gut sein,aber auch einfach zu installieren weil ich ein wenig Handwerklich ungeschickt bin Mir wurde auch der Thorens Tonarm TP 63 empfohlen ist der gut ? Und welches MM System past da wirkich gut und einfach dazu ? Viele Gruesse aus Kreta da bin ich gerade im Urlaub 30 Grad und so in Deutschland soll es sich wieder abgekuehlt haben auf so 15 Grad. Bis die Tage Traktor_1 |
silberfux
erstellt: 01. Jun 2005, 09:14
Hi, wegen der unterschiedlichen Thorens-Tonarme kannst Du Dich hier http://www.thorens-info.de/html/tonarme.html mal informieren. Ich würde den vorhandenen Tonarm nicht gegen einen anderen Thorens-Arm wechseln. Die Abtaster-Empfehlungen wären die selben. Gruß Silberfux, und noch weiter schönen Urlaub |
Geier-Wally
erstellt: 02. Jun 2005, 07:56
ich hatte mir für meinen tp16 einen mc1 turbo von ortofon gekauft. sehr knackig und laut... da er aber zurückgeschickt werden musste (schief eingebaute nadel) hab ich mir was anderes besorgt (mc10 super). jetzt hab ich ihn über: http://www.hifi-foru...um_id=39&thread=5159kann man an jeden mm-phonoeingang anschließen..... maggus |
schlogi
erstellt: 02. Jun 2005, 13:01
Hi Traktor_1! Bei dem Tonarm würd ich mir keine großen Gedanken drum machen. Der TP 16 MK II hat das Endrohr TP 62. Am Nachfolger TP 16 MK III kam dann das Endrohr TP 63 zum Einsatz. Die unterscheiden sich hauptsächlich im Design des Headshell. An meinem TD 147 hab ich ein TP 16 MK III mit TP 63 Endrohr dran. Als Tonabnehmer verwende ich ein Ortofon Vinylmaster Red (MM System). Das kann ich sehr empfehlen. Bei meinem Hifihändler (Bremen) hab ich das für 105 Euro bekommen. Ich höre damit zwar eher Rock und Metal (also nicht so deine Richtungen ), aber da ist es wirklich ein Vergnügen Platte zu hören.Und nochmal zur Halbzoll- bzw Halfinch-Befestigung: Das ist quasi die "normale" Tonabnehmerbefestigung. Das Gegenstück dazu nennt sich T4P. Das ist aber nicht so weit verbreitet. MfG Gordon |
Riker
erstellt: 02. Jun 2005, 19:45
Ich würde den Tonarm auch mal so lassen wie er ist. Wegen dem System: Ich denke, schlussendlich ist es eine "Bauchfrage", du hast jetzt schon viele Empfehlungen bekommen und davon sind wohl die allermeisten "gut", deshalb sind jetzt Entscheidungen gefragt ![]() Übrigens, anstatt die VM-Serie von Ortofon würde ich über Ebay das 520 oder 540er kaufen, sollen baugleich sein zu den Vinyl Master Red/Silver. Riker |
Traktor_1
erstellt: 04. Jun 2005, 11:25
Danke nochmals fuer die Tipps !!! Werde mich demnaechst warscheinlich aus dem Bauch heraus entscheiden !!! |
Invisibleman
erstellt: 06. Jun 2005, 15:20
Werde mich demnaechst warscheinlich aus dem Bauch heraus entscheiden !!![/quote] Falls Du Dich doch für den TP 16 entscheiden solltest empfehle ich dir ein Goldring aus der 1000 er Serie am besten das 1022 GX,ist absolute Spitzenklasse für den leichten Arm,habe ich selbst am TD 126 montiert und bin sehr zufrieden. Thomas |
Traktor_1
erstellt: 13. Jun 2005, 12:05
So nun habe ich mir heute erst einmal das Audio Technica AT 110 E System gekauft wollen mal langsam und billig anfangen und wenn es alles gut läuft geht es nächstes mal ein paar Euronen mit dem Preis nach oben. Wie heisst es so schön probieren geht über studieren. mal sehen ob das eine verbesserung vom Klang gegenüber dem System gibt was Original dabei war. mfg |
radler54
erstellt: 09. Nov 2014, 09:19
Halllo Traktor 1wenn Dein Tonarm der orriginale TP16 am Thorens TD 145 MK2 ist dann bist Du gut beraten mit dem Ortofon MC1 turbo. der Tonabnehmer ist auch geignet für MM' und kompatibel für MC's eingänge wenn Dein Verstärker beide Anschlüsse hat. Den Tonarm hab ich auch an meinem TD 145 MK2 und das passt sehr gut, wichtig ist das Du alles sehr genau einstellst Auflagekraft Antiskating Tonarmhöhe Überhang und das der Tonabnehmer absolut Paralell zur Plattenoberfläche justiert ist. wenn Du das beachtest dann müsste dein Dreher fast perfekt sein. probier es aus und guten Musikgenuß gruß radler54 |
Hörbert
erstellt: 09. Nov 2014, 10:07
Hallo! @adler54 Dir ist schon bewußt daß der Thread von 2005 ist und das seinerzeit nachgefragte Abtastsystem inzwischen mutmaßlich längst verschlissen ist? Es wäre eventuell zielführender sich an zeitnäheren Theads zu beteiligen. MFG Günther |
radler54
erstellt: 09. Nov 2014, 22:43
Sorry Hörbert Da hab ich wohl Mist gebaut,habe nicht auf das Datum geachtet aber die Empfehlung war ja so falsch auch nicht. es gibt noch Menschen die einen Thorens mit dem turbo Tonabnehmer betreiben. gruß Radler54 |
Hörbert
erstellt: 28. Aug 2016, 09:02
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Schlechter Klang mit AT-32E und TD-145 MK-II" |
Tonabnehmer für Thorens TD 145 MK II Deet666 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 26 Beiträge |
System für Thorens TD 145 Mk II LuCz93 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II matipp am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD MK II Tonabnehmer ebb242 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 31 Beiträge |
Thorens TD 145 gegen TD 145 MK II aroo am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 43 Beiträge |
Thorens 145 mk II arrgh am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II Endabschaltung VinylSteff am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II dreht durch radler54 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II Laufgeräusch Outface am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 39 Beiträge |
Thorens 145 Mk II Standardsystem jock am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
