| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler übersteuert auf einem Lautsprecher | |
Plattenspieler übersteuert auf einem Lautsprecher+A -A |
PepitaKaro
erstellt: 15. Okt 2024, 10:47
Hallo zusammen, ich bin neu in der Welt der Schallplattenspieler und habe kürzlich meinen ersten Plattenspieler, einen Dual 606, auf dem Flohmarkt erstanden. Zu meinem Problem: Nachdem ich den Plattenspieler in den Phono-Eingang meines Braun RA1 Verstärkers gesteckt und die blanken Lautsprecherkabel notdürftig in die DIN Anschlüsse des Verstärkers gesteckt habe, funktionierte anfangs alles wunderbar. Der Klang war großartig! Dann habe ich den Tonarm laut Anleitung eingestellt und den Plattenspieler im Schrank platziert. Ich musste die Lautsprecherkabel mit DIN-Adapter versehen. Seitdem übersteuert der Ton leicht, aber nur bei einem Lautsprecher. Es klingt ein wenig dumpf, fast so, als ob der Bass übersteuert wäre – besonders bei leisen Tönen. Der zweite Lautsprecher spielt jedoch ohne Störgeräusche. Wenn ich die Lautsprecheranschlüsse vertausche, bleibt der Fehler bei dem einen Lautsprecher. Nun frage ich mich, ob vielleicht doch der Lautsprecher defekt ist, aber kurz nach dem Kauf funktionierte alles einwandfrei. Da die Fehlersuche mit Kosten für weitere Adapter verbunden ist, wollte ich hier einmal nachfragen, ob jemand eine Idee hat. Könnte ich durch das Verlegen der Kabel einen Bruch verursacht haben? Ich habe sie durch enge Kabelführungen mit 90°-Winkeln verlegt, und die dünnen Kabel der Lautsprecher machen mir etwas Sorgen. Für jeden Tipp oder Hinweis wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße |
ardina
erstellt: 15. Okt 2024, 11:05
Hallo, wenn du am Verstärker die Lautsprecherkabel vertauscht hast und der fehlerhafte Klang bei demselben Lautsprecher bleibt, liegt das Problem in dem Lautsprecher, dem Kabel zum Lautsprecher, oder dem Stecker an dem Kabel. Alle anderen Komponenten kannst du dann schon mal ausschließen. Sind das mehrwege Lautsprecher? Hast du schon mal gehört, ob aus allen Lautsprechern Ton kommt? |
WirbelFCM
Gesperrt |
erstellt: 15. Okt 2024, 11:06
Also wenn das Problem beim Tauschen der Lautsprecher „konstant“ bleibt, kann es im grunde nicht an der elektronik liegen, sondern am entsprechenden Lautsprecher bzw dem Kabel zu diesem. |
analognerd
erstellt: 15. Okt 2024, 15:52
Wie klingt das Gerät nur über Kopfhörer? |
dacander100
erstellt: 15. Okt 2024, 21:02
Das klingt mir nach Billiglautsprechern aus dem Baumarkt mit fest angeschlossenen Kabeln. Ich gehe die Sache mal kanalmäßig an. Wenn z.B. nur der rechte Kanal/Lautsprecher dumpf verzerrt klingt, und nach dem Vertauschen der Lautsprecher dann der linke Kanal/Lautsprecher dumpf verzerrt klingt, können es im Grunde nur die Kabel oder LS sein. Es ist auch zu überprüfen ob die DIN-Stecker phasenrichtig angeschlossen sind. Die Fehlersymtome wären dann zwar etwas anderer Natur, aber man weiß ja nie. Kopfhörer ist wie schon erwähnt eine gute Möglichkeit zum Testen. Ansonsten bessere Kabel oder Boxen. Oder den vermeintlich defekten Lautsprecher man aufschrauben und nachschauen. |
PepitaKaro
erstellt: 16. Okt 2024, 08:34
Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung und die hilfreichen Tipps! Ich konnte den Fehler schließlich auf den Lautsprecher zurückführen. Leider hat das Austauschen der Anschlüsse, das Überprüfen der Polung und andere Maßnahmen nichts gebracht – es war immer derselbe Lautsprecher betroffen. Es handelt sich um einen Braun SM1001, und nach ein wenig Recherche gehe ich davon aus, dass sich die Sicke nach über 40 Jahren einfach aufgelöst hat. Beim ersten Anschließen hat sie wohl noch gerade so funktioniert, aber danach war es endgültig vorbei. Nochmals herzlichen Dank an alle für die Unterstützung! |
WirbelFCM
Gesperrt |
erstellt: 16. Okt 2024, 09:14
Kannst du die kanäle iwei VOR dem Verstärker mal tauschen um zu sehen, wie sich das problem verhält? |
ardina
erstellt: 16. Okt 2024, 09:33
Wozu und um welche Erkenntnisse zu bekommen? |
WirbelFCM
Gesperrt |
erstellt: 16. Okt 2024, 09:41
Um Antworten auf genau diese Fragen zu kriegen Wenn ein Problem „unlogisch“ erscheint, muss man auch „unlogische“ Lösungesansätze probieren |
Tonabnehmer übersteuert? tofhami am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 10 Beiträge |
Platte übersteuert ! DuppyConqueror am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 7 Beiträge |
Plattenspieler übersteuert kurz vor Ende der Seite Bolin am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 12 Beiträge |
Technics SL-2000 "übersteuert" peter_pain am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 21 Beiträge |
Plattenspieler Lenco L-90 "verzerrt/übersteuert" you_want_elvis am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an Lautsprecher #steffi am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 13 Beiträge |
Kratzende Lautsprecher wegen Plattenspieler! KenSoTec am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 18 Beiträge |
Vinyl Aufnahme am Notebook übersteuert local-net am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 18 Beiträge |
Plattenspieler - verstärker - lautsprecher ? MaxSchreck am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Plattenspieler? Musicare am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 21 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
