HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler übersteuert kurz vor Ende der Seite | |
Plattenspieler übersteuert kurz vor Ende der Seite+A -A |
Bolin
16:50
erstellt: 05. Sep 2011, |
Hallo zusammen, ich besitze einen Technics SL1210 MK2 Plattenspieler der durch einen Marantz PM6003 (hat Phono-Eingang) verstärkt wird. Folgendes Problem: Alle Platten klingen anfangs voll in Ordnung aber je weiter sich die Nadel richtung Zentrum arbeitet umso deutlicher merkt man ein leichtes Übersteuern, was sich meist beim Gesang deutlich macht. An den Boxen kann es nicht liegen, da mit Kopfhörern der selbe Effekt zu hören ist. Außerdem tritt dieses Phänomen bei allen Schallplatten auf. Kann ein Phono-Vorverstärker dieses Problem beheben oder nimmt bereits der Plattenspieler das Signal zu stark auf? Gibt es vielleicht sogar eine simplere Lösung hierfür? Beste Grüße Bolin |
lunatic303
16:54
Hi, bist Du sicher, dass es sich um ein Übersteuern handelt und nicht um Verzerrungen? Zunehmende Verzerrungen Richtung Plattenmitte sind ein häufiges Problem. Schuld ist dann meist eine fehlerhafte Justage des Tonabnehmers, es kann aber auch sein, dass die verwendete Nadel schon zienlich runter ist. Verzerrungen treten dann zuerst in den Innenrillen auf. Hast Du mit gleicher Konfiguration zuvor problemlos hören können oder hat sich in letzte Zeit etwas an Deinen Komponenten geändert bzw. wurde verstellt? Welchen Tonabnehmer nutzt Du? Grüße, Patrick |
Bepone
20:01
Hallo, das sind ganz sicher Verzerrungen, die hören sich genau wie "Übersteuern" an. Richtung Plattenmitte werden immer höhere Ansprüche an die Abtastung gestellt (durch langsamere Umfangsgeschwindigkeit ist weniger Platz in der Rille für Musik vorhanden). Deswegen treten gerade dort die Fehler zutage. System penibel justieren, Nadel muss blitzeblank und darf nicht verschlissen sein. Tonarmlager müssen leicht und spielarm laufen. Und nicht zuletzt hat auch der Nadelschliff eine wesentliche Rolle in der Hinsicht. Gruß Benjamin |
MikeDo
10:12
erstellt: 06. Sep 2011, |
Vorausgesetzt, die Nadel ist noch okay, muss man die Nulldurchgänge exakt justieren. Besonders den Inneren! ![]() |
ESELman
10:50
Das erklärt schon, das das Problem nicht elektronischer sondern mechanischer Natur ist. Es kann nicht durch den Wechsel des Verstärkers behoben werden, sondern durch Kontrolle und Justage der mechanischen Komponenten Tonarm und Tonabnehmer. jauu Calvin |
Ingor
18:25
Wenn du von vorne auf den Nadelträger schaust, ist dann die Nadel auch am Ende der Platte in der Mitte, oder weicht sie nach einer Richtung aus? Möglichkeit 1 Antiskating falsch eingestellt, Möglichkeit 2 Tonarm nach Innen schwergängig, Möglichkeit 3 System sitzt nicht an der richtigen Position. Stimmt das Auflagegewicht? |
Bolin
22:02
erstellt: 08. Sep 2011, |
Vielen Dank für eure Antworten. Ein guter Freund meinte, die Kröpfung ist nicht optimal, allerdings kann man bei meinem System (Ortofon Concorde) keine Veränderungen diesbezüglich vornehmen. Er riet mir zu einem anderen Tonabnehmer, den Shure M97xE. Hab mich ein wenig durch die Foren gelesen und ausschließlich gute, bis sehr gute Kritiken dazu gelesen. Ist bestellt! |
Kampfmuffin
16:23
erstellt: 09. Sep 2011, |
Jetzt muss ich mich da mit einem ähnlichen Problem einklinken! Ich habe ebenfalls einen Technics 12010 und als System ein Denon DL-103. Und bei mir treten die Verzerrungen nur bei ein paar Schallplatten auf. Wirklich schlimm ist es bei der Magical Mystery Tour von den Beatles beim Refreain von "Baby You're A Rich Man". Das tut wirklich verdammt in den Ohren weh. Hat jemand eine Idee? Danke und Grüße! |
doc_barni
16:29
Hallo muffin, hast du die Platte schonmal auf einem anderen Dreher abgehört...??? Auch die Scheibe selbst darf als mögliche Störquelle nicht übersehen werden. freundliche Grüsse doc_barni ![]() |
Bepone
17:07
Hallo, stimmt, oft liegt's auch an den Schallplatten. Entweder sind die verschlissen oder schlecht / mit einer verschlissenen Matrize gepresst. Wenn man Platten mit verschlissenen Nadeln oder zuwenig Auflagekraft abtastet und es dabei zu Verzerrungen kommt, können sich diese Verzerrungen in die Plattenrille gravieren und sind dann auch mit Abtastung einer guten Nadel hörbar. Gruß Benjamin |
Kampfmuffin
12:34
erstellt: 13. Sep 2011, |
Hallo! Auf einem anderen Spieler habe ich noch nicht gehört, muss ich noch probieren! Schlecht gepresst denke ich eher nicht; die Platte ist ein Original von damals. Ob es an der Anlage liegt? Die ist nicht so der Wahnsinn... Danke und Grüße! |
Metal-Max
12:46
An der Anlage liegt das nicht. Schlechte Platte (unwahrscheinlich), falsche Justage oder verschlissene Nadel kommen als Ursachen in Frage. |
Platte übersteuert ! DuppyConqueror am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 7 Beiträge |
Plattenspieler übersteuert auf einem Lautsprecher PepitaKaro am 15.10.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 9 Beiträge |
Tonabnehmer übersteuert? tofhami am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 10 Beiträge |
Sony Plattenspieler springt am Ende. Aybrook am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Lenco L-90 "verzerrt/übersteuert" you_want_elvis am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 5 Beiträge |
Halbautomat. Plattenspieler hebt Tonarm nicht am Ende irgndsondepp am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Plattenspieler hebt vor Ende der Platte den Tonarm ??? Hilfe... AFRtheDoc am 25.04.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 6 Beiträge |
Technics SL-2000 "übersteuert" peter_pain am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 21 Beiträge |
Denon Plattenspieler Fan Seite quarryman4ever am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 7 Beiträge |
Plattendreher spielt zum Ende einer Seite unsauber Bum666 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 59 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.329
