HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler an Lautsprecher | |
Plattenspieler an Lautsprecher+A -A |
#steffi
06:31
erstellt: 02. Mai 2014, |
Hallo zusammen, ich habe auf dem Dachboden einen alten Plattenspieler von Telefunken gefunden. Er funktioniert, jedoch habe ich leider keine Lautsprecher und meine kann ich nicht anschließen da die Ausgänge dafür veraltet sind. Gibt es die Möglichkeit, einen normalen Lautsprecher, der an einem Subwoofer hängt, dort anzuschließen? Ich bin für jeden Tipp dankbar, ein Foto von dem Ausgang des Plattenspielers hänge ich an. PS: Ich kenne mich leider gar nicht aus und brauche alles ganz kleinschrittig erklärt! ![]() Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. ![]() ![]() |
8erberg
11:02
Hört sich nach aktive Lautsprecher an ala PC-Boxen. Die kannst Du über den Kopfhöreranschluß falls vorhanden anschließen (über Adapter, wenn dort ein DIN-"Würfel"-Anschluß vorhanden auf 3,5 mm Klinke). Peter |
HP-UX
11:03
Hallo Steffi, schau mal genau nach, ob an dem Ausgang irgendetwas von 4/8/16 Ohm steht. Kann man leider auf dem Foto nicht erkennen. Wenn der Widerstand deiner "normalen" Lautsprecher in etwa den gleichen Widerstand hat wie dort angegeben, kannst du diese dort anschließen. ggf. musst du dir noch einen passeenden Adapter (Von LS-Anschluss (alt) auf Klemmen) basteln oder besorgen. PS: wenn die Leistung deiner "normalen" Lautsprecher nicht ausreicht ( < 5Watt) vorsichtshalber erst mal die Lautstärke runterdrehen. Wenn es dann verzerrt, beim Lauter drehen, solltest du max. bis es anfängt zu verzerren die Lautstärke erhöhen. Gruß Martin |
8erberg
12:31
Hallo, bevor Du was rumbastelst sag erst einmal was Du für "normale Boxen" hast. Wenn vom Sub Kabel zu den Lautsprechern abgehen hört sich das eindeutig nach aktiven Boxen mit eingebautem Verstärker an. Diese kannst Du nicht an die Lautsprecheranschlüße anklemmen. Peter |
#steffi
12:42
8erberg, ja es handelt sich um PC-Boxen und ein 5-Pol Kopfhörer-Anschluss ist vorhanden. Wenn ich mir diesen Adapter bestelle: ![]() wird das dann wohl klappen? HP-UX, da steht leider nichts konkreteres und basteln könnte ich mir leider auch nichts. Wie genau sähe so ein Adapter aus (Link)? |
HP-UX
12:57
Hallo Steffi, wenn es aktive LS sind, dann kannst du meinen Vorschlag vergessen. Die Stecker die du benötigst findest du unter dem Begriff "DIN Lautsprecherstecker" per google. Aber wie gesagt, nur für passive LS Gruß Martin |
8erberg
13:00
Hallo, nicht unbedingt, von DIN-Ausgang (wird also wohl Tape-Anschluß sein) ist es viel zu leise. Ich meine einen "richtigen" Kopfhörer-Ausgang, entweder 6,3 mm Klinke oder DIN-Würfel ![]() wenn DIN-Kopfhörer: ![]() wenn Klinke 6,3 mm Kopfhörer: ![]() wenn gar kein Kopfhörer-Ausgang, dann passive Boxen Peter |
#steffi
13:39
Ein Würfelsteckplatz, mit Kopfhörersymbol gekennzeichnet, ist vorhanden. Dann versuche ich das mal mit dem Stecker aus deinem Link. Vielen herzlichen Dank! |
baerchen.aus.hl
15:19
Hallo, die Anschlüsse auf dem Foto im ersten Post zeigen eindeutig DIN Steckplätze wie sie früher für passive Lautsprecher benutzt wurden. Evtl ist im Plattendreher ja ein kleiner Verstärker mit eingebaut. Eine genaue Modellbezeichnung des Plattendrehers oder weitere Fotos könnten da hilfreich sein. Die passenden Stecker gibt es noch ![]() Gruß Bärchen |
8erberg
15:28
Hallo, nein, von einem Leistungsverstärker darf ich nicht an aktive Boxen gehen Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
18:51
Leude, das ist ganz einfach eine Art Kompaktanlage, deren Anschlüsse nach DIN ausgelegt sind. Irgendwas aussem 70zigern vielleicht. Also: 5-poliger Adapter DIN-Cinch für Tape ( Anschluß stilisierte Bandspulen ) , 5-poliger Würfelanschluß fürn Kopphörer ( bestimmt hochohmig ca. 300 Ohm ) und dann noch 2 Paar Anschlüße für die Lautsprecher, wobei beim Parallelbetrieb mindestens 8 Ohm Nennscheinwiderstand gem. Aufkleber am Gehäuse empfehlenswert sind. Brummen, korridierte Kontakte und Taunussound gibt es wahrscheinlich gratis dazu. MfG, Erik |
8erberg
19:06
Hallo, ähmmmm.... wie hoch ist nach DIN das Signal am "Tape out?" gerade mal im 1-stelligen mV-Bereich - ach doch, so niedrig? Ja, isses, wie ich damals bitter selber erleben musste. Vergiss es... es geht nur (wie gesagt) über den Kopfhörerausgang. Peter [Beitrag von 8erberg am 02. Mai 2014, 19:13 bearbeitet] |
#steffi
23:56
erstellt: 06. Mai 2014, |
Vielen Dank für die Beiträge. Es hat über den Kopfhörerausgang geklappt! 8erberg, vielen Dank für deine Hilfe! Es funktioniert prima und der Klang ist wirklich toll. Habe soooo viele Platten, die ich jetzt alle hören kann. ![]() |
Frage: Plattenspieler an Lautsprecher anschliessen ziggy_*dust am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
Plattenspieler an PC-Lautsprecher anschließen jusaca am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 25 Beiträge |
[gelöst] Lautsprecher für alten Plattenspieler sefie am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Plattenspieler? Musicare am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 21 Beiträge |
Plattenspieler anschließen/Nur ein Lautsprecher funktioniert! Modest_Mouse86 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 31 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen gollyolli am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
Plattenspieler: wo anschließen? Dapper_Dan am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 17 Beiträge |
Kratzende Lautsprecher wegen Plattenspieler! KenSoTec am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 18 Beiträge |
Plattenspieler anschließen. alexchilla97 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 21 Beiträge |
Lautsprecher für Ziphona Türkis 524 SaHe am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 4 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
